#443
- 25 декабря 2013, среда
1904 дня назад
[quote=]Павел197, На шашку дио поршень не подойдет...[/quote] Втулки под палец решают всё.
#444
49 дней назад
Павел197:Втулки под палец решают всё. Ну поделишься опытом после того как поставишь и поездишь на этой конструкции...
#446
- 27 декабря 2013, пятница
Львов
2332 дня назад
Мишаня: Сегодня немного затарился, решил прикупить поршень от Дио, по рассказам косованыча это не лишнее, да и качество у них на порядок выше, хромированные кольца большой пляс этого поршня! Купил поршень Ф39 мм, Фирма STD, обошёлся он мне в 250 рублей, взял самый дорогой, ну даже за такую цену он выглядит на порядок лучше чем совковый! переносить стопора или нет, пока ещё незнаю не отдавал цилиндр в расточку. кстати в комплекте было: 2 хромированных кольца, проволочка под нижнее кольцо,палец Ф12 мм, стопорные кольца и сам поршень, кстати скажу что совковый поршень с этим же комплектом обходился мне в 180-200 рублей! Но столкнулся с проблемой, может кто знает, но у меня палец входит в цилиндр под собственной массой, это нормально? Просьба не писать бессмысленных постов типа: "Вау как круто, я тащусь от этого", и в этом роде. И напоследок фото поршня:
Там нету стрелки как ево установить ?
#447
49 дней назад
rostyk, Советую тебе оставить эту затею, или передать её кому-то знающему, по тому что, если тебе не понятен этот вопрос, то дальше будет ещё сложнее...
#448
Таганрог
5 дней назад
rostyk, То что палец легко лезет в поршень это норма .Ставить нужно стопорами на впуск ,выше всё много раз написано.
#449
158 дней назад
rostyk, на поршне со стороны выпуска отлито EX, если ты знаешь английский то должен знать что это обозначение выхода(Exit), только сокращение!
#451
- 28 декабря 2013, суббота
3514 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:это обозначение выхода(Exit) вроде " Exhaust" выпуск означает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2013 в 06:22, Рига Forever: причина не указана)
#452
- 10 января 2014, пятница
Марганец
3371 день назад
как перенести стопор под кольцо ?
#453
Всё отлично работает и с одним кольцом! Поршень ставится стопорами в сторону впуска!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 12:09, Latgalec: причина не указана)
#454
Марганец
3371 день назад
та у меня и так стоит одно кольцо и стопорами на впуск но второе кольцо попадает в окно
#455
- 9 апреля 2014, среда
Рубежное
2455 дней назад
Latgalec: Всё отлично работает и с одним кольцом Сегодня расточил цилиндр и поставил сей девайс. Самое интересное,что не только стопор нижнего кольца попадает на впуск,а и все кольцо открывается во впускном окне.Поставил только верхнее,т.к. ипал такие приколы) Видимо очень уж разные гильзы на в50 бывают-в вмт поршень стоит практически как и родной. Тяга заметно возросла,обороты набирает шикарно-правда сильно не кручу,пусть притрется малость.
#456
49 дней назад
Sneg, До вмт доходит чётко, окна выпуска и продувки открываются полностью?
#457
Рубежное
2455 дней назад
IMR-2: Sneg, До вмт доходит чётко, окна выпуска и продувки открываются полностью?
Да,все четко.Игра определенно стоит свеч)Поршень SEE.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 18:31, Sneg: причина не указана)
#458
49 дней назад
Sneg, А мотор "М"? Просто у меня уже на двух горшках серии "М" пришлось не слабо извращаться что бы всё было так сказочно...И то что кольцо может полностью быть во впускном окне, это цветочки...вот парадокс)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 18:32, IMR-2: причина не указана)
#459
Рубежное
2455 дней назад
IMR-2, Да,V50M,цилиндр "трапеция".А какие проблемы были?
#460
49 дней назад
Sneg, Если окна открыты полностью в НМТ, то до ВМТ поршень не доходит порядка 2-2,5мм. И наоборо если в ВМТ всё чётко, то окна примерно так же недооткрываются...
#461
Рубежное
2455 дней назад
IMR-2, Так в нмт они и не должны полностью открываться(в стоке)ни продувка ни выпуск.
#462
49 дней назад
На Ш-58 все открывается чётко, а так же у меня есть стоковый В-501м, там тоже чётко открывается...
#463
Рубежное
2455 дней назад
IMR-2, Ход поршня у всех одинаковый,значит гильза.У Косованыча тоже все полностью открывались,НО! нижнего кольца видно не было..
#465
- 6 июня 2014, пятница
Latgalec: ]Спасибо дедушке Вагнеру![/url]
Спасибо тут говорить не за что. Как надо НЕ ПРАВИЛЬНО работать это все знают. Не приятно поразило отсутствие тисков, качество молотка, приёмы работы, качество работы. ХАЛТУРА!!! Оранжевого свечения не видно. ПС Ничего личного, одна досада.
#466
Провидения
2220 дней назад
Харитон:Не приятно поразило отсутствие тисков А что там ими делать? Тисками поршень смять, как нефиг делать. Харитон:Как надо НЕ ПРАВИЛЬНО работать это все знают. Имхо, техника такого класса вполне терпима к отсутствию нанотехнологий. А стопор установлен вполне годно.
#467
49 дней назад
а я, перед запресовкой новых штифтов, поршенёк всё таки подогревал и технология забивания была несколько иная, но в принципи всё делал так же...
#469
Latgalec: некоторых товарищей, даже не заводятся...
Это таки не ко мне А канавку под кольцо он запорол. Ну таки для "лётчиков" это говно-вопрос. Восемь минут - потом в сервис.
#470
339 дней назад
Latgalec:Неправильные дедушкины мопеды летают, а вот правильные, некоторых товарищей, даже не заводятся... Ничего личного, просто мысли вслух! Дедушек уже и тут пропихивают.. НЕТ такой должности ДЕДУШЕК И БАБУШЕК! И НЕ БУДЕТ В МОТОРОСТРОЕНИИ! ЕСТЬ Инженера-проектировщики,Сервисные инженера ,Слесаря-мотористы И Мопедисты(потребители) которые добиваются своего сами! Делать надо свое и только свое -в этом и есть истина! Посольство Вагнерленда здесь никто ОФИЦИАЛЬНО НЕ Объявлял! А значит пропаганда сего ресурса пусть будет там, где сам этот ресурс и находится!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2014 в 21:16, Vladimir 90: причина не указана)
#471
Харитон, Vladimir 90, Раз не актуально - посты удалил... Но если еще раз этот вопрос подымут - закидаю помидорами мало не покажется и сошлюсь на вас!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2014 в 22:44, Latgalec: причина не указана)
#472
891 день назад
Ибо нечего!
#473
- 9 июня 2014, понедельник
Latgalec: Раз не актуально - посты удалил...
Ну вот это, считаю, напрасно. Взрослых всё равно не переспорить, а детей учить надо. А то тут есть мастера которые не знают как ПРАВИЛЬНО зажимать поршень в тиски или в токарный станок.
#474
- 12 июня 2014, четверг
Камышин
1902 дня назад
Мопед Стелла.Дижёк в-50 .Цилиндр в-50. Голова Ш.Нашел цилиндр ш и вчера отдал в расточку(удовольствие 500 р).Сегодня забрал,на рынке купил поршень Хонда Дио 39.00мм(350р) и комплект прокладок(100р).Для сравнения рядом лежал комплект цилиндр V(поршень палец кольца стопора 1000р).Плюсы и минусы + на 50 р дешевле цилиндр Ш маде ин СССР мастер(токарь) даёт гарантию поршень китай - комплект говнокитай(гарантии нет) По поводу стопоров не заморачивался. После примерки стало ясно с самодельной паронитовой прокладкой колечек во впускном окне не видно.Двигатель собран.Компрессия заметно улучшилась.При старой настройке карба обороты повышенные.Маслица в бензин плеснул от души.Дымит зараза.Завёлся с первого раза(без глушителя).Мужики с соседних гаражей повылазили на звук и запах.Долго спорили что это за техника.Мопед был без седла и обшивки.Поставил выхлопную и прокатился.Мои сто кг тянет на ура.
#475
- 13 июня 2014, пятница
Рубежное
2455 дней назад
Westfly, Подожди,обкатается- будет вообще супер,движок не узнаешь))
#476
Камышин
1902 дня назад
Улучшения на лицо. Сегодня целый день занимался сидушкой. Закуплен дермонтин нитки и игла для швейной машинки. Старый чехол снят и разобран на части.Выкройки не делал.Резал сразу.Новый чехол на седло получился почти как оригинальный.Дальше восстановил корыто.Место крепления корыта и петли не дружили.За неимением сварки подложил кусок железа 3мм и прошёл клёпальником.Поставил на место и немного прокатился. Надо будет сцепление ещё посмотреть.Кажется ведёт.Да забыл ещё цепь поменял на новую и ведомую звезду б/у поставил.Во всяком случае лучше чем была.
#477
- 1 марта 2016, вторник
Млинов
1853 дня назад
Всем спасибо за предоставленную информацию по инсталляции поршня Дио. Год назад сделал всё как положено, повезло с цилидром и стопор нижнего кольца переносить не пришлось. И вот видос как прёт, если кого именно это интересует) https://www.youtube.com/watch?v=9MCVGhmsuBg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2016 в 22:27, Dragon X: Смена ссылки)
#478
- 8 марта 2016, вторник
1062 дня назад
Всем привет. Обращаюсь к Kuzmich. Ощущаеться разница езды при 67 кубах и при 50 кубах и какие минусы установки поршня 44 мм?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2016 в 00:08, Лёх@_Н@_МопЕДе: причина не указана)
Фанат Рига Мини
#479
158 дней назад
Лёх@_Н@_МопЕДе:Ощущаеться разница езды при 67 кубах и при 50 кубах да. Лучшая тяга двигателя и не значительное увеличение максимальной скорости. Лёх@_Н@_МопЕДе:какие минусы установки поршня 44 мм в стандартную гильзу от В-50 ты его в пихнешь(толщины гильзы попросту не хватит)
#480
- 9 марта 2016, среда
Кубинка
1550 дней назад
Лёх@_Н@_МопЕДе:Ощущаеться разница езды при 67 кубах и при 50 кубах Я ставил поршень от Дио на ЗиД-50 Пилот (2Т) Ещё как ощущается. Гораздо реже стало требоваться переходить на более низкую передачу. Даже ещё необкатанный , уже тянет лучше, чем штатный обкатанный. Если при трогании вместо первой передачи включишь вторую, он с неё трогается не труднее, чем раньше с первой. На третьей газ только чуть-чуть приоткрыт, примерно на 1/4, а он уже уверенно идёт 30км/ч
#481
- 10 мая 2016, вторник
Дотер таки я его А фотку и не добавил то
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2016 в 19:10, Лёха: причина не указана)
#482
1814 дней назад
Ну теперь пора стопора у колец переносить.
#483
- 11 июня 2016, суббота
Белгород
602 дня назад
Приветствую. Купил поршень Дио 39 мм, отдал цилиндр в расточку. Уже все это дело собрал и запустил. Сначала заводился нормально мопед и спокойно работал на холостых. Теперь же заводится только с толкачанского и работает только на повышенных оборотах, а на низких сразу глохнет. По ощущениям компрессии словно нет. Стоит 1 кольцо, стопора на впуск смотрят. Что делать? двиг не насиловал. Пару раз проехался остальное время на холостых работал под моим наблюдением + кинул вентилятор с охлаждения авто, чтоб не перегревался. По ощущением либо кольцо залегло? ( так быстро) Либо лопнуло? Двиг В50, цилиндр В50М голова Тоже М-ка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2016 в 20:05, MaXimuS: причина не указана)
#484
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2016 в 21:20, Мослитр: причина не указана)
#485
404 дня назад
MaXimuS:Теперь же заводится только с толкачанского и работает только на повышенных оборотах, а на низких сразу глохнет. Либо карбюратор забился и смесь бедная, либо идёт подсос воздуха (сальники, прокладки) MaXimuS:По ощущениям компрессии словно нет. Может пробило прокладку под головой, кольцо треснуло или поршень прогарел, а компрессию есть чем измерить?
#486
- 12 июня 2016, воскресенье
Белгород
602 дня назад
mitroxa, Когда ножкой тыркаешь он хочет запуститься, но не может.А если с толкачанского то сначала молчит несколько метров, а потом с трудом заводится. Чуть прогазуешь и норм. Да похоже и перелив еще в добавок. Измерить есть чем, ножкой тыркать нужно ?
