Жиклеры карбюратора mikuni vm 22 на двигатель альфа 110
Помогите, кто занимался этим
SergeyJDM
Всем привет, имеется альфа ягуар 110, поставил карб микуни 22,жиклеры какие только не пробовал, после замены жиклеров настройка смеси, даю газ в пол, двигатель упирается в "отсечку" как на инжекторном автомобиле, Тоесть не раскручивается как было раньше, так вот, я не могу понять его льёт или наоборот нехват бензина? Жиклеры на данный момент 90/35,игла так же не влияет на это. Всем спасибо Заранее. И сразу скажу pz ставить не буду, с такими советами пожалуйста не пишите)
Какой диаметр впускного патрубка и впускного отверстия?
А судьи кто?
SergeyJDM
Патрубок родной, расточен под микуни на входе
Если головка стоит с узкими клапанами и впуск 22мм то смысла от микуни vm22 особого нет.
Под микуни нужна головка с широкими клапанами и 26мм впуск
Дима:
Дима:
Мотвэ:
А может быть это уже доработанная и исправленная для 52, кто их знает
Да, похоже, так оно и есть - головка именно под 52.4, ничего никуда упираться не должно.
Собрал вчера всё в кучу и оно завелось smile Голова по шпилькам садится как родная. Поршень поменял на выпуклый. Обкатываю пока.
А судьи кто?
SergeyJDM
Мослитр, смысл есть, после pz 19 он ехел как дурной, плюс портинг гбц делал, но потом я сунулся в карб, жиклеры возможно не соответствуют маркировке, мне понять надо в какую сторону двигаться, богатит он или наоборот беднит, свеча чёрная, но ставлю жиклер топливный меньше, ситуация не меняется...
Если стоял pz19 то родной для него впуск 19мм ? Про диаметр впускного отверстия вы ничего не написали.
SergeyJDM:
Если свеча чёрная, значит богатит.
Но может быть и по другой причине чёрная, например от попадания масла в поршневую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2026 в 13:34, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
SergeyJDM
Мослитр, расхода масла нет
SergeyJDM:
Можно попробовать заткнуть гтж. Тогда при открытии газа должен заглохнуть. Если не глохнет, значит откуда то ещё сосёт бензинДобавлено спустя 2 минутыНастройка карбюратора.
1) Завёл
2) Прогрел
3) Заглушил
4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора
5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота
6) Завёл
7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов
8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ.
9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов)
10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу
Это был первый этап. Этап второй
1) На НАСТРОЕННОМ и ПРОГРЕТОМ мопеде выезжаем на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДОРОГУ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ.
2) Разгоняемся
3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км
4) Останавливаемся
5) Остываем, а то резьбу на головке угробишь
6) Выворачиваем свечу
7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор.
8) Если изолятор белый, то ПОДНИМАЕМ иглу на одно деление, а если чёрный то ОПУСКАЕМ на одно деление.
9) Заворачиваем свечу, собираем карбюратор
10) Повторяем этап №1
Третий этап
Повторять этап №2 пока изолятор свечи не станет КИРПИЧНОГО цвета. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр. Повторяем этапы №1 и №2
А судьи кто?
SergeyJDM
Мослитр, это все понятно, но при газе в пол я упрусь в момент когда он начнёт дёргаться
Мослитр:
Дайте пожалуйста первоисточник этих знаний. rtfm
Мослитр:
Метод хоть и совсем верный , но работает. Коррективы я бы внёс, но не буду.
https://www.mopedist.ru/forum/thread5043-1.htmlДобавлено спустя 1 минуту
SergeyJDM:
Можно поподробнее про дёрганьеДобавлено спустя 2 минуты
SergeyJDM:
Т.е. с микуни 22 двигатель не набирает обороты до максимальных, которые набирал с Pz19 ?
А судьи кто?
SergeyJDM
Мослитр, на пз крутиться до конца, тахометра нет, не скажу сколько оборотов, а на микуни примерно в 7к оборотов упирается и все, как отсечка топливо подачи на автомобиле, тоже самое на ходу
Мослитр:
Приятно вернуться на 8 лет назад. Дед был начитанней, и Чеха еще мама не забрала на перевоспитание.
Я тоже коррективы вносить не буду. Я восемь лет назад все сказал.
Один вопрос: - Где в Рязани есть такая трасса, что 5 км можно ехать на всю дуду?
SergeyJDM:
Я писал уже, что для микуни впуск 19-20 мм маловат, ему в идеале нужен 26мм впуск. У него диффузор 22 мм
Из-за узкого впускного клапана (узкие клапана 20-23 мм) на высоких оборотах не создаётся нужное разряжение в диффузоре - клапан не даёт пропустить больше. Для раскрытия мотора 110см с этим карбюратором нужна голова с широкими клапанами 24-27 мм.Добавлено спустя 9 минут
SergeyJDM:
7к оборотов это нормально для твоей конфигурации
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2026 в 18:43, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Дима отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 13:35
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 12:21
Мослитр отвечает в теме «Питбайк в мопед.» сегодня в 12:10
Владимир Ильин отвечает в теме «Веломот мечты.» вчера в 18:05
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 12:50
Мослитр отвечает в теме «Муки выбора первого мопеда. Альфа или Карпаты?» 19 апреля 2026
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 19 апреля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 18 апреля 2026
onoxer отвечает в теме «Звон в двигателе» 17 апреля 2026
SergeyJDM начинает тему «Сцепление для двигателя 110сс» 17 апреля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Как восстановить отверстие в пробке слива масла В-50.» 17 апреля 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 апреля 2026
Харитон отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 16 апреля 2026
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 16 апреля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 16 апреля 2026
krotik отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 16 апреля 2026
SergeyJDM отвечает в теме «Доработки сцепления для 110сс два диска» 15 апреля 2026
Vertlifeyt отвечает в теме «[РЕШЕНО] Не поступает масло в головку» 15 апреля 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Радиотехника» 14 апреля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Установка поршня от Дио» 14 апреля 2026
