- 5 апреля 2026, воскресенье
Славянск-на-Кубани
5 дней назад
Помогите разобраться..хотел подтянуть цепь на мопеде альфа.ослабил втулку заднего колеса отрегулировано натяжителями и после втулка не затягивается при сильном усили прокручивается.основной болт с гайкой тянется нормально..имею ввиду втулку где звезда
 втулку с гайкой под замену или точить "тугую" гайку, все зависит от того, где слизали резьбу...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2026 в 19:19, Latgalec: причина не указана)
- 6 апреля 2026, понедельник
Славянск-на-Кубани
5 дней назад
Втулка имею ввиду вот эта.короткая с болтом на 24
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2026 в 07:13, Sashlast: причина не указана)
Ну так и я о ней
Славянск-на-Кубани
5 дней назад
Ось в заднем колесе это длинный болт и гайка на 17. А втулка короткая вроде 55мм со стороны звёзды с гайкой на 24.так вот она прокручивается..причём уже новую поставил и тоже не затягивается а до какого то определённого усилия и прокручиваетсяДобавлено спустя 2 минутыВ Ютубе один рассказывает что вроде как эту втулку не нужно тянуть даже магазин советует говорит а вотось с болтом на 17 нужно затягивать и она у меня нормально тянется
- 7 апреля 2026, вторник
Прокручиваться может если слизало резьбу из-за того, что дурной силой затягиваешь, либо втулка проворачивается в самой подвеске. Так что надо определиться в чем проблема.
Славянск-на-Кубани
5 дней назад
Очень возможно что проворачивания.спасибо за идею.✌️
- 10 апреля 2026, пятница
Славянск-на-Кубани
5 дней назад
https://youtube.com/watch?v=81sapC_cH5Y&is=erKJJQzehHvlcxJrДобавлено спустя несколько секундА вот и ответ на этот вопрос
