Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
#671
- 22 августа 2015, суббота
Пермь
А пружина сцепления лучше походит от чего? Слышал что ставят от авто ГРМ, только от какой лучше поставить? И как проверить достаточно жесткая пружина, каким способом можно? А то сцепление сильно буксует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2015 в 19:50, Юрий: причина не указана)
#672
- 24 августа 2015, понедельник
Пермь
А износ толкателя сцепления, каким образом может влиять на работу сцепления? Может из-за этого буксовать сцепление?
#673
405 дней назад
Юрий: А пружина сцепления лучше походит от чего? Слышал что ставят от авто ГРМ, только от какой лучше поставить?
Береш родную пружину и идеш в автозапчасти и подбираеш похожую клапанную пружину. Я брал пружины в приемке цветмета, там головки от легковушек иногда сдают на цветмет, стальные пружины и клапана естественно снимали. Юрий: А износ толкателя сцепления, каким образом может влиять на работу сцепления?
Сцепление будет не до конца включатся и вести.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2015 в 14:31, mitroxa: причина не указана)
#674
- 25 августа 2015, вторник
Корсаков
2660 дней назад
а если будет вести то кик стартер будет проскальзывать, при заводке и езде в горку дёрганье будет .
грихан
#675
- 18 октября 2015, воскресенье
2727 дней назад
Друзья! Принимайте гостя в СЕМЬЮ! Стал обладателем Стеллы V501, малого пробега. Всю сознательную отъездил на ЯВАх, мопед только чуть-чуть в детстве! Но этот малышА я могу занести в квартиру! И ковыряться!! ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ! Сознательно купил Стеллу со звоном в сцепе. Продавец дал еще хорошую корзину-ромашку. Вскрытие показало-старая открутилась, её в утиль. ВОПРОС. Гайку крепления корзины пропаивать? На поксипол? Искать из суперметалла или штатная пойдёт? НЕ ХОЧУ ЧТОБЫ ОТКРУТИЛАСЬ! ПОМОГАЙТЕ СОВЕТОМ!
#676
2421 день назад
Там же стопорная шайба должна быть, чтоб не откручивалась
#677
2727 дней назад
Должна. Забыл сказать, одна из шайб (что после втулки, ближе к крышке) под столиком ненадетая болталась. Так как НЕ были закручены гайки на ведущей звезде цепи,ведомой моторной шестерне - грешу на дебилов из 1992 года ( сборщиков). Ибо мопед ездил совсем мало. И всё-таки: пайка, поксипол или только штатное крепление? НЕ ХОЧУ ЧТОБЫ ОТВИНТИЛОСЬ! ДРУЗЬЯ,На сайт смогу зайти только вечером. ПРОЧТУ И ОТВЕЧУ ВСЕМ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
#678
1905 дней назад
Поксипол оставьте вагнеРу Гайки 10*1мм есть в запчастях для УАЗа,да и в любом магазине метизов они есть.. Если сорвана резьба на КВ,то перерезаем ее или меняем КВ.Никакой пайки и клейки Смотрим схему сборки сцепления,ставим ВСЕ шайбы на место.Не забываем две тонкие шайбы перед и после втулки и четыре шайбы на ножках столика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2015 в 11:20, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
#679
Агрыз
340 дней назад
А чего поксипол не нравится? При хорошем обезжиривании резьбы КВ и гайки держит намертво! После суток экспозиции в тёплом месте можно закрывать крышку сцепления и заливать масло. Гайки подходят от шатунных УАЗовских болтов. (сами болты можно использовать для сливных, немного укоротив их, в случае срывания резьбы в сливном отверстии).
#680
1905 дней назад
Alllexius:А чего поксипол не нравится? А это надо быть в курсе происходящего на сайтах.
#681
501 день назад
Николай неизвестный:ВОПРОС. Гайку крепления корзины пропаивать? На поксипол? Искать из суперметалла или штатная пойдёт? НЕ ХОЧУ ЧТОБЫ ОТКРУТИЛАСЬ! Никогда не откручивалась гайка. А вот ножки столика лучше проварить. ИМХО ромашка - лучшее сцепление, вот только диски ровные найти трудно. На ромашке, думаю, карпаты проехали бы хотя бы полдороги до Крыма (для тех, кто в теме)). У меня на Стелле еще шарик в сцеплении стоит, вместо штатного толкателя.
Москва - Петушки
#682
Зеленоград
35 дней назад
Гайка КВ откручивается с гровером, проверено. Я обезжириваю и сажаю её на фиксатор резьбы, результатом доволен.
#683
Wasp:На ромашке, думаю, карпаты проехали бы хотя бы полдороги до Крыма На новодельной корзине, хоть на ромашке, хоть на шлицевом, затея была однозначной авантюрой. Крутая вышла подстава. Вообщето последнее время ставил с фиксатором резьбы. Но больше из за перфекционизма. Проблем с самооткручиванием на своих поделках не встречал. Использовать пепсикол когда есть нормальные варианты считаю абсолютной бессмыслицей. К томуже лёгкий удар керном по гайке, ближе к реьбе вала, никто не отменял.
Агрыз
340 дней назад
Кот (Vladimir 53reg):А это надо быть в курсе происходящего на сайтах. А секретом не поделитесь??? Ато мы тут не совсем грамотные...
#685
Да, дедушка-кришнаит Симса на очередных оранжевых Карпатах в Крым отправил... Тут даже где то ссылкой мелькало. На сайте Вангнера не найду, не зарегн, трудно искать, особо с плохим инетом. Поройтесь .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2015 в 18:05, krotik: причина не указана)
1905 дней назад
krotik, там эта *тема засунута не в *покатушки*,а в *объявления* http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1404.405 Учет превыше всего!!! Alllexius, Alllexius:А секретом не поделитесь??? а тебе оно надо ? Raftmaster:Я обезжириваю и сажаю её на фиксатор резьбы +100500!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 18 октября 2015 в 19:08, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
#687
Агрыз
340 дней назад
Я Вас услышал: про поксипол больше писать не стану.
#688
2727 дней назад
Кот (Vladimir 53reg): Поксипол оставьте вагнеРу Гайки 10*1мм есть в запчастях для УАЗа,да и в любом магазине метизов они есть.. Огромное спасибо за ответ! Гайка не проблема. Видимо, проблема в моей идее с поксиполом :). Как я прочел ниже-используем фиксатор резьбы...? Да? Грешен: давно-давно, когда разбирал ЯВы на атомы, о таком и не слыхивал. Добавлено спустя 5 минутRaftmaster: Гайка КВ откручивается с гровером, проверено. Я обезжириваю и сажаю её на фиксатор резьбы, результатом доволен. Огромное спасибо за ответ! Я так и сделаю. Раньше о фиксаторе и не слыхивал. Конечно, лучше поксипола.
Добавлено спустя 11 минутОгромное спасибо всем за ответы на вопрос об гайке и её откручивании! Достойный форум, знающие люди! С фиксатором резьбы гайка будет побеждена! С меня фото как открою свой поздний мопедный сезон!!
#689
1905 дней назад
Николай неизвестный:Я так и сделаю. Раньше о фиксаторе и не слыхивал. Конечно, лучше поксипола. Вот только цена на него не радует.
Есть и подешевле.Магазины сети *220 вольт*
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2015 в 22:40, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
#690
DoneDeal и Loctite качественные фиксаторы. Пользуюсь ими. Из бюджетных можно выделить только Permatex. Но его бюджетность в меньшей упаковке, 6гр. Абро и иже с ними попадались как от приемлемых так и до неполимеризующихся. Нет смысла рисковать. На фото DoneDeal в стандартной упаковке 10гр. На нижней, мне не известное, в упаковке полностью повторяющую аброшную 6гр. Хорошее могу сказать и о старых отечесвенных УГ-6, 9, 11 (Унигерм). С них когда то и начинал. Известны примерно с конца 80х, локально стали применяться на первых переднеприводных отечественных авто. Держат честно. Несколько большее время полимеризации, как правило, не очень мешает. Проблема в ином. Отличить, если не подписаны, зелёный, от тёмно зелёного и серо зелёного, можно только выложив прозрачные тюбики рядом.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 18 октября 2015 в 23:47, krotik: причина не указана)
- 19 октября 2015, понедельник
2727 дней назад
Кот (Vladimir 53reg): Николай неизвестный:Я так и сделаю. Раньше о фиксаторе и не слыхивал. Конечно, лучше поксипола. Вот только цена на него не радует.
Ещё раз спасибо! По Вашему совету купил DoneDeal. Ближайший свободный вечер применю. Надоело ездить на работу на велосипеде... Добавлено спустя 9 минутНа фото DoneDeal в стандартной упаковке 10гр. На нижней, мне не известное, в упаковке полностью повторяющую аброшную 6гр. Спасибо! Аброшное ненадежное качество - не наш метод Купил DoneDeal, раз знающие советуют. Ближайшее время воспользуюсь.
#692
- 4 января 2016, понедельник
2929 дней назад
Здравствуйте! Прошу у вас помощи. Мопед Дельта СССР V-50 с места не хочет трогаться. Чуть тронется и глохнет. Бывает и тронется, но очень редко. Двигатель и коробка отличном состоянии, перебранные и поменянные. Заранее спасибо!!!
#693
4 дня назад
Георгий2001.03, хорошо бы вставить хоть видео с телефона,а так после Нового года телепаты нерабочие,приходится или карты Таро доставать или поднимать все темы.Вы их хоть читали,может есть похожие заморочки и решения?Стоит полистать,поверьте,найдете много интересного в аналогах.
#694
405 дней назад
Георгий2001.03:V-50 с места не хочет трогаться. Чуть тронется и глохнет. Бывает и тронется, но очень редко. Ну а если с горки растолкать мокик, помоч тронутся, то моторчик нормально тянет, не глохнет? Просто может дело не в сцеплении а в том что не правильно подобранна цпг, или настроен карбюратор или зажигание, перетянута цепь, не накаченны колеса и двигатель просто не тянет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2016 в 21:28, mitroxa: причина не указана)
#695
- 5 января 2016, вторник
2929 дней назад
Он хорошо тянет даже на второй скорости. Если подтолкнуть то всё нормально. А так сам по себе не трогается.
#696
1905 дней назад
Георгий2001.03:Если подтолкнуть то всё нормально. А так сам по себе не трогается. Газу больше давай. Что ты хочешь от сраной V-шки.Это тебе даже не Альфа 50сс.
#697
Марсель
672 дня назад
Подтянуть трос сцепления, либо у тебя нет вот этой штуки Она стоит в левой крышке картера
#698
2929 дней назад
Даниэль Моралес: Подтянуть трос сцепления, либо у тебя нет вот этой штуки Она стоит в левой крышке картера А можете рассказать, что это за штука и для чего она нужна
#699
Марсель
672 дня назад
А можете рассказать, что это за штука и для чего она нужна Это латунная штуковина, как называется забыл (на картинке номер 12). Нужна она для того, чтобы не стирался металлический полумесяц (11) который находится на валу рычага сцепления (13). Покопайся в теме, я здесь полно картинок видел где она есть Да и еще вот этот полумесяц (11) сидит на шлицах, его можно регулировать.
#700
4 дня назад
Бронзовая разрезная втулка под давлением сегмента полумесяца штока при его повороте нажимает шайбу на запорной крышке корзины сцепления и ослабляет давление пружины на диски сцепления и они пробуксовывают.Самое хреновенькое сцепление из всех сцеплений!Во первых-дикие обороты на коленвале,неотбалансировано и болтается корзина при выжиме,и постоянно горит вкладыш или упорная кнопка,рвется тросик от перенатяжки.Пробовали как-то улучшать:ставили на запорную крышку небольшой упорный подшипник в приваренную обойму и все ставало отлично,земля и небо!
#703
- 10 июня 2016, пятница
436 дней назад
Всем привет! Вот на прошлой неделе столкнулся с проблемой соскочила крышка с барабана сцепления , стопорные шайбы не ставил (т.к говорят что они всё равно слетят) Поставил на место , собрал , завёл , крышка опять слетела . Что сделать чтобы она не слетала, если ставить стопорные шайбы то где их найти? Или чем можно заменить? .
#704
При отсутствии стопорных шайб, хотя приобрести их не сложно в автозапчастях http://auto-geo.ru/shop/product_info.php?products_id=51817, иногда поступают дедовско-пионерским методом. Вставляют отвёртку или бородок возле ножки столика и чуть выгибают диск так что бы изгибы не давали ножке сместится. Обычно этот приём использовался на двигателях серии Ш, где шайбы 4мм и их раньше было трудно раздобыть. На V проблем не вижу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июня 2016 в 11:13, krotik: причина не указана)
405 дней назад
Уже давно вместо стопорных шайб применяю вязальную проволку, можно использовать стальку из гофры для электромонтажа, только её отжеч нужно, а то она прикаленая. Крышка обычно слетает если на корзину от в-50 поставить крышку от ш-5х и наоборот, т.к. моторы вращаются в разные стороны и крышки зеркальные.
#706
Не, они и так слетают при интенсивном торможении двигателем или раннем переключении со 2-ой на 1ю, при неумелом использовании. Вообще есть проблема, когда мопед опережает мотор, но есть и простые решения. Самое простое штатное
- 23 июля 2016, суббота
Клин
2708 дней назад
Кот (Vladimir 53reg):.....Смотрим схему сборки сцепления,ставим ВСЕ шайбы на место.Не забываем две тонкие шайбы перед и после втулки ..... а на сколько тонкие должны быть ? какая толщина у этих шайб ?
#709
Шуя
1937 дней назад
Снизу столика. Толшина желательно, чтобы выжимной диск не качался на столбиках.
#710
- 29 июля 2016, пятница
Клин
2708 дней назад
всем привет. такое дело, на одном диске из 3-х дисков в барабане сцепления,он стоит в центре,полностью слизаны внешние выступы ,т.е.диск с внешней стороны получается абсолютно гладкий, два остальных диска в отличном состоянии.
как повлияет на работу сцепления такое состояние одного из трёх дисков ? понятно,что лучше заменить на хороший, но пока нет возможности приобрести эти диски,.....ездить то можно будет, хотя бы с таким одним корявым диском ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2016 в 09:33, ОлегV: причина не указана)
#711
Агрыз
340 дней назад
Увеличится нагрузка на шлицы других дисков на 1/3.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2016 в 09:36, Alllexius: причина не указана)
#712
Клин
2708 дней назад
в общем до поры до времени можно поездить,пока на двух других от нагрузки эти выступы не срежет.....понятно. спасибо. тогда буду искать диски ... кстати ещё вопрос... по двум шайбам которые под номером 1 в корзине сцепления.
просто одну шайбу я поставил, которая перед втулкой первая ставиться на КВ, а вот по поводу второй у меня вопрос такой , на самой корзине сцепления, внутри,туда где должна лечь вторая шайба,у меня присутствует небольшой выступ ,который не даёт барабанчику вплотную прижиматься к ровной поверхности корзины
и я думаю этот выступ вполне заменяет наличие шайбы ? я прав ? или нет ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2016 в 10:19, ОлегV: причина не указана)
#713
405 дней назад
Этот выступ пошол на новых сварных корзинах, изначально шестерня тупо приклёпывалась (ну и постоянно отваливалась) к корзине и шайба была нужна. Эти шайбы должны быть калёные, (я делал из внутренних обойм подшипников) что-бы калёная шестерня не грызла коленвал.
