генератор 12 вольт на мопед
Модернизация
1310 дней назад
Бес1974:
на в-50 генератор от скутера поставить.
нафига попу баян, если штатный генератор 45 ватт ? На шавки имеет смысл, на вэшки - уже нет.
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
ну как нафига,вопервых на фару лампочки на 12 вольт всегда есть в продаже а на 6 вольт х найдеш, вовторых будет возможность поставить акуммулятор, в треттих поставить номальный звуковой сигнал и поставить сигналы поворота.
1310 дней назад
Всё это прекрасно делается со штатным генератором (аккумулятор особенно) и с генератором от Восхода. Но главная причина - БКС.
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
я в электронике бамбук, а генератор от восхода будет стоить в з раза дороже чем от скутера.
1310 дней назад
А тогда не заморачивайся, переделывать придётся ВСЁ кроме проводов. Адский гимор, проще лампочки на 6 вольт найти.
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
в россии проше а у нас их нету.
1310 дней назад
От китайских фонарей на 30 ватт тоже ? Не свисти не поверю.
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
приезжай и посмотри. у нас светодиоды на 1 ватт вообще никогда небыло.
1310 дней назад
Не там ищешь. Не в авто/мотомагазинах искать надо, а в электротоварах.Добавлено спустя 2 минутыСемипалатинск крупный город, да и посылторг на что ? Уж к китайскому светопрому 6 вольтовок найти можно дофига и разных. Не автоцоколь конечно но вкрячить в фару и фонари - знаний нужно в 10 раз меньше чем проводку мастырить.
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
искал,обещали через месяц привезти но месяц уже 2 года длится.
1310 дней назад
Мы кстати так и делали . Вместо фары китайский фонарь-прожектор без аккума на железках, а в задний огонь и поворотники что придётся на 6 вольт.Добавлено спустя 2 минутыШурши по ЧОПам и сторожам. Они обожают мощные китайкие фонари на ремнях. Аккум дохнет - фонарь (и лампа) остаётся. А там ВСЕ на 6 вольт.
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
да , есть типа маленький уличный прожектор с светодиодом мощностью 10 ватт, но 50 бакарей из за одного сведиода мне отдовать невкайф, генератор с маховиком от скутера стоит дешевле.
1310 дней назад
Ага, а также новый коммутатор, регулятор напряжения, сигнал, аккумулятор, релешки, доп выключатели.
Вот такой фонарь.
http://www.ygtorgservis.ru/UserFiles/Image/175_0_fonar_016061_01b.jpg
И там ЛАМПА, а не диод. И лампы к ним ПРОДАЮТСЯ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2013 в 20:59, Prof61: причина не указана)
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
такой примерно тоже 50 бакарей стоит. я перечислю цены на ,генератор с маховиком около 4000 теньге, сигнал 1000 теньге, реле и дополнение всякие еще 3000 теньге, ну и аккумулятом 3500 теньге. всего 11500 теньге. идем дальше, генератор от восхода вместе бкс в пределах11,12 тысячь теньне, плюс еще всякая всячина около 3000 теньге. курс 1рубль равен 4,8 теньге. лампчка на 13 воль 35 ватт 600теньге.
1310 дней назад
Ну вот и ответ. Что так что так 11-12 тыщ. Но восходовский встаёт как родной и всё сразу 12 вольт. Опять же упрощённое решение БКС от восхода. На средних оборотах и выше будет 12 вольт. при РОДНОМ генераторе.
Опять же фонарь то может и 50 баксов да вот ЛАМПА к нему дай Бог баксов 10 или меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2013 в 21:10, Prof61: причина не указана)
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
ну буду пробовать то и другое, кокое подойдёт то и поставлю. к стати если ставить от восхода, что надо переделывать?
1310 дней назад
НИЧЕГО! Генер с БКС и в бортсети 12 вольт. Лампочки - понятно, сигнал под вопросом (если выдержит).
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
слыхал что надо какуюто шайбу точить, типа мховик вылазиит далеко?
1310 дней назад
Ну уж это МЕХАНИКА. Кстати можно и родной генер перемотать на 12 вольт. А проще начни с БКС от Восхода. Может тебя и так свет устроит.
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
мне и нужен чтобы свет хороший был. часто приходится ночью домой ехать.
1310 дней назад
Он и будет. 12 вольт. Но начиная не с холостых, а со средних оборотов.
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
это хуже
1310 дней назад
Ну а остальное решает замена/перемотка генератора. Без нагрузки и БКСа и штатный 6 вольтовый на полных оборотах 40 вольт даёт.
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
повторюсь,я в электронике бамбук. я хочу поставить и ездить.
1310 дней назад
(с) "А вот хрен вам, товарищ генерал-лейтенант". Но самый простой С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ точки зрения способ это установка генератора и БКС от Восхода. А раз БКС всё равно покупать - с него и начни, вполне может быть, что и без замены генератора обойдёшься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2013 в 21:39, Prof61: причина не указана)
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
дай бог, дай бог!
morozov
1947 дней назад
Бес1974:
купите себе фонарик и поставте на мопед.дешево сердито и думать не надо. joke
Metalist
Западная Бачка округ
988 дней назад
Бес1974 сначала найди лампу к фонарю
вот так она выглядит
Они бывают "длинная" и "короткая", цена 2$-дешевая,5$-дорогая; фирменная типа Осрам может стоить и все 15$, но 6В не встречал. Мощность 25-55Вт.
После спроси в автомагазине противотуманную фару, а лучше на разборке под эту лампу, такие "длинные" лампы точно стоят в мерседесе 124 в фарах, но эти фары на мопед не поставить, обычные противотуманки на рынке есть. Фонарь китайский стоит 15$.
Это быстрое решение.
Хотя, лучше раз переделать генератор и забыть про эту проблему.
P.S. Когда-то покупал польскую галогенку 40Вт в квадратную фару карпат, светила горааздо лучше. Но сейчас не продают их.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 мая 2013 в 10:14, Metalist: причина не указана)
Ищу информацию о симсонах
век живи, век учись!
1310 дней назад
Metalist,
Я ему про эти лампы 6 вольтовые все уши прожужжал.
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
а нету у нат таких на 6 волт
1310 дней назад
Бес1974,
Что ОЧЕНЬ странно, в Семипалатинске что-то около 100 тыщ населения. Магазинов с фонарями и комплектухой к ним должно быть 3-4 штуки МИНИМУМ. К тому же ТАКИЕ (это явно не карпатовские) лампы ЭЛЕМЕНТАРНО заказать с Е-бэй через интернет. С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ. Или в Семипалатинске и почты нету ?
1536 дней назад
Когда на Карпатах вышла из строя цепь стабилизации напряжения в БКС и перегорели все лампочки я просто поставил все лампы на 12 вольт, включая и поворотники, единственный недостаток - снижение яркости с понижением оборотов двигателя.
Бес1974
Семипалатинск
3751 день назад
есть, но заморачиватся с двумя , тремя лампоми отказываются. дай бог года через 3 в россию перееду, вот там и буду делать и собирать всё что захочу
1310 дней назад
Vorchun:
Ну это я ему выше отписал, что может и замены БКС хватить.
Сергофан
3558 дней назад
http://fotki.yandex.ru/users/matpoc-nnov/view/775103/
А так никто не пробовал? Куда уж проще. И без перемотки обмоток. Вторичную цепь можно сделать какой угодно! Хоть на 220 вольт!
1310 дней назад
КПД не в пипиську. Было 45 ватт - дай Бог 20 со вторички снимешь. Трансформатор с КПД на ХОТЯ БЫ 80% будет весит килограммов 10 (а то и 20) и размером с колонку советскую S-30.
Сергофан
3558 дней назад
Prof61:
Люблю спорить в поисках истины:
Трансформатор для примера: мощность 68 Вт (даже с запасом), вес 1,7 кг! Не 10 и тем более не 20!
Теперь про КПД:
Это одна из множества статей: http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
КПД - 95%
Ещё звонил сегодня ведущему инженеру-конструктору РЭА(радиоэлектронной аппаратуры), он не задумываясь сказал что КПД таких транс-ов доходит до 0,98!
45Вт х 0,95=42,75Вт но не 20
Правда мотать всё равно придётся, но на мой взгляд удобнее и проще чем перематывать штатные обмотки.
Это, конечно, теория. Посмотрим что получится, отпишусь с подробностями...
P.S. критика принимается в любых количествах!
1310 дней назад
КПД трансформатора растёт с размером. И с частотой. Подведи 50 Гц 6 вольт, сними 12 , подай нагрузку. Это без установки на мопед. Думаю что 1.7 килограммовый трансформатор даст КПД процентов 40-50. Ну 60-70 . Подчёркиваю, на 50 Гц синусоидальном напряжении.
dous151
3168 дней назад
нашёл такую схему. реально ли такое, 12 вольт всеволишь заменой одного резистора. или это совсем не то
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2013 в 13:45, dous151: причина не указана)
1310 дней назад
dous151, Скажем это не СОВСЕМ НЕ ТО, а НЕ СОВСЕМ ТО. Подобного результата можно добиться просто заменой БКС на Восходовский, но на холостых, один хрен, 12 вольт НЕ БУДЕТ, только на оборотах ПОВЫШЕ.
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:23
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 12:20
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 12:17
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 12:11
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 11:55
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 11:55
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 08:54
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:11
