- 15 апреля 2012, воскресенье
Всем доброго времени суток , вобщем вопрос мой состоит в том что при отключении шланги бензина с карбюратора бензин должен течь всё время или нет , с мопедом какаято борода он заводится работает секунд 10 и глохнет , свечка залита
Находка (Приморский край)
3462 дня назад
я не понял эту фразу MorFiJoO:при отключении шланги бензина с карбюратора бензин должен течь всё время или нет
теперь я чопперист )))
3470 дней назад
mokik-stella:на совдопедах вообще насоса нет ничё работает))) На совкопедах бак стоит сверху и топливо стекает самостоятельно под своим весом, а в японцах бак стоит низко, и этого давления может не хватить, поэтому ставят бензонасос! MorFiJoO посмотри может просто сеточка на бензонасосе забилась, это скорее всего, а нет, сними его, подкинь +- на пару секунд, чтобы не спалить, если заработает, значит дело в проводке, если нет, меняй на новый!
Курган
4119 дней назад
Ты точно имеешь в виду бензонасос ??? Или бензо-кран вакуумного открытия ?? Бензо-кран вкручен в бензобак, и от него отходят 2 шланга - один в карб - другой к коллектору (между карбом и цилиндром). Если оба эти шланга снять - то бензик не будет течь. А если создать разряжение в шланге , который шел от коллектора - то из шланга, который идет к карбу, потечет горючка! А бензонасосы на скутерах - редкость. Так как топливо всегда находится над двигателем. Если только не инжектор ...
- 30 ноября 2012, пятница
Чита
4133 дня назад
А бензонасосы на скутерах - редкость. Так как топливо всегда находится над двигателем. Если только не инжектор ... . Неправ, у скутеров Хонд, дио, лид, баки ниже уровня карбюратора там стоит бензонасос. Если оба эти шланга снять - то бензик не будет течь. А если создать разряжение в шланге , который шел от коллектора - то из шланга, который идет к карбу, потечет горючка! да, тут ты прав, там ваакумный кран, скорее всего афтор перепутал шланги, либо самой мембране конец.
- 29 октября 2013, вторник
3804 дня назад
такая проблема была-поменял кран и все хор
