[РЕШЕНО] Не поступает масло в головку
Мопед Orion gryphon 50b, двигатель 139fmb, не поступает масло в головку цилиндра
Vertlifeyt
215 дней назад
У меня есть еще подозрения на вал маслонасоса, т.к если его сдвинуть в максимально влево (к коленвалу) он начинает работать, маслонасы все одинаковые
Мотвэ:
Vertlifeyt, а привод насоса правильно стоит, вал в насос входит?
Очень редко, но бывают насосы, у которых вал под шлиц короче. Сравни со старым. И убедись, что прокладка не перекрывает вход в насос
Добавлено спустя несколько секундТолько и старый вал и новый идентичны размером, как такое может быть?
Валы короткие. Оба,все.
Vertlifeyt
215 дней назад
А до клина как все работало?
Мотвэ
Дельта
112 дней назад
Возможно раньше кое-как цепляло, когда прокладки не было
Арена флудеаторских боёв
Если мотор покупали не новым, то поэтому прокладок и не было, чтобы шток входил в зацепление.
Vertlifeyt
215 дней назад
Сегодня узналось что на шестерне маслонасоса должны быть выступы фиксирующие ее, поменял шестерню и масло пошло, кто то ремонтируя его срезал боковины
Vertlifeyt:
И как такое возможно если до этого двигатель заклинил, после замены всех зарапстей собрал и ровно неделю все работало идеально
Скорее всего срезало привод маслонасоса.
Как он работал неделю идеально со срезанным кем то приводом?
Vertlifeyt
215 дней назад
Очень хороший вопрос, но дело в том что после сборки двигателя неделю я ездил и все было хорошо, в один день я решил проверить поступает ли масло и увидел что его нет
Vertlifeyt
215 дней назад
Всем спасибо за помощь, маслонасос работает исправно
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
