- 30 июля 2012, понедельник
2294 дня назад
Вот хочу собрать трайк по образу и подобию Вагнеровского для Зимних покатушек, колеса будут от садовой тачки на 12 дюймов с камерами (когда рванут  ) от велосипеда Кузя (они покрепче) вот только с движком проблемма, хочу ставить Дружбу 4 с контактным зажиганием, вот только что делать со сцеплением? с родным редуктором она долго не проживет!!!  Дружбу придется держать на максимальных оборотах  а это не способствует ресурсу, у ее редуктора скорее предохранительная функция, тоесть зажало цепь в бревне он разомкнул механическую связь между движком и цепью, а для трайка это "ни есть гуд!" так вот подскажите что мне делать со сцеплением, хочу что-то вариатороподобное (кататься на нем будет скорее больше всего мой младший брат 8 лет но и мы с батей тож не откажемся  ) , отвернул ручку газа и поехал (но установку вариатора предлагать не надо-проект бюджетный) есть идея сделать ременную передачу как на мотоблоке. Жду ваши предложения.
Курган
3022 дня назад
МЕХАНИК, ты дифференциал будешь ставить, или нет? От него отталкивайся!
2294 дня назад
Нет дефилинциал я не буду делать, а при чем тут дефилинциал
Южно-Уральск
1450 дней назад
МЕХАНИК, сделай ременную передачу, пробуксовывание ремня будет выполнять роль сцепления
Курган
3022 дня назад
А мне интересно, ты очень медленно ездить будешь, или на переворот пойдешь ?
2294 дня назад
Lover ))): А мне интересно, ты очень медленно ездить будешь, или на переворот пойдешь ?
Но у Вагнера то нет дифференциала Что сложного написать слово без ошибок ? Андрюха на мопеде: МЕХАНИК, сделай ременную передачу, пробуксовывание ремня будет выполнять роль сцепления
Я думаю так попробывать но долбаные ремни
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2012 в 21:30)
- 21 сентября 2012, пятница
419 дней назад
У Вагнера есть одна из разновидностей дифференциала- проскальзывающие "втулки". Катался зимой на самодельном трайке(кстати сцепление клиноременное) с задним мостом(цельным, без дифференциала) от детского квадроцикла- поворачивать на нем очень специфично.
Каменск-Уральский
2387 дней назад
МЕХАНИК, Андрюха тебе идею говорит ременную передачю делай .Купи шкивы и все там уже по схеме!Я на велосипед ставлю движок от Урал 2 электрон,дак Шкив от стиральной машинки взял!Фотку пожже выложу.
Жэка-Бэка
Курган
3022 дня назад
Тогда делай МЕХАНИК только ведущее колесо одно. А то не повернешь. Жизненный факт! Сам на трайчике все еще гоняю  у которого только левое ведущее. А если вместе - то не повернуть. Руль поворачиваешь - а он прямо едет  .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2012 в 13:31)
Йошкар-Ола
26 дней назад
да делай одно ведущее! На грузовом зид пилоте тоже ведущее колесо только одно.
рига 13, зид пилот 2т (уже 4т),Nexsus Master 72cc, Yamaha ybr 125, ИЖ Юпитер.
419 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 13:54)
Сам собрал и езжу на трайке с одним ведущим колесом , но летом, а зимой будет буксовать или тянуть в одну сторону.Думаю нужно вам ещё раз подумать - может что ещё подвернётся из движков.Для зимы нужен движок с тягой на низах а высокие обороты вообще не нужны.Честно сказать уцепились вы не за лучший пример зимнего трайка.Смысл зимой ездить по чищенным и посыпанным песком дорожкам(?)
Курган
3022 дня назад
У меня вообще паркет... Гоняю зимой по голому льду - прикольно дрифтить. Мотор Дэшка шестерка. Колесики всего лишь 200мм. Но ездит
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2012 в 18:09)
Я на Волге живу, и у нас тут рыбаки каждый 2й. Зимой начинают тарахтеть ,,ИЖ-Планеты,, на ,,дутиках,,. Ну раз устраивает проект- делай. Я любитель ТС - таких чтоб и подурачится и по делу съездить можно было.
- 9 июня 2016, четверг
Саров
1210 дней назад
Извините пожалуйста, а что вы скажете о дифференциале из двух комплектов пар шестерён от болгарки? Такой, у которого ведомая звезда прямо на корпус прикручивается? Такой дифференциал несложен (требует только токарных работ) и делается из доступных деталей...
44 дня назад
От болгарки?Как-то несерьёзно,хрупнет на счет раз-два,по моему мнению.Надо думать дальше.Может.простейшие обгонные муфты?
- 2 августа 2016, вторник
я собираюсь собрать трицикл - сзади юпитерское заднее колесо ..2 шкива..дружба электрон..спереди двухколесная на 20х колесах садовая тачка )))
138 дней назад
magdino1951:От болгарки?Как-то несерьёзно,хрупнет на счет раз-два,по моему мнению. с чего эт вдруг берешь шестерни от болкарки на 2 квт не менее и будет ходить, обгонки плохи тем что у них есть свободный ход и в момент резкого зацепления происходит удар в трансмиссии, об этом надо помнить и момент зацепления сглаживать тогда будет нормально, есть еще китайские обгонки выполненные в виде подшипников, вот они по надежнее гораздо и их можно рассмотреть
- 3 августа 2016, среда
44 дня назад
Так удачи,делайте,делайте!Время работает на истину,всё узнаем,только не забудьте поделиться результатом,если решитесь сделать.Любым результатом.Будем благодарны.А сожжёных болгарок не жалко,шестеренки целы-фронт работ обширный. А насчет *помнить* в пиковой ситуации-так там все на рефлексах,хотя-бы успеть выскочить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2016 в 07:58, magdino1951: дополнение)
- 4 августа 2016, четверг
самодельный дифференциал - не получиться сделат ..причина банальна - большое количество деталей требующих филигранной точности сопряжения друг с другом
128 дней назад
ganstown:есть еще китайские обгонки выполненные в виде подшипников, вот они по надежнее гораздо и их можно рассмотреть Посмотрите в сторону обгонных муфт генераторов авто, от иномарок.
- 1 апреля 2021, четверг
Да уж, нежданнчик!) для меня
