специалисты подскажите в чем дело, у меня мопед симсон S50, 4-х передачный двигатель. не могу добится чтобы правильно работал. плохо заводится на холостых не работает. даю газу обороты набираются медленно а когда наберутся то если сбросить газ то он продолжает реветь и обороты падают лишь через несколько секунд. ставил карбюратор с другого рабочего мопеда, ничего не меняется, зажигание делал позже раньше, без изменений. контактов прерывателя нет, т.к. стоит транзисторный комутатор.
Барановичи
1149 дней назад
Выхлопная забита(есть вариант такой)
сними головку почисти поршень и головку от нагара
мог выйти из строя коммутатор !!!
