| Тема: Прошу советом с первоначальной настройкой F50 |
613 дней назад
6 декабря 2024, пятница
shurikas:И какое калильное число у Z4C а кто его знает что там рисует производитель. Надо смотреть на юбку изолятора чтоб примерно понимать
613 дней назад
5 декабря 2024, четверг
Дед:Калильное число свечи на её корпусе никогда не пишут - оно "слишком многозначное" и ни о чем не скажет покупателю. а кто говорил что оно написано на свече? Производитель пишет на упаковке для каких моторов в лучшем случае подойдет, а производитель автомобилей и моторов дает свои рекомендации какие свечи с каким каким калильным числом применять, но у кого то один и тот же мотор с одними свечами "дизелит" при глушении, а у другого нет таких проявлений
613 дней назад
29 ноября 2024, пятница
shurikas:На охоне нашел 415 цепь, 128 звеньев, но они обозначаются либо 415S либо 415H Это что означает и подходят ли? Если да, то какие встают без переделок на веломотор? Спасибо c индексом Н подойдет точно а вообще любая 415я должна подойти они помоему индексами отличаются чуток по ширине еще у 415й цепи есть обозначение 083 shurikas:Пока не понимаю, поедет ли велик быстрее 35км/ч на 28" колёсах и все больше 100кг после обкатки или нет он и без обкатки поедет столько. на 26" со звездой 44 в стоке мотор сразу ехал и у меня и у брата 45-47. потом уменьшил жиклер спустя 300 км и мотовел поехал 50-52. а 35 кмч это лайтовый режим мотор даже не шумит особо и стати экономичный режим. Под ваши колеса я б поставил звезду на 48 это будет примерно то же самое что у велика с 26" колесами со звездой на 44 зуба shurikas:Та свеча что шла в комплекте самая дешевая свечка, искра с ней слабая, засирается быстро особенно с родным жиклером. я себе сразу заменил на бриск nr17yc там калильное число 14 можно бриск n17 Дед:Уже было много случаев, когда этот уголок отрывался от крыла. Оно падало, при этом нижняя проволочная скоба подхватывалась колесом и натягивалась. на круизерных крыльях там мощные усы крепления из плоской формованной полосы которые крепятся к оси колеса, при обрыве верхнего уголка крыло начинает просто покачиваться в поперечном направлении, у меня от вибрации на обоих крыльях эти крепления обломились я еще 2 года так ездил)))
613 дней назад
23 ноября 2024, суббота
Дед:Привествую! Давно не было, видимо была для этого причина. Приветствую, погряз в делах домашних, но мопеды не бросил нового ничего не собрал, но кататься иногда получается даже. Дед:Шлиц нужен лишь для того, чтобы удержать винт от прокручивания в первый момент, когда он еще не прижат к основанию ролика и не зафиксирован силой трения. А потом он уже и не проворачивается в том и дело что у меня проворачивался и гровер тоже был, он как бы затягивать затягивал и если ездить на скоростях до 40 кмч то вполне сносно, но когда гоняешь почти всегда 50-55 и мотор на оборотах дает вибрации то и этот винт ослаблялся, а вот с гайками такой номер уже не проходил
613 дней назад
13 ноября 2024, среда
shurikas: зачем именно пропиливать паз в головке под отвертку? Допустим даже выступает головка болта, либо гайка за габариты, в чем проблема такого решения?Вроде ни за что не цепляется делал из ремонтно шпильки крышки ГБЦ 2101 резьба та что больше в диаметре обтачивается слегка чтоб на подшипник села без зазора и с двух сторон гайками затягивается, а винт под отвертку достаточной силой не завернешь, от вибрации отворачивается поэтому я от него и ушел
| Тема: Стоит ли брать велосипед с КД ? |
613 дней назад
27 октября 2020, вторник
LibavaMoto:Вопрос как намотать шнур. Не получается как на мотопиле подмотать последний виток. Зазор между катушкой и корпусом не позволяет подмотать. Какие будут идеи. всё элементарно, сначала наматывается шнур и выводится вбок где пропил. потом ставится пружина в катушку катушку, далее ставим катушку в корпус и зацепляем концом пружины в выступ в корпусе и всё далее просто крутим катушку накручивая пружину необходимое количество оборотов чуть более чем оборотов длины веревки и потом удерживая в этом положении катушку кончик веревки просовываем в отвеверстие, одеваем рукоятку и на узелок и был фото вставить тут не получается поэтому ссылка где ее можно глянуть http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=878.150
Редактировалось: 4 раза (Последний: 27 октября 2020 в 19:57)
| Тема: Мопедон "Дельта"... Возрождение) |
613 дней назад
4 октября 2020, воскресенье
Харитон:о какой причине не подходит масло тад-17 это стёб про густую трансмиссионнку для работы сцепы?
| Тема: Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс. |
613 дней назад
1 октября 2020, четверг
krotik:С вакуумным тоже. Но именно несколько щелчков а не серия пока не наберет скорость причем как правило на 4й прямой передаче при скорости 60 кмч, прожимаешь педаль до пола, 3-4 стучка и тишина.
| Тема: Рестайлинг мопеда Карпаты. |
613 дней назад
12 сентября 2020, суббота
Дед:У меня получилось ровно 160см от метки до метки - на заднем колесе 1600 мм это у колеса 20" велосипеда которое напяливается на 20" обод, но профиль у карпачьего колеса выше и таки я мерил на колесе с новой покрышкой. Я про что у меня на Карпаты велоспидометр у которого вбивается в настройки длина окружности колеса так вот на 1630 мм у меня показания компьютера бьются с gps тютелька в тютельку, хотя по измерению длины как делали вы у меня вышло 1620, а надо хотя бы прокатить мопед на 10 об колеса и потом замерить расстояние так будет с меньшей погрешностью. Прибор простой считает количество оборотов в единицу времени и перемножаеттна длину окружности вот и фактическая скорость, и уж точно не надо ориентироваться на родной спидометр мопеда который показывает погоду на марсе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2020 в 16:15)
| Тема: Почему цепь как будто застревает? |
613 дней назад
Магнит то правильной стороной стоит? Ато искра может быть не в нужное время подаваться если магнит перевернут т.е искра будет когда поршень опущен вниз
