- 31 мая 2012, четверг
Хочу поставить на альфу gx другой тахометр подойтел любой который подключается к бабине?? я хочу поставить с внешней шифт лампой
село Крапивна (Щекино)
3522 дня назад
Я тоже себе хочу установить электротахометр,только не знаю куда его подключить и подойдет ли машинный?
- 25 июня 2012, понедельник
Снежное
3933 дня назад
МоторчикСкрылушками:Хочу поставить на альфу gx другой тахометр подойтел любой который подключается к бабине?? я хочу поставить с внешней шифт лампой Во первых ТАХОМЕТР подключается не к генератору а к регулятору напряжения А именно к ЖЕЛТОМУ и ЗЕЛЕНОМУ проводах. Добавлено через 1 минуту Артём:Я тоже себе хочу установить электротахометр А что ты имееш вииду под словом ЭЛЕКТРОТАХОМЕТР? На Альфе и так он электро.Внутри есть плата,и у меня гдето даже есть схема.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2012 в 02:32)
Димон
3522 дня назад
Я хочу цифровой электротахометр,там еще бывает часто что нибудь встроенно дополнительно,например термометр или вольтметр.Продаются такие в автозапчастях примерно около 500 рублей.
- 27 августа 2012, понедельник
подскажите, у меня не работает тахометр, сначала иногда стрелка прыгала, а сейчас вообще лежит и не двигается, что делать?
2768 дней назад
пружинку посмотри может лопнула, так же возможно привод тахометра накрылся( маловероятно), обрыв троса.
пружинка в самом тахометре? снять, разобрать и посмотреть?
2768 дней назад
да
- 28 августа 2012, вторник
спасибо, посмотрю
Курган
4125 дней назад
BodR, техника какая? Если альфаподнобный, то возможен неплотный контакт проводов, неисправность внутренняя тахометра...
ну да, альфа. я кстати видел чьёто сообщение на эту же тему, у кого то тоже стрелка прыгала только когда два тормоза нажимал, у меня вроде тоже типо того, когда я останавливался и бросал взгляд на тахометр то он работал. но щас уже месяц не работает вообще
- 29 августа 2012, среда
Курган
4125 дней назад
BodR, провода смотри. Где-то плохой контакт. И масса идет через другие потребители тока.
3591 день назад
На ИЖ'е через сигнал идёт
- 11 марта 2013, понедельник
1311 дней назад
Есть идея поверить (именно ПОВЕРИТЬ, т.е. снять точность показаний) тахометра на Альфе, хотя по идее способ должен подойти для любого одноцилиндрового двигла. Газ откручивается так что бы штатный тахометр показывал 3 тыщи оборотов. Пишется звук выхлопа (например на диктофон), потом до 4 тыщ, ну и так далее. Потом звуковой файл изучается в редакторе (например Адобе Аудишн или Неро вэйв эдитор) и считаются хлопки на секунду в масштабе. 1 хлопок = два оборота (для четырёхтактника). Получаем обороты в секунду, переводим в обороты в минуту и сравниваем с показаниями тахометра во время записи. Естессно всё то же самое проще сделать частотомером сняв сигнал с цепей зажигания, но частотомера увы нету, придётся извращаться со звуком.
Провидения
2226 дней назад
Можно просто частотамер прицепить к одной из обмоток генера, да померять частоту. Приборы с частотамером нонеча совсем не дороги, а нервы берегут. Да и время тоже.
1311 дней назад
Да есть у меня тестер с частотомером, но далеко... Вот и хочу новое слово в науке сказать, хоть это и получается (с) "Дергать зуб через задний проход."
