#6687
- 14 января 2018, воскресенье
Волгоград
vik:Из инета не совсем понятно какой именно генер. Подходит к Симсу(вп-50) Гена у меня стоит такой (фото из инета)
6 катушек всего. Из них: 4 -световые (силовые), 1-зарядная для зажигания, 1 двойная,- служит датчиком. Коленвал соответственно ВП-писятовский.., с толстой цапфой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2018 в 20:10, Вячеслав VLG: причина не указана)
#6688
Гомель
1218 дней назад
Вячеслав VLG:Гена у меня стоит такой а как фамилия гены? и его брата комутатора с фоткой в студию!
#6689
- 15 января 2018, понедельник
Майкоп
1635 дней назад
Гена у меня стоит такой (фото из инета) Значит на Симсовы к.валы этот гена не подойдёт ! Добавлено спустя 49 минутfabricius: Вячеслав VLG:Гена у меня стоит такой а как фамилия гены? и его брата комутатора с фоткой в студию! фамилия гены под нижними катушками видна,но не читабельна .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2018 в 10:01, vik: причина не указана)
#6690
353 дня назад
vik: Значит на Симсовы к.валы этот гена не подойдёт !
Я давно покупал такой коленвал, отдавал на завод мне протачивали цапфу под размер симсона.Лет 5 проходил без проблем,но это муторно.
#6691
- 16 января 2018, вторник
341 день назад
fabricius:а как фамилия гены? и его брата комутатора с фоткой в студию! Пожалуйста. Левый генератор- перемотал зарядную катушку, правый еще не ремонтировал. Генераторы беларусь, коммутаторы (3734) тоже. Такое уже не выпускается.
#6692
Гомель
1218 дней назад
комутатор как на минчике
#6693
1532 дня назад
Такой генератор и коммутатор стоит на Минске ММВЗ 3.113
#6694
- 17 января 2018, среда
Майкоп
1635 дней назад
Serg(Rus): Пожалуйста. Левый генератор- перемотал
Напиши маркировку этого гены ,на втором снимке под катушкой частично видно,раз он у тебя снят и под рукой
#6695
341 день назад
vik, поздновато написал. Я уже с гаража пришел, знал бы, так на бумажку переписал. Теперь только в выходные. Если в каталог глянуть, то маркировка- ГМ-03.02 Генератор ТУ РБ 07540538-94
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 января 2018 в 14:32, Serg(Rus): причина не указана)
#6696
1532 дня назад
#6697
Майкоп
1635 дней назад
Serg(Rus): vik, поздновато написал.
Спасибо ! Подожду,не к спеху. Добавлено спустя 3 минутыVorchun: Возможно поможет
Спасибо! Полезная инфа !
#6698
- 18 января 2018, четверг
Волгоград
Serg(Rus):Такое уже не выпускается. Вот как вариант нарыл, думаю влезет на штатное место. ru.aliexpress.com/item/COOSTA-Motorcycle-Motor-150cc-160cc-Rare-earth-Motor-Kit-Fits-For-Yinxiang-YX-150cc-And-160cc/32808038052.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.6337d484rzFPFe&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=a7b068f3-6fba-43d2-a096-15188e24bff1&tpp=1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2018 в 21:48, Вячеслав VLG: причина не указана)
#6699
Майкоп
1635 дней назад
Есть из чего выбрать!Лишь бы в размер попасть!
#6700
Гомель
1218 дней назад
Должно влезть. Я примерял тоже от китайца, но больше диаметром (есть у меня на 8 катушек) так тоже влазит, но под датчик картер пилить надо. к стати, там на фотке одной катушки не хватает?
#6701
- 19 января 2018, пятница
Майкоп
1635 дней назад
Чем и подкупает гена ВП ,датчик в нутри ,размеры норме кроме конуса!
#6702
Волгоград
У китайца размеры посмотрите,ротор чуть более 60 мм
#6703
341 день назад
Вячеслав VLG: Serg(Rus):Такое уже не выпускается. Вот как вариант нарыл, думаю влезет на штатное место. ru.aliexpress.com/item/COOSTA-Motorcycle-Motor-150cc-160cc-Rare-earth-Motor-Kit-Fits-For-Yinxiang-YX-150cc-And-160cc/32808038052.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.6337d484rzFPFe&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=a7b068f3-6fba-43d2-a096-15188e24bff1&tpp=1 Ссылка не работает.
#6704
Гомель
1218 дней назад
Serg(Rus):Ссылка не работает. работает, если в браузер скопировать
#6705
Волгоград
Написал вопрос про генератор, может продавец ответит про мощность.
#6707
- 20 января 2018, суббота
Волгоград
Пришла посылка с Али, заказывал карб с диффузором на 19 и ремкомплектов ещё.
Справа -старый оригинал, для сравнения.
Сделано довольно неплохо, Только на крышке поплавковой камеры есть облой, который легко удаляется ножом Но когда стал сравнивать размеры то оказалось (справа оригинал)
Иглы имеют различие, та что короткая -стояла в новом карбе, что длиннее,- шла с ремкомплектом.
Изменена конструкция запорного клапана. Игла имеет резиновый конусный наконечник. В оригинальном все металлическое
У дроссельной заслонки толстые стенки, так что мяса хватит чтоб снять лишнее для установки в оригинальные карбюраторы.
В одной из заслонок обнаружил шарик с выработкой, видимо застрял во время галтовки.
#6708
Гомель
1218 дней назад
... интересно, как будет работать. думаю, хорошо. я брал на али pz30 с ускорительным насосом на свой Amagi250, так доволен.
#6709
Гомель
1218 дней назад
#6710
Волгоград
Крепёжное расстояние (между шпильками) меня смущает. А так неплохой карб.
#6711
4 дня назад
Кто ставил моторную звезду 14 зубов? Поделитесь пожалуйста. Мотор м541,симсон кр51/2 со стандартными колесами. Как ощущения? чего ожидать? наверно тихоход-танк получится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2018 в 19:23, Demchalek: дополнение)
#6712
Чехов
Никакого тихохода не получится. В стандартном варианте ведущая звезда мотора М541 на 15 зубов. При звезде на 14 скорость снизится мало заметно, а тяга повысится ощутимо.
#6713
4 дня назад
Спасибо, Маркус. Также думаю. даже посчитал 54 км/час, при 4800 обор/минуту. Просто звезда (14) и валик спидометра есть. Вот и думаю ставить или не отклоняться от мануала. Мотор-старичок капиталю с контактным зажиганием.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2018 в 20:02, Demchalek: ошибка)
#6714
- 21 января 2018, воскресенье
Волгоград
Продолжается ремонт и усовершенствование крепления седла. Размечаются и подгоняются элементы защелки.
Попутно усилил кормовую часть рамы, приварил полоску толщиной 4мм, там где резьбовое крепление багажника. Так как предпологается установка крепления под прицеп (в перспективе) вот такого конструктива
Вместо резьб М6 были нарезаны М8
приварил ушко (как на эндуро)
под усилители рамы и подножек как на фото
Одним словом: - Зима, мороз, мототоксикоз...
#6715
353 дня назад
Нашел на АЛИ воздушные фильтры.Если установить на симсон то в бардачке можно будет убрать короб под фильтр и освободится много места.кто что думает по этому поводу.
#6716
341 день назад
vik, надпись на генераторе- ГМ-0302 ТУ РБ 07540538-007-94, 14 вольт мощность прочитать не смог, забоина на цифре. 90? Ватт.
#6717
Чехов
Что касается прицепов. Я уже об этом давненько мыслил. Кроме того, даже достаточно продолжительное время использовал прицеп к Симсону, сделанный из дачной тележки. Моё мнение такое, что где-то на даче, для хозяйственных нужд он вполне годится и очень даже не лишний. Чтобы для перевозки мелкой партии груза не гонять авто. Желательно двухколёсный для большей устойчивости, вот что-то типа такого.
Можно, конечно, боковой прицеп. Определённые достоинства и у такой конструкции имеются. Но его значительно сложнее устанавливать на мопед и снимать. Прицепной двух колёсный в этом плане значительно практичней.
Делать одноколейный прицеп для дальних путешествий, на мой взгляд, не целесообразно. Хотя, есть довольно много интересных образцов в этом направлении.
При хорошем багажнике с боковыми полками весь багаж, необходимый в путешествии, вполне размешается на мопеде. При этом, манёвренность мопеда и его проходимость почти не ухудшается. Так что всё, что может тебе понадобиться даже в течении месячной поездки, можно возить на мопеде, не используя прицепа. Ну, если только во Владивосток надумаешь ехать, или на Байкал. Но, даже туда люди на мелкой мото технике катаются без прицепов. Так что, заморачиваясь с изготовлением одноколейного прицепа, следует подумать, нужно ли это делать. Тем более, даже Непоседа об этом писал в теме про Жанну Агузарову, что использовал в поездках одноколёсный прицеп на мотовеле. При этом значительно ухудшилась устойчивость и управляемость.
#6718
Гомель
1218 дней назад
Danik:убрать короб под фильтр не думаю, что это хорошая идея: 1. Эти фильтры нифига не фильтруют. 2. Коробка - это не просто коробка, а резонатор впуска, который расчитывается вместе с выпуском, для оптимальной продувки. 3. Коробка является и глушителем впуска, и без нее мотор будет работать значительно громче (особенно на режимах с поднятым дросселем)
#6719
Майкоп
1635 дней назад
Serg(Rus): vik, надпись на генераторе- ГМ-0302 забоина на цифре. 90? Ватт.
Спасибо !!! Мощь наверно такая и есть. Добавлено спустя 2 минутыfabricius: Danik:убрать короб под фильтр не думаю, что это хорошая идея Полностью поддерживаю!
#6720
353 дня назад
fabricius, Спасибо за совет.Просто у меня отломался раструб выходящий из короба,хотелось попроще но теперь надо восстанавливать.
#6721
Волгоград
fabricius: Эти фильтры нифига не фильтруют. Правильно,- это фильтры нулевой очистки..
#6722
- 22 января 2018, понедельник
Майкоп
1635 дней назад
маркус: При хорошем багажнике с боковыми полками весь багаж, необходимый в путешествии, вполне размешается на мопеде.
Фото видимо реклама.Боливар такое выдержит? Навьючено как на ишаке,даже дощечки под колёса подкладывали ,чтоб в грунт по самые педали не увязнуть!
#6723
1532 дня назад
Увезти то увезёт, только нафига столько брать с собой в дорогу ?
#6724
Чехов
Я тоже думаю, что на фото, скорее всего, реклама. Выставил его просто в качестве примера. В дороге можно обойтись багажом в два раза меньшим. То, что уложено на баке и подвязано на передней вилке - явно лишнее. Да и то, что закреплено сзади, тоже вполне можно разполовинить.
#6725
2151 день назад
Vorchun: Увезти то увезёт, только нафига столько брать с собой в дорогу ?
А многое так и набирают. Особенно новички. Потом багаж сокращается. Все только самое необходимейшее остается. На грани аскетизма.
#6726
1532 дня назад
Когда то деды учили - в командировку, как и в отпуск, не надо брать большой чемодан ! Надо брать маааленький, но полный денег !
