#902
- 15 мая 2016, воскресенье
2153 дня назад
Друзья помогите !! есть такой генератор
родное РР стоит такое
срезаная фишки генератора
Прошу помощи ,как заставить работать все это вместе , перечитал форум сделал вывод что нужно приобретать новое РР
#903
2153 дня назад
Взаимо заменяемые ли эти вещи ????
#904
- 16 мая 2016, понедельник
Агрыз
339 дней назад
Взаимозаменяемы при условии, что если генератор с 2-мя жёлтыми проводами, то один на корпус присоединить надо. https://yandex.ru/images/search?text=схема%20реле-регулятора%20вайпер&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz Здесь среди картинок есть обе схемы.
#905
2153 дня назад
У меня генератор как на фото выше. А можно ссылку на схему по конкретнее пож
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2016 в 21:28, krotik: причина не указана)
#906
Агрыз
339 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2016 в 11:01, Alllexius: причина не указана)
#907
2153 дня назад
#908
Агрыз
339 дней назад
Перепаять обмотку и провод, как бы получается отсоединённая от массы обмотка без среднего вывода.
#909
2153 дня назад
Подскажите а если сменить РР на альфовское все будет норм работать???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2016 в 21:26, krotik: причина не указана)
#910
2153 дня назад
Как с моим геной быть какие куда провода перепаивать у меня чуть другое устройство
#911
- 17 мая 2016, вторник
Агрыз
339 дней назад
Таким образом получаем генератор с одной обмоткой , отсоединённой от массы. Комплектуется РР ViperActive, получаете постоянку в бортсети и нормальную зарядку АКБ. Ещё лучще если изготовите РР по приведённой мной схеме - преимущества: нет перезаряда АКБ, возможна эксплуатация без АКБ (свет остаётся стабильным).
#913
sulin_57, не нарушайте правила сайта, конкретно П2.14. Первый раз сам поправлю
2153 дня назад
krotik: sulin_57, не нарушайте правила сайта, конкретно П2.14. Первый раз сам поправлю
Сори не специально
#915
Ну, Вы хоть сам пункт то прочитали?
2153 дня назад
Alllexius: Таким образом получаем генератор с одной обмоткой , отсоединённой от массы. Комплектуется РР ViperActive, получаете постоянку в бортсети и нормальную зарядку АКБ. Ещё лучще если изготовите РР по приведённой мной схеме - преимущества: нет перезаряда АКБ, возможна эксплуатация без АКБ (свет остаётся стабильным).
Разъясните пож как сдесь соединение сделать от генератора куда белый и жёлтый (красный и зеленый без изменений)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2016 в 22:43, sulin_57: причина не указана)
#917
Так, sulin_57, уже серьёзно. Почтите правила сайта П2.14.
- 18 мая 2016, среда
Агрыз
339 дней назад
Жёлтый-белый с Вашего получившегося от доработки генератора на жёлтый-жёлтый РР. Красный +, зелёный - , т.е. масса.
#919
2153 дня назад
Получается не важно куда соединить к примеру белый провод на второй пин или третий пин?
#920
Агрыз
339 дней назад
Правильно мыслите.2и3 можно путать без последствий.(на РР).
#921
2153 дня назад
Спасибо большое за помощь у меня к Вам будет ещё несколько вопросов по проводке. Дело в том что из основной проводки идёт отвод 8 проводов и они срезаны, я прикинул думаю что это была сигнала а вот что с ними делать не могу сообразить, наверное придётся звонить и искать какой за что отвечает, дело ещё том что у меня нет схемы оригинальной проводки обыскал много сайтов и форумов, без результатов . Может у Вас какие мысли есть
#922
- 19 мая 2016, четверг
Агрыз
339 дней назад
На предыдущей странице схема на Альфу есть. http://www.mopedist.ru/upload/forum/584922cc3db32b6eba0bd935ce2fe71f.jpg А так лучше если позвоните каждый (при отключенных всех "потребителях"). Т.е. оставляете голый жгут и позванивайте.
#923
2153 дня назад
Спасибо
#924
- 24 мая 2016, вторник
1053 дня назад
А ни кто не пробовал ставить датчик холла вместо штатной катушки? Естественно с небольшой доработкой(эл.ключ на транзисторе). Целесообразность установки - зависимость времени включения и энергии искры от расположения катушки(выше/ниже) относительно ротора генератора. С датчиком холла такого нет он или сработал или нет.
#925
Агрыз
339 дней назад
Датчик Холла от чего? Если типа ВАЗовского, то такой не будет работать от Альфийского ротора, ввиду отсутствия на выступе модулятора намагниченности.
#926
1053 дня назад
То есть на альфе выступ не намагничен?
#927
Агрыз
339 дней назад
Намагничен сердечник на датчике, за счёт этого при прохождении модулятора происходит импульс. Бывает при неправильной установке катушки датчика, либо замене маховика от другой модели ввиду несовпадения сердечника и модулятора при всех исправных элементах искра отсутствует. Исправляется измерениями и стремлением к совпадению причастных.
#928
1053 дня назад
Как тогда генератор напряжение вырабатывает? Первый раз слышу что бы электричество вырабатывали вращая железку вокруг магнита.
#929
Агрыз
339 дней назад
Любой генератор строится на принципе изменения магнитного поля , точнее его интенсивности, нет разницы как оно будет меняться, как то магнитный ротор , вращающийся внутри статора, или катушки мотанные на магнитах и немагнитный ротор, вращающийся внутри них. (Последний вариант редко используют, наверно ввиду плохой ремонтопригодности). К устройству генератора Альф: на роторе при наличии 6 катушек имеется 6-ти полюстной магнит, заключённый в немагнитный экран с выступом (модулятор) и катушка датчика момента искрообразования, намотанная на постоянном магните, так что все принципы соблюдены.
#930
1305 дней назад
Kart:Как тогда генератор напряжение вырабатывает? А датчик на двигателе FMB вовсе и не генератор по принципу действия. Он МАГНИТОэлектрический гитарный звукосниматель. В гитаре тоже не намагниченные струны колеблются в поле постоянного магнита и катушки на нём намотанной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2016 в 18:05, Prof61: причина не указана)
#931
- 25 мая 2016, среда
1053 дня назад
Остаётся или клеить магнит или ставить оптопару. Посмотрю стробоскопом что там с зажиганием на моей альфе(плохо заводится с кика и со стартера).Подозреваю что в узле где стоит датчик зажигания что то квакнуло, так как ещё перестала 4 передача индицироваться.
#932
Агрыз
339 дней назад
Открою Вам секрет: Мопеды с FMB двигателем начинают работать намного лучше (в т.ч. заводиться) если родной коммутатор поменять (с изменением контактов) на скутерный - вот типа этого. http://www.china-scooter.ru/forum/download/file.php?id=1601&sid=c835f59f9a37e27144e15475e766f627&mode=view Если попадётся "правильный" там есть такая фишка , как изменение угла опережения зажигания: при запуске угол более поздний, после 2500-2600 обмин скачкообразно уходит в раннее. Ещё при неуверенном старте помогает уменьшение зазора в электродах свечи до 0.5 мм.
#933
1053 дня назад
Спасибо за совет,но попробую сначала родное зажигание восстановить,изначально то мопед заводился хорошо.Читал на этом форуме,что встречаются альфы с АОУЗ.
#934
Агрыз
339 дней назад
Бывают проблемы с некоторыми видами свеч, даже новых (попалась как-то партия: искра есть, а двиг не заводится). Берите типа NGK с резистором внутри, пока ни одна не подвела.
#935
1053 дня назад
NGK и установлена,только сомневаюсь в её оригинальности
#936
Агрыз
339 дней назад
0.5 мм.
#937
1053 дня назад
Как бы ещё отличить оригинал от подделки...
#938
Агрыз
339 дней назад
Если контуры маркировки ровные, и чеканка тоже , то скорее свеча изготовлена правильно.
#939
- 30 мая 2016, понедельник
1053 дня назад
В этот раз долго пыхтеть не пришлось,завёлся с третьего кика,после чего со стартера моментально заводился.Стробоскоп показал что у меня АОУЗ,вот только что за метка там двигалась я не рассмотрел.Крышку генератора снять не удалось(затянуто от души,а у меня только стоковый ключ),что бы рассмотреть какие там метки,мне показалось там две "F".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2016 в 10:48, Kart: причина не указана)
#940
- 2 июня 2016, четверг
Козьмодемьянск
2871 день назад
Может ли из-за того, что ротор генератора от 6ти катушечной крышки генератора, при замене её на 2ух катушечную крышку генератора не выдавать искру?
#941
Агрыз
339 дней назад
Очень даже может.
#942
- 3 июня 2016, пятница
1305 дней назад
amd_visi0n:Может ли из-за того, что ротор генератора от 6ти катушечной крышки генератора, при замене её на 2ух катушечную крышку генератора не выдавать искру? Точно не будет выдавать. Магниты не те, и стоят не так.
