Очень нужна ваша помощь...
#81
- 2 сентября 2012, воскресенье
Припять
3766 дней назад
Если v 50, то лучше от Дельты.
фыальдыва
#82
2620 дней назад
Эндурист:Если v 50, то лучше от Дельты. Чем же?V-50 ВСЕ одинаковые!БУдь они от риги, от карпат.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2012 в 11:27)
#83
409 дней назад
V-50(1,м), S-5x и S-62 выпускал Шяуляйский велосипедно-моторный завод «Вайрас» В-50(1,м), Ш-5х и Ш-62 производил Ковровский механический завод. А в целом качество одинаково убого .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2012 в 13:43)
#84
Каменск-Уральский
250 дней назад
Я хочу сделать переходник на впуске чтобы карбюратор немного вывести дальше от цилинда т.к. на низких оборотах будет тянуть лучше (по словам брата) .Нарисовать не смог (рисовать вообще не умею )Вообщем за основу переходника взял металлические патрубки от печки ВАЗ 21213 Постараюсь сегодня сделать из них заготовки ,а завтра после школы зайду в мастерскую чтобы мне сварили как можно аккуратнее.И постараюсь выложить фото!
Жэка-Бэка
#85
3397 дней назад
БэКа, Я для себя америку открыл Вообщето мы всю жизнь пытались карб как можно ближе к цилиндру подсоединить
#86
Каменск-Уральский
250 дней назад
МЕХАНИК, Ну попробую что получится то получится потом скажу Ладно я пошол делать заготовку!
Жэка-Бэка
#87
3397 дней назад
БэКа, Ну давай удачи
#88
Каменск-Уральский
250 дней назад
Всё сделал заготовку Вот
както так!
Жэка-Бэка
#89
Тихорецк
3255 дней назад
А почему сами переходники ( шляпы ) не в одной плоскости , не в горизонте ) . Карб будет боком чтоли ?
#90
Каменск-Уральский
250 дней назад
Trofim, я к примеру приложил.Вот тока согласятся ли сварить токую тонкию трубку Соблюдай грамматику!!! Женёк LV
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2012 в 17:21)
Жэка-Бэка
#91
Курган
4125 дней назад
БэКа, Если полуавтоматической сваркой - то проблем нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2012 в 16:15)
#92
37 дней назад
БэКа: Я хочу сделать переходник на впуске чтобы карбюратор немного вывести дальше от цилинда т.к. на низких оборотах будет тянуть лучше (по словам брата) .Нарисовать не смог (рисовать вообще не умею )Вообщем за основу переходника взял металлические патрубки от печки ВАЗ 21213 Постараюсь сегодня сделать из них заготовки ,а завтра после школы зайду в мастерскую чтобы мне сварили как можно аккуратнее.И постараюсь выложить фото! Длина впуска на четырёхтактных моторах влияет на смесеобразование. Это известно из автоспорта: не только настроенный выпуск влияет на мощность. В частности - чем длиннее впускной тракт - тем стабильнее наполняемость рабочей смесью камеры сгорания. Но в двухтактниках наполняется, фактически, кривошипная камера... Так что тут ещё стоит подумать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2012 в 19:29)
Москва - для Москвичей!
#93
Каменск-Уральский
250 дней назад
EEK,Ну постораюсь Разрушить или Подтвердить миф брата
Жэка-Бэка
#94
3931 день назад
Эндурист, еще есть V-501, КПП чуток различается
Юра, говорите просто Юра
#95
55 дней назад
Первые Карпаты оснащались двумя двигателями,Ш-58 и Ш-62. У меня был один из них 1983-го выпуска с паспортом. Там и прочитал.
#96
- 3 сентября 2012, понедельник
Старобельск
2001 день назад
V-50 хороший двигатель но крайне ненадёжный.501-й лучше.
#97
Припять
3766 дней назад
Smakss: Эндурист:Если v 50, то лучше от Дельты. Чем же?V-50 ВСЕ одинаковые!БУдь они от риги, от карпат. Почти У стеллы движок делается в прибалтике, у дельты- там же( по моему)
фыальдыва
#98
1047 дней назад
ROMA: V-50 хороший двигатель но крайне ненадёжный.501-й лучше.
чем? оба движка одинаковы различия в переключении скоростей а так кратера головки цилиндры каленвалы коробка одинаковы
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 сентября 2012 в 10:13)
#99
Каменск-Уральский
250 дней назад
Блин моя задумка откладывается автоматической сварки в нашем микрорайоне нет попробую узнать про газо-сварку!
Жэка-Бэка
#100
Припять
3766 дней назад
Юра Сайфутдинов: Эндурист, еще есть V-501, КПП чуток различается
Знаю!!Но принцип и изготовитель тот же
фыальдыва
#101
- 6 сентября 2012, четверг
Каменск-Уральский
250 дней назад
Вот
в выходные горелкой как смогу заварю или холодной сваркой вот такой
.. Холодная сварка универсальная "Алмаз" .... Добавлено через 8 часов 4 минуты
Вот уже почти все осталось только карбюратор выпровить чтоб щели небыло и шляпку котороя к цилиндру сделать получше(отверстия под крепление сделать пошире) !!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 сентября 2012 в 18:33)
Жэка-Бэка
#102
409 дней назад
Может я чего не понял, или фото не корректно отобразилось, судя по "ушам" переходника карбюратор наискосок стоять будет что ли?
#103
- 7 сентября 2012, пятница
Каменск-Уральский
250 дней назад
mitroxa, Он будет немного под наклоном я примерял к цилиндру бензин из попловковой вытекать не будет!
Жэка-Бэка
#104
409 дней назад
Вообще то рабочее положение к-60в - горизонтальное, хотя возможно и при наклоне корректно будет работать (не эксперментировал), а вот мембранные (бензопильные) не так чувствительны к перекосам.
#105
55 дней назад
По моему там нет поплавка,а бак на мопеде сверху. Как быть с самотёком?
#106
Каменск-Уральский
250 дней назад
mitroxa, да я пробовал дома с водой не вытикает!
Жэка-Бэка
#107
- 9 сентября 2012, воскресенье
Каменск-Уральский
250 дней назад
Вот что у меня получилось
я потом крепление из Эпоксидки сделал так надежней будет !и жетлер на 120-130 ! на мой взгляд показался разгон немного побыстрей чем был!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2012 в 10:40)
Жэка-Бэка
#108
- 10 сентября 2012, понедельник
3475 дней назад
Тонсть ты хочешь сказать, что с такими жиклерами не заливает? И второе, в холодное время года ты ездить полноценно не сможешь, карбюратор греется от цилиндра здесь ему греться не от чего, придется возвращать все назад!
#109
Каменск-Уральский
250 дней назад
косованыч, Нет не заливает я ездил все хорошо если ты газ полностью отпускаешь тогда он начинает захлёбываться газу чють чють даешь и снова нормально а на скорости работает как надо ,а про холод я забыл Чтонибудь придумаю.Если что просто другой карб поставлю.
Жэка-Бэка
#110
1047 дней назад
он ногам не мешает такая грыжа с боку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2012 в 13:10)
#111
Каменск-Уральский
250 дней назад
NAUTILUS POMPILUS, немного
Жэка-Бэка
#112
1047 дней назад
может стоет переходник укоротить немного а с какой целю так карб отдалять ?
#113
Каменск-Уральский
250 дней назад
NAUTILUS POMPILUS, На низких оборотах тяга лучше!
Жэка-Бэка
#114
Всем привет)) ребят такая проблемка,,, я поменял поршневую на верховине с ш 58двиг. Начал заводить он погудел и заглох, больше даже не схватыва. Компрессия хорошоя, зажигание настроенно по ВМТ топливо поступает, свечу менял..... но почему то не заводится((( может быть проблема в том сто я потерял крышку карба к-60 и идет подсос??? так как в других местах подсоса нет. А крышку я сделал сам, но получилось не гермитично....Это третья верховина которую я перебираю и тут залет!В чем проблема можт кто подскажет?
#115
Николаев
2071 день назад
у тебя подсос у карба
С уважением!
#116
1047 дней назад
БэКа: NAUTILUS POMPILUS, На низких оборотах тяга лучше!
то есть сделал ставку на тягу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2012 в 22:56)
#117
409 дней назад
Вполне логично, получился резонатор впуска, меняя длинну патрубка можно попробывать настроить мотор в унисон на более высокие обороты. А вот жиклёр высокой пропускной способности при прежнем диаметре диффузора даст только перерасход топлива. Добавлено через 3 минуты Stels: может быть проблема в том сто я потерял крышку карба к-60 и идет подсос???
Сам ответил на свой вопрос, там со стоковой крышкой проблемм хватает...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2012 в 23:53)
#118
- 4 марта 2013, понедельник
Днепропетровск
4048 дней назад
Правила форума 2.2. Если вопрос касается тем 2-х или более разделов, то не стоит писать во всех, достаточно задать свой вопрос в одном из них. Женек LV
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 марта 2013 в 11:47, Женёк LV: причина не указана)
#119
- 13 марта 2013, среда
Петропавловск
4005 дней назад
Доброго времени суток. Восстанавливаю свой недавно приобретенный карпаты-2 и при переборке двигателя возник следующий вопрос. Возможно ли поршневую группу (цилиндр с поршнем и кольцами) переставить с Верховины-3. То есть с двигателя Ш-51 К на двигатель V50M. Смотрел по таблице. Размеры поршня абсолютно одинаковые. Заранее спасибо.
#120
55 дней назад
карпаты-2 V50M,поршень нет, разница в диаметре пальца, 10 и 12мм. А в остальном, можешь попробывать, если смысл есть
