#321
- 16 мая 2013, четверг
1306 дней назад
Бес1974:на в-50 генератор от скутера поставить. нафига попу баян, если штатный генератор 45 ватт ? На шавки имеет смысл, на вэшки - уже нет.
#322
Семипалатинск
3747 дней назад
ну как нафига,вопервых на фару лампочки на 12 вольт всегда есть в продаже а на 6 вольт х найдеш, вовторых будет возможность поставить акуммулятор, в треттих поставить номальный звуковой сигнал и поставить сигналы поворота.
#323
1306 дней назад
Всё это прекрасно делается со штатным генератором (аккумулятор особенно) и с генератором от Восхода. Но главная причина - БКС.
#324
Семипалатинск
3747 дней назад
я в электронике бамбук, а генератор от восхода будет стоить в з раза дороже чем от скутера.
#325
1306 дней назад
А тогда не заморачивайся, переделывать придётся ВСЁ кроме проводов. Адский гимор, проще лампочки на 6 вольт найти.
#326
Семипалатинск
3747 дней назад
в россии проше а у нас их нету.
#327
1306 дней назад
От китайских фонарей на 30 ватт тоже ? Не свисти не поверю.
#328
Семипалатинск
3747 дней назад
приезжай и посмотри. у нас светодиоды на 1 ватт вообще никогда небыло.
#329
1306 дней назад
Не там ищешь. Не в авто/мотомагазинах искать надо, а в электротоварах.Добавлено спустя 2 минутыСемипалатинск крупный город, да и посылторг на что ? Уж к китайскому светопрому 6 вольтовок найти можно дофига и разных. Не автоцоколь конечно но вкрячить в фару и фонари - знаний нужно в 10 раз меньше чем проводку мастырить.
#330
Семипалатинск
3747 дней назад
искал,обещали через месяц привезти но месяц уже 2 года длится.
#331
1306 дней назад
Мы кстати так и делали . Вместо фары китайский фонарь-прожектор без аккума на железках, а в задний огонь и поворотники что придётся на 6 вольт.Добавлено спустя 2 минутыШурши по ЧОПам и сторожам. Они обожают мощные китайкие фонари на ремнях. Аккум дохнет - фонарь (и лампа) остаётся. А там ВСЕ на 6 вольт.
#332
Семипалатинск
3747 дней назад
да , есть типа маленький уличный прожектор с светодиодом мощностью 10 ватт, но 50 бакарей из за одного сведиода мне отдовать невкайф, генератор с маховиком от скутера стоит дешевле.
#333
1306 дней назад
Ага, а также новый коммутатор, регулятор напряжения, сигнал, аккумулятор, релешки, доп выключатели. Вот такой фонарь. http://www.ygtorgservis.ru/UserFiles/Image/175_0_fonar_016061_01b.jpg И там ЛАМПА, а не диод. И лампы к ним ПРОДАЮТСЯ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2013 в 20:59, Prof61: причина не указана)
#334
Семипалатинск
3747 дней назад
такой примерно тоже 50 бакарей стоит. я перечислю цены на ,генератор с маховиком около 4000 теньге, сигнал 1000 теньге, реле и дополнение всякие еще 3000 теньге, ну и аккумулятом 3500 теньге. всего 11500 теньге. идем дальше, генератор от восхода вместе бкс в пределах11,12 тысячь теньне, плюс еще всякая всячина около 3000 теньге. курс 1рубль равен 4,8 теньге. лампчка на 13 воль 35 ватт 600теньге.
#335
1306 дней назад
Ну вот и ответ. Что так что так 11-12 тыщ. Но восходовский встаёт как родной и всё сразу 12 вольт. Опять же упрощённое решение БКС от восхода. На средних оборотах и выше будет 12 вольт. при РОДНОМ генераторе. Опять же фонарь то может и 50 баксов да вот ЛАМПА к нему дай Бог баксов 10 или меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2013 в 21:10, Prof61: причина не указана)
#336
Семипалатинск
3747 дней назад
ну буду пробовать то и другое, кокое подойдёт то и поставлю. к стати если ставить от восхода, что надо переделывать?
#337
1306 дней назад
НИЧЕГО! Генер с БКС и в бортсети 12 вольт. Лампочки - понятно, сигнал под вопросом (если выдержит).
#338
Семипалатинск
3747 дней назад
слыхал что надо какуюто шайбу точить, типа мховик вылазиит далеко?
#339
1306 дней назад
Ну уж это МЕХАНИКА. Кстати можно и родной генер перемотать на 12 вольт. А проще начни с БКС от Восхода. Может тебя и так свет устроит.
#340
Семипалатинск
3747 дней назад
мне и нужен чтобы свет хороший был. часто приходится ночью домой ехать.
#341
1306 дней назад
Он и будет. 12 вольт. Но начиная не с холостых, а со средних оборотов.
#342
Семипалатинск
3747 дней назад
это хуже
#343
1306 дней назад
Ну а остальное решает замена/перемотка генератора. Без нагрузки и БКСа и штатный 6 вольтовый на полных оборотах 40 вольт даёт.
#344
Семипалатинск
3747 дней назад
повторюсь,я в электронике бамбук. я хочу поставить и ездить.
#345
1306 дней назад
(с) "А вот хрен вам, товарищ генерал-лейтенант". Но самый простой С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ точки зрения способ это установка генератора и БКС от Восхода. А раз БКС всё равно покупать - с него и начни, вполне может быть, что и без замены генератора обойдёшься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2013 в 21:39, Prof61: причина не указана)
#346
Семипалатинск
3747 дней назад
дай бог, дай бог!
#347
1943 дня назад
Бес1974:повторюсь,я в электронике бамбук. я хочу поставить и ездить. купите себе фонарик и поставте на мопед.дешево сердито и думать не надо.
#348
- 17 мая 2013, пятница
Западная Бачка округ
984 дня назад
Бес1974 сначала найди лампу к фонарю вот так она выглядит Они бывают "длинная" и "короткая", цена 2$-дешевая,5$-дорогая; фирменная типа Осрам может стоить и все 15$, но 6В не встречал. Мощность 25-55Вт. После спроси в автомагазине противотуманную фару, а лучше на разборке под эту лампу, такие "длинные" лампы точно стоят в мерседесе 124 в фарах, но эти фары на мопед не поставить, обычные противотуманки на рынке есть. Фонарь китайский стоит 15$. Это быстрое решение. Хотя, лучше раз переделать генератор и забыть про эту проблему. P.S. Когда-то покупал польскую галогенку 40Вт в квадратную фару карпат, светила горааздо лучше. Но сейчас не продают их.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 мая 2013 в 10:14, Metalist: причина не указана)
Ищу информацию о симсонах век живи, век учись!
#349
1306 дней назад
Metalist, Я ему про эти лампы 6 вольтовые все уши прожужжал.
#350
- 18 мая 2013, суббота
Семипалатинск
3747 дней назад
а нету у нат таких на 6 волт
#351
1306 дней назад
Бес1974, Что ОЧЕНЬ странно, в Семипалатинске что-то около 100 тыщ населения. Магазинов с фонарями и комплектухой к ним должно быть 3-4 штуки МИНИМУМ. К тому же ТАКИЕ (это явно не карпатовские) лампы ЭЛЕМЕНТАРНО заказать с Е-бэй через интернет. С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ. Или в Семипалатинске и почты нету ?
#352
1533 дня назад
Когда на Карпатах вышла из строя цепь стабилизации напряжения в БКС и перегорели все лампочки я просто поставил все лампы на 12 вольт, включая и поворотники, единственный недостаток - снижение яркости с понижением оборотов двигателя.
#353
Семипалатинск
3747 дней назад
есть, но заморачиватся с двумя , тремя лампоми отказываются. дай бог года через 3 в россию перееду, вот там и буду делать и собирать всё что захочу
#354
1306 дней назад
Vorchun:снижение яркости с понижением оборотов двигателя. Ну это я ему выше отписал, что может и замены БКС хватить.
#356
- 20 мая 2013, понедельник
3554 дня назад
http://fotki.yandex.ru/users/matpoc-nnov/view/775103/ А так никто не пробовал? Куда уж проще. И без перемотки обмоток. Вторичную цепь можно сделать какой угодно! Хоть на 220 вольт!
#357
1306 дней назад
КПД не в пипиську. Было 45 ватт - дай Бог 20 со вторички снимешь. Трансформатор с КПД на ХОТЯ БЫ 80% будет весит килограммов 10 (а то и 20) и размером с колонку советскую S-30.
#358
3554 дня назад
Prof61:КПД не в пипиську. Было 45 ватт - дай Бог 20 со вторички снимешь. Трансформатор с КПД на ХОТЯ БЫ 80% будет весит килограммов 10 (а то и 20) и размером с колонку советскую S-30. Люблю спорить в поисках истины: Трансформатор для примера: мощность 68 Вт (даже с запасом), вес 1,7 кг! Не 10 и тем более не 20! Теперь про КПД: Это одна из множества статей: http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html КПД - 95% Ещё звонил сегодня ведущему инженеру-конструктору РЭА(радиоэлектронной аппаратуры), он не задумываясь сказал что КПД таких транс-ов доходит до 0,98! 45Вт х 0,95=42,75Вт но не 20 Правда мотать всё равно придётся, но на мой взгляд удобнее и проще чем перематывать штатные обмотки. Это, конечно, теория. Посмотрим что получится, отпишусь с подробностями... P.S. критика принимается в любых количествах!
#359
1306 дней назад
КПД трансформатора растёт с размером. И с частотой. Подведи 50 Гц 6 вольт, сними 12 , подай нагрузку. Это без установки на мопед. Думаю что 1.7 килограммовый трансформатор даст КПД процентов 40-50. Ну 60-70 . Подчёркиваю, на 50 Гц синусоидальном напряжении.
#360
- 17 июня 2013, понедельник
3164 дня назад
нашёл такую схему. реально ли такое, 12 вольт всеволишь заменой одного резистора. или это совсем не то
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2013 в 13:45, dous151: причина не указана)
#361
1306 дней назад
dous151, Скажем это не СОВСЕМ НЕ ТО, а НЕ СОВСЕМ ТО. Подобного результата можно добиться просто заменой БКС на Восходовский, но на холостых, один хрен, 12 вольт НЕ БУДЕТ, только на оборотах ПОВЫШЕ.
