Георг Ом - Активность на форуме
Сообщения (952)
Тема: Переделка мопеда Дельта
Георг Ом
12 дней назад
18 сентября 2023, понедельник
зазор между барабаном ступицы и тормозными колодками надо делать минимальным, тогда рычаг не будет уходить вниз слишком далеко.
В правом повороте все равно иногда шаркает рычагом при нажатии об кочки. Слишком сильно он торчит.
Георг Ом
12 дней назад
16 сентября 2023, суббота
[quote=]А ты - самодур, отрицающий инертность воздушного потока, да и основы газодинамики в целом[/quote]
Хотя я Деда серьезно особо не воспринимаю, но он был прав в этой теме, и я тебе объяснил в чем твое заблуждение.
Георг Ом
12 дней назад
15 сентября 2023, пятница
Мотвэ:
Правильно, потому, что это фактически ресивер, нужный для выравнивания разряжения при резком поднятии заслонки. Без него смесь будет переобогащаться.
С точностью до наоборот т.к. скорость воздушного потока падает и разрежение во впуске также уменьшается до тех пор пока движок не увеличит обороты. Как раскрутится так и разрежение нормальное появится. В автомобильных двигателях по ДАД как раз нагрузку на двигатель смотрят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2023 в 21:27)
Тема: Козлик с мотором.
Георг Ом
12 дней назад
13 сентября 2023, среда
Я думаю что фиксатору скоростей копирного вала настал песец. Возвратная пружина вала переключения обычно не слетает. Обычно лопается картер у ввернутого упора в который концы возвратной пружины упираются. Вот этот упор и вываливается. Тогда скорости тоже не особо переключаются.
Тема: Зид Пилот 2Т
Георг Ом
12 дней назад
10 сентября 2023, воскресенье
Нужно делать тахометр, хотя бы по схеме частотомера с запуском от свечного провода.
Ты настолько беден что не можешь заказать на "Озоне" тахометр/счетчик моточасов за 600-800 р который как раз просто проводом обмативает несколько витков вокруг высоковольтного для того чтобы снимать показания?
Тема: Проблемы с мотоблоком
Георг Ом
12 дней назад
Запросто, если еще и впускной клапан не герметичен.
Тут и с герметичным клапаном нальет. Обычно, когда двигатель глушишь, то глохнет он в момент нажатия кулачка распредвала, и при этом энергии маховика не хватает преодолеть усилие пружин клапанов и в 50% случаев движок встает в положении когда кулачек только начинает нажимать впускной клапан. Усилием сжимаемых газов можно пренебречь т.к. на этих оборотах уже включается декомпрессор. Поэтому льющий карбюратор почти всегда нальет в картер через цилиндр. Именно поэтому сейчас почти все мотоблочные движки прямо на карбюраторе имеют кран.
Тема: [РЕШЕНО] Проблемы с искрой
Георг Ом
12 дней назад
Vento:
Начинаю разбираться, а на глушаке от головки один болт открутился и похерился. Второй на двух витках уже висит. Головка перегревается и клинит распредвал.
Что-то не верится. У самого была фигня с открутившимся глушителем, но только орать начало сильно. Ничего не клинило, а я ехал полями и ебенями всякими почти 40 км. По трассе всяко лучше охлаждение набегающим потоком воздуха.
Георг Ом
12 дней назад
6 сентября 2023, среда
[quote=]я всё еще за неисправность замка.[/quote]
Автор же писал что отключал провод глушения.
Георг Ом
12 дней назад
Эти карбюраторы настолько примитивные что на пусковых оборотах от ручного стартера не хватает разряжения для нормальной смеси. Поэтому даже горячие требуют для старта закрытия заслонки. Черным дымит вероятнее всего из-за проблем с жиклером холостого хода. Уплотнительные резинки даже в новых карбюраторах у этого жиклера бывают рваные или с трещинами. Непонятно только откуда бензин в масле? Если карбюратор течет, то и в корпусе фильтра бензин будет стоять возле карбюратора.
Георг Ом
12 дней назад
Менять катушку. Она 400 р стоит всего. Как раз хреново едет и глохнет. Постоит минут 5 и заводится к ни в чем не бывало. Через какое-то время снова глохнет. Чем дальше тем быстрее потом симптомы проявляются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2023 в 20:26)
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 09:14
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» вчера в 10:30
Харитон отвечает в теме «Электрика» вчера в 10:14
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» 2 октября 2023
Харитон отвечает в теме «Кто круче - Дед или Харитон?» 2 октября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 1 октября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 1 октября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Не заводится мопед» 29 сентября 2023
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 29 сентября 2023
DioGreen отвечает в теме «Мокик Simson» 29 сентября 2023
Aleks2007 отвечает в теме «[РЕШЕНО] Проблемы с искрой» 28 сентября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Зачем мы собираем мопеды и мотоциклы СССР?? (философская тема)» 27 сентября 2023
Jonk отвечает в теме «Головка цилиндра» 25 сентября 2023
Банан отвечает в теме «Проблемы с мотоблоком» 25 сентября 2023
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» 23 сентября 2023
Лёха отвечает в теме «Помогите, коленвал. Брак или нет?» 23 сентября 2023
Latgalec отвечает в теме «Генератор Рига 24» 19 сентября 2023
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 18 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 16 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 125 кубов» 15 сентября 2023
