#2724
- 18 ноября 2020, среда
Старичок, если у Вас схема собрана,попробуйте добавить резистор по питанию цепи заряда.Думаю надо ввести звено затухания,для предотвращения возникновения колебаний в системе.Обломим кайф паршивцу....
#2726
Харитон:Почему ширина недостаточна- непонятно. Думаю надо обратить внимание на датчик Возможно, что на зазор между сердечником и выступом на роторе.
#2727
Севастополь
168 дней назад
MAGNETO: Та извольте Первый стабилитрон в цепи светодиодов оптронов-на 12в.Второй в цепи стабилизации заряда кондера-любой от 4 до 12в.Резюк 30к-может и больше,до 62к в легкую,главное,чтоб стабилитрон не грелся. Ну или так..
А что за фича - два последовательных зарядных диода? И почему, если такой напряг с обратным, нет выравнивающих резисторов?
Сбылась мечта идиота
#2728
ALF, да ХЗ,выше статейку выкладывал,к ним прикладывается более 1000в в пике обратного выброса.Пусть будет,а резюки на выравнивание-это 60-е годы,ни к чему. Харитон:очень худые. Я вам с ними общаться не советую. -ну телефончик-то их сохранили?Народ просит... Харитон:ширина запускающего импульса недостаточна, то есть тиристор не успевает включится -оп-па,приплыли!На стоковой собранной узькоглазыми схемке в подвале все норм,а нам ширина ну ни в жилу...Странненько...
#2729
Севастополь
168 дней назад
Схема Шувайникова, Симистор BTA16-600, конденсатор 1 мк, осц. на втором электроде (типа катод (ошибка, испр. на анод) тиристора), стабилитрон Д814Б (8-9,5 в, конкретный экз не измерял), порог изменения УОЗ 3.5 тыс.
Картинка стоит намертво, меняется только частота, с осциллограммой на катоде стабилитрона (с датчика) то же. Если медленно разгонять, раскручивается до 7 тыс., далее начинаются редкие пропуски (на осциллограмме не отражаются), при дальнейшем раскручивание перебои, чихи, падение оборотов, если резко разгонять, не раскручивается, захлебывается-глохнет. Проверять комм на тиристоре не вижу смысла, а? Делитель 1/11 (100 к/ 1 м).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2020 в 19:08, ALF: Испр, катод на анод тиристора)
#2730
Кривой Рог
431 день назад
ALF:если резко разгонять, не раскручивается, захлебывается-глохнет. был у меня мопед... с руководством по настройке и эксплуатации... а была там точно такая фраза, только другими словами - "если двигатель устойчиво работает на малых оборотах, но при резком открывании дросселя останавливается и глохнет, смесь немного обогатите". Незнаю, но может это как раз тот случай с настройкой карбюратора
#2731
Севастополь
168 дней назад
Карп:смесь немного обогатите Положением иглы или уровнем поплавковой камеры?
#2732
Кривой Рог
431 день назад
до регулировки карбюратора на Альфе я пока не дошёл ещё, не могу что-то сказать по этому поводу, но инструкций есть много. Знаю только что по цвету свечи можно приблизительно определить рабочую смесь.
#2733
71 день назад
ALF, проверить уровень в камере -1-2мм от прилива половинок. Посмотреть иглу, на каком делении стоит. Поднять иглу на риску. По поводу датчика, отодвигал я его наопережение, ну и корпус чуток отдалился-зазор больше... Стоковый кому, и Шувайка с пол стартера, а вот на оптронах увы только с кика (обороты больше, наводка лучше). Добавлено спустя 1 минутуMAGNETO:резистор по питанию цепи заряда.Думаю надо ввести звено затухания,для предотвращения возникновения колебаний в системе.Обломим кайф паршивцу.... МММ...100ом и что мы тугим, то шо снаббер не смог? Добавлено спустя 5 минутMAGNETO:импульс,просто промелькнуло,что от него симистор успевает отработать второй раз.По логике работы не должен!Ну не успеет разрядный кондер зарядиться за время между двумя импульсами от датчика.Я по Вашей осциллограмме прикинул- где-то 6 мс получается на провороте киком А симистор 2мкс открыт закрыт...а там может и нет полного заряда кондера, разряжает недоноска, и тах бесится...
#2734
ALF, однозначно не коммутатор,осциллограф отследил-бы перебои в искрообразовании.У Вас сигнал четко разноуровневый-работа стабилитрона-так и должно быть. Старичок:МММ...100ом и что мы тугим, то шо снаббер не смог? -ну не даем ему кушать для самовозбуждения,а так он должен нормец работать.В КЭТ-1 такой резюк есть,там удвоение и стабилизация-думаю чтоб стабилитронам не поплохело ставят
#2735
ALF:если резко разгонять, не раскручивается, захлебывается-глохнет. Этот мотор не для резкого разгона, даже без нагрузки.
#2736
Севастополь
168 дней назад
Старичок:Поднять иглу на риску. Я наоборот сделал - обеднил на риску (опустил) уровень в камере -1-2мм от прилива половинок. Поднимал, опускал - разницы не заметил. Сейчас примерно так и стоит. MAGNETO:однозначно не коммутатор,осциллограф отследил-бы перебои в искрообразовании.У Вас сигнал четко разноуровневый-работа стабилитрона-так и должно быть. Да, спасибо. Ну ладно, переделаю модельный вариант на рабочий, буду ходовые делать, крутить карб ...
#2737
71 день назад
MAGNETO, стоп, так резюме после кондера или стабилитрона ставить?
#2738
ALF:нет выравнивающих резисторов? "Давным-давно, в далекой-далекой галактике..." были проблемы с высоковольтными диодами. Приходилось на 250-280 анодного ставить 2 последовательно диода на 150В. Естественно что малейший перекос сразу пробивал один, а за ним тянул и второй. Хорошо если находились на 200 вольт, но и то, так сказать во избежание, крайне рекомендовалось выровнять. Теперь вспомним селеновые выпрямители. Они просто делались с большим запасом, там много , шайб, пластин, набиралось и выравнивать было не надо. Теперь при напряжении 900 вольт просто ставим 2 последовательно на 800В-1кВ и не думаем о перекосе. Благо цена ширпотребовских практически не зависит от напряжения. Кстати недавно, в качестве перекура, потрошил старый АВС-80. Чет уже контакт был плохой внутри. Пришлось вытряхнуть и в него закорпусить современный мостик. А что делать? Хоть внешний вид останется. А когда то ведь, пацанами, их колупали мешками. Селен в костре горел красивым зеленым пламенем. В смысле окрашивал пламя в зеленый.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 19 ноября 2020 в 00:08, krotik: причина не указана)
- 19 ноября 2020, четверг
Харитон:Игла для начала стоит в среднем положении ... Для начала нужно уровень выставить в поплавковой камере, без этого все дальнейшие попытки НОРМАЛЬНО отрегулировать карбюратор не приведут к желаемому результату. Харитон:на них гонки устраивают. Да и пусть себе устраивают - "с места в точку на горизонте" никто моментально не уходит и у этого мотора своя инерция имеется. На её преодоление нужно время и желать мгновенного раскручивания такого слабого мотора просто глупо.
#2741
Севастополь
168 дней назад
Да, конечно, на аноде. Последнее время не только анод с катодом путаю, но и правое с левым Дед:Для начала нужно уровень выставить в поплавковой камере, без этого все дальнейшие попытки НОРМАЛЬНО отрегулировать карбюратор не приведут к желаемому результату. Козе понятно Вот только хотелось бы увидеть это (рекомендуемый производителем уровень в поплавковой камере) в какой-нибудь тех. документации или солидном источнике krotik:"Давным-давно, в далекой-далекой галактике..." Да-да-да, я именно оттуда Застал те времена Харитон:Это неправильный подход к Теме, за тиристорами наше светлое будущее. Не могу согласиться, современные детали и схемотехника позволяют использовать оба варианта в моем случае решался узкий вопрос, коммутатор или что-то другое, но не вопрос тиристор или симистор.
#2742
71 день назад
ALF:но не вопрос тиристор или симистор. А мы уже и до этогодокатились...
#2743
Старичок:резюме после кондера или стабилитрона ставить? -не уподобляйтесь пожалуйста,не понятно.Или Харитон с Вами телефоном тех киборгов поделился?
#2744
71 день назад
MAGNETO, так в шувайкиной нет ни там ни там резюка. А на приведенной схеме в пример и по цепи датчика и по цепи заряда стоит, и засумлевался, разговор про один, а рисовано два
#2745
поставьте и по цепи датчика и по цепи заряда,хуже не будет.А тот,что параллельно УЭ-К 1К пока,для опыта,-долой
#2746
ALF:Вот только хотелось бы увидеть это На, смотри...
ALF:в какой-нибудь тех. документации или солидном источнике Жизнь потратишь и не найдешь. А что, практике "народной" не доверяешь? Насчет времени длительности импульса от датчика хочу упомянуть: при частоте вращения коленвала 6000 мин-1 один оборот происходит за 10 мс. Длина окружности ротора 360 мм, а диаметр сердечника датчика 4 мм. Нетрудно догадаться, что время воздействия выступа на датчик составит 1/90 от времени, за которое происходит один оборот коленвала, то есть она составляет 0,11 мс(110 мкс). Для надежного открытия переходов тиристора нужен импульс с длительностью, порядка 20 мкс. Вот здесь и возникает вопрос - а способен ли всякий тиристор нормально включаться при управляющем импульсе такой длины?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2020 в 13:12, Дед: причина не указана)
#2747
71 день назад
MAGNETO, так он же типа как фильтр от ложных сигналов? Добавлено спустя 2 минутыДед, так симистр вроде как 2мкс открытие/закрытие Добавлено спустя 5 минутКритическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс20 Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс20 Время включения tвкл.,мкс2
#2748
Старичок, с заявленным временем срабатывания реальное время может и не совпадать. Или не может и там всё "чики-пуки"? Во всяком случае, зазор между выступом ротора и датчиком должен быть минимальным. Буквально, с учетом на величину возможного радиального люфта коренного подшипника.
#2749
71 день назад
Дед, да там сердечник, и прилив-не промахнется...
#2750
Дело в том, что с увеличением зазора ЭДС сильно падает. Там регламентируемый зазор 0,3...0,5 мм, если он больше - не заводится с электростартера. По какой причине - объяснять, надеюсь, не требуется. Совпадение ли или нет - не знаю, а только в веломоторах серии "Д" между ротором и статором зазор 0,3 мм.
#2751
Старичок:фильтр от ложных сигналов? -кое где пишут,что симистору оно только мешает....
#2752
71 день назад
Етить его за ногу этот килоомник...
#2753
Если работаем в разных квадрантах то резистор не нужен. Он только усилит поквадрантную разницу в открытии. Ежели используем чисто по тиристорному, первый квадрант, то имеет некоторый смысл в отдельных случаях, но не обязателен.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 ноября 2020 в 16:36, krotik: причина не указана)
71 день назад
Что за квадранты? Галактические что ли?Добавлено спустя 1 минутуkrotik, так в нашем случае нужен?
#2755
Севастополь
168 дней назад
Дед, насмотрелся и нарегулировался до тошноты Насчет времени длительности импульса от датчика хочу упомянуть:... ... а способен ли всякий тиристор нормально включаться при управляющем импульсе такой длины? Дед, на твои псевдорасчетные изыски отвечу псевдо-, а может и научными. Здесь действует аналогия экспозиции в фотографии (освещенность х время) или количество электричества: длительность импульса меньше, амплитуда больше, в итоге произведение тока (I = U / R, где R постоянно) на время или количество электричества, будут равными, а стало быть, хоть при малых, хоть при больших оборотах, отпирающий импульс по количеству электричества, отданного во входную цепь (или УЭ вентиля), будет практически одинаковым, причем при большой угловой скорости он (импульс) будет "ударять" сильнее. Про зазор датчик-ротор. Измерить его практически невозможно, изменить тем более, да и значение его ты преувеличиваешь. Это примерно как я выступил про выравнивающие резисторы, твои выкладки, на фоне новых магнитов и прочей электроники, устарели. Старичок:Что за квадранты? Галактические что ли? Все земное и примитивное.
#2756
ALF, ни какой,тебе мистики...ни какого астрального пути,так всё опошлить.Я скорблю....
#2757
Старичок:так в нашем случае нужен? С симистором он нужен если только надо нагрузить источник сигнала
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2020 в 18:15, krotik: причина не указана)
Севастополь
168 дней назад
MAGNETO: ALF, ни какой,тебе мистики...ни какого астрального пути,так всё опошлить.Я скорблю....
Да ужж
#2759
Дед:Дело в том, что с увеличением зазора ЭДС сильно падает. Там регламентируемый зазор 0,3...0,5 мм, -самое интересное,что при замене штатного стокового коммутатора Альфы не работавшего по причине увеличенного зазора на стоковый от скутера 139QMB Альфа заработала нормально...мистика черной коробочки....
#2760
ALF:Про зазор датчик-ротор. Измерить его практически невозможно, изменить тем более, да и значение его ты преувеличиваешь. Тут ты в корне не прав! Меряется этот зазор очень просто и меняется не сложней. Делалось уже это и не один раз, всякий раз результат был один и тот-же - после этого мотор легко заводился с электростартера, а до этой регулировки не получалось. MAGNETO:мистика черной коробочки.... Тиристоры в них разные и наверняка альфовский более "грубый", по чувствительности к управляющему импульсу.
#2761
Дед: ALF:Вот только хотелось бы увидеть это На, смотри...
ALF:в какой-нибудь тех. документации или солидном источнике Жизнь потратишь и не найдешь. А что, практике "народной" не доверяешь? Ну почему же:- для русских карбюраторов уровень 21 мм А ты таким методом что лечишь,триппер или ночное недержание?
#2762
Севастополь
168 дней назад
Дед:Меряется этот зазор очень просто и меняется не сложней. Делалось уже это и не один раз, всякий раз результат был один и тот Ссылку, брат, ссылку! Харитон:Ну почему же:- для русских карбюраторов уровень 21 мм Все в мире относительно Ото дна или от покрышки?
#2764
Севастополь
168 дней назад
Харитон:Но карбюраторы фсб настраиваютс PZ 19 переворачиваем карбюратор поплавком вверх, средняя линия поплавка должна быть параллельна плоскости разъема Это оценочный (прикидочный) способ, годится на первом этапе, далее надо, как Дед показал - это второй этап и, наконец третий - ходовые. Мы не оффтопим? Здесь вроде про электронику. ЗЫ Когда регулировал уровень в поплавковой камере, горизонтальное положение поплавка, при перевернутом положении, ни фига не соответствовала уровню по срезу нижней половинки (тестировал со шлангом способом сообщающихся сосудов)
#2765
ALF: далее надо, как Дед показал - горизонтальное положение поплавка, при перевернутом положении, ни фига не соответствовала уровню по срезу нижней половинки
А где написано, что такой уровень должен быть? это Дед из носа наковырял. Поплавок должен стоять чуть выше уровня горизонтали. Это основной монтажный размер, а уровень топлива смотрят только деды. У них клистирных трубок дохрена.
#2766
Севастополь
168 дней назад
Харитон:Поплавок должен стоять чуть выше уровня горизонтали. Это основной монтажный размер ... Какие ваши доказательства!? А уровень, по трубке, не только деды смотрят ... и ковыряют в носу многие ...
