#3535
- 19 марта 2021, пятница
72 дня назад
Дед, ну через теристор то не лезет, и в обратку шоб с катушки не возвращалось на кондёр специально же диод воткнул, что бы контур раз сработал, и не перезарядилься.
#3536
Старичок:начало, семистр не открывается, только по краю конца выступа-позднее зажигание. -нет при холостых второго открывания симистора!Взяться ему неоткуда.Ну гипотетически-на рабочих оборотах имеем 2 импульса-ранний положительный-который стал рабочим,т.к. стабилитрон открылся и поздний отрицательный,который смесь не поджигает.Но,якобы есть,и за время пролёта выступа разрядный кондёр успел зарядиться до напряжения при котором возможно образование искры в цилиндре..Тогда да-импульсов разряда-два.Но у нас холостые.....Стробоскопом надо смотреть-сколько меток образуется на маховике.И осциллографом что на управляющем симистора и что на бобине.Кстати опыт с резистором тоже приборами-бы посмотреть....похоже есть импульс заряда кондёра.А на генер тах можно на световой провод подцепить и глянуть,во сколько раз вырастут показания по сравнению с выводом бобины.
#3537
Старичок:через теристор то не лезет Старичок:По первому импульсу-начало, семистр не открывается, Так тиристор или симистор? Ты уж определись конкретно. MAGNETO:на генер тах можно на световой провод подцепить А он вообще будет срабатывать от низкого напряжения?
#3538
- 20 марта 2021, суббота
а кто знает,сколько ему с бобины приходит....пробовать нада!
#3539
72 дня назад
MAGNETO:А на генер тах можно на световой провод подцепить и глянуть,во сколько раз вырастут показания по сравнению с выводом бобины. Ага найти бы световод обмотку. У меня она одна, два жёлтых вывода перемене, отвязанный от земли.... Это что ли есть световая обмотка, о пяти катушках??? Дед, а шуваевой схеме симистр. В стоковой китайской-тиристор.
#3540
да на любой желтый и попробуйте-они в регуляторе через мост с массой связаны
#3541
MAGNETO:а кто знает,сколько ему с бобины приходит....пробовать нада! Не надо ничего пробовать - там не может быть больше напряжение, чем приходит с конденсатора в коммутаторе. Старичок:а шуваевой схеме симистр. В стоковой китайской-тиристор. Ну, и какой напрашивается вывод? Очевидно же, что в схемах с симисторами пролезает второй импульс от зарядной катушки генератора, пока симистор еще открыт. Он и заставляет тахометр показывать вдвое большие обороты. Дались вам эти симисторы, блин - сначала ставите в схему элемент, не отвечающий заданным параметрам, а потом удивляетесь неправильной работе сопутствующего прибора. Старичок:световая обмотка, о пяти катушках Катушка там одна, только она секционная - на пяти сердечниках.
#3542
Да,но лампочка на 12в на месте бобины мигает синхронно с импульсами Добавлено спустя 3 минутыа касательно симистор/тиристор вот здесь инфа есть https://forum.motorka.org/threads/10078/page-57 в стоковой схеме резисторы R1,R2 необходимы и установлены правильно. А в приведенной твоей схеме, вместо тиристора должен стоять симистор. Для него шунтирующие резисторы - зло. Это я про схемотехнику говорю. Но, к примеру, если в стоковой схеме, вместо тиристора поставить трехквадрантный симистор, ничего другого не меняя. то будет работать ( гипотетически) не хуже чем с тиристором, а четырехквадрантный сгорит довольно быстро (проверено) :)
#3543
MAGNETO:лампочка на 12в на месте бобины мигает синхронно с импульсами Второй импульс более слабый, для зажигания лампочки его не хватает. А для срабатывания входной цепи тахометра его достаточно. Я так думаю...
#3544
72 дня назад
Так погадите, но когда при симисторе(речь только об этой схеме Шуваева) беру, на х.х. перемыкаю стабилитрон,значения тахометра падают до уровня терристорного, и звук меняться. Значит все же два импульса?
#3545
Старичок:речь только об этой схеме Шуваева Если не трудно - покажи еще раз эту схему. А то я, не имея её перед глазами, не представляю толком - в чем там разница выходит.
#3546
72 дня назад
Дед, не сложно VD3 и R1.-нету. VD3 для того что бы работал тах, его обратная волна катушки-питает. Может диод что красным, стоило на первую ногу поставить, да бы отвязать симистр от земли/влияния.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2021 в 18:33, Старичок: причина не указана)
#3547
Я посмотрел даташит на этот симистор, в нем написано вот что: "Эти устройства обычно используются в таких приложениях, как бытовая техника (электроклапан, насос, дверной замок, управление маленькой лампой), регуляторы скорости вращения вентиляторов..." Ну, я точно не знаю, только мне думается, что на частотах свыше 60 гц(3600об/мин) они могут работать не очень правильно - не так, как хотелось бы. Попутно глянул даташит на стабилитрон - там 11,4-12,7 напряжение стабилизации. Для управления симистором требуется 1,3 в/3 ма, ток удержания 7 ма. Откуда берется такое напряжение с датчика, мне не понятно - помнится, что я лично намерил не более 1,7 в. Насчет симистора - заменил бы ты его, нахрен, на тиристор. Например, BCR8PM - https://www.chipdip.ru/catalog/thyristorsСтаричок:VD3 для того что бы работал тах, его обратная волна катушки-питает. А попробуй-ка выпаять его из схемы и припаять к ноге 2 разъема, последовательно с ним включив резистор, примерно на 100 ом или меньше - для питания тахометра. Хотя, думаю, что и без резистора он много не отнимет от заряда конденсатора - входное сопротивление тахометра достаточно большое. Точности измерения оборотов не будет, но хоть можно будет понять уровень напряжения, от которого будет срабатывать. Насчет диода Д1 - сомневаюсь я, что он там так уж нужен. Только шунтирует напрочь отрицательную полу-волну зарядной обмотки генератора.
#3548
72 дня назад
Дед, забудьте за этот симистр, он слаб. Ставим ВТ-139 ВТА-24.Добавлено спустя 6 минутДед, убирал я VD-1, симистр ВТ139 вылетает на ура через секунд пять. Тахометр работает и от 12вольт, я ж зарядным проверял,ему главное частота. А какую частоту генератор и как выдает...хз... По чему то же отказались от двух проводных тахометров. И сделали такое подключение...
#3549
- 21 марта 2021, воскресенье
Старичок:По чему то же отказались от двух проводных тахометров. И сделали такое подключение... А все очень просто - появились статоры с звёздообразным сердечником, напряжение на выходе менялось по другой зависимости - не прямо пропорционально, не прямая линия на графике. И поэтому обычный тахометр-вольтметр уже не мог показывать правильные обороты.
#3550
72 дня назад
Дед, т.е. мне не светит пересадить трехпроводный, на шести сердечный генератор? Не тот график будет, верно?
#3551
Старичок:т.е. мне не светит пересадить трехпроводный, на шести сердечный генератор? С чего ты так понял? Как раз трех-проводной тахометр и был сделан для этого 6-ти "лучевого" статора. Ты мне другое скажи - что ты так держишься за симистор? От него только проблемы, а пользы - пшик.
#3552
72 дня назад
Дед, так это простейший ауоз
#3553
72 дня назад
Да кстати, если у нас удваивается, может срезать импульс в половину...диодом.
#3554
196 дней назад
Подскажите, кто разбирается в электрике. На мопедах в путешествиях, для подзарядки телефона используют автомобильную USB-зарядку от прикуривателя, мопедисты просто припаивают туда провода и ставят разъём для коннекта с сетью мопеда 12 вольт. Внимание вопрос: если у меня не стоит акумулятора, будет ли это USB-устройство заряжать телефон от генератора когда работает мотор ?
#3555
72 дня назад
Хотя, стоп в схеме тахометра есть диод...Добавлено спустя 2 минутыVeloMotoForever, ну если зарядное до +24v то думаю будет. Для стабилизации желательно РР с выходным кондером для стабилизации сделать.
#3556
Вот пороговая схема с применением тиристора VeloMotoForever, если напряжение в точке подключения постоянное(можно ещё кондер поставить тысяч так на 47) то почему нет?!
#3557
72 дня назад
MAGNETO, чё то за пороговая схема с реле поворотов?
#3558
Это схема для организации ступенчатого АУОЗ с питанием пост током от бортсети.Включается в разрыв провода от датчика к коммутатору.Есть и без питания-я уже публиковал,но думаю от второго импульса и они не свободны....
#3559
VeloMotoForever: мопедисты просто припаивают туда провода и ставят разъём для коннекта с сетью мопеда 12 вольт.
А какое Напряжение питания телефона? Добавлено спустя 8 минутДед: А все очень просто - появились статоры с звёздообразным сердечником, напряжение на выходе менялось по другой зависимости - не прямо пропорционально, не прямая линия на графике. И поэтому обычный тахометр-вольтметр уже не мог показывать правильные обороты.
Китайские тахометры работают по принципу вольтметра?
#3560
72 дня назад
Харитон, да нет, трехпроводный точно нет...напряжение одно было, а вот мост или половина моста-частота другая.Добавлено спустя несколько секундНу, когда я "тарировал"
#3561
- 22 марта 2021, понедельник
Харитон:Китайские тахометры работают по принципу вольтметра? Тьфу ты, ё-моё! Нельзя же быть настолько бестолковым, чтобы за несколько лет не выучить схему двухпроводного тахометра!!!
#3562
Дед:Нельзя же быть настолько бестолковым, чтобы за несколько лет не выучить схему двухпроводного тахометра!!! Я про схему не спрашивал. Я спросил, что измеряет тахометр, ток или напряжение. Жду ответа от толковых. Думается мне, что вы далеко ушли от темы, почему тахометр показывает в два раза больше.
#3563
Харитон:что измеряет тахометр, Ясен пень - обороты...
#3564
Дед, А как он их считает? Нужен принцип действия.
#3565
Харитон:А как он их считает? Он что тебе, счетовод? Он их не считает, а показывает - стрелкой на шкале. Харитон:Нужен принцип действия. Нужен - ищи, "как хлеб ищут"...
#3566
Дед:Он их не считает, а показывает -Мойша, вы таки всё ещё маски шьёте? - Маски - это прошлый год. Мы теперь вакцину варим. Добавлено спустя 5 минутДед: Харитон:что измеряет тахометр ,Ясен пень - обороты...
Он как их измеряет, меркой или резинкой от трусов?
#3567
Харитон:Он как их измеряет, Какой же ты тупой! Сказано было - стрелкой по шкале ёрзает, что тут может быть не понятно?
#3568
72 дня назад
Харитон, я таки думаю положительные импульсы. Когда был жив первый тах-работал он от отрицательных, и ни каких колебаний завышение на нем не наблюдалось. Увы таких уже наверно нет...у нас точно. По этому имеем аппарат считающий положительные импульсы, которые удваиваются..
#3569
Старичок, если рассуждать логически, то можно сделать предположение о том, что коммутаторы для этих моторов не менялись. Тогда с какого перепуга китайцам делать тахометры с иной полярностью входного сигнала? Согласно схеме, входной импульс у них был всегда отрицательный. И что это означает? Правильно - то, что на вход тахометра подавался импульс не первого разряда конденсатора, а второй - разряда первичной обмотки бобины, обратной полярности. Уж откуда он там появлялся, при отсутствии "удлиняющего" диода - это мне неизвестно. Но, если бы его не было, то тахометр и не работал бы. Я так думаю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2021 в 21:10, Дед: причина не указана)
#3570
72 дня назад
Дед, согласно двум схемам про тах. Есть с отрицательным импульсом от кондера, и положительным от разряда катухи (самоиндукции-кажись так). И так как, если на схеме есть VD3 то он режет положительный, импульс, тах не работает. Удаляем его, появляется двойной всплеск, подтягивающий тах к большим значениям. Или симистр долго открыт, успевает перезарядиться и ещё раз разрядиться...(но это исключено, ведь перемыкая стабилитрон все приходит в норму) либо идут какие то "хвосты" попробовать срезать их сопротивлением в цепи коммутатора... Знать бы точно что схема даёт увилечение в два раза, то можно было бы подстроечным самого тахометра выставить.
#3571
Дед: по шкале ёрзает, что тут может быть не понятно? Ерзать, это у вас уже измерение? Добавлено спустя 7 минутДед: И что это означает? Правильно - то, что на вход тахометра подавался импульс не первого разряда конденсатора, а второй - разряда первичной обмотки бобины, обратной полярности. Да, там был квадрупольный момент секвентального диполя.
#3572
Если все бредят,начну и я!А если,ну в порядке бреда,не дать симистору отрабатывать по второму импульсу.Нафиг он нам поздний не нужен.Вот схемка сразу на мысль навела.Резистор параллельно управе мы выкинули.А теперь заменим его на конденсатор. при работе кондер зарядится от первого импульса и всё-зафиксирует симистор в сработанном положении.Ненадолго,только на момент прохождения позднего.Ну емкость подобрать придётся экспериментально.
#3573
- 23 марта 2021, вторник
72 дня назад
MAGNETO, кондёр по схеме электролитический или что на массу?
#3574
72 дня назад
MAGNETO, ну первый импульс отрицательный, второй положительный. А потом когда стабилитрон откроется? Как будет дело? И вообще вот а от чего стабилитрон открывается, на датчике больше +12 вольт набегает? Если минус на кондёр, потом плюсом разряжаем-когда же на берутся положительные потенциалы для открытия стабилитрона?
