#3094
- 14 декабря 2020, понедельник
Севастополь
140 дней назад
ALF: до или после моста (сборки) Виноват, зарапартовался до конечно, там где есть переменка
Сбылась мечта идиота
#3095
Харитон:Что-то я про Ижа не понял. там датчик на Ш образном сердечнике, и возрастающея с оборотами скорость изменения магнитного поля. Естественно что там есть рост импульса и опережение. Небольшое,сэмь-восэмь градусов. -эт если от стандартного положительного импульса пускать,а есть ещё и отрицательный до него.Но слегка рано....Столько ИЖу не надо ни на каких оборотах
#3096
29 минут назад
MAGNETO: Харитон:Физкультура это не спорт,она добавляет жизнь. -если-б так было, Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO: если-б так было,у всех евреев дома был-бы турник!
Если бы так не было,так они бы уже бегали по всем дорогам, толкая Карпаты. Добавлено спустя 8 минутMAGNETO: Харитон:уже ставлю до моста -ну а результат-то где он? А какой результат нужен? к весне делаю две штуки prozapass - стабилитрон мост тиристор. Можно как правильно сказал Шуваев в качестве приставки к стандартному блоку,где нет опережения. Но лучше целиком, из деталей повышенной надежности Добавлено спустя 15 минутMAGNETO: ,а есть ещё и отрицательный до него.Но слегка рано....Столько ИЖу не надо ни на каких оборотах
не, нету. рабочий импульс - это положительный.на датчике два вывода выбираем то положение, которое даёт первый положительный. для Юпитера со степенью сжатия 10,выставляем 2,2 мм до ВМТ, в этом положении разрез ротора подходит к центральному сердечнику.
#3097
- 15 декабря 2020, вторник
Харитон:не, нету. рабочий импульс - это положительный.на датчике два вывода выбираем то положение, которое даёт первый положительный -бред.У Вас перемагничивание сердечника происходит в одну сторону безвозвратно-а сие есть антинаучная чихуйня-сразу видно-препод на факультете свиноводства в Вашем учебном заведении не ставил целью образование в сфере физики и электротехники.А вот осциллограф показывает-там три импульса-отрицательный маленький,положительный рабочий и еще один отрицательный-маленький.Да,если полярность перепутать,или забыть,что ИЖ-ПС крутится в другую сторону-тада-да,замумукаешься ногой дрочувать;а так-нормально...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2020 в 08:12, MAGNETO: причина не указана)
#3098
29 минут назад
MAGNETO: видно-препод на факультете свиноводства в Вашем учебном заведении не ставил целью образование в сфере физики и электротехники.
Точно! помню заходит утка в курятник и говорит: - А где у вас здесь пруд? А ей петух отвечает: -прут, это в свинарнике, а здесь топчут. Добавлено спустя 16 минутMAGNETO: А вот осциллограф показывает-там три импульса-
Да точно! Я позабыл за давностью лет Но отрицательные отсекаются входным диодом на управление.А положительный растёт сильно с оборотами.поэтому никакого дополнительного опережени я там не нужно.
#3099
Харитон:положительный растёт сильно с оборотами Ну, это еще проверить нужно - насколько сильно. Теоретически, там прямая линия - на графике зависимости ЭДС от оборотов. Но, учитывая тот факт, что проскакивает мимо сердечника на магнит, а магнитномягкая железячка, коэрцитивный процесс не столь однозначен, как может показаться.
#3100
29 минут назад
Дед: там прямая линия - на графике зависимости ЭДС от оборотов.
Это так. но там вращается магнит, речь идет о генераторе г-427 Добавлено спустя 14 минутДед: коэрцитивный процесс не столь однозначен, вы имеете в виду процесс запора магнитных доменов?
#3101
Харитон:речь идет о генераторе г-427 У Вас, сударь, речь может идти о чем угодно - она не влияет ни на что в конкретном обсуждении. Харитон:процесс запора магнитных доменов Это Вы о процессе Феликса Блоха?
#3102
29 минут назад
Дед: речь может идти о чем угодно - она не влияет ни на что в конкретном обсуждении.
Хорошие в этом году в Домодедово мухоморы Дед: Это Вы о процессе Феликса Блоха?
Слышал По радио Что то об этом: -Циля Марковна, дорогая,можете дать немного в долг? -Феликс Моисеевич, в долг,это куда?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2020 в 01:07, Харитон: причина не указана)
#3103
- 16 декабря 2020, среда
Харитон:Хорошие в этом году в Домодедово мухоморы Да их почти не было в этом году. То ли дело в прошлые годы!
Добрался-таки до гаража, расчистив перед ним площадку от снега. Зажал коленвал в патрон токарного станка, нахлобучил на 1,5 мм левую половину картера - дальше подшипник не полез в свое гнездо - холодно, однако.
Крышку картера с генератором надел - всё очень даже хорошо расположилось, резцодержатель не мешает.
Только придется, вероятно, вместо коленвала точить оправку - для имитации левой цапфы. Жалко резать его, может еще послужить - если не в обычном своем качестве, то в качестве размерного элемента.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2020 в 15:57, Дед: причина не указана)
#3104
Кривой Рог
404 дня назад
Харитон:Хорошие в этом году в Домодедово мухоморы я незнаю как в Домодедово, а в Можайске в своё время мухоморы были вообще отменннные, шли под водочку аж бегоммммм... дааааа....
#3105
1185 дней назад
Я все смотрю эту тему и пытаюсь понять, что дадут эти мега-переделки зажигания? Мопед поедет как jawa 350 что ли?
#3106
1 минуту назад
10 граммов улучшения за 5 копеек трудов. Никаких мега переделок. Если в них ввязаться то 11 грамм улучшения за кучу трудов. Кроме того. Разве у мотора кроме максимальной мощности нет других параметров?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2020 в 00:37, krotik: причина не указана)
- 17 декабря 2020, четверг
29 минут назад
bavista: Мопед поедет как jawa 350 что ли?
Явы 350 разные были. Вы с какой хотите сравнить?
#3108
bavista:Я все смотрю эту тему и пытаюсь понять krotik:10 граммов улучшения за 5 копеек трудов У меня тоже особых проблем не наблюдается, но вот валю по трассе, а обороты выше 5500 не идут. Даже при накручивании газульки до упора, наоборот наблюдается провал и потеря тяги. Подозреваю некорректную работу коммутатора и активно слежу за темой. Читайте, наблюдайте и увидите своё.
#3109
- 18 декабря 2020, пятница
29 минут назад
Vento: Даже при накручивании газульки до упора, наоборот наблюдается провал и потеря тяги.
Это может быть от 5 взаимо несвязанных причин.
#3110
- 21 декабря 2020, понедельник
Ну не знаю. На холостых можно нагазовать хоть до упора в противоположный пенёк ограничителя на циферблате таха. При движении всё совсем не так. Так что по любому что-то с коммутатором. Как-будто отсечка срабатывает. В принципе не критично, но хотелось бы разобраться. С другой стороны работает тихим сапом, в то время как форумчане понашлёпали каких-то кастомных CDIек, пожгли электронику тахов, да ещё и не одного... И с начала лета нет готового решения, всё ещё идёт война с переменными успехами и периодическими отказами CDI.
#3111
Vento: идёт война с переменными успехами -ну не знаю,у меня кастомный работает.Правда без таха...
#3112
Старичок парочку из-за душегуба тахов-Шуваева, отправил в приборный рай. MAGNETO:работает.Правда без таха... То-то и оно, что без тахометра работает, а с оным бегом к барыгам за новым или канифолью ингаляции делать. А вечора нынче длинные, темнеет рано, после обеда уже и не видать ничего, только на ощупь...щуп-щуп.
#3113
Vento:канифолью ингаляции делать -говорят-полезно,и ещё креозотом...
#3114
- 22 декабря 2020, вторник
29 минут назад
Vento: Ну не знаю. На холостых можно нагазовать хоть до упора в противоположный пенёк ограничителя на циферблате таха. При движении всё совсем не так. Так что по любому что-то с коммутатором. Как-будто отсечка срабатывает.
Чтой то мне думается вы себе противоречите либо коммутатор у вас излишне умный. понимает,что на месте можно крутить. А на ходу нельзя. Добавлено спустя 25 минутХаритон: Это может быть от 5 взаимо несвязанных причин.
#3115
Vento:На холостых можно нагазовать хоть до упора в противоположный пенёк ограничителя на циферблате таха. При движении всё совсем не так. А не подношенные ли кольца на поршне виной этому?
#3116
Проделана подготовительная работа для замера ЭДС, которую вырабатывает датчик генератора. С утра и до обеда была выточена оправка для посадки ротора, имитирующая цапфу коленвала. Из дюраля, шестигранник 19 мм. А другого подходящего материала у меня не нашлось. Для посадки подшипника и ротора были напрессованы две втулки, сделанные из водопроводной трубы 1/2", с натягом 0,1 мм. Одна втулка была проточена в размер для напрессовки подшипника(Ф20,03 мм), вторая под конус 1/10(~ 6*) - обычный угол для посадки ротора.
Покрутил - не гуляет, уже хорошо. Вся левая часть картера мотора в сборе, оправка поджата центром.
Покрутил в сборе - небольшой люфт есть, по причине изношенного подшипника. Но выступ ротора за датчик не цепляет. После обеда можно прийти в гараж с тестером и померить все напряжения.
#3117
Замер напряжений стрелочным тестером показал: зарядная обмотка дала 230 в, световая обмотка 20 в, а датчик выдал 0,1 в. Цифровой тестер показал почти то же самое: на зарядной и световой обмотках. А с датчика - глухой ноль. Это при 3000 об/мин. Не знаю, почему так мало с датчика, возможно, что он не вполне рабочий. Или зазор слишком большой. Во всяком случае, порядок чисел понятен. Всё, дальше мне этот вопрос не интересен...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2020 в 17:56, Дед: причина не указана)
#3118
29 минут назад
Не знаю, почему так мало с датчика, возможно, что он не вполне рабочий. Всё, дальше мне этот вопрос не интересен... [/quote] Начинай потихонечку читать учебник физике для 8 класса
#3119
1 минуту назад
Харитон:почему так мало с датчика Да по тому что там скважность чумовая. Зачем тестером тыкаться вообще не ясно. Ради смеха что ли?
29 минут назад
Дед: Во всяком случае, порядок чисел понятен. Всё, дальше мне этот вопрос не интересен...
Так что Дед, на твою долю записываем баранку? или ты баранки не любишь? Тогда сушку к чаю. А я лично тебе выношу благодарность, и при случае подарю учебник физики для средних специальных учебных заведений. для духовного роста. Добавлено спустя 9 минутkrotik: Харитон:почему так мало с датчика Я как раз этот вопрос не задавал. Это Дед не знает физики . Потому и удивляется. Дело-то не в скважности. У него тестер вообще не показывает,хотя и исправный.
#3121
1 минуту назад
А, там типа цыцаца. Но ответа не меняет, не зависит от того кому.
- 23 декабря 2020, среда
krotik:там скважность чумовая А неважно - на частоте 50 гц, с учетом гистерезиса в магнитномягком сердечнике датчика, стрелка не успевает отойти назад.
#3123
29 минут назад
Дед: стрелка не успевает отойти назад.
Чтобы отойти назад, надо для начала подойти вперед. А у тебя ни тпру ни ну. Может петля гистерезиса размечталась? а может бабки конусят под нагрузкой...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2020 в 15:49, Харитон: причина не указана)
#3124
1 минуту назад
Аф и геть! Для чего же тогда 90 лет импульсные вольтметры делают! Наверно они просто за это время так и не узнали что при высоких скважностях и не синусоидальном токе можно простым вольтметром переменного мерить, как Вы это делаете. 90 лет фигнёй страдают, компенсационные пиковые детекторы с усилителями строят. Ближайшая аналогия проста. Попробуйте отмерить 1с интервал по часам с одной часовой стрелкой. Даже если заметите незначительное перемещение стрелки то оно ничем не поможет. Очевидно что это невозможно из за того что интервал 1с слишком мал для такого будильника. Вольтметры переменного тока показывают действующее значение. Т.е. работу. Вот на 0.1В датчик и наработал миллисекундным импульсом и то, это крайне приблизительно. А амплитудное значение напряжения достаточно высоко что бы получить неприятки в том числе.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 декабря 2020 в 16:45, krotik: причина не указана)
krotik:Для чего же тогда 90 лет импульсные вольтметры делают! Для "ловли блох", полагаю. А мне нужно было "отцедить шмеля", не более того. krotik:миллисекундным импульсом Ну, не таким уж и "милли", положим - там этих "милли" аж 20 штук проскочило, за два действующих пика. krotik:Вольтметры переменного тока Там же простой миллиамперметр и диодный мост. Фактически меряется постоянное напряжение, изменяющееся по амплитуде. krotik:показывают действующее значение. амплитудное значение напряжения достаточно высоко Они отличаются всего лишь в 1,41 раза, если моя память меня не подводит. Меня другое больше интересует. А именно - чувствительность цифрового тестера на режиме измерения ~ 200v заявлена в 100 мВ. Частота 40...400 гц.
В прошлый раз этот же тестер показал от датчика ЭДС 0,2 В, когда я крутил коленвал кик-стартером. А в этот раз не показал ничего. Почему?!. Ну, можно, конечно, проверить зазор между датчиком и выступом, это нетрудно. Ротор на цапфе "колбасило" из-за открутившейся гайки, разбило шпоночный паз и размолотило шпонку. На статоре и внутри ротора хорошо видно след "башмачения". Вполне вероятно, что могло датчик зацепить и отогнуть. Посмотрю повнимательней еще раз, проверю зазор...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 декабря 2020 в 18:36, Дед: причина не указана)
#3126
1 минуту назад
Блин. Ну вот как еще объяснить? В герцах там непрерывный сигнал, а тут единичные импульсы. Да и импульсный вольтметр нефига не так как описали строится и не для ловли блох, а для измерения фактической амплитуды а не абстрактного кол-ва тепла как при измерении переменного тока. Между переменным и импульсным разница шириною в пропасть, равной паузе. Отличие в 1000 раз в той же норме что и в 10, зависит от скважности. А у тестера еще и инерционность. Ничем не компенсированная. Еще и 1.4 откуда то. С чего решили что там синус?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 декабря 2020 в 19:27, krotik: причина не указана)
29 минут назад
Дед: А в этот раз не показал ничего. Почему?!. а вот вы разберитесь товарищ полковник, почему у вас рядовые водку пьянствуют. Может вам служба надоела ? одной рукой Товарищи, одной рукой. Добавлено спустя 9 минут [/quote] для тех кто не понимает с первого раза, авторитетное визуальные свидетельство.
#3128
1 минуту назад
Дед уже выкладывал сам осциллограму, только расшифровал все на свой лад. Как привиделось. Дед:А вот осциллограмма от датчика для мотора 2Т скутера - частота 20 гц(1800 об/мин), в 5 раз больше, чем при моей проверке. А напряжение в 10 раз больше, чем было у меня - 2 вольта; почему так - не знаю. Теоретически, если поднять обороты в 3...4 раза, то и напряжение должно подскочить тоже в 3...4 раза - то есть, оно увеличится до 6...8 вольт. А откуда взялось 30 вольт? Напротив CH1 стоит постоянний-импульсный ток, цена 2V на деление. Время 1мс на деление. Итого 4.5 клетки положительная полуволна, 2 клетки её ширина. Полная длительность импульса 4 клетки, 4мс. Период следования 50мс, 20Гц. Скважность 12.5. Амплитуда положительной части 9В, отрицательную до конца не видно. Синус там близко не стоял, лежал, плыл, грёб, копал (нужное подчеркнуть) Про какие 2 вольта идет речь? Про какие 6-8 если поднять? Не понимаю. Зато видно откуда 30 берутся на оборотах.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 декабря 2020 в 20:30, krotik: причина не указана)
29 минут назад
krotik: Зато видно откуда 30 берутся на оборотах.
Так это давно Понятно что так должно быть. Оказывается у Деда осциллограф есть. А он им капусту считает пардон квасит. А нам мозги продувает. Подумали мы тут немного, и я решил: не поможет Деду осциллограф. ему надо сразу подгонять ПРУху. Передвижную Рентгеновскую Установку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2020 в 22:54, Харитон: причина не указана)
#3130
- 24 декабря 2020, четверг
krotik:расшифровал все на свой лад. Как привиделось. Как человек, совсем не работавший с осциллографом с конца 80-х годов. Да и то было недолго и связано, в основном, не с каким-то конкретным измерением по шкале, а с наблюдением за сигналом вообще. УЗ дефектоскоп хоть и сделан на базе осциллографа, но пользоваться им приходится совсем иначе, нежели при работе с внешним входящим сигналом. krotik:цена 2V на деление. А-а-а, так это цена деления, а не полная амплитуда. Тогда понятно... krotik:Синус там близко не стоял, Буду иметь в виду. krotik:Про какие 6-8 если поднять? Не понимаю. Ну, как раз это понять нетрудно: неверные исходные данные при подсчете приводят к неправильному результату. krotik:Зато видно откуда 30 берутся на оборотах. Эх, увидеть бы эти 30 вольт воочию... Не, ради этого приобретать осциллограф я не стану. А если так подойти к этому вопросу? https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3923-prosteyshiy-oscillograf-iz-kompyutera.html
#3131
29 минут назад
Дед: Эх, увидеть бы эти 30 вольт воочию... Не, ради этого приобретать осциллограф я не стану. Так у тебя ноль с датчика идет. можно подключить датчик к проигрывателю для пластинок, и слушать 30 вольт вместо русской народной песни "валенки". -Дед, Что ты будешь делать на Пасху? -буду кататься на санках. - А если снега не будет? - очень огорчусь но буду кататься на санках Вот вы тут всё смеётесь, а сигнала с датчика у вас нет. то ли Дед потерял,То ли бабки куда-то закатили.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 декабря 2020 в 10:04, Харитон: причина не указана)
#3132
1 минуту назад
Дед:так это цена деления, а не полная амплитуда Полная как и период между метками и прочее, это отключаемая опция, просто она часто мешает картинке больше чем дает полезной инфы. Пример на фото Харитона, будь там не единичный импульс то все бы закрыло. А внизу основное меню, режимы. Добавлено спустя 10 минут При прямых полюсных наконечниках форма сигнала всегда колокол. Для более приближенного к синусу делаются треугольные, как на роторах автомобильных генераторов
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 декабря 2020 в 12:25, krotik: причина не указана)
krotik:При прямых полюсных наконечниках форма сигнала всегда колокол. А у датчика сердечник круглый в сечении. Эта форма ближе к треугольнику или к квадрату? Вероятно, что к квадрату...
