- 14 июня 2012, четверг
Казатин
3587 дней назад
Какое масло полусентетику можно залить в китайскую Дельту?
3830 дней назад
любое, вязкостью 10w40 но не дешевле 300 рублей, потому что остальные кака!
- 9 июля 2012, понедельник
Обсалютно любое масло ток не минеральное и для 4т двигателей
2672 дня назад
15w30 считается все сезонным!
- 10 июля 2012, вторник
Мурманск
2883 дня назад
лучше лкью моле или статоил тока для мотоциклетных движков
Стерлитамак
4056 дней назад
я в свою дельту заливал: автол, дизмасло, жигулевское, лукоил минералку 5W-40 провел диагностику двигателя после 6000 км все в норме
а мне бы свободу и два колеса, два колеса и чудеса
Над китайской дельтай лучше не ставить эксперименты
Клин
692 дня назад
Боюсь в них надо 20W-xx лить, всё равно зимой на них не ездят.
Стерлитамак
4056 дней назад
вообще в такие мопеды надо заливать масло с вязкостью 30W это обусловлено тем что это масло смазывает не только двигатель, но и КПП. А вот байка в том что нельзя заливать минеральное масло это бред. Заливать такое масло можно и при этом двигатель будет также работать.
- 11 июля 2012, среда
Клин
692 дня назад
ДимЫч:надо заливать масло с вязкостью 30W это обусловлено тем что это масло смазывает не только двигатель, но и КПП Вот именно это бред, в коробку и 5W-10 льют - и ничё страшного. А с 30W сцепление просто перестанет работать, оно будет вести и при полном выжиме. ДимЫч:нельзя заливать минеральное масло это бред Не в курсе, что от минералки в движке нагара больше, чем в глушителе?
2672 дня назад
Я сегодня поменял масло на скутере 4-ех тактном, залил 10W-40 полу синтетику!И все время его заливаю, в мотоциклы все друзья льют 10W-40 полу синтетику!
Стерлитамак
4056 дней назад
lokanaft:Вот именно это бред, в коробку и 5W-10 льют - и ничё страшного. А с 30W сцепление просто перестанет работать, оно будет вести и при полном выжиме. при такой вязкостои сцепление не ведет и работает нормально, некоторые заливают нигрол в кпп и при этом сцепление себя тоже хорошо чувствует. Кстати вязкость трансмисионного по SAE варьируются около 75W. lokanaft:Не в курсе, что от минералки в движке нагара больше, чем в глушителе? Четыре раза заливал минеральное масло в двигатель нагар на поршне есть, но он стирается тряпочкой это и по моему нормально.
Клин
692 дня назад
ДимЫч: lokanaft:Не в курсе, что от минералки в движке нагара больше, чем в глушителе? Четыре раза заливал минеральное масло в двигатель нагар на поршне есть, но он стирается тряпочкой это и по моему нормально. После этой фразы с вами всё ясно и мой разговор окончен.
Стерлитамак
4056 дней назад
"лови кардан " скажу я свое нагар бывает всегда, но если его очень много то виновато не масло а маслосъемные кольца или карбюратор хотя вы все равно не ответите
Клин
692 дня назад
В двигателе нагар, в двигателе! А не в цилиндре! Даже если и в цилиндре, то при чём тут вообще карбюратор?!
- 12 июля 2012, четверг
Стерлитамак
4056 дней назад
lokanaft:В двигателе нагар, в двигателе! А не в цилиндре! нагар в двигателе!? я так понимаю нагар в картере это интересно, что должно гореть в картере чтобы там появился нагар. Температура горения масла выше 370 градусов по цельсию, но такая температура результат перегрева. lokanaft:Даже если и в цилиндре, то при чём тут вообще карбюратор?! если карбюратор будет давать богатую смесь топливо полностью не будет догорать и будет осидать на поршне голововке в виде сажи вот тебе и нагар.
Тихорецк
3227 дней назад
Считаю тему глупой абсолютно . Все 4-рех тактники выпущены в 2000-х годах и поэтому у каждого или почти каждого есть документы . В документах и книжках прочитаете что и как ! Там полностью всё расписано .
Клин
692 дня назад
ДимЫч:я так понимаю нагар в картере это интересно Он не только в картере... Если ни разу не перебирал автомобильный движок - не говори глупостей, за умного сойдёшь. ДимЫч:топливо полностью не будет догорать Сгорает и догорает оно при любом раскладе. Сажа - это естественно для двс и это не нагар никакой. Причины нагара в цилиндре 4Т мб только две: кольца и колпачки - всё! Доходчиво? Trofim:В документах и книжках прочитаете что и как ! Там полностью всё расписано . Например к тазику написано заливать такое масло, на которое даже смотреть противно.
Стерлитамак
4056 дней назад
lokanaft:Он не только в картере... Если ни разу не перебирал автомобильный движок - не говори глупостей, за умного сойдёшь. мне доводилось разбирать и автошный движок и ураловский и мт 11а также разбирал и двигатель китайца и ни какого нагара нет. нагар это отложения происходящие в результате горения, а то что ты называешь нагаром масленный налет. lokanaft:Сгорает и догорает оно при любом раскладе. Сажа - это естественно для двс и это не нагар никакой. Причины нагара в цилиндре 4Т мб только две: кольца и колпачки - всё! Доходчиво? на счет догорания и сгорания я не сказал бы. Какой признак говорит о богатой смеси? Черный нагар на изоляторе свечи, перегрев и тд. Горючая смесь(воздух бензин) в подготавливаемая карбюратором должна быть всегда в особой пропорции.Если пропорция будет нарушена то например топлива меньше, а воздуха больше то у нас топливо будет гореть медленнее и сгорать будет полностью отсюда результат отсутствие нагара.А вот если топлива будет больше (богатая смесь) то топливо будет тоже гореть медленно и при этом не догорать потому что весь кислород(окислитель) сгорит, а если окислитель сгорел то чем окислять топливо в итоге оставшееся топливо в виде сажи остается черным нагаром на поршне и на изоляторе свечи. А если горючая смесь нормальная то никакой сажи не должно быть, а только нагар коричневого цвета (примеси) так что причины нагара намного больше чем ты думаешь!
- 13 июля 2012, пятница
3069 дней назад
в 4Т двиг летом нужно лить 10W40
Белгород
3444 дня назад
я в свою альфу заливаю LIQUI MOLY полусинтетику 10W-40, страна производитель Германия, двигатель работает нормально мне нравится)
- 14 июля 2012, суббота
3069 дней назад
_ЧуЖоЙ_:я в свою альфу заливаю LIQUI MOLY полусинтетику 10W-40, страна производитель Германия, двигатель работает нормально мне нравится) про чё я и говорю это лучшее масло!!
3269 дней назад
надо лить в альфу (дельту без разницы) 15w40,также можно и 10w40
- 15 июля 2012, воскресенье
Белгород
3444 дня назад
В такие мопеды по книге о их эксплуатации написано заливать полусинтетику вязкости 10W-40 Добавлено через 11 минут Зачем в китайские мопеды заливать минералку, русским языком в книге написано полу синтетика!а потом говорят, что они гавно и быстро ломаются!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2012 в 12:25)
Стерлитамак
4056 дней назад
_ЧуЖоЙ_:Зачем в китайские мопеды заливать минералку, русским языком в книге написано полу синтетика!а потом говорят, что они гавно и быстро ломаются! че за бред у всех голове минералка, синтетика, полусинтетика главное соблюдать вязкость и вовремя менять. А разница межу тем и тем в том что синтетическое масло стабильнее минерального, её вязкость слабо меняется от температуры и медленее окисляется, но так как на двигателях китайских мопедов не имеется масленого фильтра оно у нас быстро загрязняется и не важно какое оно было минеральное, полусинтетика или синтетика. За 1000 км пробега масла становятся черными. Лучше вовремя менять масло,соблюдать вязкость, а её происхождение выбирайте сами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2012 в 13:19)
2672 дня назад
Масла для скутеров должны отвечать специальным требованиям: большие обороты, умеренное охлаждение двигателя, городской режим эксплуатации (частые старты/остановки). Какие масла бывают и чем они хороши? Синтетическое масло имеет хорошие защитные качества и ему не страшен нагар. Оно подходит для экстремальных рабочих условий, например, при поездке в сильный холод, т.к. сохраняет прокачиваемость до -35°С. Надежные полусинтетические и минеральные масла подходят для ежедневной езды, сохраняют двигатель чистым, не дымят при сгорании и предохраняют от износа. Таким образом, что должно делать масло? Не образовывать нагаров, формировать защитную масляную пленку, продлевать ресурс двигателя. В современных скутерах с 4-х тактными двигателями применяется специальное полусинтетическое масло с высокой стабильностью качеств, низким расходом на угар и "моющими" качествами. Это масло может работать и при низкосортном топливе, совместимо со сцеплением в масляной ванне. Как правило, изготовитель скутера сам дает рекомендацию по использованию масла, где красуется логотип самого изготовителя. Кроме того, в мануале-инструкции к скутеру вы скорее всего найдете информацию о том, что применение масел, купленных "с рук" нежелателен, а лучше обратиться в официальный сервис. Ну и разумеется, согласно инструкции, не стоит использовать неизвестные масла (это не значит, правда, что все они поголовно плохие). Далее, двигатели скутеров сильно подвержены нагарообразованию, масла для скутеров должны быть малозольными и хорошо прокачиваться масляным насосом. Учитывая то, что скутер требует не так уж много масла – не гонитесь за дешевизной. Лучше приобретать фирменное и качественное. Фирма Shell представляет линейку масел для скутеров, мотоциклов и снегоходов - как для 2-тактных, так и для 4-тактных двигателей. Каждый продукт Shell обладает высокими рабочими свойствами, продлевающими рабочий ресурс двигателя вашего двухколесного "железного друга".
Белгород
3444 дня назад
Димыч, это не бред, если бы можно было лить минераль то завод-производитель писал бы об этом, это всё потом скажется у тебя в двигателе.
- 16 июля 2012, понедельник
Стерлитамак
4056 дней назад
_ЧуЖоЙ_:Димыч, это не бред, если бы можно было лить минераль то завод-производитель писал бы об этом, это всё потом скажется у тебя в двигателе. Мне завод изготовитель написал только вязкость масла, у меня на спидометре уже накатанно 8000 и двигатель себя нормально чувствует. Минеральное масло заливать можно!Ты еще скажи что от масла мощность зависит.
- 17 июля 2012, вторник
3873 дня назад
Лью мотюль 5100 10w40 4т
Люблю делать самоделки
Находка (Приморский край)
3441 день назад
Иван152:Лью мотюль 5100 10w40 4т дороговато получается
теперь я чопперист )))
3873 дня назад
500 рублей и работает прекрасно.
- 18 июля 2012, среда
2672 дня назад
Выбор масла для четырехтактного двигателя, рекомендация японских производителей! Общий принцип здесь тот же - «синтетика» всегда лучше. Кроме того, чем выше вязкость масла, тем лучше оно работает при повышенной температуре. Общие рекомендации японских производителей сводятся к применению масел классов от SAE 5W-20 до 10W-40, поэтому владельцам четырехтактных скутеров рекомендуется применять именно такие масла или даже, если мотор не новый, класса SAE 10W-50. Это надежно предохранит ваш мотор в наших непростых условиях эксплуатации.
- 20 июля 2012, пятница
2940 дней назад
Лью масло ATF. Не жалуюсь нравится. Масло не чернеет долгое время.
- 30 июля 2012, понедельник
любое масло 10w40, если дешёвое меняй чаще и всё!
- 19 сентября 2012, среда
440 дней назад
Во0бще китайские движки скопированы с японских разработок тридцатилетней давности. Тогда минералка как раз и применялась. Двигатели были неприхотливы по маслу и топливу. Потому техника и расходилась миллионными тиражами по Юго-восточной Азии. В принципе что "минералка", что "синтетика" оба этих продукта сделаны из одного исходного материала - нефти. Просто в одном случае процесс изготоаления масла имеет около 10 стадий, в другом около 20. В нашем случае лучше золотую середину-"полусинтетику". Если кошелек позволяет взять специальное 4Т масло известных брендов-это хорошо. Но если вы зальете более дешевую автомобильную полусинтетику-двигателю кирдык не придет и сцепление вряд ли будет проскальзывать до следующей плановой смены (проверено не одним сезоном). Следите лучше за фильтром(воздушным). А то приехал ко мне на ремонт один тип. А у него в корпусе фильтра ничего нет. Вот где реальная угроза ресурсу.
via est vita
Мотул 7100 или 5100 для 4х тактных мото, лить в мопед никчему, это масла для спортбайков, а в 139фмб достаточно любой полусинтетики 10в40. Главное менять вовремя.
928 дней назад
Почему стереотипное мнение, что "если дорого, то обязательно хорошо" пристутствет везде и постоянно. Я вот, лично очкую покупать Мотюля. Мне совершенно не известно кто его привез в магазин и какого он разлива. Покупаю только Ливки Моли и только оригинал напрямую с фирмы. И все у меня отлично. Масло 10W40 или 10W50. Лучше лить то, что прописано мануалом. И не важно масло какого производителя вы туда будете заливать, главное чтобы оно было именно от производителя и качественное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2012 в 21:08)
Льём в мастерской почти во всё подряд вальволин полусинь 10в40 для злых и турбированных моторов, из бочки, клиенты ездят и не жалуются. Коробки и сцепления с этим маслом работают хорошо.
село Лом (Касимов)
1674 дня назад
Лью Agip. Синтетику 5w-40. Испанцы, конечно, ни фига не самые лучше, но зато их и в подвалах не бодяжат.
1454 дня назад
Castrol Actevo extra 10w40. не подводило
