Установка поршня от Дио
MaXimuS
Белгород
415 дней назад
Вердикт: залегло кольцо, вот просто взяло и залегло. + втулке кв пришел каюк. Это жизнь такая или мопед такой?
mitroxa
15 дней назад
MaXimuS:
Он у вас что, на мазуте работал smile ?
MaXimuS:
Это не проблемма, там делов-то на 10 минут перепрессовать да пройти развёрткой.
MaXimuS:
Жизнь такая, но Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья... smile .
MaXimuS
Белгород
415 дней назад
Нет, не на мазуте. Кольцо само по себе зажало в поршне. Хотя канавка не повреждена, неужели дио поршень тоже нужно подгонять под кольцо.
Делов то делов, когда она есть и развертка)
Спасибо большое и Вам крепчайшего Здоровья и Здоровой Души!)
Onegin
MaXimuS, а кольца не перепутаны? я встречал мопедные поршни, у которых толщина колец разная, может в узкую канавку заколотили широкое кольцо?
mitroxa
15 дней назад
Да, на диовском поршне кольца разные, одно двойное, с шайбой.
MaXimuS
Белгород
415 дней назад
Тонкое к тонкому, толстое к толстому. 2-ое кольцо не ставил. Теперь нужно как-то выковыривать старое, там где стык кольца, оно прямо тык в притык. Каким гуманным способом можно извлечь колечко, чтоб не повредить поршень за 650 рупий?
MaXimuS:
Ломай его полностью!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2016 в 00:19, Мослитр: причина не указана)
—Послушай, служивый, ты, бля, ебанулся!!
Какие права? У меня самокат!
Как можно добрей я ему улыбнулся,
Направив с горы свой родной агрегат.
MaXimuS
Белгород
415 дней назад
Уже мысли закрадываются сдать все в чермет и катать на зид пилот 4т, но что-то останавливает..
mitroxa
15 дней назад
MaXimuS:
Поршень нагреть, аллюминий расширяется сильнее стали, кольцо должно само и выпасть, как например выпадают подшипники при нагреве картера или ступиц.
MaXimuS
Белгород
415 дней назад
mitroxa, спасибо. Надеюсь не поплывет, а то карпатовский поршень от зажигалки плавится.
mitroxa
15 дней назад
Так греть нужно без фанатизма, как вода перестанет шипеть а начнёт "отлетать" от поршня - значит достаточно.
Лёха
Вот и мой котел от Ш-58,уже больше 500 км накатал.Не греется ,тянет. smile
Добавлено спустя 2 минутыБлин,уже есть такая фотка а я и забыл zst Вот тогда
Разборка Дарнелла
Шурик
Караганда
Подскажите какой стороной ставить кольца на поршень дио? Там должно быть обозначение, типа надписи "TOP"?. У меня нет никаких обозначений. а кольца туда нужно ставить определённой стороной, типа как на автомобилях
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2016 в 19:22, Шурик: причина не указана)
IMR-2
На кольцах, которые мне попадались всегда было обозначение сверху, справа от замка типа 0.50, 1.00...соответственно ремонту.
- От Матфея 22:37
Прохожий
302 дня назад
Типа там стопора есть , и их перенести бы стоило , если нет обозначение то смотри профиль колец , если нет разницы -ставь как хочешь.
IMR-2
Разница есть, кольца конусные.
- От Матфея 22:37
Evgen
Шуя
424 дня назад
Снизу кольцо плоское,а сверху скос во внутрь.
Шурик
Караганда
Evgen, Получается ставить где плоская сторона вниз, а где скос - к верху, к донышку поршня?
Evgen
Шуя
424 дня назад
Да.У некоторых производителей есть 3 кольцо,тонюсенькое.Ставится под второе кольцо.Главное не забыть перенести стопор (солдатик),в противном случае он попадает на окно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2016 в 22:27, Evgen: дополнение)
Лёха
Evgen:
Пробовал я его поставить,да только не пошло оно от руки,решил не ставить.
Разборка Дарнелла
Шурик
Караганда
Так проканает? Я думаю, что нужно переносить, хотя кольцо не закусывает, всё плавно ходит - но фиг знает при работе двигателя чё может получиться
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 августа 2016 в 21:00, Шурик: причина не указана)
IMR-2
А у тебя что, стопора на поршне впереди? То есть со стороны выхлопа? Кромку окна сточит в лучшем случае, в худшем выломает кусок поршня.
- От Матфея 22:37
Шурик
Караганда
IMR-2, Поршень стоит надпись ЕХ в сторону впускного окна
IMR-2
А зачем?Добавлено спустя 1 минутуСтавь с одним кольцом, и EX на выпуск, не нужно мудрить. Будет валить итак хорошо.
- От Матфея 22:37
Шурик
Караганда
IMR-2, Один фиг стопора переносить что так что эдакДобавлено спустя 2 минутыИскать теперь нужно тонкое сверло и гровёр - машинку
IMR-2
Зачем переносить? Что, если стопора на впуск, верхнее тоже вскрывается?
- От Матфея 22:37
Шурик
Караганда
IMR-2, А вот это интереснее,там то тогда нижнее только чуток видать, а до верхнего далеко получается.
Просто где - то читал, что мол ЕХ надпись надо на впуск ставить.
По идее можно нижнюю канавку под кольцо не закрывать ничем, так оставить?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 августа 2016 в 21:49, Шурик: причина не указана)
IMR-2
Нет, так оставлять не нужно, ставь как положено, с одним кольцом, забей на нижнее. Говорю по тому, что знаю. А если сомнения, что будет сильная компрессия, или чего там ещё ожидают от второго кольца...Ну вкратце... с одним кольцом обломал 3 зуба на шестерне кикстартера...качественно расточена поршневая, подогнан цилиндр и новодельная головка под АИ95 сделали своё дело, пришлось ставить родную стоковую головку по тому, что, честно, тяжеловато было и заводить мотор. Вот вам и одно кольцо.
- От Матфея 22:37
Шурик
Караганда
IMR-2, Всё ясно, спасибо большое.
IMR-2:
Это понятно, что ставить как положено - я имел ввиду оставлять пустую канавку под второе кольцо или нужно заделать чем - нибудь?
IMR-2
Ничего не нужно заделывать. ставь как есть.
- От Матфея 22:37
Шурик
Караганда
IMR-2, Ясно, спасибо большое
dnaop отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 02:34
Карпатыч отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 00:27
Лёха отвечает в теме «Переделка переключателя скоростей по мотоциклетному на мопеде Альфа.» сегодня в 00:17
11-73 ВВЛ отвечает в теме «Vorchun умер. Похороны в понедельник 10 февраля 2020» вчера в 23:46
cuker отвечает в теме «Вопрс по двиг. 1P139FMB» вчера в 22:04
Дед отвечает в теме «Зажигание - Автомат, Новикова» вчера в 14:10
Карпатыч отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 00:07
Лёха отвечает в теме «Сборка двигателя Д-6, Д-8» 27 февраля 2020
oleg1966 отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 27 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 27 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 27 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 26 февраля 2020
andruxxa отвечает в теме «Электровелосипед (мини-электробайк) XINZE» 26 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Поршневая группа, её ремонт и доводка» 26 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Поршневая» 26 февраля 2020
Лёха отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 25 февраля 2020
Garic отвечает в теме «Не заводится V-50» 25 февраля 2020
Czech отвечает в теме «Открытие Сезона 2016 (Москва)» 24 февраля 2020
Дед отвечает в теме «свеча чернеет» 24 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 22 февраля 2020
