Тема: Китайские моторы |
2908 дней назад
3 мая 2016, вторник
Всех с праздником Великой Пасхи! Может у кого есть чертеж внутренностей глушителя мопеда альфа-конструкция?
Тема: Мокик Simson |
2908 дней назад
20 апреля 2016, среда
удивляюсь вроде разобрались в граматике нет нада дальше друг друга колоть а еще мирно жить хочется!
2908 дней назад
19 апреля 2016, вторник
А коленвал сколько тысяч набегал?его ресурс 15 тысяч-может и больше отбегать при определенных условиях Возможно нижний подшипник имеет износ и на оборотах так себя выдает!да и 70 это уже завышеная скорость и ездить долго я думаю не стоит у меня жутко начинало трещять после 60-коленвал ушатанный
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 апреля 2016 в 21:38)
2908 дней назад
15 апреля 2016, пятница
да может коробка была вовсе не настроена!надо выбрать все люфты! Но на валик нужно обратить внимание,у меня новый валик разбило за пару месяцев и это при условии настроенной коробки проверенных шариков! Шестерни я не видел чтобы изнашивались там термообработка серьезная-неубиваемая слабое место коробки-6000подшипник,внутренний валик выбивается может лопать и шарики -слетает цементация и дрет вторичный вал подшипник я менял на 6001 тела хватает -расточил на координатке седло в картере а на первичный вал напресовал втулку!второе лечится заменой вала или точной настройкой коробки по поводу китайского карбюратора надо спросить Магдино
2908 дней назад
14 апреля 2016, четверг
колоть не нада! Заказуй новый валик -держать не будет передачи будет выбивать у меня такое было а менять надо вдвоем один крутит колесо а другой придерживая валик коробки передач штоком со стороны звездочки его выдавливая плавно вытягивая собирать в обратной последовательности!
2908 дней назад
12 апреля 2016, вторник
Спасибо за ответы неравнодушных людей! Думаю на свою табуретку симсон SR50 ставить 70 кубовый китай-работы вагон но плюсов не меньше-симсонисты не поймут!!!
2908 дней назад
11 апреля 2016, понедельник
на шайбе отверстия рассверлил и сместил катушки опережение по индикатору выставил-меткам не соответствует!
2908 дней назад
10 апреля 2016, воскресенье
искра не очень-тонкая вроде сначала шпонку провернуло-пока понял проверил почти все карбюратор китайский уровень не проверял но игла держит на родном сносилась заслонка-болталась игла четко не держалась-плохо работал на холостых!
2908 дней назад
Спасибо за совет Dimsan! Я уже притер-вроде держит а мотор работать не хочет!пару секунд работает и свечу заливает-карбюратор альфовский,игла в среднем положении искра есть катушку вв проверял глушитель чистый свечи менял может повлияло что катушки гены сместил внутрь чтоб не терли! устал-вывод либо делать электронное зажигание либо буду искать альфовский мотор б/у 80кубиков,мощный генератор -электронное зажигание,4такта, звук мотора тише,запчастей валом по доступным ценам минус-качество!
2908 дней назад
ну а как внешне различить моторы с шести,двух катушечным генератором и по ресурсу лучше брать 80 или 110 кубиков ? Механика полу-автомат?
