А не спеть ли мне песню, "лебединую"?!...
#203
- 26 ноября 2017, воскресенье
Дед:А нету накидной гайки, чтобы прижать медную трубку к конусу штуцера. Да там обычная 1/4", рублей 20 стоит. Если конечно не под 410й газ. Белый баллон не понятно из под чего. Во. https://morena.ru/catalog/raskhodnye-materialy/fitingi-gayki-shtutsery/gayka-sn2-04-1-4-zenny-raskhodniki-sn2-04/ Ну и можно от "шредера" на 1/4 колпачок использовать. https://morena.ru/catalog/raskhodnye-materialy/fitingi-gayki-shtutsery/klapan-shredera-04-tr-1-4-zenny-raskhodniki-su-1-4/ Но, Ваше право решать. Просто, вдруг...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 ноября 2017 в 00:34, krotik: причина не указана)
4 минуты назад
krotik:обычная 1/4", рублей 20 стоит. Есть поговорка: "за морем телушка полушка, да рупь перевоз". Я понимаю, что там "самые обычная" резьба, только она мелкая и в автомобиле нигде не применяется. Стало быть, в нашем местном магазине автозапчастей ее не найти и надо куда-то ехать - искать, где можно такую купить. Ради чего, чтобы сохранить "оригинальный кран"?. Не вижу в этом смысла; но могу аккуратно вырезать и послать Почтой России тому, кому такой нужен. . Да какое там "вдруг", если приварить вместо него гайку под обычный кран - дело пяти минут, "дольше" шланги от баллонов разматывать. Я могу еще понять, когда оригинальный кран сохраняется для того, чтобы краску не жечь сваркой или просто нет возможности приварить другой. Но в этом случае жалеть особо нечего, все равно перекрашивать в какой-то другой цвет. Правда, еще не знаю в какой, но хотелось бы в не привлекающий внимание ГАИ. Кто-нить знает такой "волшебный" цвет? Мне говорил товарищ, что "если смешать краску "апельсин" с черной, то получится нечто вроде "хаки"", он сам так смешивал, когда не мог купить эту краску. krotik:Белый баллон не понятно из под чего. А тот, что у меня, он не белый - салатовый. Прочитать на нем надписи затруднительно, они затерты-зацарапаны. Понятно лишь одно - для охлаждения. Вот.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 ноября 2017 в 08:36, Дед: причина не указана)
#205
136 дней назад
Дед:встанут вместо амортизаторов Почему ты отказался от амортизаторов? Все же будет мягче ехать на этом аппарате.
#206
Хуэ
838 дней назад
Дед:Только одно "остальное", отрежется отсюда. Больше пока негде взять. Ух ты. будет три разных колеса.
#207
4 минуты назад
S.T.A.L.K.E.R.:Почему ты отказался от амортизаторов? Немного ранее написал об этой причине. S.T.A.L.K.E.R.:мягче ехать на этом аппарате А оно мне нужно? Колеса не накачивать до рекомендуемого давления и все дела. Я в жигулевские колеса с цепями, которые для мотоблока использую, накачиваю всего 0,6 атм, чтобы цепи вминались в них и мотоблок не подскакивал на асфальте 12 раз за один оборот ведомого вала(цепи смещены на 30*, если смотреть сбоку). linil:будет три разных колеса. Эт точно: переднее, заднее и боковое. Немного подчистил сварку, без фанатизма - просто "пригладил" выступающие места. Как и ожидал, вскрылись дефекты: местами непровары, местами зашлаковка - подправил, где счел необходимым. А бачок от фреона просто так не встает, нужно его дорабатывать: вырезать переднюю часть, чтобы нахлобучить на косынку рамы, приваренную к трубе рулевой колонки. Тогда бак подвинется вперед аж на 4 см и можно будет легко закрепить его в нижней части.
Снова есть чем заняться творчески.
#208
- 27 ноября 2017, понедельник
12 часов назад
Дед: А восстанавливать втулочный узел Явского маятника - еще та морока! Надо втулки и новую ось добывать - ну его нахрен, связываться с этим "добром". Мало я искал гайку, мне еще и этой заботы не хватает?
Дед, там стоят лепестковые прокладки. Так что дело гиблое. Гайку точно вваривай м14х1,5. Любой кран подойдёт. А времени у тебя мало Ещё неделя до полнолуния. А там всё на спад пойдёт. Я вот сегодня уже капусту заквасил. Больше до Нового года благоприятного времени уже не будет.
#209
4 минуты назад
Харитон:там стоят лепестковые прокладки. Так что дело гиблое. Даже вникать не хочу в устройство - там уже всё заварено швом "в палец толщиной". Харитон:Гайку точно вваривай м14х1,5. Да я умею пользоваться штангенциркулем, не сумлевайси... Харитон:Любой кран подойдёт. А вот и не любой, у меня в баке одного из мотоблоков резьба М12х1. Харитон:А времени у тебя мало На что - сварку закончить и к покраске подготовить? Харитон:Ещё неделя до полнолуния. А там всё на спад пойдёт. Но совсем-то не остановится же, значит буду работать "лениво-сопливо"... Старое сиденье от моего детского велосипеда "Десна" совсем не смотрится, да и пружины там совсем слабые от времени - под моим весом почти до конца просели.
Это будущая горловина бака - кусок "сгона" дюйм с четвертью.
А это будущая пробка для горловины бака - стальная муфта дюйм с четвертью.
А вот к ней прибавился кружок из стали, толщиной 3 мм, привариваться будет к торцу.
Вот он приварен, двумя электродами Ф2,5 мм, чтобы шов потолще был, для "ухватистости" пальцами.
А вот почти готовая пробка уже и обрезана, и зачищена - слегка так, чтобы неровности остались.
"Момент истины" - горловина приварена к баку, ацетиленовой сваркой.
И вот с пробкой.
Холодно, однако, ноги мерзнут - завтра доделаю, если ничего не случится... Купил сегодня в магазине автозапчастей стробоскоп, а он не работает. Еле видно, если смотреть в полной темноте, как внутри мерцает белое сияние в такт первому цилиндру. А осветить им что-либо просто нереально. Раскрыл и "диву дался": внутри газоразрядная лампа-трубка белого свечения, концы которой подпаяны к удвоителю напряжения, на который подается импульс с бобины. А вокруг этой лампы один виток провода колечком, который идет со свечного провода. Собрал, отвез назад в магазин и сдал... Добавлено спустя 23 минутыНашел фото печатной платы "такого же" стробоскопа. Почти ничего общего с тем, что я купил, разве что два красно-коричневых конденсатора и один черный диод, да еще лампа; а больше ничего там не было внутри, даже печатной платы - просто "на живую нитку" запаяно и замотано черной изолентой.
#210
Волгоград
Дед:Купил сегодня в магазине автозапчастей стробоскоп Светодиодный проще некуда. токоограничивающий резюк, диодный мост, сам св. диод. Я использовал 1-ваттный.
#211
4 минуты назад
Вот - как раз "сам светодиод" и нужно ехать покупать, если только на самом деле не использовать светодиодный фонарик, допаяв к его блоку пальчиковых элементов транзистор с обвязкой и проводок на катушку.
#212
Волгоград
Дед:Вот - как раз "сам светодиод" и нужно ехать покупать Не усложняй жизнь, сойдёт и блок из св. диодов фонаря (они там бывают от 0,1 до 0,5 ватт) Добавлено спустя 3 минутыВячеслав VLG: Дед:Вот - как раз "сам светодиод" и нужно ехать покупать Не усложняй жизнь, сойдёт и блок из св. диодов фонаря (они там бывают от 0,1 до 0,5 ватт) Я начал с 1-Килоом уменьшая до 450 ом, по яркорсти смотрел.
#213
- 28 ноября 2017, вторник
4 минуты назад
Это же получится стробоскоп только для конденсаторных зажигалок, которые берут импульс с бобины? Мне бы еще и в моторе машины глянуть, порой хочется поправить не "на слух", а инструментально-приборно. Вот такая схема - как на Ваш взгляд? https://www.drive2.com/c/3079971/Добавлено спустя 7 минутЯ нашел у жены в "стакане", среди прочих шариковых ручек, одну "указку" на светодиоде. Там "элементы-пуговки" были дохлые и кнопка включения неисправная, а диод - синим светится. Я к нему резистор на 56 ом подпаял и от аккумулятора 12 вольт он довольно хорошо загорелся, но не слишком ярко.
Вместо нажимателя нерабочей кнопки я вывел сквозь отверстие тонкий мягкий коаксиальный кабель, потом к нему припаяю выход транзисторного ключа.
#214
- 29 ноября 2017, среда
Волгоград
Дед:Вот такая схема - как на Ваш взгляд? На наш взгляд рабочая схема, но ведь есть и проще. В конце концов не для повседневного, круглогодичного применения делается. Тут на сайте есть описание: http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2646/stroboskop.pdf
#215
Дед,чёт от темы увильнули .Было про трицикл,считал,считал-всё два колеса вижу.... .Я не критики ради-была у меня в своё время тема -обратный трайк соорудить.Однако криворукость и Матушка Лень помешали,всё упёрлось в поиск донора передних поворотных вилок.А так должна получиться устойчивая конструкция."Муравей" с кузовом в повороте стремится сделать "оверкиль",а тут всё наоборот
#216
- 30 ноября 2017, четверг
4 минуты назад
MAGNETO:чёт от темы увильнули Это на упряжных лошадей шоры вешают, чтобы ровно-прямо бежали и не отвлекались на то, что справа и слева. Я считаю, что околотемные размышлямсы нисколько не вредят ей, а полезно дополняют. Ведь конструкция не ограничена только рамой, мотором и колесами. Полагаю, что несколько таких "лирических отступлений" ещё будет. Видимо я в выходные немного в гараже переохладился - особенно ноги подмерзли - и потому слегка прихворнул. Суставы ломит, спина ноет, мускульная слабость, голова "кружится" и все мысли - словно в тумане. Нет ни насморка, ни кашля, ни повышенной температуры - вот что удивительно, а в остальном - все симптомы ОРЗ. И ничего делать не получается, хотя и есть желание пойти в гараж и закончить с баком. там всего-то и осталось, что гайку приварить для крана и сделать вырез под выступающую часть рамы. А, ну еще придумать нужно, как его на раме закрепить понадежней. Чтобы не прыгал вверх на кочках и не болтался вправо-влево. Сделаю, куда он денется-то...
#217
Хуэ
838 дней назад
Дед: А, ну еще придумать нужно, как его на раме закрепить понадежней. Чтобы не прыгал вверх на кочках и не болтался вправо-влево Как по мне, бак должон быть легкосъёмный и прозрачный хотя бы.(голос из зала)
#218
1510 дней назад
Летом надо было делом заниматься http://youtu.be/v4_RJD9bUNI
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 ноября 2017 в 09:46, Vorchun: причина не указана)
#219
4 минуты назад
Кхм, тут это - такое дело: имеется, вполне себе так, довольно сносная обутка.
Слева - по моде шляться, справа - по дерёвне шастать. В обоих не холодно, когда ходишь. А когда еле топчешься на одном месте или сидишь на чурбаке возле сварочного аппарата - тут ноги-то и подмерзают. Гараж-то довольно условный, мне его братья-таджики за пару дней сколотили из того, что под руками нашлось. Крыша и две стены из кровельного железа, третья стена - дощатая перегородка от навеса, ворот нету совсем. Одна дверь только для того, чтобы закрыть немного от ветра и чтобы собаки не ходили внутрь и не гадили там.
Потому и греть "внутри" без толку: как такового, этого "нутра" и нет вовсе, только что не продувает ветром.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2017 в 12:37, Дед: причина не указана)
#220
Дед:возле сварочного аппарата -порты не забудьте снаружи обувки одеть,искры в сапоге-жесть
#221
1510 дней назад
Дед:В обоих не холодно, когда ходишь Подошвы резиновые, родные стельки стоптались, тогда хотя бы войлочную стельку, в палец толщиной, поставьте. И шторку из брезента в гараж, а если двойную (одна за одну заходит на всю ширину) то вообще не продувает при закрытых створках ворот.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2017 в 14:15, Vorchun: причина не указана)
#222
12 часов назад
Дед: сидишь на чурбаке возле сварочного аппарата
Дед, ты в каких войсках служил? В театральных? На чурбак пенку туристскую набей. Пятая точка это главное. Замёрзнет, только о ней думать будешь. На ворота брезент повесь. И буржуйку из бочки 100л сделай. Или свари из куска трубы 400 - 500 мм. На всю жизнь хватит. Или из 50л газового баллона.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2017 в 14:29, Харитон: причина не указана)
#223
4 минуты назад
MAGNETO:искры в сапоге-жесть Не залетают они - голенища плотно прилегают к штанам. Vorchun:войлочную стельку, в палец толщиной, Не наденутся тогда. Газет "накидал" внутрь больших "говнодавов". А "моднючие" и так сгодятся, с тонким войлоком - я в них, в основном, с псами гуляю, по лесам-полям. Харитон:в каких войсках служил? В театральных? Не, в конвойных, будь они неладны! Кому ни откроешь эту тайну - шарахаются сразу. А что такого, если я там полтора года колючку тянул по периметру и на столбы навешивал? Зима обещает быть не слишком холодной, а до минус 10 можно и потерпеть некоторый "дискомфорт", дело-то привычное. Просто нужно не сильно увлекаться процессом и делать перерыв каждые полчаса - уходить в дом, ноги к батарее отопления и горячий чай внутрь. Я аж 5 литровых банок кипрея насушил в середине августа, плотно их набил. До следующего сбора должно хватить. С баранками и вареньем, у меня его выбор большой: малина, клубника, крыжовник красный, крыжовник черный, ирга, арония, яблоко с лимоном, тыква с лимоном, черная смородина, а ещё клюква с сахаром и калина с медом перетертые. Надеюсь, что не пропаду...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 18:04, Дед: причина не указана)
#224
Волгоград
Дед:клюква и калина с сахаром перетертые. Надеюсь, не пропаду... А я шиповника и яблок насушил, сейчас узвар варим из них.
#232
- 3 декабря 2017, воскресенье
1342 дня назад
вернемся к нашим баранам
#234
- 4 декабря 2017, понедельник
Дед, Вот смотри какой
#235
2129 дней назад
Айдар:
Интересно, а почему в России нет тук-туков ? Потому что их геморройно ставить на учет, или потому что ввозить такую технику, просто не находится желающих.
#245
- 5 декабря 2017, вторник
4 минуты назад
Я вот тут кумекаю, как бы потехнологичней и попроще сделать крепление бензобака. Чтобы он и ставился-снимался достаточно быстро, без особых затруднений. И держался прочно, не раскачиваясь на ухабах и ямах. Предположительно, наверху впереди трубку приварить, в нее обрезок толстого многослойного резинового шланга впихнуть. А надеваться он должен - плотненько так, но не слишком туго - на штырь, приваренный слегка наклонно к раме. Внизу же к баку думаю приварить горизонтально стальную полосу 1,2 мм толщиной и длиной, чуть больше ширины рамы внизу. Там к раме приварить по бокам пару "ушей", чтобы к ним приболтить эту полосу. И усилить еще с боков эту полосу, приварив к ней справа и слева по короткой полоске к баку, чтобы "замкнуть в треугольник". Думаю этого будет достаточно, чтобы выдержать вес 17 кг и его несильную болтанку.
#247
- 6 декабря 2017, среда
2129 дней назад
Харитон: А сколько у нас евреев Мастеров спорта, по мотоспорту! А Кандидатов в мастера, и перворазрядников! Перечисли хоть фамилии райдеров, кто победил выступая за Израиль. (Кросс, эндуро, - ознакомлюсь с удовольствием…похрен, даже про негров почитаю). И почему слова «Кандидатов и Мастеров» написаны с большой буквы ? Так за евреев гордость разбирает , или в каких случаях слова с большой буквы пишутся ты забыл ? ////////////////////// P.S. Дед, а ты переименовал бы название темы. Назвал бы "Флудильня". А то, настоящая флудильня где-то сгинула на форуме) Айдар: Передних нет ни у кого. Задние есть. Умудряются туда по три человека засунуть.
Сейчас всё есть. Только деньги готовь. За нулёвый хотят 300 тыс.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 декабря 2017 в 19:58, OderjimY: причина не указана)
#250
2129 дней назад
Харитон: " Мастер спорта" и "Кандидат в мастера спорта" - это звания. Соответственно пишем с большой. Покупай Тулу грузовую, ставь на неё мотор 4т 300см3 от вибратора за 7тыс. И катайся.
Кинь ссылку, что по правилам, нужно именно так писать. Я не нашел.(Можешь не кидать. Дискуссии по правописанию мне не интересны). А так, я только за то, чтобы когда выступают спортсмены, писали не только страну, от которой выступает спортсмен, но и его национальность. Плохо разве было бы ? А то…в баскетболе, к примеру, часто побеждает Франция, а большинство команды – африканцы. Или чемпионат мира по боксу….негр становится в спарринг с негром… Только один негр из Америки, а другой из Германии, или как-то так. Не суть. … просто это тупость. Добавлено спустя 5 минутА если хорошо поискать, мотороллер можно даже еще и такой найти. Не то что Тулу.
Тулу. Добавлено спустя 16 минутХаритон: Деда отпустят только к Рождеству. Даже зимнее солнцестояние придётся праздновать без него. А ты празднуешь что ли ? Я-то в лес пойду в ночь с 20 по 21 число.
#252
2129 дней назад
Харитон: Так это что таки уже больше не Тула?
Я почему-то подумал, что ты про такую Тулу. (Наверное потому, что в соседнем селе такую часто видел летом у мужика)
Харитон: Зачем? С волками в бане мыться...?
Потому что сейчас я там, где лес рядом. Это в мегаполисах принято по квартирам сидеть на праздники...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2017 в 21:40, OderjimY: причина не указана)
#253
- 8 декабря 2017, пятница
2129 дней назад
Дед, пока ты в бане, и появилась куча свободного времени от писанины на форуме – действуй. Вот как такой мопед ? Осилишь что-нибудь похожее изваять ? (от такого бы, даже я не отказался)
#254
- 10 декабря 2017, воскресенье
1342 дня назад
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 декабря 2017 в 12:23, Wittich: причина не указана)
#255
- 27 декабря 2017, среда
4 минуты назад
Пока мне особо нечем порадовать форумных "самоделкиных". Но есть одно ценное приобретение - фирмешная рама с колесом 16" и тормозом на нем; от совсем "старого" бокового прицепа Велорекс, но без люльки - крепежи срезаны болгаркой - и не полный крепеж к раме мотоцикла. И всего за 3 "рубля"...
Люлька мне и так была не нужна, а крепежи - они и так не подошли бы к моей самодельной раме. Теперь есть "материал", с которым можно работать. Глядишь, в скором времени можно будет закончить сварку. Может быть даже покрашу раму в черный цвет, если не будет очень холодно и сыро.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 февраля 2018 в 18:06, Дед: причина не указана)
#257
4 минуты назад
Нужно придумать и сделать одну переходную "железяку" к штатному креплению - что посередине рамы прицепа.
Передняя труба с проушинами имеется.
И еще надо хоть какое-то крыло над колесом "присобачить".
Да и над задним - тоже обязательно нужно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2018 в 18:10, Дед: причина не указана)
#258
1510 дней назад
К слову о боковом прицепе, как то на форуме встречался симпатичный комплект -
#259
4 минуты назад
Vorchun:симпатичный комплект Ага, прикольный! Если бы мне был нужен такой только для поездок по асфальту - на таких колесах и стал бы делать. И габариты меньше, и легче, и запчастей полно на любой скутерной разборке, и все детали дешевле обошлись бы.
#260
- 28 декабря 2017, четверг
859 дней назад
Да уж,неплохо скомпоновано,многое по уму.Я бы впарил для себя колесики до 19 дюймов,это чтобы по торфяникам можно было пройти,там такие карасиные ямы есть! И уток-бобров пропасть,деревья валят и крещут,фиг пройдешь.И отстреливать нельзя.Бобров нельзя.А так лежат обглодыши без коры кругом. А дядя мент как-бы отнесся в варианте встречи на трассе с такой игрушкой? Спросил бы,с какой карусели сорвался?
#261
4 минуты назад
magdino1951:колесики до 19 Я бы тоже, если бы "под рукой" были. А получается так, как в песне Алены Апиной: "Я его слепила из того, что было..." А вообще-то, при такой малой разнице в диаметрах колес - 18" и 19" - практически уже не чувствуется ни облечения хода на проселочной дороге, ни уменьшения продавливания мягкого грунта. Это я прочувствовал еще когда на Урале с коляской катался по дачным окрестностям. Даже на самодельном "Минске" - он был с покрышками 16" от "Восхода" на колесах от Явы "старухи" - проезжал спокойно везде, где Урал пробивался с трудом. Правда, мотоцикл-одиночку и мотоцикл с боковым прицепом сравнивать не совсем правильно, но если соотнести с мощностью, то примерно "то на то" и выходило: 16 л.с у мотора Минска и 28 л.с. в Уральском М-62. Насчет проходимости по плотному плавающему мху на торфянике и болотине - ничего не скажу, никогда не совался туда. Один раз передним колесом мопеда влетел сдуру, не увидев конца тропинки за поворотом и чуть не утопил. С тех пор всегда от таких мест держался подальше, да и не рыбак я... magdino1951:Спросил бы,с какой карусели сорвался? А я бы тогда "разорвал рубаху на груди" и показал татуировку "гаражный". https://www.youtube.com/watch?v=Iym1cpdIYUo Про леших, водяных, домовых слыхал? Ну, а я - гаражный...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 февраля 2018 в 17:55, Дед: причина не указана)
#262
1510 дней назад
Дед:16 л.с у мотора Минска Не могли бы вы уточнить марку Минска и рабочий объём двигателя 16-и сильного Минска ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2017 в 22:03, Vorchun: причина не указана)
#263
2129 дней назад
Vorchun: Дед:16 л.с у мотора Минска Дед пишет, видимо, про такой Минск.
Minsk CX 200 / Минск CХ 200 Производитель заявляет :"Сбалансированная мощность и стабильность в управлении мотоцикла Minsk CX 200 позволяет успешно двигаться как по проселочной дороге, так и по трассе. В данной модели была использована шоссейная резина, которая отвечает за стабильность техники при скоростной езде, а геометрические параметры эндуро дают возможность уверенно управлять мотоциклом в сельской местности. Двигатель 4-тактный запускается при помощи электростартера и продуцирует производительность в 15 «лошадей». Качественная оптика Minsk CX 200 обеспечивает отличную видимость ночью и в сумерках. Прочность и надежность пластикового корпуса позволяет использовать мотоцикл даже в жестких условиях. Рама Minsk CX 200 спроектирована таким образом, чтобы обеспечить наибольший ход подвески. Пассажиру будет вполне удобно сидеть за мотоциклом, благодаря большому сиденью и специальным дополнительным ручкам. Рифлёная резина с развитым протектором позволит вам ездить не только на асфальте, но и по небольшому бездорожью. В целом, мотоцикл совмещает в себе все преимущества езды на плохих дорогах и комфортном асфальте"./////////////////// Вообще, по мне, так это уже не Минск. Это какой-то питбайк с вульгарным закосом под КТМ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2017 в 22:59, OderjimY: причина не указана)
#264
- 29 декабря 2017, пятница
1510 дней назад
Про такой читал("живьём" не видел), хотелось бы Деда услышать. На фото ,справа, тоже интересный Минск, электро-мопед.
