- 6 января 2018, суббота
1492 дня назад
Высвобождается БК-06 на машине. На моем скутере не предусмотрен тахометр. Хочу поставить от машины. Как это реализовать? По идее, он (БК-06) работает и с мототехникой, НО на катушку МОЕГО скутера подается больше 12 вольт. Как уменьшить напряжение(с помощью резисторов или еще там чего-то) для сигнала, чтобы все работало? Или же все будет нормально и с таким напряжением?
Инструкция на него лежит здесь C2H5OH:на катушку МОЕГО скутера подается больше 12 вольт. Сколько, обычно, подается на катушку зажигания в скутере? Правильно, не более 200 вольт. Сколько получается ЭДС самоиндукции, при размыкании контактов прерывателя в батарейной системе зажигания? Правильно, не более 300 вольт. Сколько подается на катушку зажигания с тиристорной бесконтактной системы зажигания автомобиля? Примерно столько же... Если уж прибор был подключен в автомобиле и не испортился, то и на скутере должен работать - если напряжения на катушке зажигания ХВАТИТ для его работы.
1492 дня назад
Дед, Спасибо за скорый ответ. Если все, действительно, так, то я счастлив.
- 17 апреля 2018, вторник
1492 дня назад
Жизнь показала, что не подходит. Не работает он на скуторе. Увы.
- 9 октября 2018, вторник
Кемерово
964 дня назад
Может имеет смысл подключить его к индукционному датчику Вопрос о влагозащищённости самого компьютера , стоит ли его разобрать и покрыть лаком ?
- 10 октября 2018, среда
7 дней назад
Может просто накрутить проводок от таха аокруг вв провода? Правда я не могу понять, зачем нужен тахограф на скутере...
1492 дня назад
Onegin: я не могу понять, зачем нужен тахограф на скутере...
А почему бы ему не быть? Дополнительная информация всегда полезна
- 11 октября 2018, четверг
Onegin: зачем нужен тахограф на скутере...
Тахограф будет записывать в реальном времени обороты мотора. Потом можно будет показывать потомкам. Надо знать от какого датчика срабатывает тахометр на машине. После этого делать выводы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2018 в 12:58, Харитон: причина не указана)
