ММВЗ-1.101 Кроха
Михаил
Бирск
28 минут назад
После велосипеда Урал с двигателем Д6 возникло желание заиметь во владение что-то меньшее по габаритам. Вскоре подвернулся один вариант Крохи, и я купил его не задумываясь, так как в нашем регионе в течение последних двух лет в продаже таких мопедов я не встречал. Итак, кроха оказалась у меня дома и я начал ее осмотр. Сам мопед 1996 года. После оценки состояния мопеда появился ряд вопросов:
Какие крылья ставились на Кроху моего года?
Должны ли быть натяжитель приводной цепи на задней оси?
Какие педали должны стоять на крохе в оригинале?
Какая звездочка стояла на натяжителе велосипедной цепи?
Кроме того, на моем мопеде неродной багажник, вилка, руль и его вынос, переднее колесо, а также сиденье. Сиденье нашел и заказал от Риги-13, тк они очень схожи с родным сиденьем. Багажник тоже заказал от нее, как временное решение(а скорее всего даже постоянное, потому родные запчасти на кроху встречаются очень редко в продаже).
Двигатель на моей Крохе очень бодрый: заводится стабильно даже в мороз -22, тянет отлично.
После пары выездов появился вопрос: должен ли быть свободных ход у педального узла, прежде чем он начнет вращать колесо? У меня сначала нужно пол-оборота педалями сделать, только потом вращение передается на коелсо.
Ниже прикреплю фото мопеда, буду рад подсказкам по поводу оригинальных деталей на моем мопеде.Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минуты
МихалСаныч
Вологда
Михаил, поздравляю тёзка! С покупкой!
Михаил:
Скорее всего крылья от велосипеда, Аист соответственно. Складной с 20-ми колесами.
Михаил:
Да, должны. У меня тоже нет. Надо делать или искать....
Михаил:
Опять же как на велике. Я видел три вида. Ранняя - алюминь с гайкой колпачком, затем малость другой люминь и пластиковая заглушка вместо гайки. Ну пластиковые педали на последних. У меня такие.
Михаил:
Там капролоновый ролик, гладкий. Пара шайб по краям.
Михаил:
Так стандартная вело втулка торпедо. Ось только своя (длиннее) и корпус втулки свой (фланцы высокие). Перебери втулку. Хорошая статья (ссылка) есть в моей теме.
Михаил:
руль и его вынос,
руль там от старого Минска (мотоцикл с 6В сетью), ручка газа от него же. Вынос там свой, Кроховский.Добавлено спустя 2 минутыХомут на тормозной рычаг поставь нормальный, обязательно.
Михаил
Бирск
28 минут назад
МихалСаныч:
Михаил:
Михаил:
Видел в сети фото крохи 2 , там у нее натяжители сделаны по типу карпатовских. На моей крохе ушек под такие нет,значит как на риге натяжители должны быть?Добавлено спустя 1 минуту
МихалСаныч:
Буду ставить от салюта, нашел новые советские.Добавлено спустя 1 минуту
МихалСаныч:
Если можно, сделайте фото, пожалуйстаДобавлено спустя 2 минуты
МихалСаныч:
Посмотрю обязательно. Свою с пересмазал, конуса отрегулировал, но педали не сразу схватывают все равно.Добавлено спустя 3 минуты
МихалСаныч:
В вашей теме уже нашел информацию про это)Добавлено спустя 3 минуты
МихалСаныч:
Нашел в остатках от велосипеда салют, тоже уже поставил.Добавлено спустя 4 минуты
МихалСаныч:
Учту
МихалСаныч
Вологда
Михаил:
Только не быстро. В гараж надо идти. Я себе переделал на зубчатый от велонатяжителя.
Михаил
Бирск
28 минут назад
МихалСаныч:
Кстати, именно про такой же я подумал и два дня назад купил его.
Михаил
Бирск
28 минут назад
Сегодня заметил люфт в рулевой колонке и решил заняться обслуживанием рулевого узла. В процессе разборки был обнаружен разбитый нижний подшипник вилки,а так же треснула верхняя чашки рулевого подшипника. Чашку купил в местном мото магазине и заменил, но появилась одна проблема: предыдущая чашка была уже не родная, из-за открученной контргайки посадочное место чашки в раме износилось, поэтому чашка не имеет плотного натяга в раме и при ослаблении болтается. В качестве временного решения посадил ее в раму на фиксатор резьбы. В перспективе нужно как-то решать эту проблему.. Ну и подшипники отмыл от гуталина и пересмазал.
дальше предстоят работы по педальному узлу..
Михаил
Бирск
28 минут назад
Итак, работы по крохе продолжаются. Начал с замены багажника. Родного не нашел, зато нашел от Риги 13. Он и побольше.
Добавлено спустя 4 минутыДалее решил перебрать педальный узел.Захотел снять педали, а прошлый владелец решил из намертво в шатуны заварить. Придется ставить педали на старые оси. Подшипники поменял, люфт вала каретки устранил. Поставил новые клинья, но легкий люфт шатунов на валу все равно присутствует.Добавлено спустя 6 минутСидень решил поставиь от Риги 13. Родное найти практически невозможно, но с рижским седлом они схожи.
Добавлено спустя 7 минутА вот, кстати, варварский ремонт рулевого узла прошлого хозяина..
Добавлено спустя 9 минутЗаднюю втулку пересмазал, люфт конусов устранил. Подшипник менять не стал, старые были в хорошем состоянии. Всего проделанного ремонта и всей профилактики должно хватить до лета, летом будут более глобальные работы. Ну и итоговый вид мопеда.
Добавлено спустя 10 минутЗабыл упомянуть он натяжителях моторной цепи. На кроховскую раму идеально подошли натяжители от Риги 13
Добавлено спустя 11 минутКто может подсказать, от какого велосипеда можно поставить пыльники кареточного вала? В продаже нашел только от салюта, купил - они оказались малы. На стакан вала не налезают.
МихалСаныч
Вологда
Михаил:
Аист конечно же. Кама вроде на таких каретках. Только они есть нескольких поколений, надо мерить.
Михаил
Бирск
28 минут назад
МихалСаныч:
Михаил:
Будем искать. Новых в продаже я не нашел.
МихалСаныч
Вологда
Михаил:
Будем искать.
Можно объехать приемки чермета. Я так иногда делаю. В идеале завести там знакомых. Сдадут например складной Аист - так сразу куча запчастей. Крылья, колеса, каретка, сиденье.
Михаил
Бирск
28 минут назад
МихалСаныч, От чего на вашей крохе бензокран стоит?
МихалСаныч
Вологда
От мотонасоса Водолей. Родной есть (КР-12), но великоват он на Кроху. Еще я удалил трубку резерва. Мне не понятно на кой ляд он нужен?
МихалСаныч:
Ну, это для тех, кто уезжает от дома далеко и забывает периодически посматривать в бак и проверять остаток бензина.
Представь себе: ты катаешься и вдруг мотор глохнет - бензин больше не поступает при положении ручки краника "О". Поворачиваешь в положение "Р", заводишь и едешь туда, где можно пополнить запас бензина с маслом.
МихалСаныч
Вологда
Михаил, какие новости по проекту?
Михаил
Бирск
28 минут назад
С января прошлое больше, чем полгода.За это время мне посчастливилось стать обладателем еще двух Крох. Но есть и печальная новость: владельцем этих мопедов был мой сосед, который очень неожиданно умер в мае. Дабы родственники не посдавали все мопедное добро в металлолом, я решил спасти хотя бы сами мопеды. Красная и синяя Крохи. Красный мопед оказался почти в полном оригинале, а самое главное, присутствует полный комплект документов( счет справка, паспорт мопеда, паспорт двигателя). Его двигатель Д8М сразу переделал на электронное зажигание,дабы не мучиться. Ручку газа сделал свою собственную, скрестив трос от веломотора Ф50 с заслонкой под карбюратор К34. Фото мопеда прилагаю ниже.Добавлено спустя несколько секунд
Добавлено спустя 5 минутСиняя Кроха. Мопед был в ежедневном пользовании с 96 года. В году 2012,наверное, бывший хозяин поставил туда F50. Мопед очень резвый был, но последние 2 сезона сосед жаловался на плохую тягу. Дествительно, с места мопед приходится метров 20 гнать на педалях. Капиталить потом специально не стал, интересно узнать реальный ресурс мотора до полного издыхания. На китайском моторе пробег около 8т. км. За 30 лет на мопеде насквозь снил обод заднего колеса. Первый раз увидел такой износ. Вместо родных покрышек стоят карпатовские. В целом мопед тоже мне очень понравился, решил оставить его как есть в качестве памяти об умершем товарище. Фото мопеда прилагаю.Добавлено спустя 5 минут
Добавлено спустя 6 минутИтак, теперь я обладатель 4 крох. К слову, если кому то нужны запчасти на данный мопед, то от одной крохи я имею желание избавиться,ибо места не хватает совсем. Заинтересованным просьба откликнуться тут.Добавлено спустя 11 минутХотелось бы написать пару слов о моем товарище. Ему было 48 лет, из них 40 он посвятил мопедному делу. После него осталось два полных сарая мопедных запчастей. Что-то новое(например, я купил 2 новых колеса в сборе на мини ригу), что-то бу. Мы вместе ездили по скупкам лома, часто и ему и мне попадались мопедные запчасти. От него еще осталась разобранная Рига 13, однако пока этот мопед выкупить не удалось. Очень хотелось бы забрать все запчасти, потому что очень не хочется, чтобы их отправили под пресс.. Среди них еще было 2 мотонасоса водолей с ручными стартерами и цилиндрами с водянкой. Один водолей, кстати , был найден в прошлом августе на скупке лома в состоянии нового.
МихалСаныч
Вологда
Да уж.... 48 лет. Так быть не должно. Земля ему пухом. Михаил, Можно попросить Вас посчитать у Крох количество зубьев на ведомых звёздах?
Михаил
Бирск
28 минут назад
МихалСаныч:
Вы имеете ввиду количество зубьев ведомой приводной звезды и количество зубьев ведомой звезды педального привода?
МихалСаныч
Вологда
ведомой приводной звезды моторного привода
Михаил
Бирск
28 минут назад
МихалСаныч:
Добавлено спустя 1 минутуВот такая звезда на всех моих крохах. 41 зуб. На синей с китайским мотором приколхожена карпатовская.
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 20:10
Михаил отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 18:10
Михаил отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» сегодня в 17:42
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:53
Георг Ом отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 12:11
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» сегодня в 12:06
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:27
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 11:23
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
