#462
- 3 июля 2014, четверг
Новокузнецк
2012 дней назад
А на поршне должны быть солдатики? У меня блин и нет.
#463
"Солдатик" это так штифт замка кольца обозвал? На Д их нет. Кольца без замков
- 8 июля 2014, вторник
Новокузнецк
2012 дней назад
Перебрал я д8 свой, кольца поменял.Сегодня завел, ну ездиет офигенно прям!Но вопрос:пол часа покатался, он погрелся и все!перестает тянуть!Это нормально для них или же все таки проблема какая то у меня?Добавлено спустя 1 минутуНу в смысле как тянуть, с места не трогается.Когда холодный он с места меня тянет, а погреется то не может!
#465
Киншаса
3520 дней назад
А ты про зазор в замках колец и про обкатку слышал?
#466
- 9 июля 2014, среда
Новокузнецк
2012 дней назад
Кольца я поменял, у меня зазор был на одном 3 мм а на втором 5 мм!!!Я поменял, новые взял, с нормальным зазором.Просто на мопеде когда кольца менял, и обкатывал, он не так себя вел.А тут полчасика покатался и все, с места не тянет.Вот меня это настораживает.
#467
Новокузнецк
2012 дней назад
Как только я его перебрал и поменял кольца, первый запуск был отличным.Он завелся с первого раза, и тянул с места, и скорость набирал.Тут я покатался недолго и началось все по старому.А сегодня захожу, и он вообще не едет.Как это так, 1 раз завел тянул, последующие разы нифига!
#468
Щёлкино
273 дня назад
trainsim:последующие разы нифига! Даже после того как остыл?
Да пребудет с вами Сила!
#469
- 10 июля 2014, четверг
Новокузнецк
2012 дней назад
Да,вот вчера на холодную поехал а он не то что бы тронуться, он сам еле едет.Как только я его перебрал и первый раз завел- он поехал офигенно.Потом второй раз тоже отлично проехался(а ездил я только по двору, 1 кружок и все).А вот третий раз он опять за свое-обороты не набирает, и не тянет.Ну что могло случится я не понимаю...
#470
trainsim, посмотри, может заслонка в карбюраторе полностью не подымается!
#471
Щёлкино
273 дня назад
trainsim:А вот третий раз он опять за свое-обороты не набирает, и не тянет.Ну что могло случится я не понимаю... А на ХХ нормально работает? Когда на месте газуешь - движок раскручивается? Если газу даешь, а движок глохнет, то это бедная смесь - чисти жиклёр, проверяй как бензин поступает из бака, смотри не порвало ли сальник. Кстати, о птичках, сальник стоит пружинкой наружу? Иначе его могло запросто порвать и отсюда вся эта картина. Проверь не сбилось ли зажигание. Не болтается ли магнит на шпонке.
#472
- 18 июля 2014, пятница
Новокузнецк
2012 дней назад
Мужики, че за фигня на д-8 может происходить?? Короче история смешная очень, я д8 свой перебрал, все как надо сделал, он теберь заводится и тянет и едет-все короче офигенно.Ну и он в себя вооброзил коробку полуавтомат))) Короче завожу, сажусь, начинаю отпускать сцепление, а он сам обороты набирает, сам начинает плавно трогаться и дальше как погонит.Короче ручку сцепления кидаю, по сути дела он должен дернуться и заглохнуть, а он сам ехать начинает, как на вариаторе Я понимаю если б сцепление пробуксовывало, он орал, еле ехал бы и не тянул вовсе.Но он ездиет просто классно.
#473
А может он так и должен ездить? При правильной настройке смеси и выставленном зажигании Дэшка очень неплохо ездит.
#474
Новокузнецк
2012 дней назад
Я не знаю почему у нас все так их гнобят, мне даже очень нравиться этот Д-8.Я просто по человечески захотел сделать, и сделал.И это пока только обкатка, а он уже летает, но я его не перегружаю.Позже когда сфоткаю, сюда закину, не пому просто в-902 у меня или ЗИФ 16В1))Но ездиет просто великолепно, радости полные штаны
#475
Гы-гы! Поздравляю! Хоть что-то поехало! Как вариант - плохо прикручен выжимной диск, замаслились сухарики , либо появилась на них окантовочка и они не плавают по "гнезду". Можно подтянуть пружину на самом валу - но без фанатизма, иначе выжима не будет. Как вариант - закусывает тросик или на нём нет (или слабая) пружина... А еще такие чудеса начинаются, когда шпонку срезало под звездочкой.....
#476
- 19 июля 2014, суббота
Новокузнецк
2012 дней назад
Latgalec, там сухарики замаслились.Вот только от чего?Откуда там масло то появилось? Вот разбирал недавно, на крышке маленькие капельки влаги, и на диске, влажная атмосфера там у сцепления почему то)
#477
Сцепление в Д полусухое, смазка просачивающимся моторным маслом через втулку золотника. Сухари должны быть немного в масле, так же его капли присутствуют на дне отсека сцепления. Опасно замасливание консистентными смазками и мумуфицированное моторное масло. Раз в 3-5 лет сухари нужно промыть, для удаления загустевшего масла. Повторюсь, жидкое моторное в небольших кол-вах там обязательно Марковича уже не раз предлагал открыть и прочесть http://www.mopedist.ru/biblioteka/ustroistvo-mototehniki-i-eyo-uzlov-obschie-voprosy.html . Неужто так и не удосужился? Там все ответы. Влага. Не знаю как у вас а в подмосковье очень сильные росы сейчас, большая рзница между дневной и ночной темпеатурами. Всё что на удице утром буквально обливается ручьями. Август на носу, росы будут ещё сильней. Так что всё закономерно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июля 2014 в 14:34, krotik: причина не указана)
Новокузнецк
2012 дней назад
Ну значит все хорошо.Вот только без фильтра он гоняет очень резво, а с фильтром вяло.Фильтр я чистил, продувал, и нифига.А как сниму так летает ооой...Что может быть?
#479
Смесь очень богатая. Жиклер не потерян?
#480
Новокузнецк
2012 дней назад
omich, в смысле потерян? стоит родной нормальный жиклер, болт качества вообще на 0.5 выкручен, как там еще богатую то можно было сделать?
#481
- 20 июля 2014, воскресенье
Фильтр нормально открывается и закрываются, или окна проскочили? Бывает и такое, когда дури много! А карбюратор какой? Может под конический винт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2014 в 00:07, Latgalec: причина не указана)
#482
Переливать может если в карбюратор К34Д вкручен обычный винт вместо конического.
#483
Новокузнецк
2012 дней назад
К 34 Б, на 0.5 открутил и все равно богатая.Выкрутил свечку а она в черном бархате, богатит блин.может пружинка на болте не родная, и сжимается когда болт винт еще не дошел до полного закрытия канала?
#484
trainsim:.может пружинка на болте не родная Запросто, очень частый случай. Во что происходит упор, в тело карба или пружину, проверяется чуть ли не в первую очередь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2014 в 12:16, krotik: причина не указана)
- 21 августа 2014, четверг
Северодвинск
2484 дня назад
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно подключить зажигание на двигателе Д8Э ?
#487
- 23 августа 2014, суббота
Киржач
115 дней назад
Данный вопрос уже задавали многие, на просторах мопедиста есть ответы на поставленный вопрос - в постах и темах.
#488
- 15 февраля 2015, воскресенье
Тамбов
67 дней назад
Добрый вечер уважаемые! Может где обсуждалось уже, в общем как снять шестерню с КВ двиг д8м? Скажу сразу, резьбы на ней под съемник нет, ковырять отверткой не стал. На сцеплениии тоже резьбы под съемник не было, но с ней справился...
#489
- 18 февраля 2015, среда
Петрозаводск
2286 дней назад
Сергио: Добрый вечер уважаемые! Может где обсуждалось уже, в общем как снять шестерню с КВ двиг д8м? Скажу сразу, резьбы на ней под съемник нет, ковырять отверткой не стал. На сцеплениии тоже резьбы под съемник не было, но с ней справился...
Я её даже не снимал, когда двигатель разбирал, под ней нет ничего! Так что когда снимешь сцепление, звезду, зажигание, ну и конечно все болты. Постукивай по коленвалу со стороны зажигания и всё отлично отвалиться!
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
#490
Тамбов
67 дней назад
Дык располовинить понятно, но мне ее мнять нужно что б подшипник на кв поменять...
#491
346 дней назад
Сергио, газовая горелка туристическая, хорошо погрей шестерню, предварительно стык WD побрызгай. Затем выколотку из алюминия или латуни, картер держи на весу (помощника позови) и ударить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 февраля 2015 в 00:04, Serg(Rus): причина не указана)
#492
- 19 февраля 2015, четверг
Тамбов
67 дней назад
Serg(Rus):газовая горелка Хорошо, фэном погрею и попробую, как раз на выходных, тогда отпишу, всем спасибо за советы!
#493
- 19 апреля 2016, вторник
809 дней назад
Выбивается узел сцепления с большой шестерней со стороны звездочки? спрашиваю, чтоб ничего не повредить.
#494
Смотря что сняли, звезду значит в сторону сцепления, сцепление - в сторону звезды. Сняли всё - в любую, смотрите только как удобней опору подложить что бы край картера не сколоть.
- 20 сентября 2016, вторник
2631 день назад
Добрый день! Есть ли смысл ставить на поршень Д6 стопорные штифты?
#497
если окна не растачивались, то смысла нет. Достаточно снять на кольцах фаски. Сергио:в общем как снять шестерню с КВ двиг д8м? Ничего сложного.... Нужна втулка с внешним диаметром чуть меньше диаметра отверстия в шестерне. Вкручивает винт М8Х1 СКВОЗЬ ВТУЛКУ до упора и легким постукиванием молотка(БЕЗ ФАНАТИЗМА) выбиваем коленвал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2016 в 09:04, Latgalec: причина не указана)
#498
Маленькое уточнение, двигатель надо сперва располовинить . А то тут недавно "пад столом" валялся. Но вообще, для тех кто не торопится, сейчас в продаже есть съёмники для F50-F80 они копия Дешечных и подходят 1 в 1. Через инет магазины доступны и не дороги. Хуже когда вместо резьбы канавка, там да, там онли половинить и выбивать. Главное контролировать усилие удара ( бить с "оттягом", а не "сухой" удар) и не спешить, иначе прогиб КВ гарантирован, масса шёк очень велика, а мотылёвый палец имеет не глубокую запрессовку.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 сентября 2016 в 13:03, krotik: причина не указана)
6 дней назад
главное -что ногти влезли - сказал Фома ..и располовинил лично видел в 93 в поселке под Челябинском)
#500
- 29 января 2017, воскресенье
2643 дня назад
Перебрал мотор д-8,выставил по быстрому штатное зажигание,мотор завелся(было,потом промерял 5мм до вмт)выставил 3мм до вмт и мотор не заводится,смесь очень богатая,свеча после 5-10секундной прокрутке дрелью вся мокрая.Но,что больше всего беспокоит так это то,что из под малой шестерни(втулка золотника)подкапывает топливная смесь,с интенсивностью примерно,при выкрученной свечке и 20 секундной прокрутке дрелью выделяется одна капля топливной смеси.Получается опять перебирать мотор,лудить или менять втулку?Есть какой проверочный тест проверки втулки золотника,как я понял сочится топливо из под втулки у всех,но вот сколько,при сборке втулке не придал должного внимания.
#501
Симптомы завышенного уровня топлива в поплавковой, перестал заводится, сильно мокрая свеча, сочится из золотника. Сливного болта, как понимаю нет, с ним попроще этот момент решить. Гляньте, может травит игла. Вот и не заводится и течёт прямо в мотор. Когда убедитесь что ОК. Тогда посмотрите ещё разок. Там совсем не много льёт, но без крышки больше чем с ней.
- 30 января 2017, понедельник
520 дней назад
krotik:Хуже когда вместо резьбы канавка, там да, там онли половинить и выбивать. А эта канавка для чего, под какой-то съемник может быть? Если так, то цанговый съёмник подойдёт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2017 в 09:11, teri: причина не указана)
совкомопед - это звучит гордо!
#503
Ну, под какой то с разжимной фиксацией.
