Как подключить реле-заряда от скутера
Подбирайте с помощью резистора правильный ток,
3-40ма ?
3-40ма как раз и получится, если использовать эмиттерный повторитель в качестве усилителя тока
RomZecs:
Напряжение на стабилитроне выставляется резистивным делителем.
Ась?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2025 в 10:25, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
47 дней назад
по числу деталей эта схема обгоняет вариант на 431, к тому же имеет элемент ненадёжности. 431 не плывёт от температуры, входного напряжения, потребления.
Ролик
Ляховичи
схема была проста-диодный мост от ПК,после полярный конденсатор 50вольт 2200мкф от иностранного тв,ну и наш стабилитрон д815д навинченый жопкой на мощный радиатор(он же является минусом схемы).На выходе пока держится нормальное 12-13вольт.Акк у меня был давно уже дохловатый,доливал дисциллянт,наблюдаю пациента.Дожди зарядили-жду погоды пару дней поездить что б определить нужно ли дорабатывать.
а подключил мост к выводу sense или среднему отводу?
А судьи кто?
Ролик
Ляховичи
катушка на зарядку используется с заводской намоткой отвязанной от массы,во втором мопеде я перематывал сам,там сечение меньше немного использовал но провода больше намотал,там стоит италия и очень неплохо все работает-оживился гелевый полудохлик 12в 7а часов.Добавлено спустя 1 минутуникаких сенс больше нет,чистые отвязаные обмотки.Я не созранял заводскую схему симсона
Ролик:
Т.е. обмотка освещения двухпроводная, без среднего отвода и вывода sense ?
А судьи кто?
Ролик
Ляховичи
мне больше нравится 1фазная схема бел "сенсе")))древняя и надежная))Добавлено спустя 1 минутуда,я писал-что с отводом что без-китай не дает желаемого результата.
Теперь всё понятно
А судьи кто?
Ролик
Ляховичи
судя по всему мне подходит от VESPA PRIMAVERA 50 или от YAMAHA BWS BOOSTER 50
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2025 в 21:54, Ролик: причина не указана)
12 часов назад
Ролик
Ляховичи
благодарю,схема то что надо.
Ролик
Ляховичи
это схема российского блока "врлн-м1"?
MAGNETO, Почему схемы разные? Почему стабилитроны включены встречно последовательно?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Для увеличения порога открытия стабилитрона. Один стаб включен, как диод в прямом включении.
12 часов назад
Ролик, не знаю....попалась,собрал себе нижнюю на ИЖ.На нижней ставил Д3 -обычный диод.
zhukovav1969 отвечает в теме «Аккумулятор» сегодня в 00:40
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 21:59
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 21:17
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:57
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 13:31
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 7 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 4 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
