Мопеды с двигателями от "Восхода" или "Минска"
Страницы: Первая Предыдущая 8 9 10 11
magdino1951
Чел с мокиком:
понимаю что это безумие
-этого мало,нам обычно доходит уже у травматолога.
ЗавГар
3719 дней назад
Месяц назад попал такой "Карпаты", рама переварена, вилка от овощ знает чего, звезда задняя огромная, как дыра в пенсионном фонде, и движок от М1М.
Но самое смешное, что на РОДНОЙ левой крышке в варена (причём не плохо) блямба "V 50"!!!
Аппарат конечно заколхоженый, и ушатанный вдрызг, но вот подумал, что мощность ДВС помогает быстрее разогнаться, а это в некотором смысле повышает безопасность (могу с удовольствием поспорить), но полностью согласен что набор скоростей более 60 км выражаясь помягче, безрассуден. И второе, ткнув пальчиком гаишнику на мотор с шильдиком В50 можно легко и без последствий расстаться.
Пи.Си: если понадобиться, сфотаю оную крышку крупнее и выложу.
Прикрепленные файлы:
kolhozkarpat_5285a1661f0c8.jpg | 65,75 Кб | Скачали: 1146 раз
kolhozkarpat1_5285a1661fce5.jpg | 88,88 Кб | Скачали: 1117 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 ноября 2013 в 08:23, ЗавГар: причина не указана)
Petrol
3783 дня назад
ЗавГар:
На дырчике проскакивала тема,человек маскировал макачий движок под вешник.Гудроном облил для визуального уменьшения пихла.
ЗавГар
3719 дней назад
Помоемому Мослитр писал!
Двигатель действительно чёрный, но явно не гудрон, похоже на эмаль.
mikrovod
3194 дня назад
Я доволен,приходилось из гаража гонять в авто магазин за запами на авто,вопросов всего пара(может кто поможет)1 глушитель(ну не мопедовский звук-друзья ржут;*его под тобой не видно(вес 120),летишь над дорогой и трещишь*)
2 всетаки опасаюсь дпс,переодически вижу как они скутеристов*окучивают*-на дельту документов уже много лет нет
Чел с мокиком
Новопокровка
2161 день назад
Поехал к знакомому ,он нчал включать дурака и не продал ,печаль(
ЗавГар:
Я не понял как он закрепил двигатель , без приваривания подрамника , можно фото поближе
ЗавГар
3719 дней назад
Чел с мокиком:
ЗавГар:
На половину никак! Просто задняя часть двигуна удерживалась на двух болтах, а передняя просто висела, болты работали как на срез... ТИХИЙ УЖОС!!!!!!! Фото ближе уже не могу, двигатель снял, пока он сам не упал оземь ;)
trainsim
Новокузнецк
2007 дней назад
ребят,а на восход 2м может подойти цилиндр от другого мота?или поршня подходят какие нибудь?
Поршни подходят с юпитера. Цилиндры подходят от других восходов, кроме 3м01.
trainsim
Новокузнецк
2007 дней назад
спасибо
trainsim
Новокузнецк
2007 дней назад
Ребят,вот я подумал,если поршня от юпитера подходят на восход,а цилиндры нет,то может быть гильза от юпитера может подойти на восход?
Не подойдёт, каналы продувки не совпадают. Да и зачем? Что, деталей совсем не найти? Жди весны, продам поршневую, если надо.
kazap10
Саратов
42 дня назад
здравствуйте, подскажите, есть рама с вилкой от верховины. хочу поставить двигатель от минска или восхода. примерно знаю что и как делать.вопрос в том, как сочетаются восходовские и минские ведущие звёзды, цепи с мопедовскими задними ведомыми звёздами. и вот ещё вопрос, правда ли что колёса, задние звёзды, вилки, рамы, двигатели у большинства советских мопедов одинаковые?
Звёздочки мотоцикла немного шире, поэтому цепь надо тож с мотоцикла. Раму надо будет серьёзно усиливать, иначе можно пробежаться на первой ямке с рулём laugh
kazap10
Саратов
42 дня назад
а мотоциклетная цепь сможет работать с мопедовской задней звездой (в смысле, шаг у них одинаковый или разный?)
Восходовская точно совпадает по шагу с рижской. По другим не подскажу.
А не боишься, что колеса развалятся? У мотоциклов они вон какие "сурьезные-суровые", не то что мопедные.
kazap10
Саратов
42 дня назад
нужно просто не выходить на предельные режимы, тогда и колёса не развалятся, т.е. ездить аккуратно, как будто едешь на мопеде, но с запасом мощности. мопед ведь расчитан на езду взрослого человека на нём и исли умело пользоваться мотоциклетным двигателем, на мопеде т.е. вместо максимальной скорости по плохой дороге, получать максимальное ускорение, там где это возможно, то я думаю, рама не сломается по полам, и ничего плохого не произойдёт. в теории. а на практике, ни разу на такой технике ни ездил, и вообще про советские мопеды слышал, что они все однотипные, двигатели вообще, одинаковые, только облицовка разная. я больше по явам и ижакам разбираюсь, чем по мопедам. просто, сейчас есть рама с вилкой от верховины, выкупил у черметчиков за 200руб., вот думаю, может пригодится.Добавлено спустя 12 минутесли andruxxa говорит, что рижская звезда сочетается с восходовской, то , по идее, ещё, по шагу, как вариант должна и от др. мопедов, некоторых подходить. вот, ещё, а у восхода и минска, я если правильно понимаю, разные шаги (звёзды, цепи.)Добавлено спустя 31 минутуа минск, вообще, короткоходный двигатель, или длинноходный? вот восход, точно короткоходный, а минск?
kazap10:
Слова не мальчика, но мужа!
kazap10:
Нет, они одинаковые. http://www.promprivod.ru/catalog/cepi-ispolzuemye-v-mototehnike.htm
kazap10:
по явам
Вот - от Явы точно подойдет.
kazap10:
ижакам
Этот "мимо пролетает"...
kazap10
Саратов
42 дня назад
спасибо за ссылку.
kazap10:
Может и пригодится, но не значит, что на неё надо ставить мотор.
Цепи на Яву, Восход, Минск, Тулу одинаковые. Только длина разная.
Минск - длинноходный, Восход - короткоходный. А тебе зачем? Гонять собрался?
kazap10
Саратов
42 дня назад
для общего развития.
NOT_TODAY
160 дней назад
Здраствуйте! такой вопрос, у кого может был опыт установки цилиндра от юпака на картер минсковый(какие проблемы могут быть, хватит ли посадки цилинра на рассточку окон). Есть ненужный картер, хочется по эксперементировать с минсковыми моторчиками
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2020 в 23:56, NOT_TODAY: причина не указана)
dnaop
228 дней назад
NOT_TODAY:
Бери сразу цилиндр от планеты, чтоб мало не было laugh
NOT_TODAY:
Диаметр поршней отличается на 10мм. высота поршня Восход значительно превышает высоту поршня Минск.шпильки картера Минска стоят на пределе.
Сумеешь обойти, значит всё получится
dnaop
228 дней назад
NOT_TODAY:
Ну да, обойти, т.е. поставить гильзу снаружи шпилек, а не внутри, как это задумали тупые конструктора rofl
dnaop:
Тс. Никому не говори, иначе мы подорвем экономику Китайской народной республики. dance
Но идея интересная. жаль что у меня нет пустого Минского картера. при случае обязательно прикину. Шпильки должны быть снаружи, иначе Будда обидится.
NOT_TODAY
160 дней назад
Всем привет, мне нужен чертёж кросового резонатора на минск(тот что по верху идет), нужно что-бы он работал на лидеровском цилиндре
В книге Григорьева "Мотоцикл без секретов" есть наиболее подходящий.
NOT_TODAY
160 дней назад
Ничего не нашел по этому резонатору, будет ли работать резонатор от так называемого минска "эжика"
NOT_TODAY
160 дней назад
Здраствуйте, появился у меня карбюратор ява 6в, с сбитой верхней резбой на крышку, при закрученной крышке было еще 4 витка, срезал 4 витка с верху, и крышка начала закручиватся, но появилась проблема что залонка на 3 мм, а если верх заслонки подпилять на 3 мм, я ничего не испорчу? Говорю сразу что залонка в самом нижнем положении выше за впускное отверстия на +-2 см. За ранее спасибо
LibavaMoto
NOT_TODAY:
А зачем он тебе нужен. Мало иметь резонатор , надр его кще правильно настроить. В каком диапазоне оборотов тебе нужна отдача макс. мощности. Какой планируеш диапазон подхвата.Внедрение резонатора потребует увеличения фазы выхлопа.Во внерасчетных оборотах мощность будет существенно ниже. Это я к тому что проблема значительно шире и простым чертежом не отделаешся.
NOT_TODAY
160 дней назад
на лидеровском цил. выхлоп большой и так
AnarxisT
763 дня назад
LibavaMoto:
NOT_TODAY:
https://www.google.com/search?q=чертёж+кроссового+резонатора+на+минск&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwifu6jIhYvuAhUE01kKHSX-AK8QBSgAegQIFBAy
Long Live Rock ’n’ Roll
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 04:31
