Концепция
Айдар
Вот вот, я такой же жду
Айдар
Заварил раму, еще надо буд
ет обваривать, и кое где косынки поставить.
с карпатовским сиденьем, и с тем что было изначально на этой раме
Ded1946
737 дней назад
Ох зря ты сзади лепиш маленькое колёсико !!!Если это для красоты и удачных пропорций ,то это будет шоубайк.А чтоб можно было куда и по делу сгонять или съехать с асфальта то такое же ставь как спереди.
EAT ALL
Обнинск
1348 дней назад
сиденье не очень вписывается
2129 дней назад
Вот тоже из той же серии. Шоумэн на шоубайке. Кто бы что ни говорил, а прикольно. (В том случае, если это не единственный мопед).
Вячеслав VLG
Волгоград
EAT ALL:
Айдар, сядешь, задняя часть присядет,центр тяжести ещё более сместится на зад. И в основном езда на заднем колесе. Правильно советуют по заднему колесу (ставь такое же как и переднее..)
Айдар
Ну переднее колесо, это тоже не окончательный вариант, оно просто не лезет в эту вилку. Садился, не сильно проминается. Да и движок не шепчет про большое колесо. Назад можно поставить от карпат колесо, завтра прикину, тогда на перед что ставить? Хотя сделаю фото, рассмотрю как получится.
Айдар
Вот с карпатовским колесом.
Айдар
Прикинул с осью.
и сдается мне, колеса рижские?
Айдар
еще один вариант
2129 дней назад
Дэшка слабовата под такой каток.
Айдар
Да, он и широкий слишком, звезду ставить некуда. Так, прикидки. Мысли на будущее.
2129 дней назад
Под это колесо надо 200-кубовый триммер)
Айдар
OderjimY, А это уже следующий проект, под него колесья и брались. 168ф1 стоит и ждет.Добавлено спустя несколько секундтолько это далеко не триммер. не поднимешь.
2129 дней назад
Айдар:
А что за двигатель ? Фото есть ?
Айдар
типа лифанаДобавлено спустя 3 минутыhttps://youla.io/samara/avto-moto/avtozapchasti/dvighatiel-lifan-168f1-59c270109e94ba9aad6fad72 пока только вот в таком виде. Если что интересно, могу сделать подробные фото, но завтра.
2129 дней назад
Да и так всё понятно. Вообще, наше время, оно райское для самодельщиков. Есть всё, и даже больше)
Айдар
Где то информация проскакивала, что кто то спицы на заказ делает? не путаю ничего? Возможно на вагнерленде.
Может кто в курсе?
ganstown
449 дней назад
Айдар:
Может кто в курсе?
я в курсе т.к уже заказывал спицы у данного производителя, насколько помню делаются в Венгрии, да они для всей европпы их делают, качество очень достойное и пусть идут лесом сразу те кто говорит что что поставь велосипедные спицы DT ну не будет она прочнее спицы 2.5-3 мм , не будет этого, для мотора с полноценной трасмиссией с нормальными передаточными нужны не велосипедные спицы.
Ни в коем случае не рекламирую, просто делюсь своими впечатлениями о товаре, соответствие размеров как по миллиметрам так и по градусам изгибов головки спицы очень высокое. Пишите ему на почту istenostora@mail.ru
Айдар
А писать по русски? А по цене как?
ganstown
449 дней назад
да писать по русски, Сам мужик он с Украины, как бы представитель ихний, деньги вестерн юнионом. По деньгам комплект(40 спиц с нипелями) на колесо около 2 тыс, зависит от размеров спиц. с ним спишитесь, он вам табличку по точным размерам вышлет, в которую нужно будет занести основные размеры необходимых спиц, также диаметр нипеля диаметр спицы и тд и после этого он скажет сумму. Отправляет почтой. В первый раз когда заказывал спицы от момента заказа до прибытия ко мне пришли ровно за месяц, во второй раз где то за полтора, но там потому что очередь была по заказам. спицы делают как оцинкованные так и не оцинкованные (под покраску) Сталь какая то немецкая марка. Сравнивал 3 мм ихнюю спицу и 3,2 мм альфовскую, альфовская пластелин и гнется по ощущениям легче
Вячеслав VLG
Волгоград
Айдар:
Ну вот, смотрится гармонично
Айдар
ganstown, Спасибо!
Айдар
Бак заварил, дырки заделал, начал сборку. С задним колесом засада выходит.
Колесо по центру рамы, а вот звезда не садится. Делать проставку? Или есть еще методы?
Подмывает поставить просто втулки, но думаю что их скрутит.Добавлено спустя 1 минутуМежду звездой с ступицей около 20 мм.
smoke Тут фишка в том, что двигатель надо подгонять по колесу, а не наоборот, я с этим тоже сталкивался:
Если хорошо присмотреться на рамы от Риг 11/13, то там идет смещение!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2018 в 19:23, Latgalec: причина не указана)
Айдар
Задняя звезда на 41 зуб? не мало?Добавлено спустя 1 минутувот смещение и есть, не переваривать же уже то что есть? Или?Добавлено спустя 8 минутНа день работы.... так то...
smoke У КД достаточно универсальное крепление... Можно к раме поперечную пластину приварить и сместить сам двигатель! Т.е крепление не хомутами будет, а к пластине!
Айдар
Тоже вариант.
Айдар:
У меня штатная звезда от МИНИ стояла... Правда движок слегка "распиленный" был.
На нем участвовали в соревнованиях довольно успешно...
Правда, делал для ребенка!
Айдар
Пластинами не вариант, труба мешать будет.
Добавлено спустя несколько секундБуду резать.
smoke если уменьшить сами вставки креплений, то пластину можно подать вперед! К двигателю!
Я бы для начала собрал заднее колесо, а потом думал бы как решить вопрос с двигателем!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2018 в 17:53, Latgalec: причина не указана)
Айдар
Трубу куда девать? Двигатель надо вправо, где то на 20-25мм. Та труба на которой движок крепится.Добавлено спустя 1 минутуОсь заднего колеса по оси верхней рамы, и бака.Добавлено спустя 15 минутВот там что получается
smoke Если раму изменять не хочется, тогда надо играть с подвеской...
Расширить, сместить звезду и разработать новую концепцию крепления колеса и звезды!
Кстати, еще одна игрушка от дядюшки Орика:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2018 в 19:16, Latgalec: причина не указана)
Айдар
Latgalec, так переварить вообще не проблема, я сегодня просмотрел все, проблематично будет от оси маятника отрезать, но мы же немножко хирурги laugh , так что в четверг приступлю.
Айдар
Отрезал лишнее.
Айдар
Заварил, намучался, труба тонкая, прожигается. Но одолел. Подсобрал
Добавлено спустя 3 минутыА хватит ли передаточного для ф80, звезда задняя 41 зуб. Для троганья без педалей?
kroha
628 дней назад
Почему кустарные самоделки просты и элегантны, но когда что-нибудь делает большевицкий завод с его КБ, станочным парком, стадами инженеров, получается форменная гадость типа "Стрижа" или ЗиД-Пилота? Я имею в виду рамы. Про Карпаты, Верховины и прочее вообще речи нет, в них ужасно всё.
Айдар
Я вот уже пришел к мысли, что было проще раму с нуля сделать. Столько хлопот....
ganstown
449 дней назад
Айдар:
Не хватит, чтоб нормально трогаться на кдэшнике нужно минимум передаточное для этих колес 1/26 а это надо чтоб звезда в колесе была на 63 зуба
smoke На 63-многова-то будет.... 45 в самую пору ....
В принципе, даже дешка на 16-х колесах со звездой 41 нормально себя чувствует.... Правда максималка падает!
Лют отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 18:17
Лют отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 18:05
Харитон отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 17:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 16:58
and отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 16:57
