#322
- 2 октября 2013, среда
27 дней назад
makc, для токаря не составит труда и расточить мопедовский цилиднр...
#323
20 дней назад
Можно и новый мопед купить...
#324
- 4 октября 2013, пятница
Марганец
3349 дней назад
поставил себе поршень от дио на 39,25. очень оправдало себяю, тяга на 2 передаче сиала гараздо лучше и ето при том что он ни прикатамДобавлено спустя несколько секунди сколько нужно обкативать поршень от дио
#325
Поршень то с какго обкатывать? Кольца прикатывают, если это нужно. А нормальный поршень в нормальном горшке не при делах практически. Если всё ОК то колечкам 50 км хватит по совкочугунинке. Если проблемы то все 300, проще переделать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2013 в 17:32, krotik: причина не указана)
Марганец
3349 дней назад
ты ннаверно не понял я расточил цылинд м поставил новые кольца,поршень мне дали б/у
#327
И как это я должен был понять? Где хоть слово об этом? Тут что, клуб любителей Агаты Кристи? uelsr:поршень мне дали б/у Обкатывать можно до конца жизни.
- 6 октября 2013, воскресенье
Донецк
Отвез токарю поршень, два пальца и цилиндр.Пусть точит. Дал палец 12,5 чтобы шлифонул вместо прослабленного (0,03мм таки в поршне отверстия больше чем палец), попросил сделать палец чтобы как для себя,чтобы туго заходил.Цилиндр Явы50 тоже доверил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 13:36, Nikanor: причина не указана)
#329
- 12 октября 2013, суббота
Донецк
Привез от токаря поршневую
Втулка ВГШ выточена и перепрессована, поршень ходит туго, можно даже самому дрелью похонить. Токарь мне сказал, что доточил до таких размеров ,что уже под обкатку припуск остался.Я спросил про размеры,какая разница в диаметрах цилиндра и поршня.0,04мм будет?В ответ он сказал чтобы я приехал к нему и проверил сам посадку.Приятный подход к делу- я прошу чуть еще шлифонуть и я же и виноват если поршень начнет звенеть... Я забрал без эксперниментальных доводок.Прослабить не охота Возьму кольцо для примерки, щупы и станет ясно с размерами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2013 в 05:45, Nikanor: добавлю про размеры поршнеой)
#330
- 14 октября 2013, понедельник
Донецк
Взял кольцо.Подточил чуть края под замки.Когда появился мало-мальский размер и колечко можно было сунуть тонкм пошнем без значительного усилия я взял набор щупов.0,2 мм под самым верхом,0,8мм чуть ниже и начиная от 26мм от верха замок сомкнулся и аж внизу цилиндра разомкнулся.Можно договориться с токарем доточить с 26мм цилиндр.Так, чтобы в замке кольца зазор не изменялся по ей длине.Доточить конечно лучше у токаря- у него все есть. Замки хондовского поршня на окна не попадают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2013 в 22:13, Nikanor: причина не указана)
#331
- 15 октября 2013, вторник
Ни когда больше не обращайтесь к этому "мастеру". Нужно очень постараться обработать цилиндр с отклонением от цилиндричности более 0,25мм. (0,8 / 3,1416 = 0,2546)
#332
27 дней назад
Nikanor, он хоть ханенговал его тебе?
#333
Ханенёвку делают только в саратовской и пензенской областях. В остальных местах операция называется хонингование. И потом: Какая наплевать что с ним делали? При таком конусе!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 октября 2013 в 11:12, krotik: причина не указана)
Первомайск
2627 дней назад
Ded, krotik, Вы абсолютно правы. "Мастер" сделал "на, да отвяжись" автор, ищите другого мастера.
ездить не умею... низко летаю
#335
3760 дней назад
Пяток таких "мастеров" цилиндр до рубашки охлаждения проточат...
#336
Kuzmich:"Мастер" сделал "на, да отвяжись" Зато упаковал красиво! Nikanor:Приятный подход к делу
317 дней назад
Мог быть станок насмерть убитый.люфт патрона.. и на-те конус на десерт в любом случае халтура и пофигизм. если токарь с головой он сразу скажет что размер выдержать не сможет. после токарки еще шлифовка на круголошлифовальном станке.коллега будет сильно недоволен снимая три десятки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 октября 2013 в 16:57, Vladimir 90: причина не указана)
#338
Первомайск
2627 дней назад
Vladimir 90, Если бы станок убитый, был бы конус, а тут двойной встречный конус... Я не знаю как это...
#339
- 22 октября 2013, вторник
Чкаловск
3368 дней назад
Здравствуйте. Решился на расточку, купил сегодня поршень на 39.25, других не было. У котла после расточки какой должен быть диаметр? Фото если надо сделаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2013 в 13:09, ✖ЛиЧнОсТь✖: причина не указана)
#340
27 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, это вопрос сугубо индивидуальный, а вообще смазанный маслом поршень должен плавно опускаться в цилиндре.
#341
Чкаловск
3368 дней назад
IMR-2:смазанный маслом поршень должен плавно опускаться в цилиндре Об этом знаю, может есть расчеты какие (примеры расчетов), на что опираться.. котел не хочется запороть. Кстати поршень производство китай, сносного кач-ва, нонейм.
#342
19 минут назад
✖ЛиЧнОсТь✖: может есть расчеты какие (примеры расчетов),
Зазор должен быть: Диаметр цилиндра делённый на тысячу. Значит если диам = 50мм, то зазор =0,05мм В твоём случае тоже 0,05, так как неизвестен материал поршня.
#343
27 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, в принципи по логике, нужно точно узнать какой зазор должен быть между поршнем и цилиндром, прибавить диаметр поршня и будет, вот и будет размер.
#344
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, зачем считать зазор ,китайци уже за вас всё посчитали.Меряем поршень микрометром в районе пальца он будет 39,20(плюс минус О,01),а на поршне 39,25, соответственно разница 0,05 это и есть тепловой зазор.Цилиндр точим ровно 39,25 и будет правильно.Это работает не для всех поршней ,но для этих работает.Расточник который точит под эти поршни это должен знать если спрашивает зазор значит не знает.
#345
- 23 октября 2013, среда
Чкаловск
3368 дней назад
Не думаю, что он занимался этим ранее.. Завтра отнесу в расточку. Житейский вопрос: Котел лучше использовать, тот который на двигателе стоит или можно другой использовать(стоковый снять, а этот после расточки поставить)?
#346
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, Котёл можно точить любой с этой модели мотора ,но только на расточном станке ,а не на токарном бо будет конус или уведёт в сторону.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2013 в 09:10, Гайкаверт: причина не указана)
#347
Чкаловск
3368 дней назад
На координатно расточном будут точить, на заводе на нём калибр-пробки изготавливают с микронными допусками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2013 в 09:15, ✖ЛиЧнОсТь✖: причина не указана)
#348
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, Да дело не в том,что расточник делает что то точное ,а сможет или нет? При расточке цилиндров есть своя специфика и много нюансов он может не знать.Если есть такой крутой завод ,то может там есть координатно -шлифовальный тогда лучше туда результат гарантирован.
#349
27 дней назад
Гайкаверт, по какой причине будет конус, или уведет в сторону?
#350
Чкаловск
3368 дней назад
Гайкаверт:Если есть такой крутой завод ,то может там есть координатно -шлифовальный тогда лучше туда результат гарантирован. Я как раз работаю на этом крутом заводе координатно расточные, координатно шлифовальные есть.. в одном и том же цеху. Знч на шлифовальный, до завтра не вытерплю, в обед до дома доеду заберу котел
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2013 в 10:21, ✖ЛиЧнОсТь✖: причина не указана)
#351
Таганрог
6 дней назад
IMR-2, По причине неправильной установки цилиндра.Для успешной работы есть внегласное правило станочников ,деталь которая вращается, при обработке должна вращаться , а которая не вращается при обработке должна стоять иначе при вращении погрешности установки будут удваиваться или утраиваться.Добавлено спустя 13 минут✖ЛиЧнОсТь✖, Главное не ошибиться со станками не круглошлифовальный ,а координатношлифовальный.
#352
Чкаловск
3368 дней назад
Да да, именно координатношлифовальный, сейчас сходил уточнил
#353
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, Ну тогда все хорошо.
#354
Чкаловск
3368 дней назад
Осталось только дождаться)
#355
- 24 октября 2013, четверг
Чкаловск
3368 дней назад
За расточку возьмут 300 рублей=)) в районе 4х часов заберу)
#356
Чкаловск
3368 дней назад
Работа качественная Пришлось сначала растачивать, потом шлифовать. Впору блог открывать, может кому интересно будет) Сл. этапом ЛК и 3й канал, думаю резонатор тоже стану делать, благо зима впереди, времени много будет. Только сейчас внимание обратил, не котле маркировка ш62 , на v501m подойдет? Добавлено спустя 15 минутСейчас замерил гильзу, ровно 39.25мм Поршень, как советовали выше, смазанный маслом, медленно под своим весом опускается. Добавлено спустя 32 минутыЮбка поршна в нмт выступает на 3мм, стопор нижнего кольца
попадает на впуск
Добавлено спустя 37 минутЩуп на 0,05мм входит как надо. И вправду что китайцы просчитали все))) Добавлено спустя 38 минутКольца можно щас ставить или после сборки на шатун? Добавлено спустя 46 минутЗазор в замках колец 0,09мм, мерил щупами, могу в принципе на микроскопе померить
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 октября 2013 в 16:11, ✖ЛиЧнОсТь✖: причина не указана)
#357
Караганда
1174 дня назад
✖ЛиЧнОсТь✖:Зазор в замках колец 0,09мм Зазор 0,09 в замках колец маленький сильно - есть большой риск кольца поломать. Должно быть 0,15 - 0,2 на новых кольцах.
#358
27 дней назад
Ш-62 на 501м лучше не ставить.. каналы продувки не той формы. Стопора переноси, ибо выломает кольца.. У меня по ходу та же муть будет.
#359
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, Всё правильно ,у цилиндра размер 38мм и шлифовщик не захотел умирать поэтому и отдал на расточку.Расточили и шлифанули бесплатно тебе повезло.Поршень нужно подгонять установив на двигатель без колец,одеть цилиндр, потом уже смотреть на окна,а так в воздухе ты ничего не увидиш.
#360
Чкаловск
3368 дней назад
300 деревянных не совсем бесплатно) работы чисто его по видимому действительно много было) + расточка) цилиндр от Ш с v50, двиг стоит на мопеде пока не разбирал не примерял, желательно чтбы подошел Что именно подгонять Гайкаверт, можете уточнить? Добавлено спустя 1 минуту что именно?
#361
27 дней назад
тоже собераюсь делать цилиндр под диопоршень и предварительно на глаз тоже два замка будут выходить во впускное окно. У многих, не знаю по какой причине, то кольца вообще не доходят до окна, то доходит только одно.
