Очень нужна ваша помощь...
- 10 июля 2012, вторник
да нет масла в бензе по норме.
- 11 июля 2012, среда
404 дня назад
Delta V50: пацаны ,походу сальники потомучто дымит пострашному!я щас пашол масло слил и завел ,лучше стало!надо все разбирать разполовинивать двиг.и менять сальники Для начала открути крышку зажигания и пошатай коленвал за магнит, есле коленвал болтается то возможно хана подшипникам или разбило их посадку в гнёздах, тогда нужен капремонт мотора, т.к. есле коленвал болтается в посадке то от новых самых хороших сальников толку не будет. А вообще для замены только сальников и их диагностики половить мотор не нужно, откручиваеш крышку зажигания, снимаеш генератор, далее снимаеш магнит (главное шпонку не потерять), и видиш правый сальник, закручиваеш в него два самореза и за них выдёргиваеш сальник, и ставиш новый (лучше протереть гнездо бензином и посадить сальник на герметик). Чтобы заменить левый сальник нужно снять крышку сцепления, открутить корзину сцепления и большую шестерню, и таким же образом вытащить негодный сальник и заменить на новый. как то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2012 в 04:09)
спс Добавлено через 4 часа 46 минут пошатал я каленвал,тресется конечно но не так уж сильно!решил поменять сальники,разобрал ,поменял,собрал,завел без масла все норм!залил масло и пошло поехало!весь двор в дыму!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2012 в 18:28)
Южно-Уральск
496 дней назад
Delta V50, скорее всего через прокладку сифонит
Николаев
2065 дней назад
сними цилиндр.Там всё масляное???
С уважением!
ДА Добавлено через 1 минуту Андрюха на мопеде, ЧЕРЕЗ прокладку не может я там все герметиком замазал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2012 в 20:02)
Николаев
2065 дней назад
у тебя с коробки поступает масло в поршневую
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2012 в 20:08)
С уважением!
да это я давно уже понял!
Николаев
2065 дней назад
ти поминял левий сальник
С уважением!
да
- 12 июля 2012, четверг
404 дня назад
Delta V50: ЧЕРЕЗ прокладку не может я там все герметиком замазал Из собственного опыта скажу что реально бензо-маслостойкий это "казанский герметик", всякие красные,чёрные, уксусные "маде ин чина" растворяются и сапатятся от бензосмеси.
Клин
714 дней назад
mitroxa, Ultra gray бери - вот он реально герметик. Я свой двиг на нём без прокладок собирал.
404 дня назад
У нас в автозапчастях я такого не встречал, а без прокладок собирал тоже на "казанском гермесиле", отличается от герметика наличием наполнителя, там маленькие "шалушки" присутствуют типа слюды или асбеста.
я вроде казанским и делал Добавлено через 1 минуту кароче я точно знаю что масло течет через сальник,после замены стало еще хуже.что делать дальше?ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Добавлено через 1 часа 21 минуту Надо наверно калоть еще раз менять подшипники на коленвале
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2012 в 16:25)
2694 дня назад
Delta V50:кароче я точно знаю что масло течет через сальник Может все таки между половинок через прокладку!
да не там герметик еще и прокладка Добавлено через 3 часа 47 минут !!!!!HELP!!!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2012 в 20:58)
- 13 июля 2012, пятница
Николаев
2065 дней назад
сними коробку и посмотри на сальники плотно они прилягли
С уважением!
да я 3 раза разбирал и еще раз менял!я уже задолбался разбирать Добавлено через 22 секунды сальники менял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2012 в 21:41)
3470 дней назад
Delta V50, А ты сам левый подшипник колен.вала по сцеплением проверял? Если его разбило, либо левая цапфа гуляет, то толку от замены сальников не будеееет!!!!!!!!!!!
да проверял,немного может и шатается,но укого оно не шатается на такой доисторической технеке! Добавлено через 1 секунду да проверял,немного может и шатается,но укого оно не шатается на такой доисторической технеке! Добавлено через 1 минуту мне уже кажетяся что течет не через сальник ,а откуда незнаю
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2012 в 23:27)
- 14 июля 2012, суббота
Тихорецк
3249 дней назад
Да может ты без пружины сальник поставил , или иначе повредил сальник .
3470 дней назад
Delta V50:да проверял,немного может и шатается,но укого оно не шатается на такой доисторической технеке! У меня не шатается, то что ты рукой подергал, это мелочь, что ты мог увидеть, при оборотах сцепление разбалтывает еще больше и постоянно. Так а что цапфа, ровно ходит, не виляет? Может когда разбирал повредил, погнул немного?
- 30 августа 2012, четверг
2566 дней назад
Господа чем отличается В-50 от В-50М?
3391 день назад
любитель, У М продувочные каналы шире, и крышки другой "угловатой" формы.
- 31 августа 2012, пятница
2566 дней назад
МЕХАНИК А запчасти взаимозаменяемы?
3391 день назад
Да Запы обсолютно взаимозаменяемы
2566 дней назад
МЕХАНИК Благодарю.
3804 дня назад
МЕХАНИК:Да Запы обсолютно взаимозаменяемы Не забывайте про диаметр валов коробки! На "М"-ке они усилены. Соответственно, другая шестерня , подшипники , звёздочка... Сцепление стоит "волнистое", а не "рогатое". Взаимозаменяемо в сборе "Корзина+ диски". Общих там только колено , да вал кика... Кажется, шестерёнки передач одинаковы ещё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2012 в 11:09)
- 1 сентября 2012, суббота
404 дня назад
S-Spy: Не забывайте про диаметр валов коробки! На "М"-ке они усилены. Соответственно, другая шестерня , подшипники , звёздочка... Сцепление стоит "волнистое", а не "рогатое". Взаимозаменяемо в сборе "Корзина+ диски". Общих там только колено , да вал кика... Кажется, шестерёнки передач одинаковы ещё.
В-50 и В-50м отличаются крышками, формой цилиндров и головок, на в-50м они тропецивидные: шириной продувочных каналов: Так же на В-50м карзина сцепления - ромашка, которое взаимозаменяемо с сцеплением в-50. Ещё на последних В-50м коленвал шол с игольчатым подшипником в В.Г.Ш. вместо втулки. Коробки идентичны. Да были В-50 первых выпусков с тонкими валами, там коробка специфическая, встречаются не часто, я описывал такой в теме двигатели, на него элементарно ставятся толстые валы путём замены подшипников.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2012 в 00:16)
цилиндры что на фото взаимозаменяемые ато приобрел тотчто справа маде тайвань все окна несовпадают я больше на совках но зп закончились пришлось брать новый
3391 день назад
Чет я ни на одной М невидел корзину сцепления "Ромашка" на всех они одинаковые шлицевые (или как их правильно назвать?) а "ромашка" это китайский новодел.
49 дней назад
На М действительно Ромашка,100%
4029 дней назад
как настроить зажигание, без кулачковое ?
2615 дней назад
Всем привет, при включении первой передачи, со стороны коробки слышится клацанье, мопед пару раз дернется и все.. Сколько натяжитель троса ни крутил ниче не помогает!ЧТо это может быть? Добавлено через 56 секунд Такое ощущение что шестерни то входят, то выходят из зацепления. До этого мопед просто дергался на первой... Добавлено через 29 секунд Может разболтался вал на котором шестерни первой передачи??
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2012 в 16:20)
1042 дня назад
смотри или сцепление или коробке звезец выступы на шестеренках сбиты
2615 дней назад
сцепление то врятли, так как на второе передаче все норм.Было бы сцепление было бы тоже самое на второй...
Николаев
2065 дней назад
может шестерни изношиние коли мотор
С уважением!
1042 дня назад
Smakss: сцепление то врятли, так как на второе передаче все норм.Было бы сцепление было бы тоже самое на второй...
коли мотор смотри шестерню первой и подвижную шестерню
#79
404 дня назад
Похоже кулачки на шестерне и муфте переключения поскалоло, или нет регулировочных шайб, вскрытие покажет.
#80
2615 дней назад
ну ок Только он дергался еще тогда когда я его купил за 8 тыс Я себе за эти 8 тыс проблем кучу купил получается!!
