Д8 Магнит
Сломался магнит
dima00098
Комрат
4098 дней назад
Здравствуйте. Вот приключилась такая проблема беру очередной мопед но с движком д8э После скутера и мопеда с движком в50. Показался мне легким но не тут то было он совершенно другой а по точнее система зажигания. При продаже сказали что магнит в магнето сломан и показали мне его действительно тот был сломан на 2 половины. Сказали что когда забивали его на место то он сломался. Как я знаю что магниты от д6 и д8 разные и отличаюьтся размером посадочного места. Где найти сей магнит незнаю может быть есть какие нибудь альтернативы? Ещё в комплект дают двило переделанное под Магнето Тракторного пускача. http://www.mopedist.ru/users/2679/photo6690.html Вот он
Молоток и отверка в помощь)
(в@рщи]{
Калуга
1743 дня назад
Магниты д-6 и д-8 еще продаются в магазинах
dima00098
Комрат
4098 дней назад
В каких??
(в@рщи]{
Калуга
1743 дня назад
Ну у нас в магазине мотозапчастей и тот и другой есть, периодически кончаются - привозят новые, 350р стоят. И б/у на Д-6 особенно найти не проблема, на Д-8 встречаются реже, на Д-4 или Д-5 который с тракторным пускачем у вас найти магнит тяжело
dima00098
Комрат
4098 дней назад
На самом мопеде стоит д8э
Добавлено через 3 минуты
И цепь на двигло идет велосипедная?
Добавлено через 50 секунд
Короче так и не понял у него естьт передачи или нет а если есть то на руле незаметил как переключатяс
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2012 в 13:31)
Roman21
Чебоксары
3401 день назад
На дешке передач нет и быть не должно, только если сам сделаешь,
1538 дней назад
Перейдите Главная → Форум → Общие технические вопросы → Книги мопедной тематики для скачивания. там есть книга
М.Е.Маркович: Мотовелосипедные двигатели.
Тип: архив rar
Описание:
Книга про мотовелосипедные двигатели, мне понравилась... (формат djvu)
Скачать книгу
Скачайте и прочитайте (она небольшая, но очень полезная для вас)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 15:40)
Бывалый
Бологое
3884 дня назад
Новодельные магниты для магнето Д8 гуано. У них разбалтывается центральная металлическая вставка, в виде шестигранника, впрессованого в сам магнит. В результате, хотя цапфа коленвала на которую насаживается магнит, шпонка и пазы в магните и цапфе целы, магнит болтается, и двигатель начинает "чудесить", работает рывками.
Лучше найти или купить на барахолке старый магнит от Д6 (обязательно проконтролировать его силу), даже с разбитым пазом и расточить его, затем полотнами ножовки (пара штук сложенных вместе) проточить новый паз. Или сделать самодельный магнит, из пары неодимовых магнитов, например, из старого жёсткого диска, и толстого листа железа.
Если интересно, могу выложить фото и размеры деталей самодельного магнита.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2012 в 19:18)
(в@рщи]{
Калуга
1743 дня назад
Странно, я на новодельных магнитах езжу давно уже и ничего
Старый советский магнит адаптировать под Зажигание Новикова иногда без переточки шпоночного паза невозможно
Только один раз видел магнит с такой проблемой и то она решилась изготовлением самодельной шпонки, при запресовке магнита на вал центральную вставку расперло этой шпонкой и мотор ездит без люфта магнита по сей день.
agenih
Урджар
4035 дней назад
Бывалый:
Или сделать самодельный магнит, из пары неодимовых магнитов, например, из старого жёсткого диска, и толстого листа железа. Если интересно, могу выложить фото и размеры деталей самодельного магнита.
Очень интересно. Даже болие того жизнено необходимо.
Бобёр11
Ужгород
2679 дней назад
Тоже хочется посмотреть на самодельный магнит.Интересно какую мощность можно будет снять с генератора с неодимовым магнитом.
1312 дней назад
Бобёр11, Прилично, думаю раза в 2 поболее.
romanenka
499 дней назад
Бобёр11, Но и затраты на вращение такого магнита будут больше.А у маломощных двигателей каждая сотая лошадиной силы на счету
Бобёр11
Ужгород
2679 дней назад
romanenka, Не думаю что эта потеря будет заметна...
1312 дней назад
Я тоже не думаю. Всё что до 50 ватт - не потеря.
augism
Радвилишкис
8 дней назад
Бобёр11:
тоже жду
Мослитр отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 23:41
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 23:40
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 23:06
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 22:30
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 20:23
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 20:17
Мотвэ отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 19:36
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 19:08
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:53
