#279
- 3 ноября 2015, вторник
Харитон:Хотя я сильно сомневаюсь, что Чех крутил педали, а Стробоскоп показывал опережение Зря. Именно так оно и было. Стробоскопом крутили, Чех рукой указывал опережение Ну, какой смысл описывать всё поэтапно что делалось 2 года назад, на чём остановились, что изменили, каковы причины таких пауз в работе. Могу сказать одно, моих почти 1.5 года "заслуги". Это уже финал. Единственная не перепроверенная вещь подставила. Как оно и должно было быть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2015 в 14:19, krotik: причина не указана)
- 6 ноября 2015, пятница
1076 дней назад
Итак, промежуточные итоги выездной комиссии по оживлению трупа Риги. Мапед с нормальным карбюратором в принципе завёлся, и даже слегка поехал. Но отстроить ничего толком не получилось, по причине внезапно закипевшего (!) в карбюраторе 95го бензина, второпях слитого с Кавы. Надо сделать теплоизолирующую прокладку из текстолита, и по-человечески инсталлировать проводку, которая сейчас собрана "на живую" и висит как попало. После этого уже можно будет говорить о каких-либо дальнейших действиях. https://www.youtube.com/watch?v=4eBUQuFN2rw Такие дела.
#281
Ну, бенз кипящий при температуре цилиндра 60-65 градусов, это нечто. Я такого не встречал. Однако факт. Рука ещё может терпеть температуру горшка, а в карбе, при снятии крышки поплавковой, весело так шипит и пузырится.
Пригибание к рулю много не даст. Вот ориентир, к которому надо стремиться. https://youtu.be/RRmuQd8865A
#283
1076 дней назад
Где на видео ориентир, и почему я к ему должен стремиться?
#284
Хохму от реальности не различили. Карб я там на ходу кручу, не вкурили ещё что бенз низкокипящий.
Czech: Где на видео ориентир,
Ориентир - это белый свет в фаре и красный в заду. Стремиться НАДО. А кто кому должен решает народный суд
#286
1076 дней назад
Скажи наркотикам "иногда".
#287
Химки
2107 дней назад
Я конечно помню дедовские способы охлаждения безонасосов на ЗАЗах и копейках, но то было давно и в жару. А у вас то в чем причина кипения и как оно тогда раньше работало в стоке?
Пилотовод и немного джипер.
#288
Ну, как оно работает обычно, нормально, не с пол пинка но вышел на режим. Правда только до момента пока чутка не прогрелся. Дальше начались непонятки, пока не открыли карб. Какова может быть причина кипения при температуре когда рука терпит? На улице +5, цилиндр 60-65 руку не отдёргиваешь, карб, ну пусть 50-55. И оно кипит. Даже дальше воевать пытались, не верили глазам. Как раз видео в тот момент когда глаза уже видели но мозххх отказывался понять. Бенз заменим, всё бу.ОК. Охлаждать там просто нечего. Даже не прогрелись толком. Но Чеху обещал в следующий раз приехать с баллоном фреона Есть логическое объяснение ситуации, с некоторым "притягиванием за уши", сводится к тому что для Ш образных 95 не айс. 95й действительно низкокипящий, я только не знал насколько. Но в рампе инжектора он находится под давлением, т.е точка кипения выше. А карбовые обычно более потребляющие по сравнению с не настроенным Ш. Там охлаждение карба потоком испаряющегося бензина выше, + теплоизоляция от цилиндра. Ну, вот как то так мы и попались на том чего не ожидали.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 6 ноября 2015 в 20:43, krotik: причина не указана)
1076 дней назад
Текстолит нашел, на днях надо выпилить теплоизолирующую прокладку. Сегодня убирал срач в гараже, было не до того :)
#290
- 7 ноября 2015, суббота
Химки
2107 дней назад
krotik:обещал в следующий раз приехать с баллоном фреона можно и углекислотным огнетушителем попробовать Czech, какова толщина текстолита? а то на работе могу поискать от 3 до 10 мм.
#291
- 16 ноября 2015, понедельник
1076 дней назад
Убежал от семьи на часок, завершил одно важное дело. Раньше у меня в "уличном" гараже вечно не хватало места. Машина занимает почти всю длину от ворот до верстака, а сбоку стоит мотик. То есть чтобы поковыряться, надо или в три погибели сидеть возле мапеда, или машину выкатывать. Подумал, и сварил складной столик для таких вещей. Теперь можно его разложить, потрахаться с мапедом, затем сложить и поставить к стенке. Места не занимает, обошёлся в час времени и пяток электродов. Теперь лепота! Стоишь как белый человек и мапед у тебя прямо перед физоиномией. Спина сказала "спасибо"! Органокомплекс трупа Гауи повесил пока на стену. На радостях допилил прокладку к карбюратору, получилось топорно, потому что дремель в другом гараже забыл. Потом подровняю, может ещё снимать придётся. Ну и придумал как аккуратно разместить новую катушку, заодно сопли из проводов прибрал. Потом ещё тросики прибрать бы. В общем, на днях попробовать завести надо бы, с учетом изменений. Такие дела.
#292
2514 дней назад
Czech:Стоишь как белый человек и мапед у тебя прямо перед физоиномией. Спина сказала "спасибо"! Я тоже такого мнения. Но поднимаю не на стол а просто подвешиваю на веревки с помощью тали.
#293
1076 дней назад
У меня была такая мысль, но сбоку очень низкий потолок, придётся сильно городить что-то. А по центру стоит машина, которую один хрен выгонять :)
#294
Химки
2107 дней назад
Czech, а как ты сам мопед закинул на этот стол? Вангую конечно что с помощью рук, но все же?
#295
1076 дней назад
[quote=]Czech, а как ты сам мопед закинул на этот стол? Вангую конечно что с помощью рук, но все же?[/quote] Задал вопрос и сам на него ответил А чего сложного-то на уровень груди поднять? Он же не весит ничего. Там сложнее было его справа налево развернуть в ограниченном пространстве и машину не поцарапать...
#296
1402 дня назад
Чех, заводить надо вечером в последнюю субботу ноября и тогда все получится
#297
константин63: и тогда все получится
Не снимая мопедки с верстака, и тогда всёвсё получится. ПС Такие верстаки обычно имеют высоту 50см и опору мотика на колёса.
#298
1076 дней назад
Какие "такие"? Криво сваренные из профиля трёшки? Развивайте свою мысль. Добавлено спустя несколько секундконстантин63:Чех, заводить надо вечером в последнюю субботу ноября Не, до следующей недели не дотерплю :)
#299
Имеется ввиду профессиональные мотоверстаки. Там и съёмный заезд есть. И складываются они легко. Можно прикладывать усилия при кручении гаек. Можно заводить сидя. Рекомендуемая длинна, в твоём случае - 1900мм. Ширина - по вкусу. ПС Если верстак не складной, то под ним хранится инстрУмент в ящиках. Легко и непринуждённо криво варится из любого уголка.
#300
1076 дней назад
Харитон:Имеется ввиду профессиональные мотоверстаки А кто сказал, что это профессиональный мотоверстак? Харитон:Там и съёмный заезд есть. И складываются они легко. Можно прикладывать усилия при кручении гаек. Можно заводить сидя. Рекомендуемая длинна, в твоём случае - 1900мм. Ширина - по вкусу. Машину выселять на улицу, короче.
#301
Czech: Машину выселять на улицу, короче.
Всё поместится в том же углу.
#302
- 17 ноября 2015, вторник
1076 дней назад
А то я "профессиональных мотоверстаков" не видел по сервисам, угу. Харитон, вы забавный человек - вам вечно всё не так, но при этом у самого ничего нет. Может иногда лучше жевать, чем говорить?
#303
2514 дней назад
Да, мотоподъемничек вещичка классная! Но одна из самых примитивных стоит как новый китайский мопед...
#304
Czech: но при этом у самого ничего нет.
Ты ещё молодой. Со временем и у тебя ничего не будет ПС А подъёмник по ссылке - отстой.
#305
2514 дней назад
Харитон:ПС А подъёмник по ссылке - отстой. MVS:...одна из самых примитивных стоит как новый китайский мопед... Трудно не согласится! Особенно когда уже написано, что он примитивный :)
#306
- 24 ноября 2015, вторник
1076 дней назад
Пока суть да дело - перетащил мапед в тёплый гараж, где у меня постоянно прописаны Ефросинья Никитишна с Матильдой Пантелеймоновной. Что-то он по-саратовски стал окислами покрываться, с учётом того, что "made in saratov" гниёт в тёплом сухом гараже, а Рига второй год кряду зимует в холодном сыром. Да ещё и машина вся в реагентах по соседству. Так что пока ждём властелина зажиганий на очередную вивисекцию. Между тем, Рига получила персональное покрывальце и имя собственное - Глафира Кузьминишна. А я пока есть время, решил рассортировать горы скопившегося крепежа. Та ещё работка, без пива лучше к ней не подходить... Такие дела. Всем мир!
#307
204 дня назад
Czech, как властелин зажиганий изволит нанести везит ты свистни три раза. Заскочу на огонек чтобы обсудить с ним околодешные дела.
#308
- 14 сентября 2016, среда
Сергиев Посад
2559 дней назад
Я тоже недавно Ригу4 закончил реставрировать.
#309
1076 дней назад
Очень мило. Лайк!
#310
4 дня назад
Альберт, руки с башкой на месте ..если сам конечно..молодца!
#311
- 15 сентября 2016, четверг
Сергиев Посад
2559 дней назад
Спасибо! Это моя работа - реставрировать мототехнику
#312
4 дня назад
Альберт, тем боле молодец ...кидай ещё фотки ...глаз радуется ) мы на советской технике в конце 80 х ..начале 90 х ....покатались...в то время выбора не было...я не дедушко вагнер..хвалить её не стану )
#313
- 16 сентября 2016, пятница
Сергиев Посад
2559 дней назад
Знаю. Застал. 34 года на мотоцикле. Надеюсь админы не сочтут за рекламу. Просто кому интересно, мой сайт. www.albertworkshop.ru
#315
- 5 апреля 2017, среда
А какой карбюратор стоял на риге4? Двигатель S-52.
#316
К-35В
Достался движок S-52, рама и заднее крыло от рига 4, есть номер на ней. Можно из номера извлечь какую то информацию?
#318
- 29 мая 2017, понедельник
1076 дней назад
#319
Бензошланг зачетный! +5
