- 14 мая 2010, пятница
пожалуйста выложите фото переключателя скоростей в оригенале(не варенный) просто у меня слетают передачи и встают когда его катят или наклоняют(просто бесет особенно когда в лифт его закатываеш!!!) на нём шпинёк какойто тонкий если держать ногой передачу то держится отпускаеш то слетит(когда нарастают обороты или на высоких оборотах)
- 15 мая 2010, суббота
а у тЯ какое ручное или ножное?
а вроде тема называется в 501 а не в 50 (ножное канешно)
- 16 мая 2010, воскресенье
тогда это не ко мне
warder, А что именно тебя интересует (кроме фоток)
просто когда включаеш передачу(например первую) муфта смещяется влево но пружина возвратная возвращяет в изначальное положение но передача держится(очень слабо) а сама муфта ходит очень легко что сказывается наклоном мокика (влево наклон первая,вправо вторая) а должно быть подругому поставил первую зафиксировалась, чуть приподнял лапку нейтраль, а у меня всё то неставится ,то слетает...
- первая когда держишь ногой передачу
- первая когда не держишь
- и вот я руками перевёл на вторую тоесть это такой ход муфты вот и задоюсь вопросом такое должно быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2010 в 16:06)
Да так и должно быть(ход вала когда переключаешь передачу , но ход не большой всего пару мм) а то что передачи плохо держатся это уже фиксатор мудит. Надо тебе подбирать нормальный угол фиксатора и угол впадины которая в вилке
Рас уж тема про кпп то откуда можно снять или подогнать возвратную пружину
у меня не мару мм а 1.5 см (примерно) . попзже выложу кпп увидеш сам. в магазине продают за 4 рубля а так я нигде такую не встречал
1995 дней назад
Сколько???4 рубля???это 4000 за коробку мопеда.за такую цену можно 2 мопеда на ходу купить.
- 17 мая 2010, понедельник
блинн альфа возвратная пружина лапки кпп стоит 4 рубля железных
круто по почьте кинуть не хочешь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2010 в 12:32)
а ход вала приметно 3-4 мм должен быть. А если больше тогда у тебя на валу нет регулировочных шайб (они устанавливаются в канавку на валу у меня толщина всех шайб 5мм)
ну хоть в паинте нарисуй строение)) я не догоняю просто у меня с первой на второю рукой перводится(а если ногой держать будеш то хрен сдвинеш)
ты просто зафиксируй вилку в тисках и крути вал так будет понятней принцип переключения передачь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2010 в 15:17)
не принцеп я понел))) просто не устраивает ход вала . я ещё вспомнил одно! когда половины собраны под крышкой сцепления стоит шаёбачка которая фиксирует вал от люфта(если её не будет то передачи включатся и тутже слитят)вооот тогда вал у нас фиксируется а сама муфта ходит влево,вправо при врашении самого вала, но передачи по сути могут слетать: при не ровных шлицов и пружинки которая возвращяет в положение - нейтраль . А вот токо щяс до меня дошло что пружина у меня стоит не родная!!! и картер у меня вообще в 50 !!! и когда я переделывал и решался какую поставить пружину! и я выбрал новую которая не была разогнута!!!(сами усики которые упираются в сверло))!!) (а когда я разбирал в 501 после катастрофы вал передач у меня мог крутится немного (далее усики пружинки упирались в щтырь) кароче мне надо возвратную пружину разогнуть и сделать люфт вращения чтобы передачи автоматом не снимались на нейтраль. НО мне всёравно придётся матерится когда буду мокик закатывать в лифт (вторая ещё реще будет вставать)
- 6 июня 2010, воскресенье
Привет всем мопедистам!!!У меня мопед Корпаты и когда настрою 1 скорость то потом на 2 не переключается, а если настрою на 2 скорость то приходиться с толкоча не нее переключаться ( т.к на 2 с места трогаться нельзя) Что делать напишите пожалуйста? как настроить?
1995 дней назад
warder:НО мне всёравно придётся матерится когда буду мокик закатывать в лифт А как же ты в квартире существуешь с мопедкой ,ведь запахи от бенза так и остаются.Или мопедка на балконе обитает?
- 8 июня 2010, вторник
ну я уже говорил что существую))) у меня дома ремонт (он никогда не кончится) и вот зал свободный я там верскак построил инструментов набрал(вобщем почти гараж) и туда мокик ставлю под низ тряпочку чтоб масло не капало(на ленолиум хоть он и не нужен - всёравно выкидывать) поплавковую камеру выробатываю и закатываю домой укутывая его тряпокой чтоб от бензобака запах не шол.Однажды я краник забыл закрыть - это было чтото (мой мокик чуть из окна не вылетел!) я на себя вину всю взял (ну я же накасячил) кароче месяц дома полы намывал))).Кпп я сделал(другой вал поставил) вал туго ходит и не возвращяется(как я и хотел) передачи не втыкаются в лифте(вообще прекрасно),тут недавно решился 7км проехать туда доехал,обратно нет)(это вечно будет) сломался рычаг переключения я его кароче наклонял,трёс вобщем еле вторую воткнул и доехал(даже не слетела).далее перебрал,поменял ну и канечноже потекло масло из кпп вот скоро опять разбирать(((
- 18 июня 2010, пятница
Помогите. Пропала 2 передача. Что делать? И стала малая искра
1995 дней назад
Baika:Помогите. Пропала 2 передача. Что делать? И стала малая искра Товарищь сперва опишите что у вас за техника и при каких обстоятельствах скоростя пропали,а потом вопросы задавайте!
- 19 июня 2010, суббота
Люди, хочу спросить вот что. Короче 2 передача(V501) нифига не врубается, зубцы цепляют но не до конца. Соответственно она не фиксируется. Что там надо посмотреть, подскажите, я в мокиках пока новичок.
макс . значит у тебя сточились зубцы шестерёнок. ты не пробывал её держать ногой?
warder: макс . значит у тебя сточились зубцы шестерёнок. ты не пробывал её держать ногой?
даже рукой дергаю, не фиксуется
мне паренек, который продавал мне его, сказал что с фиксатором чето не то...
всё возможно у меня сами рога сломались(которые перемещяют муфту) первая включалась потом перестала.(приходилась глушить ,наклонять вправо чтоб вторая зацепилась и с толкоча ,вот так я доехал 3 км)
У меня корпатый v50 улетела цепь с передней звёздочки и после этого её не стала. Я включаю 2 а она пробуксовывает
- 20 июня 2010, воскресенье
значет там чтото свернуло и очень сильно.разбирай смотри
Так я его не разу не разбирал я даже не знаю как ?
- 21 июня 2010, понедельник
тебе сколько лет? что там трудного ? всё легко и доступно это же мокик а не машина. купи книжку по этим двигателям с помощью неё я собрал двигатель в котором половина было приварено.(это было в 14 лет)
- 29 июня 2010, вторник
Короче, зубцы в норме, муфта в порядке, но колесо зубчатое 1-ой передачи заедает(отдельно от вала не крутится), может быть такое, что заевшее колесо 1 передачи не дает включиться 2-ой???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2010 в 06:01)
- 30 июня 2010, среда
Вполне возможно.
- 16 марта 2011, среда
3475 дней назад
Сегодня в Красноармейске купил коробку и блочек на в-501м, коробка стоит 95грн, (340р.) и блочек 45грн.(161р.) все отдали за 130грн.(465р.). За качество ничего не могу сказать, коробка с виду в отличном, а вот на блочке есть пару закусов, наверное нужно будет подтачивать, чтобы он в дальнейшем не съел шестеренки. Сначала думал поставить старый, но потом решил ставить все новое, иначе старое с новым может не притереться. вечером постараюсь скинуть фотки.
Ждановка
360 дней назад
"Новое" - муха не сидела? А кто производитель?
3475 дней назад
Я тот же вопрос задал продавцу, он ответил оригинально ( А хрен его знает). Будем надеяться что она будет работать долго.
я когданить разберу этот двигатель и покажу что там натворил наш макс.(его мокик у меня).
- 20 марта 2011, воскресенье
Киров (Кировская обл.)
1826 дней назад
У меня точно такая же проблема с валом переключения передач!!! Бесит когда едешь на 2 скорости,и тут не с того не всего 1 передача!!! Я уже поршневую из за этого запорол(((
Ждановка
360 дней назад
Со 2-ой на 1-ую? Даже не верится...
1826 дней назад
Да,почему то слетает 2 передача...наверно что то с фиксаторами((( А так пока обхожусь держа лапку переключения ногой)))
3475 дней назад
Вторая может слететь на нейтралку, на не как не на первую, я в это просто не верю. Такое может быть если у тебя на валу фиксаторов нет вообще, или пружина очень слабая, либо нет ее вообще.
