просто небольшой отчет о эксплуатации, скорее для себя, ну и остальные пусть посмотрят
#241
- 19 сентября 2013, четверг
1908 дней назад
Пружинка-холодильник с троса сцепления за 5 баков? Сальник за 4 бака? Ваще то пружинка 8р, сальник 27 р. Умом российских спекулянтов не понять !
#242
Люберцы
1851 день назад
Ну вообще-то когда я сравнивал сальники и другие детали движка за 5000р купленного в сокольниках и движка купленного на JNM, качество иностранного двигателя налицо. Такие компании изначально готовят их к гонкам, а у нас оптом из Китая барахло покупают (в тех компаниях, где двигатели-копии производятся абы как, не по лицензии)
#243
1908 дней назад
Kamikadze:производятся абы как, не по лицензии) А что, лицензия улучшает качество пружинки-холодильника с троса сцепления до 5 баков? И за такие деньги эта пружинка конечно же больше поможет выиграть гонку, ведь: Kamikadze:компании изначально готовят их к гонкам
#244
Люберцы
1851 день назад
Первый мой движок разваливался на глазах, я каждый день с ним возился - то пин сцепления согнётся, то кольца звенеть начали, ролик натяжителя цепи вообще рассыпался, подшипник который стоял в движке был на грани смерти. Второй движок я купил в JNM. Сразу же его тюнингнул и ездил два сезона, только подкручивал болты, гайки и натягивал цепь. В этом магазине, да и не только в этом, есть услуга по проверке движка и замене расходников на те которые выдержат высокую нагрузку (эти магазины располагают своими мастерскими - Rocksolid bicycle engine, piratcycles и др.)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2013 в 18:59, Kamikadze: причина не указана)
#245
3653 дня назад
Странно. Я уже тыщу откатал на своём движке, сыпется велосипед - переключатель, муфты, а моторчику хоть бы чо. Я даже сцепление не разглядывал, только смазку заложил в главную передачу и всё.
#246
Люберцы
1851 день назад
Раз на раз не приходится. Я свой первый двигатель постоянно держал на высоких оборотах, может это стало причиной, но второй ведь выдержал. К тому же Вы б какие подшипники поставили в двигатель: немецкий или оставили стандартный китайский?
#247
1908 дней назад
Мой F50 (куплен в мотомире) прошёл уже больше 3 000км (половина из них по горным перевалам и с прицепом в придачу). Кроме (тьфу-тьфу) сальников ничего серьёзного не было. Вел сыпется, это да (не успеваю модернизировать и усиливать). Kamikadze:немецкий или оставили стандартный китайский? это да, я ставлю советских запасов если приспичит. Но это же не значит, что можно слепо покупать ничего не значащие пружинки и болтики по 5 баков, они и за 3 рубля такие же. Ахренеть мона...
#248
Люберцы
1851 день назад
Но ты ж не забывай, что там буржуи сидят . Но я скажу, что болтики у них хорошие, у моих стандартных резьбу посрывало (на звезде). Ну на звезду и тут можно купить отечественные, с этим я согласен, а пин-фиксатор, другие мелочи, их не всегда тут найдешь, приходится токарю заказывать, а это еще дороже встанет
#249
Провидения
2224 дня назад
Ввиду говености погоды, заканчиваю сезон на грустной ноте. На днях запру мопед на склад и буду потихоньку его разбирать, да пытаться выяснить, что у него там случилось.Добавлено спустя 1 минутуЧто самое обидное, так это то, что балансировка кв таки победила вибрацию, а вот эти его выпендрежи поездить не дали толком.
#250
- 20 сентября 2013, пятница
Провидения
2224 дня назад
А есть ли способ снять сальники не разбирая мотор и не испортив резинки?
#251
1806 дней назад
plotter:не испортив резинки Резинки какие? Вы хотите, чтобы сальник остался целым? Если он все равно на выброс, вкрутите в него 2 самореза и вытащите за них пассатижами. Посадочное место и цапфа останутся целы.
#252
1908 дней назад
Левый сальник (узкий) легко выпадает (слегка поддев его отвёрткой с наружного края или согнутой проволочкой из под внутренней кромки). Правый я не смог (туго сидит, широкий)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 14:35, непоседа: причина не указана)
#253
Провидения
2224 дня назад
dim-dim:Если он все равно на выброс то я не спрашивал бы как его сохранить целым.
#254
Ижевск
1232 дня назад
Прикольно веломопед
#255
- 21 сентября 2013, суббота
Стойба
1401 день назад
plotter:А есть ли способ снять сальники не разбирая мотор и не испортив резинки? Есть способ. Накачать воздуха, а лучше масла в мотор. Сальники вылетят... Правда тут уж как повезёт - может и мотор разнести и сальники вывернуть.
#257
- 14 февраля 2014, пятница
Провидения
2224 дня назад
Забил я на разбирательства. Поменял сальники, завтра опробую. Если не заведется, буду подискивать сменку моторке.
#258
- 23 февраля 2014, воскресенье
Провидения
2224 дня назад
Немного страшилок. Решил я тут перебрать заднее колесо. Всетаки 2 спицы лопнуло, половина протерта, тормоза подзакусывают. Разобрал, навел марафет и начал собирать. И тут обратил внимание, что тормоз как-то странно собирается, деталей как будто меньше стало. Оказывается, 2 этих детальки слились в едином порыве. И что самое страшное, это что упоры почти срезало. Ещё чуть-чуть и у мопедки прям на ходу задний тормоз мог саморазобраться. Заодно разобрав всю заднюю втулку!
#259
- 25 марта 2014, вторник
Провидения
2224 дня назад
Итак, втулка была перебрана, та железяка заварена и отфрезерована. Вчера распечатал мотосезон Оказалось, что мотор в прошлом году не робил из-за криво вставшего левого сальника (я его Цждавису как образец отправил). Слева сейчас стоит мутант из автомобильного сальника, внешнего кольца от сальника родного и изрядного количества суперклея. Пока работает. По прямой вчера выжал 53кмч. Причем неоднократно. И опять, блин, все в городе на меня таращатся...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 09:52, plotter: причина не указана)
#260
- 26 марта 2014, среда
Провидения
2224 дня назад
Обозначим кончину. После того, как я доехал до одной деревеньки, мопед опять отказался заводится Вобщем видимо опять сальники Дотелепался я на педалях почти до города (ох как я тогда был не добр), да и похоронил его в ближайшем овраге. Первому, пожелавшему его оттуда извлечь (овражек безлюдный, лежать трупик там может годами), скину координаты на карте. Добраться можно на любой пузотерке. Комплектация полная, снял только велокомп, зеркало да крепу для детской сиденьки. Гографически, серпуховской район.
#261
- 27 марта 2014, четверг
743 дня назад
plotter, зачем же так ! столько возился с ним, не жалко ? Сам на машине можешь смотаться забрать. У меня тоже приключение было подобное: http://www.mopedist.ru/forum/findpost-91531.html Но мысль его бросать даже не возникала. Хотя на тот момент убит был и вел и мотор ...
#262
Провидения
2224 дня назад
Andrew A:plotter, зачем же так ! столько возился с ним, не жалко ? Это сложный вопрос. Для себя решил так: хватит тратить на него время! Техника должна ездить, а не мозг сношать. Из-за неё я весь прошлый сезон долбался, так и не покатался толком. И тут он мне сюрприз подложил на первой же покатухе. Я знал, что если запру его обратно, то опять буду чинить и долбаться с ним. Пришлось таким образом сий порочный круг разорвать. Мне тут даже машина не нужна, туда пешком от моей работы 25 минут чапать. Но не хочу. Нужен? Могу скинуть координаты. Там все на месте, все цело. Карб в неплохом состоянии (пластмассовую крышку фильтра я малость помял когда крепу детского сиденья снимал, но функциональность она сохранила), самодельные сухарики сцепления, сцепление с ними ну просто супер мягкое. Коленвал выровненный и проточенный на станке с цанговым патроном. Новая цепь, не китай, наша отечественная, очень прочная. Цилиндр не особо потертый (работать ему не пришлось). Короче, всяко там разное найдется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2014 в 13:25, plotter: причина не указана)
#264
- 28 марта 2014, пятница
229 дней назад
Сколько км от Москвы? Скиньте в лс координаты, не плохое приключие на выходные...
#265
- 29 марта 2014, суббота
Архангельск
3153 дня назад
Да, нехорошо закончилась история )) спасибо было интересно почитать. Ну хозяин-барин.. теперь наверно японский каб возьмет, тот надежен на века.
Чудес не бывает.
#266
Провидения
2224 дня назад
Я отношусь к этому как к одному из этапов в жизни. Любой этап имеет начало, имеет и конец.
#267
- 30 марта 2014, воскресенье
Провидения
2224 дня назад
hizheka, забрали, не?
#268
229 дней назад
Неа, были дела сегодня, наверное так и не заберу.
#269
- 31 марта 2014, понедельник
743 дня назад
plotter, эх, не выдержал таки, вставлю слово свое. Столько сил потрачено, душу можно сказать вложил, раз достало - продал бы тут же как обычно и делают. Не ради бабла срубить, а другам по разуму помочь, отдать в хорошие руки. А бросить в канаву и потом говорить, мол кому надо идите, гребите его лопатой ... непрофессионально как-то это. Чай не гнилой помидор. Небось сам пожалел уже. Пардон, не мое дело конечно, но все же.
#270
Провидения
2224 дня назад
Andrew A:отдать в хорошие руки А я чего не отдаю чтоли? Метку на карте любому могу дать. Только не нать никому. МалОль чего я в него вложил, надоело вкладывать, хочется получать. Целый год с ним долбался! Долго, упорно. На второй год решительно не согласен. Вообще, мотор хороший, но вот сальники у него это просто неистовый пи*дец, я извиняюсь. Когда и по какой причине они отказывают даже ёжики не в курсе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 10:46, plotter: причина не указана)
#271
Ногинск
3645 дней назад
Написал в личку
