Накрылся бензаносос Suzuki Lets 2 new
Всем доброго времени суток , вобщем вопрос мой состоит в том что при отключении шланги бензина с карбюратора бензин должен течь всё время или нет , с мопедом какаято борода он заводится работает секунд 10 и глохнет , свечка залита
vi25rus
Находка (Приморский край)
2117 дней назад
я не понял эту фразу
MorFiJoO:
теперь я чопперист smile )))
косованыч
2125 дней назад
mokik-stella:
на совдопедах вообще насоса нет ничё работает)))
На совкопедах бак стоит сверху и топливо стекает самостоятельно под своим весом, а в японцах бак стоит низко, и этого давления может не хватить, поэтому ставят бензонасос! MorFiJoO посмотри может просто сеточка на бензонасосе забилась, это скорее всего, а нет, сними его, подкинь +- на пару секунд, чтобы не спалить, если заработает, значит дело в проводке, если нет, меняй на новый!
Lover )))
Курган
2774 дня назад
Ты точно имеешь в виду бензонасос ??? Или бензо-кран вакуумного открытия ?? Бензо-кран вкручен в бензобак, и от него отходят 2 шланга - один в карб - другой к коллектору (между карбом и цилиндром). Если оба эти шланга снять - то бензик не будет течь. А если создать разряжение в шланге , который шел от коллектора - то из шланга, который идет к карбу, потечет горючка!
А бензонасосы на скутерах - редкость. Так как топливо всегда находится над двигателем. Если только не инжектор ...
Vladimir AndretV
Чита
2788 дней назад
. Неправ, у скутеров Хонд, дио, лид, баки ниже уровня карбюратора там стоит бензонасос.
да, тут ты прав, там ваакумный кран, скорее всего афтор перепутал шланги, либо самой мембране конец.
станислав
2459 дней назад
такая проблема была-поменял кран и все хор
Старичок отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 14:27
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 13:22
Мослитр отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» сегодня в 13:08
Van_Helsing отвечает в теме «Короткое замыкание в фаре на мопеде альфа» сегодня в 12:37
маркус отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 12:03
Старичок отвечает в теме «Поршневая» сегодня в 10:41
Дед отвечает в теме «Маленький велосипед с триммерным мотором 25см3, заднеподвес.» вчера в 19:06
linil отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 11 августа 2020
Georgiy отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 11 августа 2020
zmeyuka отвечает в теме «Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы» 11 августа 2020
Ded1946 отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 9 августа 2020
dnaop отвечает в теме «Родные мануалы на мопеды!» 8 августа 2020
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 8 августа 2020
Nikolai3232 отвечает в теме «Honda Pal AF-17» 7 августа 2020
Лёха отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 7 августа 2020
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 7 августа 2020
zmeyuka отвечает в теме «Не заводится мопед» 6 августа 2020
Georgiy отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» 5 августа 2020
Georgiy отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 5 августа 2020
Айдар отвечает в теме «"Гиперболоид", "Фриц" и прочие неожиданные приобретения.» 5 августа 2020
