Интересно узнать варианты применения "реле-прерывателей".
#402
- 15 октября 2016, суббота
8 дней назад
driver, я почему сделал свою схему? Да потому, что эта схема нормально не работает. На мопед не ставил, но на столе испытывал. Для ее нужно достаточно высокое напряжение питания, а кроме этого, нужен полевик, который с НЕ логическим уровнем открытия, иначе, он постоянно будет открыт, т.к. на зажженом светодиоде падает порядка 3,5...4 вольт. В то же время, на затворе полевика при выключенном светодиоде появляется довольно высокое напряжение, фактически, напряжение питания схемы, а очень многим полевикам это напряжение нельзя превышать более 10...15-ти вольт. Т.е. к подбору деталей надо подходить со знанием дела. ЗЫ. Полевики, что указаны на схеме IRF9540 и IRF9Z34 не будут работать, поскольку, у них VGS(TH) 2 вольта, т.е., о чем я и говорил, что полевик будет постоянно открыт. ...либо надо светодиод искать мигающий, на котором в открытом состоянии напряжение меньше 2-х вольт.
#403
Красногорск
4 дня назад
omich, товарищ, в энтой схеме и используется мигающий светик. Я брал и 5мм и 3мм мигающие светики, со всеми светиками схема работала нормально, даже не грелся транзюк. И лампы подключал и светодиоды 1w и 3w (2шт в поралель)
Жрёт бензин и тащщится!!!
#404
зачем заморачиваться с транзисторами ..схема с реле на Х вольт и конденсатором - вечнаДобавлено спустя 1 минутуили тоже прикажете схему рисовать из 2х элементов?)))
#405
Не просто нарисовать, а и рассказать как работает и что в каких режимах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2016 в 16:50, krotik: причина не указана)
Семипалатинск
5 дней назад
omich, не обязательно ведь полевик использовать, есть и варианты с биполярником. Иван, если использовать шестиконтактный трехпозиционный тумблер, то можно избежать и постоянного мигания светодиода. А мигающий светодиод если вывести на панель приборов, то будет еще играть роль индикатора
#407
Красногорск
4 дня назад
Банан, а если кондёрчик подсядет, что будет с частотой мигания?! В схеме с транзюком это исключено.
#408
Да в такой мигалке проблема во всём, по тому нигде и не применяют. Совкопром и китайские братья давно бы запустили. Но из за никакой стабильности просто себе дороже. Через эту мигалку прошли все в 80е годы. Работает только на столе с подобранной нагрузкой, при питании стабильным напряжением. Шаг в сторону и либо начинает непредсказуемо сбоить, либо вообще зуммерить начинает. В бортовой сети никак не годится. Чуть изменилась температура на улице - понеслась свистопляска, чуть пошла вибрация от мотора, газанул, или наоборот - понеслась. На светофорах очень прикольно наблюдать было эти пляски света. Никогда, никогда на вибрирующей технике не используйте контакты реле в режиме обратной связи, если на реле медленно нарастающее или спадающее напряжение!!!. Азбука автоматики. По поводу мигалки с мигающим светиком. Всё зависит от питающего напряжения, напряжения отсечки полевика и сильно от типа светодиода. В разных не только разное падение но и разные управляющие микросхемы. На 70% светиков работает, 30 остаются за бортом. У меня на жёлтых 5мм ( марка не известна) не работает до 15В, дальше всё ОК, на красных, всех что были, работает от 5В, при условии напряжения отсечки полевика не выше 3В. С зелёными от 6В.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 октября 2016 в 18:56, krotik: причина не указана)
- 16 октября 2016, воскресенье
Иван, ну - тогда схему с 155ла3. Там кондер неэлектролит - не выйдет из строя долгоДобавлено спустя 33 минутымигалка на одновибраторе проработала всё лето на веле у меня ...аварийка )Добавлено спустя 35 минути не на полевиках..обычные p-n-p импортные С9014
#410
Кривой Рог
2570 дней назад
Иван,где факты?Видео,фото?Вот товарищ omich и видео предоставил и фото и все работает.
#411
Кривой Рог
2570 дней назад
omich, я чет не пойму,в магазине и на рынке спрашиваю смд 1мк 50в и 10 мк(с1,с2,с5)на меня смотрят с недоумением.Отвечают,таких не существует.Показываю вашу схему,говорят что это электролиты,они же стоят на питании.Что скажите?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2016 в 14:26, фурчик: причина не указана)
#412
Красногорск
4 дня назад
фурчик А я ни кому, ни чего, не собираюсь доказывать. Не хотите, не надо. Хотите, соберите навесным монтажом, проверьте.
#413
8 дней назад
Блин, понаберут продавцов "по объявлению", нихренаськи не знают. Вот же... сайт коцает ссылки. В общем, а алиэкспрессе искать такое: SMD 1206 50 В X7R. А Ebay есть наборы от пикофарад, до 10 мкф, искать такой строкой: 50 Values 1000PCS 1206 capacitor - цены там очень разные, но найти вменяемые вполне возможно. Вот, к примеру, можно по 50 штук разных номиналов набирать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 октября 2016 в 14:51, omich: причина не указана)
#414
Кривой Рог
2570 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2016 в 15:01, фурчик: причина не указана)
#415
8 дней назад
На плату подойдут даже без ее переделки, там места достаточно, но вот на звезду светодиода паять лучше, все-таки, СМД конденсаторы, либо, придется припаивать их вне звезды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2016 в 15:12, omich: причина не указана)
#416
omich, в ВК есть группа "Товары из Китая Радиолюбителю" ..много ссылок на магазины радиокомплектующих с Али и т п. Сам не заказывал но отзывы ВКшцев есть положительные
#417
8 дней назад
У меня принципиально нет аккаунтов в соц.сетях, да я и так без проблем нахожу все, что мне нужно.
#418
понимаю...умный в гору не пойдёт ..только тут ..наоборот немного..Добавлено спустя 2 минутытам группа именно создана ..отчасти в рекламных целях..отчасти - энтузиастами покупок с Али (моё мнение - в группе месяц). и направлена на поиски честных продавцов с китаяДобавлено спустя 4 минутыэлектроникой занимаюсь уже лет 20 ...радиоэлектронные торговые точки города обеспечивают всем необходимым так то ...но - случаются и обломы ..раз в год
#419
- 3 ноября 2016, четверг
Щёлкино
267 дней назад
Делал я схему Омича - на столе почти все работает(не до конца гаснут светодиоды, все детали строго по схеме), но на мопеде(Вайпер Актив, реле-регулятор стоит самодельное не шунтирующее, на выходе батарея конденсаторов примерно так на 30 тыс мкФ) через какое-то время затыкается мультивибратор и светодиод тупо горит(не мигает). Проверял пайку, схему, детали - все в норме. Но схема может заткнуться в любой момент. А потом может снова заработать. Переделал схему под КР1533ЛА3 - работает как часы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2016 в 14:52, Mahovik: причина не указана)
Да пребудет с вами Сила!
#420
8 дней назад
Mahovik:не до конца гаснут светодиоды В этом случае, надо уменьшить резисторы, которые стоят параллельно светодиодам, причем, уменьшать до тех пор, пока на максимально возможном напряжении питания они не перестанут светиться в момент затухания. Ко мне в личку люди по этой проблеме обращались и был даже случай, когда пришлось уменьшить до 500 Ом, т.е. суммарно получалось 250 Ом. Это вполне нормально, на а мощность там будет теряться совсем маленькая, поскольку, напряжение на светодиодах всего что-то около 3-х вольт.
#421
- 27 марта 2017, понедельник
Кривой Рог
2570 дней назад
omich,Спасибо за схемку реле.Собрал.Заработало сразу.Печатку переделывал под обычные детали.Вставил в корпус старого кондера.Испытывал от блока питания с плавной регулировкой напряжения,и заметил что с увеличением напряжения от 5 до 12 вольт частота мерцаний увеличивается.Установил на мопед(в-50)работают отлично,но,работая на холостых при включенном свете фары и габарита,практически не моргают(добавляеш газу начинают моргать).Что посоветуете?Уменьшать сопротивления на светиках?Какой звуковой сигнализатор можно прицепить на вашу схему?Как-то так.
И еще вопрос.Схемка потянет 5 ватные светики?Они вроде 6 вольтовые.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 марта 2017 в 20:47, фурчик: причина не указана)
#422
1531 день назад
#423
Кривой Рог
2570 дней назад
так оно ж 12 вольтовое. доставка на украину 1645 руб.(770 грн).добавить еще 300 грн. и можно какого нибудь карпатого на ходу купить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2017 в 20:56, фурчик: причина не указана)
#424
1531 день назад
Я наверное не внимателен, да 12 вольт постоянного тока. Чего то у вас не так включено US $2.54 (вашим курсом не интересовался) - Бесплатная доставка в Ukraine службой China Post Registered Air Mail Есть и с пищалкой -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2017 в 21:39, Vorchun: причина не указана)
#425
С пересылкой на Украину общая цена 32 грн,так лучше заказать штуки 3,сразу на сотню, пригодится и себе и друзьям,чем не вариант?Кстати-легко ремонтируется,схема простая.
#426
- 28 марта 2017, вторник
1053 дня назад
По картинке можно догадаться что светят такие лампы только вперёд и сбоку их видно не будет.Из за этого эффекта не стал заморачиваться со светодиодами на своём мопеде(яркости обычно то же не хватает).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2017 в 16:29, Kart: причина не указана)
#427
- 29 марта 2017, среда
Кропоткин
1368 дней назад
Нужен список что нужно купить:реле,лампы(какие?я в темное время суток редко езжу) поворотники.Что еще забыл?
#428
8 дней назад
фурчик:на холостых при включенном свете фары и габарита,практически не моргают(добавляеш газу начинают моргать).Что посоветуете?Уменьшать сопротивления на светиках?Какой звуковой сигнализатор можно прицепить на вашу схему?Как-то так. Напряжения маловато. Я так думаю, что мостик можно было бы в таком случае сделать из диодов шоттки, тогда выигрыш будет больше вольта и этого на холостых уже может хватить.
#429
- 30 марта 2017, четверг
1305 дней назад
BoNkA:Нужен список что нужно купить: НА КАКОЙ МОПЕД (и двигатель)? Телепаты в отпуске. Вот ведь дитё малое. ПОДРОБНЕЕ!!!
#430
- 31 марта 2017, пятница
Кривой Рог
2570 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2017 в 19:56, фурчик: причина не указана)
#431
Кропоткин
1368 дней назад
Мопед карпаты с двигателем в50м.
#432
- 4 мая 2017, четверг
[quote=]да ну бросьте в сумерках вашу руку никто и не увидит[/quote] Вашу руку потом врачи пришьют,если най дут не на второй день Добавлено спустя 3 минутыКупил сегодня поворотники на карпатый за 180рупей 4 штуки. На лампочках ничего не написано,но по волоску видно что они на 6 вольт.Такая схема подойдет для их руления?
Добавлено спустя 28 минутТакие вот поворотники
#433
8 дней назад
Я нечто подобное переделал на светодиоды. Работает замечательно, чего и другим желаю.
#434
- 5 мая 2017, пятница
Спасибо.Но это слишком времязатратное устройство и должно паятся в зимнее время))Тем более еще Д6 без зажигания.Что там по схеме на КТ3102,3107 за переключатель?Наверное сейчас проверю навесом и всего делов))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2017 в 12:19, Лёха: причина не указана)
#435
404 дня назад
Лёха:Такая схема подойдет для их руления? Схема при правильной сборки сразу начинает работать, единственно от постоянки работать не будет, только от переменки. Почитай эту тему целиком, я сдесь в посте #207 от 23 февраля 2012 подробно описал эту схемку с фото, и какие провёл изменения в схеме.
#436
Спасибо,будем паять. Я бы спаял уже,да вот что приключилось после последней поездки на 85 км Буду вырезать из ленты транспортерной толщиной 9мм. Отверстия уже пробил
Добавлено спустя 1 минутуКолодки еще вот решил заменить как и передние.
#437
- 6 мая 2017, суббота
Подключил поворотник к клеме на генераторе О и понял что он робит хорошо Вечером может схему соберу.
#438
- 7 мая 2017, воскресенье
Вот только что спаял,днем испытаю потом на плату перенесу если все гут. И корпус от реле нашел.
Добавлено спустя 1 минутуСредний вывод симистора куда тулить?К клеме 6 или переключателю?
#439
Всё замечательно робит. Схема годная.
Добавлено спустя 1 минутуКак то мне кажется широковато поворотники Зато видно хорошо и видно где левый,а где правый
#440
8 дней назад
Лёха: Зато видно хорошо и видно где левый,а где правый В этом проблема в том, что можно легко зацепить за что-нибудь.
#441
Нужно наверное ближе к переду их перенести и немного внутрь,на 1 см смогу легко это совершить
