#1066
- 21 сентября 2014, воскресенье
1908 дней назад
Кто знает моторчика этого параметры, в смысле мощность и обороты? (от авто он, на звёздочку не обращать внимания, это я её так просто примерял)
#1067
Это от стеклоочистителя. Около 100вт мощности- ребёнку на детский автомобильчик вполне. Надо от охлаждения, тот около 500вт переваривает.
#1068
3257 дней назад
У него еще с КПД проблемы и надежностью,от охлаждения лучше в разы.
#1069
1908 дней назад
А ежели сравнивать мотор от охлаждения и генератор от жиги... Какой лучше взять и почему ?
#1070
Генератор лучше- он изначально на 50А примерно рассчитан, и подшипники побольше, и вал выходной толще. При 48в он греется, но переваривает. Значит, при 36в вообще проблем не будет.
#1071
1908 дней назад
Надыбал два таких редуктора в алюминиевом корпусе :
подцепил дрель:
и таким тахометром померял обороты:
вышло на дрели 2 000, а на выходе с редуктора 250 оборотов. Выходит 8 кратное. Айс или не Айс? andruxxa:при 36в вообще проблем не будет. и значит ему контроллер нужен 36 вольт и скока ватт ? и контроллер как я понял какой то выбирать нуна для щёточного мотора ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2014 в 19:15, непоседа: причина не указана)
#1072
А сколько он весит? Может он тяжеленный, то нафиг надо. А лёгкий- айс конечно, я б даже купил один. Для генера- контроллер для бесщёточного бездатчикового мотора. Как созреете- обратитесь. На 700вт вам за глаза. Есть и мощнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2014 в 16:33, andruxxa: причина не указана)
#1073
1908 дней назад
andruxxa:созреете- обратитесь ОК. andruxxa: я б даже купил один. пока не могу ответить. один исправен, а др. со сломанным первичным (взял из-за бронзовой шестерни в запас. А так он весит вместе с патроном от дрели и креплением из 32 уголка (см. на фото) чуть больше 1 кг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2014 в 19:13, непоседа: причина не указана)
#1074
А сколько денег?
#1075
1908 дней назад
а, вот ещё. на этом редукторе нет подшипников на валах, там втулки капроновые. Нужно колхозить самому на подшипники. andruxxa: Надо от охлаждения, тот около 500вт переваривает. а для этого мотора тоже нуна: andruxxa:контроллер для бесщёточного бездатчикового мотора
#1076
Нет, для мотора от охлаждения надо щёточный контроллер. Редуктор пока не буду брать. Втулки не внушают. Если сверло найду- то точно не буду). Ща сфоткаю покажу о чём я.
#1077
1908 дней назад
andruxxa:А сколько денег? Сначала гляньте у себя на райёне.... мож тоже халява попадёт, а к нашим никогда не поздно подъехать, я думаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2014 в 19:14, непоседа: причина не указана)
#1078
- 23 сентября 2014, вторник
1908 дней назад
#1079
Не надо ничего переделывать- тупо цепляем и вперёд. На ет-форуме моньяки, они гонятся за каждым % к кпд.
#1080
1908 дней назад
то есть , я в выходной на барахолке могу подойти с акумом и , тупо прислюнив его к генеру, могу проверить исправность всученного мне товара и потом он будет работать на такой схеме (временно) - акум + генер ? (в будущем через контролер)
#1081
Неа, на рынке не проверить. Да и без контроллера думаю, не запустится. Поскольку генератор есть 3-х фазная электрическая машина, вам надо надыбать эти 3 фазы. Да ещё и диодный мост убрать, ведь диоды ток в обмотку не пропустят. Проверьте как обычно- на авто поставьте себе или знакомым, обычно барыги дают день-другой на проверку. Если работает- значит и в режиме мотора поедет. Для исключения возможных нестыковок советую купить обычный зубильный генератор, один из самых дешёвых.
#1082
1309 дней назад
Вообще-то генер проверяется тестером на раз-два-три. Ротор 2-7 Ом, статор (каждая фаза на среднюю точку) 0.5 Ом. Всё примерно. Мост диодный всё равно выкидывать. Ну и насчёт зубильного я не был бы категоричен - лучше киловаттник от автобусов 12 вольтовых или вообще 24 вольтовый КАМАЗовский.
#1083
Непоседа говорил про велик- вряд ли он туда будет ставить генератор от камаза- размеры великоваты, надо покомпактнее. Проверить тестером можно, но дадут ли барыги вскрыть корпус?
#1084
Кубинка
1554 дня назад
думаю, перематывать генератор по-любому придётся,из расчёта на запитку напряжением вольт 60-70, поскольку для получения хотя бы одной л.с. на 12 вольтах, батарейный ток будет под сотню ампер, что мало приемлемо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2014 в 22:16, killer258: причина не указана)
#1085
А его и не надо от 12в запитывать. Питание 36в позволит без огромного тока получить около 600вт. Несколько стр. назад (в марте вроде) я выкладывал видео рабочего электро-мопеда на генераторе.
#1086
- 24 сентября 2014, среда
1309 дней назад
Кстати да, греются, но переваривают.
#1087
1908 дней назад
Сегодня был в городе, до авторазбора пока не доехал, но зашёл в автосельпо местного разлива... узрел моторчик охлаждения от Газельки. Ничё так, понравился по габаритам и весу, аккуратненько может встать под рамой у каретки. Только ни один продаван не знает скока он по мощности тянет. В следующий раз пойду в разведку до авторазбора, ну и по ак-ам и зарядникам... в мир ак-ров.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 сентября 2014 в 15:30, непоседа: причина не указана)
#1088
1309 дней назад
Ну от Газельки всяко поболее чем от Жигулей. Ватт 700 при 36 вольтах ИМХО можно в него вкачать. Но он КОЛЛЕКТОРНЫЙ, а это минус.
#1089
1908 дней назад
-генер жиговский очень уж массивен (тяжёл и огромен)да и как то очкую я на него неприспособленного под мотор. Prof61:он КОЛЛЕКТОРНЫЙ, а это минус. ну ведь под него и контролер специальный ! Зато он ещё и с простыми акумами лучше дружит чем генер.
#1090
Этот моторчик от охлаждения подойдёт разве что на самокат, потому как 24в уже с трудом переварит. Генератор переварит сильно больше, потому как обмотка изначально рассчитана на 50А примерно, а через щётки пойдёт только ток возбуждения около 3...4А. Моторчик охлаждения через щётки будет пропускать ВСЮ нагрузку, и рассчитан на ток около 15А и то кратковременно.
#1091
- 26 сентября 2014, пятница
Так и не дождался я звёздочки короче. Ну и решил найти некий выход из положения- замутил нечто вроде цепного редуктора. Взял ступицу от восхода 2. К ней прикрутил 6 болтами железную болванку, найденную в сарае. Она идеально подошла). Мало того, на неё идеально напрессовался венец задней звезды с ижа. Ну я его болтами до кучи притянул. На болванке есть выступающая часть. Просверлил отверстия, нарезал резьбу. И просто охренел сверлить ведущую звёздочку от восхода. Она калёная, сверло хоть типа и твердосплав, еле досверлил. И то 4 штуки только ну да ладно, на опыты хватит надеюсь.
Добавлено спустя несколько секунд
#1092
- 30 сентября 2014, вторник
Чернобыль
1455 дней назад
почему на велокопе может не показывать скорость? ВСЕ РАБОТАЛО а щяс чет 2 раза ездил все время на ноле что с ним не так .. и еще реально переделать эл мотор на тягу а не на скорость?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2014 в 10:12, БЫывшийй мотоциклист: причина не указана)
#1093
Магнитик сместился наверное. Под тягу переделать можно, смотря что за мотор. Только есть ли смысл, если мотор внешний, проще звёздочки подобрать другие.
#1094
Чернобыль
1455 дней назад
#1095
1309 дней назад
БЫывшийй мотоциклист:мотор колесо на велике Это на тягу не судьба. только мощность увеличивать. ВНЕШНИЙ мотор - ДА (звёздами, соотношением).
#1096
Магнитик на спице, там, где ты же его и поставил). Если мк, легче контроллер просто мощнее поставить. Наверное одно из самых слабых?
#1097
Чернобыль
1455 дней назад
жаль что не судьба вел заводской Канун нео так что хз где он там стоял, возможно улетел где нибудь на кочке вот я типа встретил тож на элвеле у него мотор мощнее моего мой 250 кв, а у него 450 кв, полтора раза и то он говорит в какую то горку не тянет говорит поговорю со знающими людьми и переделают контролер чтоб под тяговый сделать у него то задний привод и можно звездами как на мопеде поиграться и сделать тягу а у меня видущий передок так что проще наверное мотор мощьне искать либо какие то манипуляции с контролером проводить
#1098
250вт конечно слабый. Купи просто контроллер к нему 500вт и всё, будет сильно лучше ехать.
#1099
Чернобыль
1455 дней назад
и че он стоит
#1100
1309 дней назад
БЫывшийй мотоциклист:250 кв Какие кв? ВАТТ!!!
#1101
Чернобыль
1455 дней назад
ватт ватт описался
#1102
Стоит около 1к (в родных рублях естессно).
#1103
Чернобыль
1455 дней назад
ну эт недорога
#1104
- 20 октября 2014, понедельник
Давненько ничего не черкал. Хотя и нечего вроде, за сезон ничего не сломалось и не отвалилось. Даже колесо не проколол. Ездил почти каждый день, потери ёмкости батарей не наблюдаю, всё-таки правильные режимы заряд/разряд помогают сильно продлить жизнь батарее. Продал родную фару, вместе с Ni-mh батареей. Поставил светодиодный китайский фонарь с креплением на руль. Работает от батареи 18650. Меньше стало проводов, да и светит лучше. Тормозить стало хуже, наверное, колодки велосипедные доживают свой недолгий век, на тот год поменяю.
#1105
- 21 октября 2014, вторник
Выборг
1259 дней назад
andruxxa:за сезон ничего не сломалось и не отвалилось Так видимо у многих так,тоже откатал сезон без единой поломки... (На форуме один сплошной флуд), посмотрим,что будет после таакоой длинной зимыыы.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
