Глушители и Резонаторы
Иван
Красногорск
121 день назад
собственно выкладывайте схемы, комментарии из какого материала делали, особенно напишите пару слов о изменившихся характеристиках двигателя и о внешнем звуке. Больное внимание уделяется тихим и спортивным глушителям или резонаторам.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Иван
Красногорск
121 день назад
Не моё, нашел в интернете.
Может, поможет чем-то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2011 в 23:01)
недавно купил мопед там глуша с 91 года даж не снимался орал и дымил очень сильно. я разобрал его и элементарно прожёг. чудеса но работает тиже и почти не дымит
разжег пояльную лампу разобрал глушак и подставил пояльную лампу к трубе с первой а потом и со второй стороны и получается что весь нагар и копоть просто сгорают а потом высыпаются как пепел
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2291 день назад
AnT:
Да метод действительно действенный но с хромированным покрытием можно попрощаться ,в лучшем случае оно посинеет и потеряет вид!
Вот мой блог!
косованыч
3771 день назад
1alf1:
Это точно , такую же операцию и я проделывал, колено потемнело, а глушак посинел cry
ну в принципе да этот метод не для тех у кого хороший хром на глушаке но на моём хромом даже и не пахло к тому же если подносить к трубе с 2 сторон то синеет не сильно сантиметра на 3-4 с каждой стороны
косованыч
3771 день назад
У нас колено в отдельности от глушителя не продается, а вместе они стоят 200грн. (25 у.е.)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2011 в 17:43)
Добрый вечер всем!
Вот ещё вопрос по глушителю..
Должна быть прокладка в месте стыка выпускной трубы и самого глушителя? Если да, то из чего её можно сделать?
Спасибо.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2291 день назад
kapitan:
Шнуровой асбест, промазываю в герметике и обматываю вокруг выпускного патрубка и зажимаю гайкой!
Проще ошибку исправить, чем объяснить...
Арон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2011 в 14:12)
Вот мой блог!
1alf1,FED
Спасибо большое)
подскажите пожалуйста, какие внутрености в дельтовском глушаке у меня он пустой только перегородка с отвертием посредине и на конце заглушка с трубкой сантиметров 10 внутрь
косованыч
3771 день назад
SANEK75:
Я думаю у 90% уже такие же, от времени все в середине осыпалось, вот и остался один корпус! У меня так же, я не парюсь, только звук немного громче, зато по нему слышно, когда колено забивается и пора чистить!
не подскажите как можно сделать глушитель чтобы тише работал ато тарахтит аж люди оборачиваются
косованыч
3771 день назад
Купить новый, самое обдуманное решение. Можно конечно сделать внутренности по подобию старых, вот только как ты будешь его во внутрь приваривать?
парни а что если сделать просто трубу :выходяшию из цилиндра и уменшаюшеюся в диаметре в последствии
Вольный Странник
4431 день назад
у меня выхлопная на конце срезана под углом примерно 45-55гр. Флефты нет. И звук нормальный. Что правда немного громче роботать стал.
Герой асфальта
Тамбов
3330 дней назад
Я тоже себе вытащил флейту и гоняю без нее. по моему он по красивше работает laugh , особенно когда высокие обороты.
Вольный Странник
4431 день назад
не знаю как у тебя, но он у меня паинька... Высотами не очень орет.... Больше звук похож такой как будто там балоны стоят.... Больше басистый.... Хочу ему 2 выхлопушки поставить.... Вот тока второй найти не могу. А если найду то одна краше второй: то либо весь глушак как флейта, весь в дырах, либо есть сходство с боксерской грушей...
Женёк LV
2995 дней назад
вот есть у меня глушак самодельный типо под кросс вот думаю может его поставить и он будет доходить под заднего крыла
кто что скажет на этот счет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2012 в 22:53)
gtavcman
4076 дней назад
Подскажите пожалуйста подойдет ли глушитель от S-57 к V-50(M)/501(M) и какой меньше душит(S' шный или V' шный) ?
Давайте по чаще просраться мопедам и в ответ они дадут просраться вам!
Irbis Virago 110cc[NoName].
Мишаня
4153 дня назад
gtavcman, в S глушителе очень запутанная флейта, чем то похожа на минскую! а на V глушитель пустой, ничего лишнего!
юзербары
gtavcman
4076 дней назад
Мишаня, Я правильно понимаю что S'ашин "Глушик" будет "душить" V'арю ?
P.S. блин забыл на тему подписаться. И всё жду, жду когда придет "емеля" насчет того что сюда ответили sad stuk crazy look crazy shock zst
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 января 2012 в 13:11)
СЕМЁН
3666 дней назад
Какие есть способы сделать низкий басистый звук из глушителя.
Мопед альфа 4т.
Иван
Красногорск
121 день назад
Если есть среди нас чертежники. Нужен чертеж или развертка конусов, кому как удобно, вот этого резонатора. Буду благодарен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2012 в 17:55)
lokanaft
Клин
235 дней назад
Если ты представляешь себе, как ты это будешь чертить на металле, то мне кажется проблем с развёрткой возникнуть не должно scratch
Иван
Красногорск
121 день назад
lokanaft, так в том то и проблема. С конусами ни когда дел не имел. Не могу его развернуть на бумаге.
Lover )))
Курган
4420 дней назад
Иван, высчитай длину окружности для первого основания конуса, и второго. Расчерти. Получиться должна трапеция на листе металла. Соедини все линиями , и вырезай. Стороны (бедра трапеции) состыкуешь, и получишь конус!
Иван
Красногорск
121 день назад
Lover ))), пробовал, облом. Так не получиться, длина конуса получается не та.
Lover )))
Курган
4420 дней назад
на листе бумаги пробовал ?
Формула гласит : длина окружности равна 2пR*R или еще вариант : П*D где D = диаметр (который обозначается на всех чертежах)
Все чертежи обозначаются в мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2012 в 20:47)
Иван
Красногорск
121 день назад
Lover ))), пробовал. Поэтому и обращаюсь к чертежникам ну или гуру математикам, особенно к тем которые любят предмет 'геометрия'.
Lover )))
Курган
4420 дней назад
Смотри : "ведущая" труба у нас 28 мм в диаметре. Теперь умножим на 3,14 = 87,92. Округли, получится 88мм. Теперь возьми лист А4. Отмерь 88мм. И согни это теперь в трубку. Чтоб конец листа был ровно по эту метку. У тебя диаметр станет равен 28 мм . (у этой получившейся трубы) ФАКТ
Добавлено через 6 минут
Иван, получились эти несчастные 28 мм ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2012 в 20:57)
Иван
Красногорск
121 день назад
Lover ))), да, они получились. Но! Когда сгибаеш трапецию. Получается не та длина конуса, т.е. если было 150мм, то при сгибании получаем около 135мм, и края не ровные, а с выступами. Если увеличиваем длину трапеции, получаем опять же не ровные края и не ту длину конуса.А это уже не идеальный конус. Надо както с радиусом чертить. Но не могу найти формулу расчета развертки конуса.
Lover )))
Курган
4420 дней назад
Странно, у меня все что-то получается! Главное сделать равнобедренную трапецию ! И когда гнешь - желательно через ролики пропустить !
Иван
Красногорск
121 день назад
Lover ))), я же говорю края не ровные получаются. Полукруглые, а нужны ровные, когда ставиш на поверхность.
lokanaft
Клин
235 дней назад
Lover ))), это похоже на равнобедренную трапецию? sarcastic
Добавлено через 32 минуты
Программуля: конус черти, да?
В программе надо в настройках поставить миллиметры и вперде!!1
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июля 2012 в 10:25)
Иван
Красногорск
121 день назад
lokanaft, а ты бы не мог просчитать? А то я комп продал, а новый ещё не взял. Очень надо, мотор собрал, едет. Желательно размеры радиуса и мм. Формат чертежа случайно не А4? Вот хочу резонатор ещё туды попробывать поставить. Или может для телефона есть такая прога.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июля 2012 в 15:35)
Lover )))
Курган
4420 дней назад
lokanaft, похоже. Очень даже! Если вместо полуовалов сделать прямые rofl
Иван
Красногорск
121 день назад
Lover ))), вот эти то полуовалы и дают ровную поверхность и нужную длину.
Lover )))
Курган
4420 дней назад
Иван, а я то не догадался ... Я всегда делаю проще изначально, и делаю запас. А потом просто торцую. Выходит быстрее, нежели чем я выпиливать эти овалы буду , и снова торцевать ! Зачем делать работы больше !?
Pedro de Pakas отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» сегодня в 13:26
Анатолий Ш отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» сегодня в 13:14
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 11:11
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:54
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 10:47
and отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 05:58
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 23:28
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 22:17
Latgalec отвечает в теме «Мопед "Рига-13" (РМЗ-1.413), изделие №12554» вчера в 20:52
Мотвэ отвечает в теме «ninebot es4» вчера в 19:03
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:52
Мослитр отвечает в теме «Неспешное восстановление Риги 13» 12 февраля 2025
Pluto отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 12 февраля 2025
Мотвэ отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 11 февраля 2025
Мослитр отвечает в теме « Неделя без флуда 2.0» 11 февраля 2025
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 11 февраля 2025
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» 10 февраля 2025
Иван отвечает в теме «Боковой пластик Карпаты2» 10 февраля 2025
Дед отвечает в теме «как правильно пройти обкатку» 10 февраля 2025
Мослитр отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» 10 февраля 2025
