#1226
- 24 декабря 2015, четверг
Шуя
1914 дней назад
Можно и дома травить. 100 мл перекиси водорода-7,5-8,5р 30 гр. лимонной кислоты- 12р. и чайная ложка соли-безценная, всё разводим в тарелке глубокой и ставим на паровую ванну(Кастрюля с горячей водой). Опускаем плату медью вниз.10-15 мин (зависит от температуры раствора) и плата готова.Этого раствора хватит на 100 см2. На 56см2 сам травил-хватило.Раствор одноразовый-хранить бесполезно.
#1227
Ну это да, просто начальство делает вид, что платит, мы делаем вид, что работаем вот своими делами и занимаемся. В общем, плата готова. Возможно, завтра куплю микросхему.
#1228
- 25 декабря 2015, пятница
Шуя
1914 дней назад
Удачи!
#1229
- 30 декабря 2015, среда
203 дня назад
Как не странно даже зимой работв много, половины проектов даже не отщелкал. Вот относительно свежее (оба в не совсем законченном состоянии)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2015 в 23:05, hizheka: причина не указана)
#1230
41 день назад
hizheka, а что-нибудь красивое собирали? В смысле, не просто рамы-коробочки, а чтоньть стильно-модно?
#1231
- 31 декабря 2015, четверг
203 дня назад
Onegin, Лично я только частично учавствовал в таких проектах у своего друга в мастерской АУТ https://vk.com/public97535259 В той конторе где я сейчас работаю мы таким не занимаемся. А от коробочки к сожалению тяжело уйти в электротеме. Хотя есть один вялотякущий проек, надеюсь к лету поедет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2015 в 01:10, hizheka: причина не указана)
#1232
449 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2015 в 08:07, ganstown: причина не указана)
#1233
203 дня назад
#1234
628 дней назад
Судя по символике, нужно было назвать фирму так: "Масонское ателье уникального транспорта" (хе-хе)
#1236
- 18 января 2016, понедельник
Купил сегодня микросхему тл-494. 40 рублей всего). Остальные детали уже нарыл на работе (кроме силовых мосфетов, но они не редкость-куплю). Так что слаботочку можно паять, чем и займусь в ближайшее время.
#1237
- 7 февраля 2016, воскресенье
Севастополь
2963 дня назад
Ребят, хочу собрать ребенку чото типа электрокартинга, вчера очень долго читал что вы пишите всё интересно и познавательно. Вот меня беспокоит один момент хочу движок 500w на 24 воль а батареи 5000mah 4S1P 14.8в 2 или 4 штуки. сам смысл то 2 шт это 29.6 в. а мне то надо 24в. Подскажите! Я то сам сварщик раму сварю а вот по электрики не очень но очень люблю электро транспорт.
#1238
- 8 февраля 2016, понедельник
ничего страшного. и ваш мотор по факту не 24в а 28-29. как раз. напряжение указывается по некой средней точке, например акб в машине - указывается как 12в, но заряженный имеет напряжение 14,5в. От этой цифры и надо плясать при расчётах.
#1239
- 9 февраля 2016, вторник
Севастополь
2963 дня назад
Андрей подскажи ещё такую вещь, Вчем разница движка 48в и 24в (500w)По мне так лучше взять 24в и больше аккумуляторов в ампераж чем 48в и куча аккумуляторов для вольтажа а ампер херня. В чем суть то не понимаю.А если глобальней взять на 220в движок к нему 20 акумов ))) недоганяю. По мне так 12вольт в аккумулятора 50ам и ваще круто )
#1240
Чем выше напряжение, тем меньше ток при одинаковой мощности. При этом провода нужно в 4 раза тоньше, потому как зависимость квадратичная. Чем больше ток, тем выше нагрев и потери как в проводах, так и в обмотках мотора. Поэтому всякие приусы от тойоты, им подобные сивики и иже с ними имеют электромоторы с напряжением порядка 600в, это позволяет снизить не только сечение проводов, но и ток от батарей, что сильно продлит им жизнь.
#1241
- 10 февраля 2016, среда
1283 дня назад
Недаром отказались от 127 в пользу 220. Провода тоньше и греется меньше. И недаром в КАМАЗ засунули 24 вольта - уменьшился стартер и тоже утоньшились провода.
#1242
Севастополь
2963 дня назад
Вот ещё такой вопрос ,есть скутер 24в 350w 2 свинцовых акома 10ам. Я сегодня поставил еще аком на 6в 10ам. получилось 30вольт. Вроде как стал получше. Вопрос сам контролер пропускает 30в если он на 24расчитан? Просто лампочки так же светят, и вобще лучше ли так, можно ли ? ?
#1243
Не стоит. Контроллер должен отключать питание при низком разряде, настроен он на 24в батарею. Вашу он будет отключать слишком поздно, и она выйдет из строя. Причём сразу все 3 акб отправятся в приёмку чермета. Лучше заказать контроллер на 36в и поставить нормальный 3й акб на 12в. Мотор перенесёт это без проблем.
#1244
- 12 февраля 2016, пятница
Севастополь
2963 дня назад
Андрей. Есть возможность приобрести батареи с ноутбука. Если я соберу 24в, 10ам это будет лучше чем свинцовые такой же емкости?
#1245
Лучше, только ёмкость надо мерить, и зарядка должна быть для литиевых акб. За ноутбучные отдавать дороже 100р за штуку смысла нет.
#1246
Спаял слаботочную часть контроллера почти всю. Осталось выдумать, как приколхозить датчик холла(тот, что в ручке газа) вместо переменника по схеме.
#1247
Севастополь
2963 дня назад
А зарядка с ноутбука подойдет?
#1248
с ноута не подойдёт. в ноуте она работает с платой защиты, вам нужна такая плата на 24в и под ваш ток(указан на контроллере). Зарядки и такие платы можно спросить у форумчанина hizheka, он в Москве сможет раздобыть нужные.
#1249
- 13 февраля 2016, суббота
203 дня назад
Зарядку легче переделать из свинцовой, она скорее всего супер простая на ЛМке, перепаяв один резистор можно крутить напряжение в разумных приделах. Бмс на 7s рукой нет, в принципе знаю где купить по приемлемой цене.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2016 в 02:18, hizheka: причина не указана)
#1250
- 16 февраля 2016, вторник
На соседнем форуме советуют просто перевернуть магнитик в ручке газа (иначе наоборот работает) и подключить вместо переменника. Будем пробовать.
#1251
- 17 февраля 2016, среда
подключил 12в. Намерил между 3 и 14 выводами искомые 4,5в. Но vt3 сильно греется, vt2 ощутимо тёплый, при этом нагрузки никакой нет, где-то косяк видимо. Будем искать завтра на работе.
#1252
- 22 февраля 2016, понедельник
допаял схему (только без силовых транзисторов), в принципе переменником можно добиться нужного результата- в нагрузку впаял 2кОм резистор, есть разница в нагреве vt2 и 3, нужно подобрать их просто по параметрам.
#1253
- 24 марта 2016, четверг
Приехали силовые транзисторы IRF-3710, будем продолжать опыты)
#1254
- 29 марта 2016, вторник
Сегодня испытывал контроллер. Подключил 1 транзистор силовой на выход и повесил лампочку. В общем и целом устройство работает, лампочка плавно разгорается и гаснет как по заказу! Однако, vt-3 продолжает сильно греться, какой-то косяк. На работе обнаружили замут- на схеме транзисторы обозначены как бы наоборот- кт-815 нарисован стрелочкой внутрь, хотя на картинках в справочнике и в инете она нарисована наружу. кт-814 наоборот- нарисована наружу. Может, тут и косяк, полярность то неверная будет. Надо попробовать поменять транзисторы местами.
#1255
Умные люди на электро-форуме подсказали. Действительно, схема нарисована неправильно, будем исправлять.
#1256
- 31 марта 2016, четверг
Перепаял местами 814 и 815 транзисторы. Всё работает, ничего не греется
#1257
Макеевка
2212 дней назад
andruxxa, аккумулятор с радиоуправляемой модели, если не ошибаюсь
#1258
На мопеде то да, а на мотоцикл буду из дохлых ноутбучных собирать, так дешевле в несколько раз.
#1259
- 2 апреля 2016, суббота
не удалось приколхозить ручку газа. Не работает ни фига, магнитик переворачивал.
#1260
- 8 апреля 2016, пятница
Спаял силовуху Осталось вывести толстые провода и приколхозить радиатор на транзисторы.
#1261
- 8 июня 2016, среда
наконец-то привезли частотный диод) продолжаем сборку) ехал мать его 3 месяца из Москвы. Через Никарагуа везли по ходу.
#1262
- 14 июня 2016, вторник
Частотный диод посадил на радиатор через термопасту. Тоже самое- с полевиками. Оставлю на пару дней, чтоб паста схватилась, и продлжим.
#1263
721 день назад
andruxxa:не удалось приколхозить ручку газа. Не работает ни фига, магнитик переворачивал Есть у меня одна идейка насчёт ручки акселератора. Берём убитый карбюратор, ставим вместо воздушного фильтра светодиод, а на выход фоторезистор, получаем управление контроллером со стандартной ручки газа через тросик. Карб или его отпиленную часть можно закрепить где-нибудь под фарой, дабы тросик был покороче. Система получается тяжелее и сложнее китайской ручки, зато прочнее, и выглядеть будет аутентичнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2016 в 21:07, leshij: причина не указана)
#1264
- 15 июня 2016, среда
Зачем такие сложности) проще тросик приколхозить к переменному резистору и всё, надёжнее будет.
#1265
1283 дня назад
andruxxa:проще тросик приколхозить к переменному резистору Найди ещё резистор с таким коротким ходом.
#1266
Давно уже нашёл) Я силовуху в порядок не привёл ещё, а управление то готово).
