Выхлоп на Рига 13 с мотором F80
zhukovav1969
Венев
Добрый день! Стандартный выхлоп не устроил, купил глушитель с длинным патрубком №23. И вот что получилось
"Выхлоп
Надо гнуть дополнительно в месте изгиба чтобы кончик трубы отошел на 15-20 мм, тогда глушитель встанет.
Но, труба тонкостенная, умный человек посоветовал набивать песком, и гнуть сие трубогибом. Или брать аргон и варить (труба то в гальванике, обычной сваркой обгорит и поведет). Насчет аргона предварительная договоренность есть.
Кто нибудь гнул такую трубу ?
А может быть стоит заморочиться и сделать переход на родное риговское колено и поставить штатный глушитель ? По прикидкам очень коряво получится
Мотвэ
Дельта
50 дней назад
Я бы сделал переход на родное колено
Арена флудеаторских боёв
29 минут назад
Я бы сначала сделал шаблон из проволоки (6-8мм), чтобы прикинуть нужную форму колена.
Трубу глушителя перенес бы на правую сторону. Практика с Пегасом показала что желательно располагать глушитель справа. Облегчается работа с цепями.
Можно прикинуть купленную трубу справа. В любом случае режут и подгоняют у фланца. Можно варить любой сваркой, там менее бросается в глаза. На эту трубу можно поставить и родной глушитель, если нет от Риги или Пегаса. Все равно настройки не будет как с короткой, так и с длинной трубой.
zhukovav1969
Венев
Когда брал длинный патрубок я думал что выйдет он примерно на штатное место, то есть справа. А тут такой сюрприз. Надо штатный примерять, прикинуть как родной патрубок встанет, много ли переделки. А как временное решение этот можно оставить.
Может кто еще что по теме скажет ?
ps Чудная труба, я такого типоразмера ни когда не видел.
zhukovav1969
Венев
одная выпускная система лучше - однозначно!
Родная риговская ? Тут согласен. Родная от F80 от купленной отличается только длиной патрубка. Сделать больше не получится, упираемся в фланец. Кстати, у рига 22 вроде такая же труба была, но могув ошибаться, давно в руках держал.
Мотвэ:
Очередной вредный совет! Трубу просто порвёт.
Может порвать если намертво пробки зафиксировать, как в водопроводе фиксирует кран, а тут просто подвыдавит пробки.
Я трубу раньше только трубогибом гнул, правда водопроводную, а эта уж больно понкостенная. Про песок и две пружины слыхал, сам не пробовал.
Пока время есть получается надо мудрить переходник.
Мотвэ
Дельта
50 дней назад
У Риги 22 глушак другой. Лучше всего сделать импровизированный трубогиб и набить трубу песком, тогда есть все шансы на успех. Я когда-то гнул из трубы от советской койки между двух стволов берёзы, результатом оказался доволен glasses Фото можно поискать в теме про Ямаху
zhukovav1969
Венев
Диаметр риговского патрубка 24 мм. Но труба тонкостенная, и к д8 подходит с другим углом и ниже, F80 сам по себе стоит выше и вланец выпуска на цилиндре еще выше. Фланец там простой, из листа сделать не проблемы, но труба требует вставок. Будет оттепель, попробую прикинутьДобавлено спустя 9 минутУ Рига 22 патрубок тоже крепился фланцем а не гайкой. Про глушитель не помню, внутрь не лазил
Мотвэ
Дельта
50 дней назад
zhukovav1969, в любом случае радиус изгиба у Р22 недостаточный, чтобы просто так поставить на ф80
zhukovav1969
Венев
Скорее всего по креплению он тоже не подошел бы. Ну так и не найдешь. А вообще щас морозы начнутся, конец движухе. Будет оттепель, будем смотреть
Мотвэ
Дельта
50 дней назад
zhukovav1969, Вы с какого города?
zhukovav1969
Венев
Тульская обл, Венёв
Мотвэ
Дельта
50 дней назад
Жаль, были бы поближе к Питеру - помог бы с трубогибом
zhukovav1969
Венев
Спасибо. Я еще толком не решил что делать буду. Родной патрубок от риги трогать не хочется, д8 я все же буду перебирать. Вроде по прогнозу 5 числа оттепель будет, примерю родной выхлоп и тогда решу что делать, но скорее всего надо точить переходник к родному от риги и уже его подгонять.
zhukovav1969:
Абсолютно верное решение!
Только я немного ошибся, когда написал, что длина переходника достаточна 20 мм - надо больше, поскольку гайки на шпильках цилиндра удлиненные, бывают еще и закрытые. Если вместо шпилек имбусовые болты, тогда нужно переходник не короче 40 мм, чтобы гайку приемной трубы не отворачивать для выкручивания этих болтов.
Мотвэ
Дельта
50 дней назад
В теории можно ничего не точить, а просто снять с трубы гайку и поставить вместо нее самодельный фланец
МихалСаныч
Вологда
У Харитона есть Пегас?
29 минут назад
МихалСаныч:
Был, но украли. Есть видео на Ютубе. Пегас был не простой.
МихалСаныч
Вологда
Есть видео на Ютубе
Можно ссылку? Интересно, как устроен шарнир рамы. Там же мотор качается на маятнике?
29 минут назад
МихалСаныч:
Качается. Считаю это лучшей конструкцией у мопедов.
Ссылку дать не могу, ибо сам на Ютуб не вход. Да там и не видно, там покатушки.
Надо искать инструкцию на него. Вроде там есть вид рамы.
Фото могу скинуть, но после праздников.
Мотвэ
Дельта
50 дней назад
Харитон, а ты канал не удалял? что-то я найти не могу, хотя точно помню, что подписывался...
МихалСаныч, про Пегасы тут есть тема, может там получится что-то разглядеть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2025 в 01:04, Мотвэ: причина не указана)
29 минут назад
Мотвэ:
Нет, не удалял. Хотел перенести на Рутуб, да некогда. Что прошло, то прошло.
Да, по ссылке материал интересный.
Пишет и мой друг, известный так же по имени Квадрат. Ксенофонтов высказывает свое мнение о мопедке. Я тоже маленько пишу.
Все там было поправлено, что поломали. И улучшено, что сделали неправильно.
После этого Пегас очень прилично стал стартовать, и ездил 55кмчас по спидометру 4х тактного Пилота. Но думается что спидометр занижал, а не завышал показания.
14 минут назад
smoke прям как в анекдоте: тут или умная, или - красивая!!! Не вижу проблемы от слова совсем. Тут как в шахматах, чтобы выиграть, надо чем-то пожертвовать! laugh
zhukovav1969
Венев
Ну как то так получилось. Осталось хомутик для жесткости поставить. А родной выхлоп пока решил не трогать.
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:06
Харитон отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 17:32
Radioing отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 16:21
Дед отвечает в теме «Бензопровод» вчера в 20:17
Дед отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 19:45
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 18:59
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 16:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:20
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 09:55
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 07:23
