Тема: Мокик Simson |
Минск
1647 дней назад
19 сентября 2019, четверг
Может у кого есть чертеж или фото оригинального крепления пластикового крыла Эндуро к нижней траверсе?
Минск
1647 дней назад
17 сентября 2019, вторник
Айдар: Serg(Rus), А там под привод спидометра есть место?
есть
Минск
1647 дней назад
12 сентября 2019, четверг
Подскажите размер втулки, которая ставится под механизм переключения передач, а сверху накручивается гайка на 10 и одевается маленькая пружинка! Спасибо! И второй вопрос: есть только 1я и 4я передача, нужно будет колоть для регулировки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 18:01)
Минск
1647 дней назад
12 августа 2019, понедельник
Подскажите балбесу, как выставить зажигание электронное! 1,8 мм я то штангелем определю! Но что делать со статором в тот момент? Куда крутить? Со снятым магнитом? Или через пазы магнита, ориентируясь на положение шпоночного паза? И аналогичная ситуация с контактным зажиганием! Ведь нет же доступа к контактам, когда одет ротор, как определить момент размыкания? Только по искре? И ещё вопрос: от чего можно подобрать шпонку генератора и гайку с мелкой резьбой на 17?
Тема: Переделка электрооборудования мопеда Симсон |
Минск
1647 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 августа 2019 в 20:17)
Тема: Simson s-51 восстановление и тюнинг. |
Минск
1647 дней назад
2 августа 2019, пятница
ssg: krestobalt:зажигание контактное Уточни какое кулачковое (кулачки расположены вверху или внизу от вала ?) Катушка высоковольтная на статоре или вынесена отдельно? Сами зажигания у симсонов довольно надежные. Магниты на роторе практически не размагничиваются. Посмотри внимательно все контакты заземления. Попробуй поставить заведомо исправный конденсатор. Если катушка высоковольтная на статоре, отключи ее. Попробуй перейти на внешнюю. Кулачки снизу, катушка вынесенная.. кондёр же отвечает только за пригорание/сохранность контактов? Или на силу искры в том числе?
Минск
1647 дней назад
21 июля 2019, воскресенье
Все целое и новое, а завелся лишь раз и все. Разобрал, срезало шпонку генератора. Поставил новую- даже не схватывает. Менял роторы, статоры, никакого эффекта, и искра визуально очень дохлая(Добавлено спустя 1 минутуДумаю, может поставить датчик холла и шторку-модулятор, и попробовать от АКБ завести ?
Минск
1647 дней назад
Добрый день! Быть может кто в Минске или рядом готов взяться за восстановление двигателя Симсон 4кпп? За вознаграждение! А то уже 2 года никак не получается оживить, зажигание контактное..
Минск
1647 дней назад
18 мая 2016, среда
Добрый день! Приобрел себе Симса. Подскажите, пжл, от чего на нем стоит вилка? Добавлено спустя 3 минутыne5ret: Блин , честно хз какая модель , двиг на 3 передачи походу мотор m53/2kf (фотку нашел двиг похож)
Обращайся в личку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2016 в 00:12)
