#3286
- 7 января 2021, четверг
krotik:получим выгоду в падени Выгода по отношению к предыдущему! Т.н. приращение. Кстати, Вагнер когда то доигрался, услышав но не переспросив про запараллеливание конденсаторов. Толь при 3х толь при 4х у него тиристоры начало вышибать по току. Так что в нашем случае с увеличением кол-ва конденсаторов надежность запросто скатится в обратку. Это конечно все лечится. Вот только надо ли лезть в такое? Практика показывает что для CDI оптимум 2 емкости. Дальше выгоды меньше, а борьбы с мельницами больше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 января 2021 в 15:32, krotik: причина не указана)
max-swetlov: я уже пробывал присоединить мост просто к БКС
Подключать мост к БКС без переделки самого БКС, не имеет никакого смысла. потому что тогда цепочка удвоения напряжения из диода и конденсатора не работает. поджигает смесь не мощность искры а её напряжение. на малых оборотах нужно достаточное напряжение. Поэтому в БКС и применяют схему удвоения. но на больших оборотах напряжение выдаваемое генератором очень большое, его режут с помощью стабилитрона. если применить вместо удвоения мост, то на малых оборотах напряжение будет меньше, но меньше будет и на больших,не нужен будет стабилитрон. ёмкость конденсатора подбирают в зависимости от возможности зарядки на больших оборотах. желательно ставить 2-3 микрофарады, но могут быть сбои из-за того, что конденсатор будет не успевает заряжаться. поэтому его емкость уменьшают до 1 мкф Добавлено спустя 15 минутkrotik: Кстати, Вагнер когда то доигрался, услышав но не переспросив про запараллеливание конденсаторов. Толь при 3х толь при 4х у него тиристоры начало вышибать по току.
Во как! Но я думаю, что тыристоры-тиристоры конченые были.Хотя конечно Гриша музыкантом был, и в совершенстве отличал си-бемоль от ля диеза. Но от конденсаторов был далёк.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
#3288
Харитон:тиристоры конченые были Да фиг его знает уже. Нет ни Григория ни тиристоров. Я пошел по пути увеличения надежности с одновременной борьбой с потерями, в разумных пределах. Оказалось достаточно 2х емкостей и 2х проводов не менее 0.75 квадратов, от земли тиристора и на бобину. Ну и конечно проводник от анода тиристора к емкостям максимально возможного сечения, еще и припоем усилен. Еще и наконечники на провод, на катушку, если ножевые контакты, всегда приличные беру, не в автозапах покупаю. Оно конечно дорого, если сравнивать ценники, но лишних 20-40 рублей на мопед это даже не серьёзно обсуждать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2021 в 16:14, krotik: причина не указана)
Вот блин.А я сделал два коммутатора по симсонской схеме. 12шт К73П-3 1мк*160в. а в другой 12 шт К73-17 1 мк*250 в.А подтолкнуло то обстоятельство, что в родном коммутаторе симсона большую часть занимают кондёры (вроде 2 шт), они просто большие и надёжные.
#3290
Demchalek:12шт К73П-3 1мк*160в -вот она немецкая порнуха!Специалисты в звук ставят-мы на разряд в свечу
#3291
Это не немецкая порнуха.Это моё безумие.Они ещё и разных годов и б/у.Ну захотелось их заставить работать (утечка маленька), сколько можно лежать.Я кажется ошибся.Наверно 9 шт. 3 последовательно-это 0,33 мкф/480в и таких гирлянд 3 в параллель. 3*0,33=1мкф/480 вольт.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 января 2021 в 18:49, Demchalek: причина не указана)
#3292
Харитон:поджигает смесь не мощность искры а её напряжение. на малых оборотах нужно достаточное напряжение. Вообще-то энергия искры определяет поджиг конкретной газовоздушной смеси; она измеряется в миллиджоулях и вычисляется по формуле. А мощность - это энергия в привязке ко времени её действия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2021 в 21:54, Дед: причина не указана)
#3293
Demchalek:сколько можно лежать ОТК 10 лет гарантированного лежания, ВП 25 лет лежания. В реальности в 2-3 раза больше, при перепроверке отбраковка очень мала. Demchalek:3 последовательно Последовательно картина то иная, с точностью до наоборот. Сопротивления складываются. Так что 3 так и 3 эдак и вышло всего один )))) MAGNETO:Специалисты в звук ставят Почти обычные полимерники, полиэтилентерефталатные, разве что ориентированы на помехоподавление и имеют несколько пониженное внутреннее сопротивление. Ничем в общем не отличаются от других 73-хх. Потери растут на частотах больше 10кГц. Не думаю что аудиофилы поведутся на лавсан. Хотя вполне приличные, если бы не размерчики увеличенные за счет наличия корпуса. Они скорее среднегабаритные, если бы такое понятие существовало. Их бонус это весьма приличное климатическое исполнение и высокая виброустойчивость за счет опрессовки пакета полипропиленом, металлического корпуса и дополнительного крепления. Собственно это и определяет их применяемость. А так обычные лавсановые.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 7 января 2021 в 22:27, krotik: причина не указана)
Хорошие кондеры пленочные у Эпкос. Не помню уже название серии, но они с обкладками серебряными и спайкой по бокам. Очень нежные в плане пайки, но зато с очень низким внутренним сопротивлением, и хорошо через них реактивные токи пускать, да в помехоподавление ставить. Дорогие только очень. Лет так 10 назад зажигание мопедное таким кондером лечил. Без проблем все работало. Сейчас же в кондерных блоках питания регуляторов теплых полов и в дешманских мультиварках встречаются похожие с виду, но не эпкосовские конденсаторы. Так они чего-то дохнут очень интересно, уходя в обрыв. Это очень странно, т.к. обкладки не из свернутого рулона сделаны, а в виде набора пленок и фольги, где четные пластины сварены с одной стороны, а нечетные с другой.
#3295
Георг Ом:Так они чего-то дохнут очень интересно, уходя в обрыв -а у них встроенного предохранителя нету?Попадалась такая гадина-банка 100мкф в обрыве,вскрытие выявило наличие преда....
#3296
- 8 января 2021, пятница
Всё О5 от задач зависит. Те же 73п-3 они именно с пониженным активным сопротивлением, хороши для помехополавления. Дело в том что они не металлизированные а фольговые, банально толще обкладки. Кстати отсюда не высокое рабочее напряжение, некуда толще диэлектрик пхнуть. Все бы хорошо для аудиофилов, но портит малину именно лавсан своими потерями на уже звуковых частотах. Я вовсе не упертый аудиофил, но зная об этой особенности в качественный усилок межкаскадными их бы не поставил ( вдруг услышу! )))))))))) ). Меня вполне устроят в этом плане пропиленовые К78. Да, среди них нет фольговых ( вроде у буржуев есть) но мне оно и не надо, достаточно того что некоторые проблемы у них начинаются далеко далеко за звуковой областью частот, где то от 100кГц что то начинает проявляться )). Ну а в том чем сейчас снова увлечен мне и МБМ прекрасно годятся и самодельные бумажные и слюдяные, в зависимости от эпохи имитации ))))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 января 2021 в 00:28, krotik: причина не указана)
Дед: А мощность - это энергия в привязке ко времени её действия.
Дед ты опять городишь херню. Мощность - это работа производимая в единицу времени. Энергия искры здесь ни при чём. Нужно достаточное напряжение чтобы при определенном давлении между электродами свечи проскочила искра. Которая подожгёт горючую смесь. Не надо наводить тень на плетень. А то опять скажут что мы электро некомпетентные. Дебилы.
#3298
Харитон:Мощность - это работа производимая в единицу времени. А работа - мера изменения энергии и меряется она в тех же самых джоулях. Харитон:Нужно достаточное напряжение чтобы при определенном давлении между электродами свечи проскочила искра. Не надоело тебе за мной повторять "прописные" истины, причем - мне же? То, что главной и, как бы решающей, величиной в составе энергии искры выступает напряжение, до которого заряжен конденсатор, это и "ёжику понятно". А ток в разрядном промежутке - он как бы вторичная величина, хоть она и решающая - при более углубленном рассмотрении процесса - именно ха-ар-рошее такое нагревание током ионизированного канала пробоя и поджигает бензовоздушную смесь. Запомни это - один раз и до конца жизни.
#3299
Дед: А работа - мера изменения энергии и меряется в тех же самых джоулонаях. Это когда трешь палкой в дырку в заборе. -Дед, ты где работаешь? -Нигде. -А чем занимаешься? -Да так, Всякой хернёй. -Ну это же здорово. -Это здорово, здорово. Но конкуренция большая.
#3300
Тут ещё перспективное безумие в планы встало. Конденсаторы КСО-5.Сотнями шт попахивает, это если на 500 вольт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2021 в 16:28, Demchalek: причина не указана)
#3301
Они стабильные, но не токовые. Им в контурах ВЧ хорошо, не гуляют от времени и температуры. Хотя есть проблема пористости опрессовки, умеют, если разрешить, насасывать влагу. Именно по этой причине, для не бытовой аппаратуры, были выпущены СГМ, ну и ССГ там до кучи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2021 в 17:39, krotik: причина не указана)
- 9 января 2021, суббота
Demchalek, -только не говорите,что будете их в качестве фазосдвигающих на станок ставить.Лично приеду,найду и ограблю!Хотя у самого их есть на 2000в...
#3303
krotik: Хотя есть проблема пористости опрессовки, умеют, если разрешить, насасывать влагу.
Когда не было малогабаритных деталей для первых транзисторных приемников, разбивали ксошки и использовали без опрессовки. даже лаком и краской сверху не покрывали.
#3304
Парафином заливал. Но не ксо а сгм, они в цать раз легче разбираются без опаски порчи. Некоторые, больших емкостей, состоят из набора пакетов. Разделяй да наливай )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2021 в 12:39, krotik: причина не указана)
Хорошо,хоть ССГ и МКВ или ЛСМ ни кто разбирать не додумался
#3306
ССГ вроде не токсичный. Не стану спорить, не выяснял т.к. не было нужды разбирать. Про токсичность Л знали еще в те времена. Хотя поварить пару часиков пластиковый корпус мелкосхемы в диоксане (не путать с диоксином, хотя тоже хрень) было в порядке вещей. Даже в вытяжной шкаф не ставили. Это в лаборатории импоршные чипы вскрывали без повреждений.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 января 2021 в 12:49, krotik: причина не указана)
krotik:ССГ вроде не токсичный. -но у аффинажников весьма ценный.По звуку-нормуль,шунтировать ничем не надо,хорошо на коррекцию в гитарники идет.А гитарасты думают-им импортом усилки модят
#3309
MAGNETO:А гитарасты думают-им импортом усилки модят Да колупали эти аудио импортные. Ничего нового. Всё древние технологии. Разве что корпуса стилизованы часто да лейбл пожирней. Кстати, те кто снимал характеристики, ну и те кто слушал в толпе под пивасик))))), говорят что не лучше, а то и хуже, многих наших старых серийных. Только ценник коцмоцц. Ну, дык, без лоха и жизнь плоха. У гитаристов свои требования, у классикоманов свои. То что нравится любителю классики гитарист скажет что струны нейлоновые. Всё это сильно субъективно. А если еще и под пивко .......))))
Опиливали их, а не разбивали!  После разбивания плотность пакета пластин нарушалась и емкость уменьшалась. Правда, её никто и не проверял. Добавлено спустя 2 минутыА может кто-то в курсе такого вопроса: когда в смартфон втыкаешь мини-джек микрофона, у него встроенный микрофон отключается?  У меня в Самсунге не отключился...
#3311
У меня в Самсунге не отключился Спалился?
#3312
Дед: Опиливали их, а не разбивали! Напильник драчевый брали? -Марочка, ви знаете хде самые сексуально озабоченные музчины? -таки в Домодедово деды. Тормозишь его на дороге,Он , сволочь такая, подъезжает и спрашивает сходу:-вам куда?
#3313
https://m.vk.com/wall-185901237_24660 Мне кажется, вполне в духе обсуждения. Тут тебе и вольты, и эзотерика и мракобесие.
#3314
- 10 января 2021, воскресенье
Ты бы перестал обсуждать то в чём ничего не понимаешь. А взял бы детей и пошёл катать на Ходынку. Там такая обалденная горка, хоть на санках катайся, хоть на горных лыжах. И каток есть 350 руб за 3 часа. Добавлено спустя 17 минутkrotik: Кстати, те кто снимал характеристики, ну и те кто слушал в толпе под пивасик))))), говорят что не лучше,
Рассказывал как-то один серьёзный человек, уже не помню откуда.Но из конторы где проверяют радиоаппаратуру на вшивость.Так они тестировали иностранные образцы и советские. Вслепую. Таки советские были лучше. Колонки Пионэр хрундиг и прочую хурду бурду.
#3315
Харитон: Ты бы перестал обсуждать то в чём ничего не понимаешь
Ты про вольты или про память воды? Во втором я разбираюсь получше тебя. Харитон:взял бы детей и пошёл катать на Ходынку Зачем мне в эти ебеня ноги сбивать, у меня тут получше есть.
#3316
А я знаю?  Должен быть живой, жена его ни разу не использовала с гарнитурой. Он лежал года три - без признаков жизни. Я его зарядил, включил, установил программу-эмулятор осциллографа, воткнул штеккер микрофона с проводом, к которому подпаян делитель для входного напряжения. А он мне на экране выдает всякую акустическую хреновину от работы токарного станка, вместо сигнала от датчика генератора. В двух программах одно и то же.
А может быть там и наложение двух сигналов: от датчика и шум через встроенный микрофон. Придется нести в гараж ноутбук, раз уж смартфон не помог. Вот что показал ноутбук, в двух программах-эмуляторах. Это на 1500 об/мин.
Это на 750 об/мин.
Понять бы еще, что там получилось, с таким делителем напряжения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2021 в 13:44, Дед: причина не указана)
#3317
MAGNETO:max-swetlov, у Вас схема коммутатора с мостом на входе? схема пока в процессе. как я писал выше, проблема китайского комутатора оказалась в том что зарядный кондёр 1 мк а не 2. изза этого нехватало мощьности искры для запуска. условно рабочий вариант получился без моста, удвоителя и диода паралельно зарядной катушке. но кроме 2х конденсаторов 1 мкф, думаю мост также поставить, раз уж генератор позволяет, хуже не будет.
#3318
- 11 января 2021, понедельник
Дед, на Первом снимке на фоне 50 герц идёт помеха. На втором снимке,- звуковое наложение. На снимках с ноутбука,- просто нет сигнала. Что и следовало ожидатьДобавлено спустя 4 минутыmax-swetlov: проблема китайского комутатора оказалась в том что зарядный кондёр 1 мк а не 2. изза этого нехватало мощьности искры
Я думаю, что в китайском коммутаторе стоял некачественный конденсатор.
#3319
При частоте 50 гц длительность периода 20 мс, а на осциллограмме длительность периода 5 мс, то есть 200 гц. Очень похоже на рокот подшипников шпинделя. Харитон:На снимках с ноутбука,- просто нет сигнала. Когда штекер не вставлен в ноутбук или провода от датчика не присоединены ко входу делителя - тогда и нет сигнала. Как-то не подумал, что осциллограммы ТАКОГО состояния нужно тоже показывать. Харитон:Что и следовало ожидать А ты что-то ожидал?  Лично я ожидал, что сигнал на выходе делителя будет маловат для входа звукового адаптера в ноутбуке. Раз уж получились такие мизерные показания, то можно попробовать перепаять делитель с другими номиналами резисторов. Харитон:некачественный конденсатор. С меньшей емкостью, нежели указано на схеме? Вот, прямо настолько меньше, что искры нет? Омич собрал свой блок зажигания с одним конденсатором 0,47 мкф и у него искра "слона убьет". Вероятно, что дело в зарядном напряжении.
#3320
Дед: можно попробовать перепаять делитель с другими номиналами резисторов. Вероятно, что дело в зарядном напряжении.
Можно, можно. Попробуй меня всегда удивляло как христиане могут жить без мозгов. Напряжение действительно маловато, но не перематывать же катушку. А конденсатор видимо давал утечку под напряжением.
#3321
max-swetlov:зарядный кондёр 1 мк а не 2. изза этого нехватало мощьности искры для запуска -с увеличением оборотов возрастает необходимое напряжение для пробоя промежутка свечи в камере сгорания-давление выше становится,а не наоборот.Зарядить кондер на 1мкф проще(быстрее) чем 2мкф при том-же напряжении
#3322
Дед:С меньшей емкостью, нежели указано на схеме? Вот, прямо настолько меньше, что искры нет? Омич собрал свой блок зажигания с одним конденсатором 0,47 мкф и у него искра "слона убьет". проверил, измерил - 1 мкф был китайский. припаял паралельно ему 1мкф х250V к73-17, но он почему то вылетел как только двигатель схватил. незнаю уж почему но с одним кондером при вращении рукой кикстартера искра не проскакивала, как только припаял 2й все заработало как и на БКС.
MAGNETO:Зарядить кондер на 1мкф проще(быстрее) чем 2мкф при том-же напряжении но видимо при низком зарядном напряжении энергии в 1мкф недостаточно для искры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2021 в 14:14, max-swetlov: причина не указана)
#3323
max-swetlov: проверил, измерил - 1 мкф был китайский. припаял паралельно ему 1мкф х250V к73-17, но он почему то вылетел как только двигатель схватил
Кончина там всё по кругу. Повторюсь. Конденсаторы должны быть 0.47 на 630 Вольт. Добавлено спустя 11 минутДед: Лично я ожидал, что сигнал на выходе делителя будет маловат для входа звукового адаптера в ноутбуке. Раз уж получились такие мизерные показания,
Это не сигнал, это помеха на провода к ноутбуку. Может всё-таки поставить пластинку с записью песни "валенки". Ну или в интернете найди. Русланова и Мордасова отлично поют.
#3324
Харитон:не перематывать же катушку. Сначала проверить на ней ЭДС, если мало будет - проверить на КЗ-витки. Почему бы и не перемотать, если руки растут из плеч? Харитон:конденсатор видимо давал утечку под напряжением. А ты ясновидящий, что ли?  Утечка в самом конденсаторе приводит к его либо полной невозможности держать заряд, либо к быстрому разряду. Утечка из конденсатора куда-то во внешний мир даст тот же самый эффект. Тебе какой вариант утечки нравится больше? Харитон:Это не сигнал, это помеха на провода к ноутбуку. На расстоянии более 30 см от силового кабеля, питающего мотор. А провода в кабеле свиты в "косу". А микрофонный провод в экране. Хорошая такая наводка, однако! Целых 0,110...0,137 вольт! А чтой-та эта наводка меняется по величине амплитуды, при разных оборотах??? Блин, эти кришнаиты - такие кришнаиты...
#3325
max-swetlov, вождь кришнаитов-мопедистов прав Харитон:Конденсаторы должны быть 0.47 на 630 Вольт. -там практически режим КЗ при работе-не всякий Говинда сдюжит
#3326
Говинда, это в переводе со старорусского Пастух (знающий Землю и коров) Добавлено спустя 5 минутДед: А чтой-та эта наводка меняется по величине амплитуды, при разных оборотах
Всё равно не скажу
