После замены ГБЦ мопед глохнет на полном газу
Виктор
127 дней назад
Привет всем форумчане!
Нужна помощь советом. Изначально была проблема: мопед резко переставал набирать обороты после 7500 на любой передаче. Я проверил коммутатор и карбюратор — с ними всё нормально. Но потом я сорвал резьбу под свечу, поэтому пришлось срочно менять всю ГБЦ.
При установке новой головы всё делал внимательно:
— Метку Т выставил правильно.
— Зазоры клапанов настроил по 0.05 (и на впуск, и на выпуск).
— Компрессия есть.
— Метки ГРМ перепроверял уже несколько раз — всё стоит верно.
Но теперь появилась новая проблема: как только открываю газ больше чем на половину, мопед сразу глохнет. До замены такого не было.
Подскажите, куда ещё копать? Я уже не знаю, что делать. Заранее спасибо!
Виктор:
Делать карбюратор.
Виктор:
А должен был набирать? Завод не гарантирует, что это будет на обычном серийном двигателе.
Виктор:
Во-первых, у этого мотора нет блока цилиндров, поэтому и Головки Блока Цилиндров быть не может.
Во-вторых, можно было нарезать резьбу больше диаметром и завернуть футорку.
Виктор:
А объем камер сгорания сравнил у новой и старой головок? Это делать очень желательно, поскольку всегда есть разброс размеров в пределах допуска. И еще бывает, что в запчасти идет откровенная некондиция.
Виктор:
То есть, ориентировался не на ножку буквы Т, а на риску рядом с ней?
Виктор:
А надо было делать больше на пару соток - клапана быстро прихлопываются и зазор уменьшается. После этого про резвость и мощность можно забыть.
Виктор:
Компрессия есть.
Сколько?
Виктор:
Обедняется бензовоздушная смесь, засасываемая в цилиндр. Причин может быть больше одной: подсос воздуха через соединение впускного патрубка с головкой цилиндра и(или) патрубка с карбюратором; подсос воздуха через неплотно закрытый впускной клапан; неплотное соединение патрубка воздушного фильтра с карбюратором(или его отсутствие).
Виктор:
Похоже на бедную смесьДобавлено спустя 1 минуту
Виктор:
Выпуск поставь 0.1Добавлено спустя 2 минуты
Виктор:
Поднять иглу в карбюраторе и попробовать поездить
А судьи кто?
smoke повысь уровень топлива в поплавковой камере.
Pedro de Pakas отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 22:58
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 21:27
Анатолий отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 17:30
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» сегодня в 15:58
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 14:28
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 12:23
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 12:22
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 05:00
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 01:25
chuvak отвечает в теме «Дедовы отмазки» 11 августа 2026
