ИЖ Корнет
ремонт
triloded
1380 дней назад
Эх, ну и куда же делся Roman??? Кто же нам расскажет про то, как переделанный аппарат пережил сезон? Сколько прошел, как себя чувствует?
Блин, жутко интересно.
kroha
101 день назад
Появилась мысль установить на Корнет двигатель Хонда GX-200 с редуктором и электростартером. Если влезет, конечно, но по идее моторного пространства должно хватить. Правда придется цепь перебросить на левую сторону. Зато во-первых увеличится мощность, но главное - не нужно будет переключать передачи и дрыгать ногой кик-стартер.
prorok
654 дня назад
Можность не увеличится,на сколько помню,в GX200 мощность 3лс.
В моторе ВП50 мощность 3.5лс+легко раздушить,поставив норм.карбюратор и можно цпг на 70сс поставить.(все детали берутся от simson s51,на ebay.com)
Oppa GandGAm Style
Artem
Трубчевск
211 дней назад
prorok, вот Вы упёртый человек. Да не получится легко и просто поставить 70сс ни на ВП50, ни на М541. Вы еще 100сс посоветуйте человеку поставить, как ранее говорили.
kroha
101 день назад
Вот мотор 6,5 лошадок и ничего не нужно раздушивать
http://best-engine.ru/dvigatel-s-reduktorom/greenfield-lt168f-1-gx200-142-detail.html
Кстати его можно спокойно воткнуть и в ЗИД-пилот с минимальной переделкой рамы.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 октября 2013 в 10:24, kroha: причина не указана)
Макары4
Кизнер
812 дней назад
Если в Корнет и ставить FMB, то только с горизонтальным расположением цилиндра,иначе бензобак не позволяет. Проверено на опыте.
kroha
101 день назад
Штатный бензобак Корнета сварен из двух ижевских бардачков и никакой ценности не представляет, он "случайный" и, как следствие, совершенно неэстэтичный, поэтому его можно безжалостно выбросить и поставить от Дельты, или Стеллы, или Риги 16. Будет и гораздо красивше, и освободится много места под рамой.
Это бак от какой-то Риги, чтобы он сел на раму как следует, нужно нагреть его техническим феном и сделать две маленькие вмятинки по бокам. Просто под рукой не оказалось фена.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 октября 2013 в 12:02, kroha: причина не указана)
1287 дней назад
kroha, да и хромированная крышечка с двигателя Ижа глупо и случайно попала на пластик Корнета. Воздушный фильтр там под ней...или что. Не знаю, не суть.
kroha
101 день назад
Да они там лепили этот Корнет дуром из того, что под руку попадет, ведь завод уже практически закрывался. Но при этом надо отдать должное конструктору рамы: рама получилась очень хорошая и удобная - низкая посадка при высоком клиренсе. Красота! Особенно радует огромное моторное пространство, ставь что хочешь. Двигатель явно планировали не менее 125 кубов, но поставили то что успели - ВП-50, далеко не худший вариант. В целом Корнет модель не тупиковая, есть место для творчества и тюнинга. Пластик дрянной и по качеству и по дизайну, без него Корнет смотрится гораздо лучше.
Roman
Омск
2952 дня назад
Всем Привет долго тут не появлялся потерял логин с паролем,За весь сезон мопед пробежал примерно тысячи 2 если сравнивать что я на Юпитере проехал тысяч 5 сколько он пробежал точно сказать не могу спидометра у Корнета нет,все лето его эксплуатировал брат один раз за сезон поменял свечу да и глушак подтянул,заводиться с пол тыка как и раньше в настоящее время отмыт и поставлен на хранение в гараж,как тут писал sibiryak можно было конечно купить оригинальный поршень но цилиндр был сильно задран со стороны впускного окна пришлось и мудрить другой более доступный поршень,Кстати к минусам можно прибавить допотопный карбюратор который при долгой езде на мопеде сильно нагревался и при заводке на горячую грел голову с запуском двигателя.
triloded
1380 дней назад
А если поставить текстолитовую проставку между цилиндром и патрубком?
Теперь бы ещё для полного счастья фотки доработанного поршня. scratch И для полноты отчёта.
Roman
Омск
2952 дня назад
проставку поставил помогает не долго потом диагноз такойже,зимой может будет время сниму двигатель все сфоткаю кстати можно отметить заливал бенз аи92 с дизельным маслом другие масла не использую
Petrol
2919 дней назад
Roman:
Лифтовое,дизельное...новое поколение растет,аднака!
Roman
Омск
2952 дня назад
kroha ты хотя бы точно узнал что это за двигатель в 6.5 лс прикрутить на зидовскую раму можно но этот двигатель имеет понижающий редуктор а не вариатор он занижает обороты на выходе в 1.5раза нужно будет коробку мудрить с сцеплением а это грамостко проще тогда китайский fmb купить у нас в одном магазе продают двигатель первой комплектности за 6 т.р в комплекте есть все карбюратор патрубок все рэле и камутатор
Kenny
86 дней назад
Petrol:
Ясен хрен, при таком-то примере.
kroha
101 день назад
Roman:
А у нас в магазине продают жабу дрессированную. Fmb и этот двигатель - совершенно разные вещи. Этот двигатель оснащен сцеплением и никакой вариатор ему не нужен. А низкие обороты, которые обеспечивает редуктор, позволяют при мощности в 6,5 л.с. спокойно тронуться с места и потом разгоняться по мере подачи топлива в карбюратор. При этом не нужно переключать никаких передач.
Roman
Омск
2952 дня назад
в нашем магазине где я работаю стоит в точности такой же двигатель никаких там сцеплений в нем нет в этом редукторе стоит всего лишь 2 шестерни с двигателя малая на большую один раз видел с цепью двухрядной в нутри,понижение дикое их ставят на мотоблоки чтоб двигатель не чах при пахоте замечу у мотоблока нет сцеплений там просто осуществляется натяжка ремней,может поинтересуешься в спец магазинах что да как есть такие же двигателя но с вариатором центробежным с виду он больше этого да и стоит один вариатор примерно как весь двигатель
kroha
101 день назад
Еще их используют в картинге. Там просто садятся и едут, и они отлично себя ведут, с обычной цепной передачей. Этих модификаций море. Почему бы не сделать мопед с таким мотором? Кстати есть такой двухколесный аппарат "Атаман", специально для пересеченки.
Roman
Омск
2952 дня назад
да эти двигателя очень хороши для самоделок видел зимой снегоход буран с 15 сильным лифановским двигателем он его таскал без напряги,кстати нашел в инэте вот такой аппарат на базе корнета с двигателем от минска
Макары4
Кизнер
812 дней назад
Roman:
Этих аппаратов выпустили ограниченной партией, от силы штук 20-25,последняя разработка ИжМаша. Но движки стояли ВП-50.Была возможность приобрести такую ходовку с полным комплектом пластика за 10 т.р,но к тому времени был уже куплен Корнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2013 в 17:35, Макары4: причина не указана)
safon75
Карачев
1504 дня назад
Ребята,за всё это время в корнета впихнул кто небудь поршневую simson 70cc? scratch
Serg(Rus)
safon75:
Макары4 на ВП-50 поставил 70 кубовую поршневую и 5- ступку.
Re123
Запорожье
Что из себя представляет воздухофильтр ИЖ Корнет?
У кого-нибудь фотографии его в разобранном виде есть?
Припоминаю горизонтальную банку с бумажным фильтрующим элементом и круглые хромированные крышки по торцам как у отсека генератора.Добавлено спустя 6 минутВо нашел немного
Re123
Запорожье
Спасибо MAGNETO.
На видео ничего не видно.
Так, общие планы мопеда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2021 в 19:53, Re123: Добавление)
Ded1946 отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 02:17
Ded1946 отвечает в теме «Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.» сегодня в 02:11
konstastoi начинает тему «offtopic» сегодня в 01:46
Инженер отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 19:50
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 18:58
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 13:12
Дед отвечает в теме «Особености ремонта мопедов» вчера в 13:09
Бизон отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 6 декабря 2021
Bams73 отвечает в теме «Запчасти для веломотора F-50,80» 5 декабря 2021
Pedro de Pakas отвечает в теме «Отдам даром или за символические копейки» 5 декабря 2021
Дэшник отвечает в теме «[РЕШЕНО] Куплю вал переключения передач V-501» 4 декабря 2021
krotik отвечает в теме «ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ» 4 декабря 2021
MAGNETO отвечает в теме «Разобрать двигатель Д8Э» 4 декабря 2021
Дед отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 3 декабря 2021
Bams73 отвечает в теме «Скутер QUANTUM-50 Реплика Yamaha Nmax» 2 декабря 2021
Старичок отвечает в теме «Racer 150-23A TOURIST» 2 декабря 2021
Re123 отвечает в теме «Подскажите, что за мопед похожий на Ригу-Мини» 1 декабря 2021
fitter отвечает в теме «Рига-26 сборка после полной разборки» 30 ноября 2021
Garry отвечает в теме «Спортивные моторы на базе Ш» 29 ноября 2021
Stunt отвечает в теме «Верховина 6 с гаража» 29 ноября 2021
