- 12 апреля 2026, воскресенье
12 дней назад
Всем привет! Полезу на днях менять диски сцепления, второй раз, менял до этого так как проскальзывает кик при запуске плюс подшипник, поменял, стало лучше но все равно проскальзывает, ездил так, масло без молибдена, регулировки не помогают, поездил сезон, агрессивно, вот решил снова менять, может есть какие то доработки и советы по этому поводу? Спасибо
- 13 апреля 2026, понедельник
Пружина нормальная на сцепе? Регулировки не помогают, может тросик слишком длинный? Ну или просто диски - г.Добавлено спустя 6 минутИ агрессивная езда как рас и сжигает диски, причём оч быстро, отсюда и проскальзывание
12 дней назад
Доработка одна-менять сцепу на трёхдисковое.
жизнь-это движение (в землю)
12 дней назад
DimasGonshikov, проскальзывает даже после замены дисков, но реже, регулировка тросом работает, выжимкой тоже, полностью все ослаблял, все равно проскальзывалоДобавлено спустя 10 минутМослитр, отсюда только если шайбы под пружины подложить, натяжку троса и лапки выжима я исключал
SergeyJDM:Мослитр, отсюда только если шайбы под пружины подложить, натяжку троса и лапки выжима я исключал Или пружины более мощные поставить
- 14 апреля 2026, вторник
SergeyJDM, А кубатура какая? у тебя может сцепа под полтос, а стоит 110
- 15 апреля 2026, среда
12 дней назад
DimasGonshikov, 110,я хз, она же одинаковая нет?
SergeyJDM: DimasGonshikov, 110,я хз, она же одинаковая нет?
Да может и одинаковые, но я бы на 3 диска ставил, на 110
12 дней назад
DimasGonshikov, если так можно и я бы поставил, просто добавить металл и ыеродо диск? Так это не проблема если так модно сделать, будет ли выжиматься, корзина наверное другого размера под три диска?
