#207
- 14 июня 2026, воскресенье
Androzzik, оборачивают сердечник не в один слой. А так, чтоб сердечник не распадался и пластины не смещались при намотке первых слоев.
#208
Динская
12 дней назад
Харитон: Androzzik, оборачивают сердечник не в один слой. А так, чтоб сердечник не распадался и пластины не смещались при намотке первых слоев.
я про подкову,она же не распадается. Вообщем,замерил ампераж лампы с 12ти-вольтовым аккумулятором равен 0,2А и постепенно падает до 0,16А. На запущенном Моторе непосредственно на клемме с зажигания,переменкой показывает 12В. А на проводе,после диода,постоянкой 6 вольт. И что самое интересное,получилось так что виском коснулся ручки сцепления,а в руке ж держу щуп мультика с проводом. Жахнуло током так,я аж ..... попутал. П.С. Да,бобина сыграла немалую роль.Призамере,даже от мультиметра падают обороты...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 июня 2026 в 18:58, Androzzik: причина не указана)
#209
Динская
12 дней назад
Добавлено спустя несколько секунд
#210
Androzzik: На А на проводе,после диода,постоянкой 6 вольт.
Это пульсирующее. Чтоб оно стало постоянным, надо соблюдая полярность после диода параллельно лампе воткнуть кондёр. Androzzik: И что самое интересное,получилось так что виском коснулся ручки сцепления,а в руке ж держу щуп мультика с проводом. Жахнуло током так,я аж ..... попутал. П.С. Да,бобина сыграла немалую роль.Призамере,даже от мультиметра падают обороты...
Поэтому и рекомендуется после диода ставить супрессор и стабилитрон. Чтоб высоковольтные импульсы от зажигания не пожгли всю электронику. Лампам накаливания пофиг. Добавлено спустя 2 минутыAndrozzik: На запущенном Моторе непосредственно на клемме с зажигания,переменкой показывает 12В. А на проводе,после диода,постоянкой 6 вольт.
А на клемме освещения, переменкой без диода сколько?
#211
Динская
12 дней назад
Мослитр:А на клемме освещения, переменкой без диода сколько? 12В со встроенными в катушку диодами(завод) нет возможности узнать полярность в моем случае,проверить как-то можно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2026 в 21:24, Androzzik: причина не указана)
#212
Androzzik: Это мною перемотанная
Не понял... Всего два провода?? Androzzik: нет возможности узнать полярность в моем случае,проверить как-то можно? Тестером. После диода изменить постоянкой. Если полярность неправильная, покажет минус. Да и лампой, если она полярная. При неправильной полярности не загорится. Androzzik: Вообщем,замерил ампераж лампы с 12ти-вольтовым аккумулятором равен 0,2А
12В и 0.2А это будет 2.4вт. Пойдёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2026 в 21:30, Мослитр: причина не указана)
#213
Динская
12 дней назад
сегодня подогнали фару,там это чудо Мослитр:Не понял... Всего два провода?? да,другие оба конца обмоток к массе припаяны. получается две отдельные катушки на одной подкове),а сколько должно быть? Мослитр:Тестером. После диода изменить постоянкой. Если полярность неправильная, покажет минус. Да и лампой, если она полярная. При неправильной полярности не загорится. с кондёром намного тусклее,пока глохнет,значит полярность правильная Мослитр:12В и 0.2А это будет 2.4вт. Пойдёт. не вывозит,как только не пробовал,падлюка... Добавлено спустя 9 минутможет и в правду диоды перевернуть в подкове Добавлено спустя 15 минутМослитр:Это пульсирующее. принял,спасибо большое!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2026 в 21:45, Androzzik: причина не указана)
#214
Androzzik: Мослитр:Не понял... Всего два провода?? да,другие оба конца обмоток к массе припаяны. получается две отдельные катушки на одной подкове),а сколько должно быть? Должен конец первой обмотки соединяться с началом второй.
#215
Динская
12 дней назад
Мослитр: Androzzik: Мослитр:Не понял... Всего два провода?? да,другие оба конца обмоток к массе припаяны. получается две отдельные катушки на одной подкове),а сколько должно быть? Должен конец первой обмотки соединяться с началом второй. да,буду переделывать... даже не помню,направление витков в одну сторону или нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2026 в 21:50, Androzzik: причина не указана)
#216
Androzzik: с кондёром намного тусклее,пока глохнет,значит полярность правильная
Не должен, если тусклее и глохнет, то или диод неисправный, или кондёр. С кондёром должно ярче гореть. Что за кондёр? Закажите нррмальные детали на озоне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2026 в 21:53, Мослитр: причина не указана)
#217
Динская
12 дней назад
древний нашел какой-то,где-то фото выкладывал,так же диод нашел,новый правда. фото где-то на первых страницах
#218
krotik: Мослитр: на фото в мусор, он высох давно. Он высох еще при рождении )) Писал же про электролиты армянского завода в городе Камо. Их этикетка, "чайник" Если хочешь что бы ничего не работало возьми электролиты "чайник". Всё получится с первого раза. Идет продукт и весь в отход. Это про них прям.
#219
Androzzik: ребят,вопрос. Перед намоткой сердечник подковы оборачиваю мал.скотчем в один слой. Правильно?
krotik: В качестве межслойной изоляции НЕ используют : ПВХ изоленту, скотч упаковочный, ФУМ ленту. Именно эти материалы зачастую применяемые в самоделках приводят к авариям обмоток
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2026 в 23:24, Мослитр: причина не указана)
#220
- 15 июня 2026, понедельник
Чем вам малярный скотч не угодил? Цена низкая?
#221
Динская
12 дней назад
Харитон: Чем вам малярный скотч не угодил? Цена низкая?
я только им работаю
#222
Androzzik:я только им работаю Удобная дешевая лента. все таки при обмотке сердечника нужно несколько слоев для надежности.
#223
Динская
12 дней назад
Харитон: Androzzik:я только им работаю Удобная дешевая лента. все таки при обмотке сердечника нужно несколько слоев для надежности. да уже переживаю за каждую мелочь))). хрен знает,може нельзя много
#224
Много и не нужно пару слоёв достаточно. Androzzik: Мослитр:Не понял... Всего два провода?? да,другие оба конца обмоток к массе припаяны. получается две отдельные катушки на одной подкове),а сколько должно быть? Не нужно внутри катушки паять провод к массе. Лучше вывести концы, а к массе прикрутить уже на двигателе. Чтоб не перепутать желательно пометить начало и конец обмотки кембриками разных цветов. Прикручиваемый к массе провод обычно зелёный.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2026 в 11:49, Мослитр: причина не указана)
#225
Динская
12 дней назад
Мослитр: Много и не нужно пару слоёв достаточно. Androzzik: Мослитр:Не понял... Всего два провода?? да,другие оба конца обмоток к массе припаяны. получается две отдельные катушки на одной подкове),а сколько должно быть? Не нужно внутри катушки паять провод к массе. Лучше вывести концы, а к массе прикрутить уже на двигателе. Чтоб не перепутать желательно пометить начало и конец обмотки кембриками разных цветов. Прикручиваемый к массе провод обычно зелёный. понял,просто с завода припаяно к подкове,так и делал
#226
- 16 июня 2026, вторник
Androzzik:с завода припаяно к подкове Снаружи, а не под обмоткой, чтобы можно было видеть - отвалилась пайка или нет. Да и на заводе паяльник всяко мощней, чем твой домашний. Не всяким паяльником можно нагреть такое массивное место пайки до температуры немного больше плавления припоя.
#227
Динская
12 дней назад
Дед: Androzzik:с завода припаяно к подкове Снаружи, а не под обмоткой, чтобы можно было видеть - отвалилась пайка или нет. Да и на заводе паяльник всяко мощней, чем твой домашний. Не всяким паяльником можно нагреть такое массивное место пайки до температуры немного больше плавления припоя. там,в проёме напаяно много олова,в заводском месте,туда и припаялся
#228
Ну, теперь тебе надо отпаять оба конца двух обмоток от подковы и понять, какой вывод - начало первой обмотки, у которой 183 витка. И его припаять к железу подковы. А начало второй обмотки соединить с концом первой и от этой спайки вывести многожильный провод на контакты прерывателя. Второй провод на фару пойдет от конца второй обмотки, которая имеет 220 витков. В сумме от двух обмоток, соединенных последовательно, должно получиться напряжение 12 вольт. Это если они обе намотаны в одну и ту же сторону. А если одна из них намотана в другую сторону, тогда надо с концом первой обмотки соединить конец второй, а начало второй вывести гибким проводом на фару.
#229
Динская
12 дней назад
Дед: Ну, теперь тебе надо отпаять оба конца двух обмоток от подковы и понять, какой вывод - начало первой обмотки, у которой 183 витка. И его припаять к железу подковы. А начало второй обмотки соединить с концом первой и от этой спайки вывести многожильный провод на контакты прерывателя. Второй провод на фару пойдет от конца второй обмотки, которая имеет 220 витков. В сумме от двух обмоток, соединенных последовательно, должно получиться напряжение 12 вольт. Это если они обе намотаны в одну и ту же сторону. А если одна из них намотана в другую сторону, тогда надо с концом первой обмотки соединить конец второй, а начало второй вывести гибким проводом на фару.
да,это я уже понял. морально готовлюсь к переделке). спасибо большое!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2026 в 19:21, Androzzik: причина не указана)
#230
- 17 июня 2026, среда
Динская
12 дней назад
остается стабилитрон и жду катушку с пэтв-2 0,56мм. Буду сразу две подковы делать. Спасибо всем за помощь еще раз! Добавлено спустя 1 минутуВот в какую сторону мотать,пока не нашел...
#231
Androzzik:в какую сторону мотать Думаю, что без разницы, если зажигание контактное. Лишь бы обе в одну сторону. А на свет - диодом "поиграть", пробуя оба варианта включения.
#232
Динская
12 дней назад
так,флудану разок... Насос от стиралки от шуруповерта выдает 35вольт переменки. Мысль закралась Дед: Androzzik:в какую сторону мотать Думаю, что без разницы, если зажигание контактное. Лишь бы обе в одну сторону. А на свет - диодом "поиграть", пробуя оба варианта включения. принял,спасибо,буду делать 400 витков с выносным диодом и на 183м витке петлю выведу под контакты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2026 в 20:04, Androzzik: причина не указана)
#233
- 18 июня 2026, четверг
Androzzik:Насос от стиралки от шуруповерта выдает 35вольт переменки. У него нет подшипников. А так- мысль верная)
#234
Динская
12 дней назад
Vladk: Androzzik:Насос от стиралки от шуруповерта выдает 35вольт переменки. У него нет подшипников. А так- мысль верная) да,там керамика
#235
Androzzik:Насос от стиралки от шуруповерта выдает 35вольт переменки. Мысль закралась Вольты не особо и важны, гораздо важней амперы. Попробуй замерить ток через лампочку 12 вольт/21 ватт. Может быть, что она и не загорится с обычной яркостью.
#236
Androzzik:принял,спасибо,буду делать 400 витков с выносным диодом и на 183м витке петлю выведу под контакты Это правильно! Androzzik:
Диод какой марки? Прежде чем будешь подключать выложи фото элементов, подскажем если что то не так. Добавлено спустя 28 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2026 в 23:10, Мослитр: причина не указана)
#237
Динская
12 дней назад
Мослитр: Androzzik:принял,спасибо,буду делать 400 витков с выносным диодом и на 183м витке петлю выведу под контакты Это правильно! Androzzik:
непременно,спасибо Диод какой марки? Прежде чем будешь подключать выложи фото элементов, подскажем если что то не так. Добавлено спустя 1 минутуМослитр:Диод какой марки? FR 607
#238
#239
Динская
12 дней назад
Мослитр:подскажем если что то не так. постараюсь шеф,спасибо большое. Каких элементов только? Проволока,конденсатор,диод,качество намотки,лак(тоже куплен). И если оно потом опять заглохнет,я не знаю что с ним сделаю. Что в детстве у меня все аппараты без света были,что сейчас ума не могу дать... хотя руки не из жопы. Хочу для себяя уточнить. Диод получается не дает чтобы полуволна света не "душила" полуволну зажигания? В моем понимании(пока),если разберу подкову и переверну диоды,то плюс с клеммы света подаваться не будет,потому что при подключении перевернутого ВЫНОСНОГО диода и подаче 12 вольт,Светодиод не загорается. Отталкиваюсь от этого(тоже пока не вник) Добавлено спустя 1 минутуя даже бумагу эту,как её... заказал. Обмоточную Добавлено спустя 2 минутыда,я у ИИ спросил,оно одобрило) Добавлено спустя 9 минутк стати,приобрел два Советских диода Д214. Может лучше его подключить? Добавлено спустя 13 минут
не пойму. какого лешего диод нарисован по дороге к катушке... а не перед лампой
#240
Androzzik:не пойму. какого лешего диод нарисован по дороге к катушке... а не перед лампой По дороге от катушки на лампу
#241
- 19 июня 2026, пятница
Динская
12 дней назад
Мослитр: Androzzik:не пойму. какого лешего диод нарисован по дороге к катушке... а не перед лампой По дороге от катушки на лампу по-моему с моей головы дым пошел. На катушку отдельная клемма с мотора идет ведь
#242
Это я схематично изобразил переключатель на 3 положения. Нижнее коротит обмотку на массу - это глушение двигателя. Средняя ни к чему не подключено, это заводить мотор. А верхняя идёт на свет. Добавлено спустя 1 минутуAndrozzik:к стати,приобрел два Советских диода Д214. Может лучше его подключить? Не лучше, у них 100в обратки всего
#243
Androzzik: Мослитр:подскажем если что то не так. постараюсь шеф,спасибо большое. Каких элементов только? Проволока,конденсатор,диод,качество намотки,лак(тоже куплен). Кондер 10000 мкф х 25в - 1 штука Диод FR607 1 штука Стабилитрон 1N5352BRLG или Д815Е - 1 штука Супрессор 1.5KE20CA - 1 штука Переключатель на 3 положения 1 шт ( лучше 2 ) Такого типа. https://m.vk.com/wall-204348270_204
#244
Динская
12 дней назад
Мослитр:Супрессор 1.5KE20CA заказал,спасибо Добавлено спустя 1 минутуодин точно есть. зачем два?
#245
Androzzik: Мослитр:Супрессор 1.5KE20CA заказал,спасибо один точно есть. зачем два? Второй может понадобиться для переключения режимов фары. Ближний дальний габарит, если захочешь современную светодиодную фару
#246
Динская
12 дней назад
Мослитр: Androzzik: Мослитр:Супрессор 1.5KE20CA заказал,спасибо один точно есть. зачем два? Второй может понадобиться для переключения режимов фары. Ближний дальний габарит, если захочешь современную светодиодную фару нене,онли ориджинал Добавлено спустя 10 минутребят,почему,например,при неправильно установленных диодах в подкове и правильно установленном перед лампой диоде бедолага все равно глохнет?
