- 14 ноября 2017, вторник
1887 дней назад
Alabay, Чото ни разу не понял, вам поменяли полностью ЦПГ со 125ти на 150 вместе с коленвалом или он остался старый. А вы сами присутствовали при замене или это со слов мастера.
1284 дня назад
Определить звук подшипников кОленвала (от слова КОЛЕНО, так и сокращают) может только мастер. А не знаешь как называется - не лезь в мопед, угробишь.
Евпатория
2323 дня назад
Сергей К.: Alabay, Чото ни разу не понял, вам поменяли полностью ЦПГ со 125ти на 150 вместе с коленвалом или он остался старый. А вы сами присутствовали при замене или это со слов мастера.
Колено поменяли на новое, и цилиндр с поршневой поменяли на 150, колено новое!
1887 дней назад
Alabay, А что вообще за мопед и как определили что это 125ка. На моторе какие цифры и буквы, внизу слева там где номер движка.
Евпатория
2323 дня назад
Сергей К.: Alabay, А что вообще за мопед и как определили что это 125ка. На моторе какие цифры и буквы, внизу слева там где номер движка.
Цитирую: "Выбито на нем что он 139 , на самом деле он 156 !!! - Маркетинговый ход завода изготовителя !" сказал мне преведущий владелец Добавлено спустя 2 минутыФотки:
Джанкой
2017 дней назад
Alabay, земляк
Alabay:на самом деле он 156 И что, у этого "малыша" диаметр цилиндра 56 мм? Нихрена себе!!! Добавлено спустя 4 минутыЕсли честный двухтактный полтинник легко разгоняется до 70 км, то для чего нужно более 70 см3?
Коряжма
1880 дней назад
Фото по человечески выложить никак? А то засирать память ноута чужими фотками не фонтан.
1887 дней назад
Alabay, Так фотки посмотреть проблематично, нужно картинку сразу сюда загружать. Вообще похоже на развод, китайцы на мопеды вроде больше 125и не ставят, а уж маркетинговый ход на 150ку чтото совсем не верится.
137 дней назад
Сергей К.:китайцы на мопеды вроде больше 125и не ставят Почему не ставят? Насколько я понял автора у него был скутер из 125см3, но есть такие же самые двигатели только на 150см3, разница у них только в том что на 125 нова вариатора короткая и рассчитанная только под колесо 10", а 150 от 12" и выше(но это не точно). Такая переделка возможна, так как в тех двигателях все крепежи совпадают и легко можно увеличить объем. Но автор в обще не чего толком не говорит. Добавлено спустя 2 минуты Ну и что ты этими фотками хотел показать? А в обще обратись к Евгению Матвееву, у него мастерская не далеко от тебя.
1887 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Если речь о скутере то да, там есть и 150т, я про мопеды.
Я просто-тупо скопипастил эти ссылки и вставил их... Третья дает "ошибка 404"
137 дней назад
Сергей К., автор вроде бы как о скутере говорил: Alabay: я думаю при дрожании скутера
1342 дня назад
Alabay, Вооще по русски КОЛЕНВАЛ А каленвал на китайце может жить по своему...
1887 дней назад
Если это фото его скутера, то я очень сомневаюсь что там был мотор 125ть, если конечно до него ктото не умудрился впихнуть.
Евпатория
2323 дня назад
Сергей К.: S.T.A.L.K.E.R., Если речь о скутере то да, там есть и 150т, я про мопеды.
Адрес не подскажешь пожалуйста?) я б с радостью свозил что бы глянули Добавлено спустя 1 минутуСергей К.: Если это фото его скутера, то я очень сомневаюсь что там был мотор 125ть, если конечно до него ктото не умудрился впихнуть.
157 двигатель, по стоку 125 см3 стояло
- 15 ноября 2017, среда
Коряжма
1880 дней назад
Alabay: 157 двигатель, по стоку 125 см3 стояло
Ты бы его сфоткал сбоку, желательно днем и моторчик крупным планом. А то по виду скутера сильно непохоже что там стоке что-то больше 50-70 кубов стояло. Спидометр вон и тот на 60 км/ч. Как хоть скутер называется?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2017 в 06:48, Jin: причина не указана)
1887 дней назад
В стоке на такой маленький скутер 125ть не ставят. А уж если 150т воткнуть так он 150км/час должен летать, вот только даже при ста км/час его на дороге хрен удержишь. Поэтому я и говорю что это развод и Jin правильно сказал про спидометр. Больше поверю что из полтоса семидесятку сделали.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 ноября 2017 в 17:15, Сергей К.: причина не указана)
Евпатория
2323 дня назад
Jin: Alabay: 157 двигатель, по стоку 125 см3 стояло
Ты бы его сфоткал сбоку, желательно днем и моторчик крупным планом. А то по виду скутера сильно непохоже что там стоке что-то больше 50-70 кубов стояло. Спидометр вон и тот на 60 км/ч. Как хоть скутер называется? JMstar
137 дней назад
Сергей К.:А уж если 150т воткнуть так он 150км/час должен летать шутишь? Китайская 150, в лучшем случает еле 90 едет, и то с горки. Хотя некоторые утверждают что разгонялись больше 100. Добавлено спустя 2 минутыAlabay:Адрес не подскажешь пожалуйста?) Держи https://yandex.ua/maps/-/CZgyUZIs
1887 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Ну на сто процентов не скажу, на 150ке не ездил а вот мой 86куб при оборотах чуть менее 7000 спокойно 86-87 идет, дальше не стал, жалко, да и очень легок он для больших скоростей.
Коряжма
1880 дней назад
Щютник однако! Модель какая? А лучше ВИН номер выложи, по нему быстрей определить можно.
- 16 ноября 2017, четверг
Евпатория
2323 дня назад
Jin: Щютник однако! Модель какая? А лучше ВИН номер выложи, по нему быстрей определить можно. где я те ее возьму, я шо профи)
1284 дня назад
Alabay, А ты что не знаешь, что такое WIN? так погугли. Он на шильдике пишется (только не говори, что не знаешь, что такое шильдик).
137 дней назад
Prof61:Он на шильдике пишется На китайских скутерах ради экономии шильдиков в обще нету. Сам номер выбит на краске, обычно находится в районе переднего бардачка за пластиковой заглушкой.
S.T.A.L.K.E.R.:обычно находится в районе переднего бардачка за пластиковой заглушкой. Ага, на двух моих бывших скутерах, Корса и Баотиан, точно так и было.
- 5 марта 2021, пятница
45 дней назад
Как содрать подшипники с коленвала? Туда не чего и не под сунешь то...
1076 дней назад
45 дней назад
Во мля...такого не имею и где такое найти то... А подручными средствами???
Czech, а ты сам таким съемником снимал, или только в букваре читал?
45 дней назад
И ещё засада, перед одним стоит звёздочка цепная...ее то как сдернуть.
Старичок, отодвигают зубилом. потом снимают обычным 2 лапым или 3 лапым съемником. потом шлифуются цапфы коленвала под скользящую посадку.
Старичок:А подручными средствами??? Да легко - простой стамеской, которую не жалко забить в роли клина между щекой и подшипником. Там не особо и тугая посадка, чуть сдвинешь и дальше пойдет легче. Во всяком случае, так было на моем коленвале. Обобщать не хочу, но думаю, что разные валы не сильно отличаются. Добавлено спустя 4 минутыСтаричок:перед одним стоит звёздочка цепная...ее то как сдернуть. Да тоже не сильно напряжно - я её сбил выколоткой, уперев в зуб. Он слегка погнулся, а потом так же легко выправился, после нескольких ударов молотком через подходящую железяку. Можно сделать изогнутую выколотку, чтобы упирать в основание зуба. Добавлено спустя 5 минутХаритон:шлифуются цапфы коленвала под скользящую посадку. Идиотами это делается!!! Добавлено спустя 8 минутСтаричок, а за каким хреном тебе снимать эти подшипники? Даже при недолгой работе двигателя с неработающим масляным насосом и полной "смерти" ЦПГ, подшипники остаются вполне еще живыми. Чтобы они износились до полной неработоспособности, нужно столько наездить!!!
45 дней назад
Дед, короче, мне нужна звёздочка цепи. Хочу сделать натяжитель как здесь. https://youtu.be/oHghfK8raKc А то этот пластиковый ролик заипал спрыгивать и простираться, пласти-кули взять.
206 дней назад
Старичок: Во мля...такого не имею и где такое найти то... А подручными средствами???
Я двумя отвертками или чем-то подобным делаю. Симметрично с двух сторон выжимаю.
Дед: Харитон:шлифуются цапфы коленвала под скользящую посадку. Идиотами это делается!!! Насчёт идиотов, это надо обосновать. Насчёт всего остального обоснования не нужно. Это надо делать Обязательно. Добавлено спустя 6 минутДед: Старичок:А подручными средствами??? Да легко - простой стамеской, я её сбил выколоткой, уперев в зуб. Он слегка погнулся, а потом так же легко выправился, после нескольких ударов молотком через подходящую железяку. Такое впечатление что все дураки Москвы и Московской области Опять собираются вокруг.
Старичок:Хочу сделать натяжитель как здесь. Хочешь - сделай, хуже точно не будет, только немного громче будет работать мотор. Хотя, может быть и не услышишь. Харитон:Насчёт идиотов, это надо обосновать. Уже не надо - все твои советы, это советы идиота. Или специально вредительские - от кришнаита можно всего ожидать.
1076 дней назад
Харитон:Czech, а ты сам таким съемником снимал, или только в букваре читал? Снимал, но не с китайского коленвала. Люблю хороший инструмент. Но ты можешь и по-дедовски развандалить.
318 дней назад
Если цель снять подшипники с коленвала любыми методами то можно воспользоваться болгарином кувалдометром и зубилом. Подрезаем и колем обоймы ударами кувалдометра через зубило в место реза по очереди если закисли и не идут от расклина зубила меж щекой и подшипником. Ну или газовым резаком греем хорошенько а потом это гавно от легких постукиваний само сойдет. Ну а если не сойдет-то открываем вентиль подачи кислорода на резак поболее и отх.. радуемся как подшипники с искрами улетают вдаль..встречи с ними ты уже не жди.. главное чтобы пропан-кислорода хватило.. Разбирается все. Легко и быстро. Если нужна только Шестерня-то режь болгарином подшипники и цапфу поперек. Нагло и беспощадно. Рядом. Потом положишь на накоальню или меж губок тисков и красиво выбьешь бородком кусок цапфы. Так быстрее будет без съемников. Если коленвал еще нужен и нужен живой то самое правильное изготовить съемник как показал Чех и никого не слушай.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 марта 2021 в 17:08, Vladimir 90: причина не указана)
