#402
- 15 ноября 2013, пятница
Чел с мокиком:понимаю что это безумие -этого мало,нам обычно доходит уже у травматолога.
#403
3718 дней назад
Месяц назад попал такой "Карпаты", рама переварена, вилка от овощ знает чего, звезда задняя огромная, как дыра в пенсионном фонде, и движок от М1М. Но самое смешное, что на РОДНОЙ левой крышке в варена (причём не плохо) блямба "V 50"!!! Аппарат конечно заколхоженый, и ушатанный вдрызг, но вот подумал, что мощность ДВС помогает быстрее разогнаться, а это в некотором смысле повышает безопасность (могу с удовольствием поспорить), но полностью согласен что набор скоростей более 60 км выражаясь помягче, безрассуден. И второе, ткнув пальчиком гаишнику на мотор с шильдиком В50 можно легко и без последствий расстаться. Пи.Си: если понадобиться, сфотаю оную крышку крупнее и выложу. ;)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 ноября 2013 в 08:23, ЗавГар: причина не указана)
#404
3782 дня назад
ЗавГар:на РОДНОЙ левой крышке в варена (причём не плохо) блямба "V 50"!!! На дырчике проскакивала тема,человек маскировал макачий движок под вешник.Гудроном облил для визуального уменьшения пихла.
#405
3718 дней назад
Помоемому Мослитр писал! Двигатель действительно чёрный, но явно не гудрон, похоже на эмаль.
#406
- 16 ноября 2013, суббота
3194 дня назад
Я доволен,приходилось из гаража гонять в авто магазин за запами на авто,вопросов всего пара(может кто поможет)1 глушитель(ну не мопедовский звук-друзья ржут;*его под тобой не видно(вес 120),летишь над дорогой и трещишь*) 2 всетаки опасаюсь дпс,переодически вижу как они скутеристов*окучивают*-на дельту документов уже много лет нет
#407
- 18 ноября 2013, понедельник
Новопокровка
2161 день назад
Поехал к знакомому ,он нчал включать дурака и не продал ,печаль( ЗавГар:Месяц назад попал такой "Карпаты", рама переварена, вилка от овощ знает чего, звезда задняя огромная, как дыра в пенсионном фонде, и движок от М1М. Я не понял как он закрепил двигатель , без приваривания подрамника , можно фото поближе
#408
3718 дней назад
Чел с мокиком: Поехал к знакомому ,он нчал включать дурака и не продал ,печаль( ЗавГар:Месяц назад попал такой "Карпаты", рама переварена, вилка от овощ знает чего, звезда задняя огромная, как дыра в пенсионном фонде, и движок от М1М. Я не понял как он закрепил двигатель , без приваривания подрамника , можно фото поближе На половину никак! Просто задняя часть двигуна удерживалась на двух болтах, а передняя просто висела, болты работали как на срез... ТИХИЙ УЖОС!!!!!!! Фото ближе уже не могу, двигатель снял, пока он сам не упал оземь ;)
#409
- 18 декабря 2013, среда
Новокузнецк
2007 дней назад
ребят,а на восход 2м может подойти цилиндр от другого мота?или поршня подходят какие нибудь?
#410
Поршни подходят с юпитера. Цилиндры подходят от других восходов, кроме 3м01.
#411
Новокузнецк
2007 дней назад
спасибо
#412
- 23 декабря 2013, понедельник
Новокузнецк
2007 дней назад
Ребят,вот я подумал,если поршня от юпитера подходят на восход,а цилиндры нет,то может быть гильза от юпитера может подойти на восход?
#413
Не подойдёт, каналы продувки не совпадают. Да и зачем? Что, деталей совсем не найти? Жди весны, продам поршневую, если надо.
#414
- 2 декабря 2017, суббота
Саратов
41 день назад
здравствуйте, подскажите, есть рама с вилкой от верховины. хочу поставить двигатель от минска или восхода. примерно знаю что и как делать.вопрос в том, как сочетаются восходовские и минские ведущие звёзды, цепи с мопедовскими задними ведомыми звёздами. и вот ещё вопрос, правда ли что колёса, задние звёзды, вилки, рамы, двигатели у большинства советских мопедов одинаковые?
#415
Звёздочки мотоцикла немного шире, поэтому цепь надо тож с мотоцикла. Раму надо будет серьёзно усиливать, иначе можно пробежаться на первой ямке с рулём
#416
Саратов
41 день назад
а мотоциклетная цепь сможет работать с мопедовской задней звездой (в смысле, шаг у них одинаковый или разный?)
#417
Восходовская точно совпадает по шагу с рижской. По другим не подскажу.
#418
А не боишься, что колеса развалятся? У мотоциклов они вон какие "сурьезные-суровые", не то что мопедные.
#419
- 3 декабря 2017, воскресенье
Саратов
41 день назад
нужно просто не выходить на предельные режимы, тогда и колёса не развалятся, т.е. ездить аккуратно, как будто едешь на мопеде, но с запасом мощности. мопед ведь расчитан на езду взрослого человека на нём и исли умело пользоваться мотоциклетным двигателем, на мопеде т.е. вместо максимальной скорости по плохой дороге, получать максимальное ускорение, там где это возможно, то я думаю, рама не сломается по полам, и ничего плохого не произойдёт. в теории. а на практике, ни разу на такой технике ни ездил, и вообще про советские мопеды слышал, что они все однотипные, двигатели вообще, одинаковые, только облицовка разная. я больше по явам и ижакам разбираюсь, чем по мопедам. просто, сейчас есть рама с вилкой от верховины, выкупил у черметчиков за 200руб., вот думаю, может пригодится.Добавлено спустя 12 минутесли andruxxa говорит, что рижская звезда сочетается с восходовской, то , по идее, ещё, по шагу, как вариант должна и от др. мопедов, некоторых подходить. вот, ещё, а у восхода и минска, я если правильно понимаю, разные шаги (звёзды, цепи.)Добавлено спустя 31 минутуа минск, вообще, короткоходный двигатель, или длинноходный? вот восход, точно короткоходный, а минск?
#420
kazap10:нужно просто не выходить на предельные режимы Слова не мальчика, но мужа! kazap10:у восхода и минска, я если правильно понимаю, разные шаги (звёзды, цепи.) Нет, они одинаковые. http://www.promprivod.ru/catalog/cepi-ispolzuemye-v-mototehnike.htm Вот - от Явы точно подойдет. Этот "мимо пролетает"...
#421
Саратов
41 день назад
спасибо за ссылку.
#422
- 4 декабря 2017, понедельник
kazap10: выкупил у черметчиков за 200руб., вот думаю, может пригодится.
Может и пригодится, но не значит, что на неё надо ставить мотор. Цепи на Яву, Восход, Минск, Тулу одинаковые. Только длина разная. Минск - длинноходный, Восход - короткоходный. А тебе зачем? Гонять собрался?
#423
- 6 декабря 2017, среда
Саратов
41 день назад
для общего развития.
#424
- 16 декабря 2020, среда
160 дней назад
Здраствуйте! такой вопрос, у кого может был опыт установки цилиндра от юпака на картер минсковый(какие проблемы могут быть, хватит ли посадки цилинра на рассточку окон). Есть ненужный картер, хочется по эксперементировать с минсковыми моторчиками
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2020 в 23:56, NOT_TODAY: причина не указана)
#425
- 17 декабря 2020, четверг
227 дней назад
NOT_TODAY: Здраствуйте! такой вопрос, у кого может был опыт установки цилиндра от юпака на картер минсковый(какие проблемы могут быть, хватит ли посадки цилинра на рассточку окон). Есть ненужный картер, хочется по эксперементировать с минсковыми моторчиками
Бери сразу цилиндр от планеты, чтоб мало не было
#426
- 18 декабря 2020, пятница
NOT_TODAY: у кого может был опыт установки цилиндра от юпака на картер минсковый(какие проблемы могут быть,
Диаметр поршней отличается на 10мм. высота поршня Восход значительно превышает высоту поршня Минск.шпильки картера Минска стоят на пределе. Сумеешь обойти, значит всё получится
#427
227 дней назад
Харитон: NOT_TODAY: у кого может был опыт установки цилиндра от юпака на картер минсковый(какие проблемы могут быть,
Диаметр поршней отличается на 10мм. высота поршня Восход значительно превышает высоту поршня Минск.шпильки картера Минска стоят на пределе. Сумеешь обойти, значит всё получится Ну да, обойти, т.е. поставить гильзу снаружи шпилек, а не внутри, как это задумали тупые конструктора
#428
dnaop: т.е. поставить гильзу снаружи шпилек, а не внутри, Тс. Никому не говори, иначе мы подорвем экономику Китайской народной республики. Но идея интересная. жаль что у меня нет пустого Минского картера. при случае обязательно прикину. Шпильки должны быть снаружи, иначе Будда обидится.
#429
- 4 января 2021, понедельник
160 дней назад
Всем привет, мне нужен чертёж кросового резонатора на минск(тот что по верху идет), нужно что-бы он работал на лидеровском цилиндре
#430
В книге Григорьева "Мотоцикл без секретов" есть наиболее подходящий.
#431
- 6 января 2021, среда
160 дней назад
Ничего не нашел по этому резонатору, будет ли работать резонатор от так называемого минска "эжика"
#432
- 7 января 2021, четверг
160 дней назад
Здраствуйте, появился у меня карбюратор ява 6в, с сбитой верхней резбой на крышку, при закрученной крышке было еще 4 витка, срезал 4 витка с верху, и крышка начала закручиватся, но появилась проблема что залонка на 3 мм, а если верх заслонки подпилять на 3 мм, я ничего не испорчу? Говорю сразу что залонка в самом нижнем положении выше за впускное отверстия на +-2 см. За ранее спасибо
#433
NOT_TODAY: мне нужен чертёж кросового резонатора на минск А зачем он тебе нужен. Мало иметь резонатор , надр его кще правильно настроить. В каком диапазоне оборотов тебе нужна отдача макс. мощности. Какой планируеш диапазон подхвата.Внедрение резонатора потребует увеличения фазы выхлопа.Во внерасчетных оборотах мощность будет существенно ниже. Это я к тому что проблема значительно шире и простым чертежом не отделаешся.
#434
- 8 января 2021, пятница
160 дней назад
на лидеровском цил. выхлоп большой и так
#435
763 дня назад
Long Live Rock ’n’ Roll
