Альфа тухнет на хх
klimentyv56@gmail.com
122 дня назад
всем привет, парни. Купил себе новую альфу, откатал 2000 км, и появилась такая проблема - поработает на холостом ходу буквально минутку и начинает потом тухнуть(в глушителе появляются хлопки). уже что только не делал - заменил свечи и электрику всю(искра гуд есть), компрессия 12 атм как во время хлопков так и на холодную, заменил воздушнй фильтр и поставил новый карб.
Был в сервисе там клапана мне отрегулировали и опустили немного уровень поплавковой камеры - день покатался нормально и холостые хоть также тухли на светофорах, но не так сильно. однако на следующий день все повторилось..пару дней назад какой то мотобратишка сжалился надо мной и остановился пока я копался на дороге с мопедкой- он подкрутил винты карба (сейчас там игла опущена на одно деление вниз, уровень поплавкой камеры ровно по корпусу карба) и выкинул топливный фильтр из за того что в нем была трещина - и о чудо до дома я доехал без проблем. на следующий день правда все вернулось в прошлое русло(было резкое похолодание до -10.
у меня уже догадок нет - карб отрегулировать не получается из за того что когда он начинает тухнуть карб особо винтов не слушаетсяДобавлено спустя 1 минутуupd. приходится все время крутить ручку газа чтоб она не заглохла
12 часов назад
klimentyv56@gmail.com:
Зимой игла наоборот должна быть поднята. Уровень топлива определяется регулировкой поплавка. В перевернутом состоянии карбюратора он должен стоять чуть выше линии горизонта.
Возможно плохо держит запорная игла карбюратора. Возможно в баке конденсат. Из-за этого обычно зимой трескается фильтр.
Бензин с карбюратора не капает?
Похоже, что не держит игла.
Пришли фото карбюратора
А судьи кто?
122 дня назад
Мослитр:
бензин не капает - карбюратор pz19. игла держит нормально - дул в поплавковую камеру, когда игла закрыта воздух не проходит тудаДобавлено спустя 2 минуты
с этой иглой путаюсь постоянно. вообщем она на одно деление обогащает смесь, если ты про это. сейчас фильтра топливного нет. иголочка держит хорошо. попробую чуть поднять уровень топлива в поплавкой камере
Как бы не пришлось снимать головку цилиндра и притирать клапана.
12 часов назад
Сейчас ЗИМА. Игла должна быть поднята для получения НОРМАЛЬНОЙ смеси.
Думается уровень топлива велик. Игла стоит неверно.
smoke Очень похожая была у меня проблема на Симсоне, а оказалось - потек поплавок. Пока потихоньку катался всё было в норме, но по мере "утяжеления" поплавка становилось хуже и хуже....
Причем на следующий день история повторялась .... Было жарко, бензин испарялся, поэтому долго не мог понять что к чему, пока не потрёс поплавок, а в нем бензин.
Как устроин карбюратор pz19 не знаю, но стоит на это обратить внимание.
https://ozon.ru/t/T8T1fU5
Но может быть и причина не связана с карбюратором
Это предполагается перелив.
На круглых карбюраторах довольно распространенная причина перелива из-за недержания иглы.
В ремкомплектах идет усиленный поплавок.
Хлопки могут быть связаны с пропусками зажигания.
Если к примеру пропускает впускной клапан, обратным выбросом может смачиваться воздушный фильтр. Из-за перелива карбюратора тоже может.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 февраля 2026 в 21:07, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
Надо попробовать воздушный фильтр отсоединить
Арена флудеаторских боёв
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 22:55
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 21:53
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:42
Харитон отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 20:22
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:16
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 16:04
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 14:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
